STM32-IIC 配置解说(原创)STM32 - I2C 简介 :I2C 总线接口连接微控制器和串行 I2C 总线。它提供多主机功能,控制所有 I2C总线特定的时序、协议、仲裁和定时。支持标准和快速两种模式,另外 STM32的 I2C 可以使用 DMA 方式操作。本文主要以一个实例来介绍 STM32-I2C 的配置方式和具体在工程中通过调用哪些库函数来实现 I2C 器件的通信。实例:写入数据到器件 AT24C02 并将存入的数据读出好,我们先来讲讲 STM32 I2C 模块的端口基本配置,由 STM32 中文参考手册可以查到在使用 I2C 时对应的引脚要配置成哪种模式。 SCL 和 SDA 引脚都配置成开漏复用输出
本人用的是 STM32F103VET6,它有 2 个 I2C 接口。 I/O 口定义为 PB6-I2C_SCL,
PCB7-I2C1_SDA; PB10-I2C_SCL, PB11-I2C_SDA,由手册可以查出对应的端口。
图文如下:
调用库函数将 I2C 端口配置好(本文使用的是 PB6、 PB7 端口):
程序代码如下:
void I2C_GPIO_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO 结构体定义
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);//使能 I2C 的 IO 口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; // 开漏输出
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化结构体配置
void I2C_Mode_config(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;
I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;
I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 =0x0A;
I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable ;
I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 400000;
I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);
I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);
好了, STM32 内部的 I2C 模块工作模式就这样被设好了,接下来需要完成与外部器件
AT24C02( EEPROM)进行通信。将分两部分进行代码解析,第一部分是:对 AT24C02 进
行写操作,第二部分:对 AT24C02 进行读操作。
第一部分(写):
备注: I2C_PageSize 为宏定义 #define I2C_PageSize 8 ;
void I2C_EE_BufferWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite)
u8 NumOfPage = 0, NumOfSingle = 0, Addr = 0, count = 0;
Addr = WriteAddr % I2C_PageSize;//查看输入的地址是不是 8 的整数倍
count = I2C_PageSize - Addr;//表示距离下一页页首地址的距离(步伐数)
NumOfPage = NumByteToWrite / I2C_PageSize;//算出一共有多少页
NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;//算出不够一页的数据的余数
if(Addr == 0) //如果输入的地址是首页地址
if(NumOfPage == 0) //如果不足一页数据
I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, NumOfSingle);//调用写函数, NumOfSingle 不
够一页的余数作为实参
I2C_EE_WaitEepromStandbyState();//等待 EEPROM 器件完成内部操作
else //如果数据有一页以上
while(NumOfPage--)//用一个 while 循环,执行页写循环操作,有多少页就写多少次
I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize); //调用写函数,将
I2C_PageSize 变量作为实
参执行页写
WriteAddr += I2C_PageSize;//每执行完一次页写对应的地址也需要移 8 个位
pBuffer += I2C_PageSize;//数据指针移 8 个位
if(NumOfSingle!=0)//如果有不足一页的数据余数则执行
不够一页的余数作为实参
else //输入的地址不是首页地址
if(NumOfPage== 0) //如果不足一页
够一页的余数作为实参
else//如果有一页或一页以上
NumByteToWrite -= count;//将地址后续的缺省位置补上数据,数据的多少就是 count
的值, NumByteToWrite 变量的值就是补上数据之后
还剩下未发送的数量
NumOfPage = NumByteToWrite / I2C_PageSize;//剩余的页数
NumOfSingle = NumByteToWrite % I2C_PageSize;//不足一页的数据数量
if(count != 0)//将地址后续的缺省位置补上数据
I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, count);//调用写函数,以 count 为实参,将地
址缺省下来的部分地址给填充
上数据
WriteAddr += count;//加上 count 后,地址就移位到下一页的首地址
pBuffer += count;//数据指针移 count 个位
while(NumOfPage--)//将剩余的页数数据写入 EEPROM
I2C_EE_PageWrite(pBuffer, WriteAddr, I2C_PageSize);//调用写函数,将
I2C_PageSize 变量作为实
参执行页写
WriteAddr += I2C_PageSize;//将地址移 8 个位
pBuffer += I2C_PageSize; //将数据指针移 8 个位
if(NumOfSingle != 0)//将不足一页的数据写入 EEPROM
不够一页的余数作为实参
在以上写操作里面我们拿经常被调用的 I2C_EE_PageWrite 函数还有
I2C_EE_WaitEepromStandbyState 函数并结合 STM32 中文参考手册图文进行对照分析
请读者在读 I2C_EE_PageWrite 函数时请结合上述时序图和下述代码联系一起看!
