本文主要跟大家分享一个简单逆向stm32固件程序的实例,为了让大家在一款成熟的产品中去考虑加密这一块的技术,不然分分钟被别人copy!
1、情景再现
咬金,你们公司固件程序有加密处理吗 ?
额~,算了吧,我们公司的单片机程序炒鸡简单的,还加啥子密。
你这想法不对,假如产品卖得很好,如果没有任何加密措施,那岂不人家随便复制售卖。
没关系吧,反正他们没源码,应该也没那么容易复制吧
一点加密都没有,盗取还是比较简单的。
我才不信~~
那行,把你的板子给我,不用你的源码,跟你把波特率改了!
直接读取固件
这里以stm32单片机进行演示,如果MCU没有做flash读取或者熔断保护,则可以通过jlink等烧写工具直接读取其Flash上的固件,操作如下:
01
打开J-Flash软件并选择创建一个新的工程,并点击Start J-Flash :
02
选择所对应的芯片类型,并点击连接芯片,并显示连接成功。
03
通过下面的选项路径,即可读取所选Flash区域或者所有Flash区域(Entire Chip)。
04
这样便获得了Flash上所有的固件数据,也就是我们的bin文件内容,当然这也就是逆向的最重要素材。
05
最后把数据保存为bin文件、hex文件等等即可,当然当你换一块芯片然后烧录该程序也是可以运行的。
逆向固件程序
一谈到逆向,估计各位小伙伴会联想到各种黑客、破译、非法等等情景,然而并非如此,世间万事万物都是双刃的。
就像开一把锁,当你学习了各种破解锁的技巧,如果使用这些技巧来盗窃,当然属于违法行为;但是当用来帮助破解犯罪现场,收集证据等等那这就大有作为的,当然本文旨在学习。
目前嵌入式行业比较流行的逆向工程技术有PCB抄板和芯片解密
PCB抄板一般都会使用到相关的工具和电气测试等等,最终获得原电路板的原理图、BOM等等实现PCB的完整复制。
芯片解密一般是通过相应的技术把执行程序(一般为机器码)反汇编成汇编代码,还可以更进一步反编译成高级语言伪代码(比如C代码),便于逆向人员理解和修改。
前期准备
在上一小节中我们轻松获得了芯片中的bin文件等,当然如果芯片有加密处理过,可能就需要更加先进的技术获取芯片的内部数据,这里就暂时不展开了,可以参考下面两篇文章 :
【整理】一文带你了解"单片机解密"技术
【MCU】用stm32的UID给固件加密(重点在加密)
今天我们主要是把前面获取的bin文件逆向一下,并把原来的波特率9600修改为57600,原来9600效果如下:
逆向过程
逆向技术发展其实挺长一段时间了,当然为了方便各逆向爱好者的使用也诞生了非常多的开发工具,其中IDA Pro算是非常流行的逆向工具,所以这里就选用该工具进行逆向。
01
首先安装IDA Pro逆向工具,网上搜索一下会有各种资源,然后点击安装,一路next基本上可以安装好,安装好以后便出现如下两个头像。
这里选择32bit版本,并创建工程:
02
这里选择上小节导出的bin文件,由于所使用的芯片为cortex-M3内核,这里选择ARM Little-endian模式:
03
设置内核架构,这里可以通过查阅对应的内核介绍进行选择。
04
然后设置bin文件对应的地址映射,由于bin文件是通过整片全部读出,所以这里与该芯片的Flash起始地址和大小是一致的。
05
很轻松便进入了IDA的反汇编代码,这样就完成了从机器码到汇编码的逆向过程。
同时你还可以通过IDA的图形调用试图来看到各种调用关系等。
06
然后我们随便找一个函数并使用F5,生成C伪代码。
然后你再看看C源程序,惊人的相似!!
07
假如闲9600的波特率太慢,却又苦于没有源代码修改烧录,于是便可以逆向修改bin文件进行烧录。
当然如果你对机器码和汇编非常的熟悉,只需要找到对应的机器码进行修改即可,然而找到对应的机器码还是通过IDA工具来得比较直接且方便。
同时可以在反汇编view中使用C和D来进行机器码和汇编的转化:
如下通过使用D可以把汇编转化为机器码:
这里按下D,即可转化为如下机器码 :
同时切到Hex视图,也可找到对应的机器码:
08
以上便找到了修改的位置,仅仅只需要把该机器码中的9600修改为57600即可,我们可以通过查找内核的指令集进行机器码的编写,并进行如下更改:
同样,其对应的汇编视图也发生了如下变化:
然后点击如下图所示菜单选项,从而把相应的修改更新到对应的bin文件中。
09
最后,当然是把修改以后的bin文件烧录到单片机中进行测试,测试结果如下图所示 :
波特率成功被修改为57600,整个过程到此结束,enjoy!!
咬金,你看不加密,程序几乎是完全暴露的!
小鲁班,你怎么变这么优秀了?那以后我得好好考虑这块了!
2、结束语
本文主要跟大家介绍了如何逆向一个MCU程序,当然还有很多高级的技巧有待挖掘,特别是IDA工具更是一款神器!上面bug菌也只是抛砖引玉,有感兴趣的小伙伴可以多多交流!
上一篇:STM32F4的复位序列对比STM32F7的复位序列
下一篇:STM32入门学习笔记之基础定时器实验(上)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 01:37
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于QFN封装的基于LED2001的具有调光功能的4A HB LED驱动器
- 随机数发生器
- 电动螺丝刀
- LT1949 的典型应用 - 600kHz、1A 开关 PWM DC/DC 转换器
- NCP2809 NOCAP 135 mW 立体声耳机功率放大器无输出耦合电容的典型应用原理图
- LT4276AIUFD 90W LTPoE++ 电源在正向模式下的典型应用电路,具有 12V、7A 输出
- 闲鱼价签电子墨水屏驱动板
- RT7276 3A、18V、700kHz ACOTTM同步降压转换器典型应用电路
- TB2143FLG BTL功率放大器用于压电扬声器驱动的典型应用
- LT1110CN8 1.5V 至 +10V、+5V 双路输出升压转换器的典型应用电路
