ARM芯片stm32中的AHB和APB是什么意思
发布者:vettykatty最新更新时间:2017-10-25 来源: eefocus关键字:ARM芯片  stm32  AHB  APB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AHB,是Advanced High performance Bus的缩写,译作高级高性能总线,这是一种“系统总线”。
AHB主要用于高性能模块(如CPU、DMA和DSP等)之间的连接。AHB 系统由主模块、从模块和基础结构(Infrastructure)3部分组成,整个AHB总线上的传输都由主模块发出,由从模块负责回应。
APB,是Advanced Peripheral Bus的缩写,这是一种外围总线。
APB主要用于低带宽的周边外设之间的连接,例如UART、1284等,它的总线架构不像 AHB支持多个主模块,在APB里面唯一的主模块就是APB 桥。
这两者都是总线,符合AMBA规范。
关键字:ARM芯片  stm32  AHB  APB 引用地址:ARM芯片stm32中的AHB和APB是什么意思
上一篇:STM32 系统时钟复位与系统时钟配置
下一篇:stm32系列F1F2F3F4系列的区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
STM32学习记录12 中断向量表
从stm32f10x.s可以看到,已经定义好了一大堆的中断响应函数,这就是中断向量表,标号__Vectors,表示中断向量表入口地址,例如: AREA RESET, DATA, READONLY ; 定义只读数据段,实际上是在CODE区(假设STM32从FLASH启动,则此中断向量表起始地址即为0x8000000) EXPORT __Vectors IMPORT OS_CPU_SysTickHandler IMPORT OS_CPU_PendSVHandler __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>学习记录12 中断向量表
关于STM32的基本知识
STM32简介 STM32是“意法半导体”生产的基于“ARM公司Cortex-M3内核”的32位高性能MCU。 ST——芯片制造商意法半导体,SOC厂商 ARM——IP厂商,负责芯片内核设计的公司 M——Microelectronics的缩写,指微控制器 32——指它是一个32位的微控制器 注意:51单片机是5V工作电压,而STM32是3.3V工作电压。STM32芯片结构,如下图所示。 STM32和ARM7的关系 ARM7和STM32的内核都是由ARM公司设计的。ARM7内核采用的是冯诺依曼结构(也就是计算机CPU采用的结构)而STM32采用的是哈佛结构。STM32是ARM公司设计出来取代ARM7的,所以它的性能优于ARM7。
[单片机]
关于<font color='red'>STM32</font>的基本知识
关于STM32 IAP
IAP程序的功能 再看自己的用户程序--用户程序自己也做了些设置 对了关于我为什么拷贝到Flash里面------自己用的单片机的RAM不够用,存不了用户程序,所以自己就定义了一个小点的数组(环形队列),串口一边接收,一边往Flash里面写,环形队列可是帮了大忙了,,,, 把IAP升级程序下进去,以后就直接通过串口发送自己的用户程序就行了...什么都不需要做了,先说一下操作过程吧!最后有自己的源码 IAP程序软件不需要任何配置 波特率太快的话,数据来不及写入Flash,环形队列容易溢出,,太慢的话,程序发送的慢。。。 用户程序软件需要一些配置 8006000告诉编译器我的用户程序打算在这里开始,你帮我设置一下吧,默
[单片机]
keil+stm32+jlink利用swd方式进行printf输出
使用ITM机制实现调试stm32单片机,实现printf与scanf。 1. ITM简介 ITM机制是一种调试机制,是新一代调试方式,在这之前,有一种比较出名的调试方式,称为半主机(semihosting)方式。 在pc上编写过C语言的人都知道,printf可以向控制台输出,scanf可以从控制台获取输入,这里的printf/scanf都是标准库函数,利用操作系统的这些函数,我们可以很方便的调试程序。在嵌入式设备上(如stm32单片机平台上)开发工具(如MDK/IAR)也都提供了标准库函,自然也提供了printf/scanf函数,那么这些函数是否可以使用呢? 问题来了,printf向哪里输出呢?并且大部分情况下,也没有键盘,又如何
[单片机]
STM32】HAL库 STM32CubeMX教程九---ADC
前言: 本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: ACD工作原理 STM32CubeMX创建ADC例程 HAL库定时器ADC函数库 什么是ADC Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 典型的模拟数字
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】HAL库 STM32CubeMX教程九---ADC
STM32 GPIO端口的输出速度设置
当STM32的GPIO端口设置为输出模式时,有三种速度可以选择:2MHz、10MHz和50MHz,这个速度是指I/O口驱动电路的速度,是用来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。 高频的驱动电路,噪声也高,当你不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。 当然如果你要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,你很可能会得到失真的输出信号。 实际上芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路。 注意:GPIO的引脚速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与你的程序有关。 关
[单片机]
关于stm32的定时器的运用配置
定时器是stm32的一大利器,现在的项目中可以说没有一个不会用到定时器的,所以掌握理解运用定时器才会做出好的产品来。 本章内容说一说关于stm32的定时器TIM_GetCounter(TIMx)的运用。之前的项目中曾经用这个来获取高低电平的时长,在超声波测距,红外遥控解码中运用过。Stm32的定时器除了1和8其他都是通用定时器。如何用这句函数来捕捉电平时长呢?首先看一下初始化内容,以TIM4为例 void Timer4_CFG() { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphC
[单片机]
关于<font color='red'>stm32</font>的定时器的运用配置
STM32】PWM DAC基本原理(实验:PWM实现DAC)
虽然STM32F103ZET6具有内部DAC,但是也仅仅只有两条DAC通道,并且STM32还有其他的很多型号是没有DAC的。通常情况下,采用专用的D/A芯片来实现,但是这样就会带来成本的增加。 不过STM32所有的芯片都有PWM输出,并且PWM输出通道很多,资源丰富。因此,我们可以使用PWM+简单的RC滤波来实现DAC的输出从而节省成本。 PWM DAC PWM DAC的构成原理 PWM本质上其实就是是一种周期一定,而高低电平占空比可调的方波。实际电路的典型PWM波形,如下图所示: 针对PWM的波形进行以下分析: 高电平阶段:计数器当前值从0-CCRx阶段(总时间=CCRx*每两个计数之间的间隔时间); 低电
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】PWM DAC基本原理(实验:PWM实现DAC)
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