注: EEPROM_ADDRESS 为器件的地址,大家按照自己具体器件地址写入即可,
例: #define EEPROM_ADDRESS 0xA0
void I2C_EE_PageWrite(u8* pBuffer, u8 WriteAddr, u8 NumByteToWrite)
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//产生起始位
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT)); //清除 EV5
I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//发送器件地
址
while(!I2C_CheckEvent(I2C1,I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
//ADDR=1,清除 EV6
I2C_SendData(I2C1, WriteAddr); //EEPROM 的具体存储地址位置
while(! I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//移位寄
存器非空,数据寄存器已经空,产生 EV8,发送数据到 DR 既可清除该事件
while(NumByteToWrite--) //利用 while 循环 发送数据
I2C_SendData(I2C1, *pBuffer); //发送数据
pBuffer++; //数据指针移位
while (!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//清除
EV8
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//产生停止信号
I2C_EE_WaitEepromStandbyState 这个函数,在每调用完写操作函数后都调用这个函数,这
个函数是用来检测 EEPROM 器件是否已经完成内部写的操作,判断器件完成操作后在进行
下一步的操作!代码如下:
void I2C_EE_WaitEepromStandbyState(void)
vu16 SR1_Tmp = 0;
do
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//产生起始信号
SR1_Tmp = I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1);//读 SR1 寄存器
地址清除事
件
}while(!(I2C_ReadRegister(I2C1, I2C_Register_SR1) & 0x0002));//如果接收不到从机的应
答( NACK)则说明 EEPROM 器件还在工作,直到完成操作跳出循环体!
I2C_ClearFlag(I2C1, I2C_FLAG_AF);//清除 AF 标志位
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE); //产生停止信号
第二部分(读):
由以上 AT24C02 读时序图可以知道:读部分需要产生两次起始信号
另外:主设备在从从设备接收到最后一个字节后发送一个 NACK 。接收到 NACK 后,从设备
释放对 SCL 和 SDA 线的控制;主设备就可以发送一个停止/ 重起始条件。
● 为了在收到最后一个字节后产生一个 NACK 脉冲,在读倒数第二个数据字节之后(在倒
数第二个 RxNE 事件之后)必须清除 ACK 位。
● 为了产生一个停止/ 重起始条件,软件必须在读倒数第二个数据字节之后(在倒数第二
个 RxNE 事件之后)设置 STOP/START 位。
● 只接收一个字节时,刚好在 EV6 之后(EV6_1 时,清除 ADDR 之后)要关闭应答和停止条
件的产生位。
请读者将代码和图结合在一起看!
void I2C_EE_BufferRead(u8* pBuffer, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead)//需要两个起
始信号
while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_BUSY)); //调用库函数检测 I2C 器件是否处
于 BUSY 状态
I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);//开启信号
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));//清除 EV5
I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Transmitter);//写入器
件地址
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));//清
除 EV6
I2C_SendData(I2C1, ReadAddr); //发送读的地址
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));//清除 EV8
I2C_Send7bitAddress(I2C1, EEPROM_ADDRESS, I2C_Direction_Receiver);//将器件地址
传出,主机为读
while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));//清除
EV6
while(NumByteToRead)
if(NumByteToRead == 1)//只剩下最后一个数据时进入 if 语句
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, DISABLE);//最后有一个数据时关闭应答位
I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);//最后一个数据时使能停止位
if(I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED)) //读取数据
*pBuffer = I2C_ReceiveData(I2C1);//调用库函数将数据取出到 pBuffer
pBuffer++; //指针移位
NumByteToRead--;//字节数减 1
I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);//将应答位使能回去,等待下次通信
STM32-IIC 配置解说到此告一段落!
如果有不正确的地方也请各位多多指教,本人及时纠正;欢
迎大家来和我相互交流学习,谢谢大家。
上一篇:关于STM32利用硬件仿真串口中断处理函数应注意的问题
下一篇:STM32外部中断使用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 2024年Automechanika Shanghai海量同期活动刷新历届记录,汇聚行业智慧,共谋未来发展
- 企业文化分享 如何培养稀缺的硅IP专业人员?SmartDV开启的个人成长与团队协作之旅
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 北交大本科生探秘泰克先进半导体开放实验室,亲历前沿高科技魅力
- 新帅上任:杜德森博士(Dr. Torsten Derr)将于2025年1月1日出任肖特集团首席执行官
- 边缘 AI 如何提升日常体验
- 苹果要首发!台积电宣布2nm已准备就绪
- AMD有望用上全新芯片堆叠技术:延迟大幅减少、性能显著提升
- 宁德时代发布10月战报
- 2024年10月电池行业:增长势头不减!
