Boot0,Boot1引脚设置?
(1) Boot0设置为0后,代码将从主Flash当中启动,就我们目前所编程的地方启动,只要程序正常,上电之后都是可以正常工作。这一般作为ISP
程序下载仿真烧写。一般正常批量生产的时候,我们也是推荐客户默认按照这样的方式去操作,上电之后,机器会自动运行。
(2) Boot0设置为1,Boot1设置为0,代码将从ROM区启动,这上电启动都会运行Bootloader,在此过程中可以实现IAP程序更新,这一般是通过USART
进行更新,此时如果USART或者是SPI端口没有接收到数据信号,那么MCU将会一直程序等待下去,不会自动跳到FLash主代码区。所以一般这作为个体产品
想实现代码更新的工作。这需要你那边是否要考虑以后产品升级,如若升级,可以在Boot0引脚接入一个拔码开关实现对Boot0电平的控制,从而可以实现
IAP更新功能。
(2)Boot0以及Boot1都是为1的时候,那么此时程序将从RAM当中启动,程序会直接下载到RAM当中,这一般作为调试来用,因为有的时候代码不是很大,由于
RAM下载代码速度很快,对于一些调试而言是非常有好处的,断电不会保存数据,这一点需要注意。
关键字:stm32 Boot0 Boot1 引脚设置
引用地址:
stm32 Boot0,Boot1引脚设置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
如何使用STM32提供的DSP库进行FFT
1.FFT运算效率 使用STM32官方提供的DSP库进行FFT,虽然在使用上有些不灵活(因为它是基4的FFT,所以FFT的点数必须是4^n),但其执行效率确实非常高效,看图1所示的FFT运算效率测试数据便可见一斑。该数据来自STM32DSP库使用文档。 图1FFT运算效率测试数据 由图1可见,在STM32F10x系列处理器上,如果使用72M的系统主频,进行64点的FFT运算,仅仅需要0.078ms而已。如果是进行1024点的FFT运算,也才需要2.138ms。 2.如何使用STM32提供的DSP库函数 2.1下载STM32的DSP库 大家可以从网上搜索下载得到STM32的DSP库。 2.2添加DS
[单片机]
STM32的ETR引脚计数功能
1. 基本介绍 1.1. 开发环境 开发板:WarShip STM32 BOARD V2.1 CPU:STM32F103ZET6 1.2. ETR引脚配置 由上可知,使用STM32的ETR引脚计脉冲数,需将定时器的时钟源选择为外部时钟模式2 选定此模式的方法:令TIMx_SMCR寄存器中的ECE=1 计数器能够在外部触发ETR的每一个上升沿或下降沿计数 例如,要配置在ETR引脚上,每2个上升沿计数一次的向上计数器,使用下列步骤: 1. 本例中不需要滤波器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETF =0000 2. 设置预分频器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETPS =01 3. 设置在ETR的上升沿检测,
[单片机]
STM32的AD9854 DDS模块调试总结
DDS基本原理和特点 1、DDS基本原理 直接频率合成技术实际上是通过将存储的波形数据,通过特定算法,经过高速D/A转换器转换成所需要模拟信号的数字合成技术。其基本原理框图如图1所示。 由图1可见,其主要由标准参考频率源、相位累加器、波形存储器、数/模转换器等部分组成。其中,参考频率源一般是一个高稳定的晶体振荡器,其输出信号用于DDS中各部件同步工作。当频率合成器正常工作时,在标准频率参考源的控制下(频率控制字K决定了其相位增量),相位累加器则不断地对该相位增量进行线性累加,当相位累加器积满量时就会产生一次溢出,从而完成一个周期性的动作,即合成信号的一个频率周期。累加器的输出地址对波形ROM进行寻址,从而把存
[单片机]
STM32与Futaba遥控器进行S.Bus的通讯程序
Futaba(日本双叶电子工业,戏称“扶他爸”)的遥控器用航模中使用较为广泛的遥控器。S.Bus则是Futaba公司提出的舵机控制总线。本篇博文主要以T6K为对象,介绍STM32与S.Bus协议的遥控器进行通讯的实例。 图1 Futaba T6K-V2 1、硬件电路 硬件上,它基于RS232协议,但高位取反(低电平表示1;高电平表示0),即信号反相。SBUS采用负逻辑,所以无论接收还是发送都要进行硬件取反(注意,一定要硬件取反),下图是带隔离的S.Bus接收信号电路: 图 2 信号取反隔离电路 2、遥控接收机设置 Futaba T6K-V2配备的信号接收机为R3006SB。主控制器与遥控接收机的6通道进行连接,见下图,注
[单片机]
STM32 RTC寄存器操作步骤
寄存器操作步骤 1、使能电源时钟和备份区域时钟。 我们要访问 RTC 和备份区域就必须先使能电源时钟 和 备份区域时钟。这个通过RCC_APB1ENR 寄存器来设置。 2、取消备份区写保护。 要向备份区域写入数据,就要先取消备份区域写保护(写保护在每次硬复位之后被使能),否则是无法向备份区域写入数据的。我们需要用到向备份区域写入一个字节,来标记时钟已经配置过了,这样避免每次复位之后重新配置时钟。 3、复位备份区域,开启外部低速振荡器。 在取消备份区域写保护之后,我们可以先对这个区域复位,以清除前面的设置,当然这个操作不要每次都执行,因为备份区域的复位将导致之前存在的数据丢失,所以要不要复位,要看情况而定。然
[单片机]
STM32用串口(USB串口)下载程序的方法
一、 STM32串口下载程序步骤 1)安装《CH340驱动(USB串口驱动)_XP_WIN7共用》 2)打开串口下载软件《STM32F4串口下载软件(FLYMCU)》 3)开发板USB接口连接到电脑USB口,给开发板供电 4)下载软件设置如下;点搜索串口,选择正确的串口号,波特率不用管,选择HEX文件,点开始编程就可以下载了。 二、 硬件连接 USB转串口CH340接线图如下。 ARM串口TXD连接到CH340G的RXD脚,RXD连接到CH340G的TXD脚; CH340是5V供电,可以由USB供电。boot0置1(接到3.3V) ,boot1置0(接地)。 三、说明:对于已加密的STM32芯片可以通过串口下载程序来解锁下
[单片机]
stm32串口的flag和it标志位
今天用到stm32的串口,对串口进行配置进行接受数据。之后大家也可以想象到结果是什么,完全没有用哎! 后来慢慢的发现了问题的所在,现做笔记如下: ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT); USART_IT参数: #define USART_IT_PE ((uint16_t)0x0028) #define USART_IT_TXE ((uint16_t)0x0727) #define USART_IT_TC ((uint16_t)0x0626
[单片机]
基于STM32的智能电机保护器设计
0 引言 电机是工业生产领域中最主要的驱动源,如何有效地监控电机的运行状态,保护电机回路,提高电机的运行时间,减少电机故障,对工厂整体电网的运行十分关键。 电动机保护装置有很多种,目前使用得比较普遍的还是基于金属片机械式的热继电器,它结构简单,在保护电动机过载方面具有反时限特性。但它的保护功能少,无断相保护,对电机发生通风不畅、扫膛、堵转、长期过载、频繁启动等故障也不能起保护作用。此外,热继电器还存在重复性能差、大电流过载或短路故障后不能再次使用、调整误差大、易受环境温度影响而误动或拒动、功耗大、耗材多、性能指标落后等缺陷。 为响应国家节能减排的要求,采用基于微控制器的电子式电机保护器替代现有热继电器,具有广大的
[单片机]
