STM32F4的复位序列对比STM32F7的复位序列
发布者:飘然出尘最新更新时间:2023-08-09 来源: elecfans关键字:STM32F4  复位序列  STM32F7 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
前言
初次接触到STM32F7,可能会有个疑惑,为什么0地址变成了ITCM RAM的起始地址。系统复位还是从地址0处开始执行吗?如果是,那这似乎看起来是冲突的。实际上,STM32F7是基于Cortex-M7内核,而Cortex-M7和Cortex-M3/M4的复位序列有些不一样。本文中,将针对这个问题做详细讲解。
STM32F4的复位序列
STM32F4基于Cortex-M4。对于基于Cortex-M3/M4的芯片,复位后总是从0x00000000地址处,取主堆栈指针(MSP)的值,从0x00000004处,取出PC的初始值(这个值是复位向量),然后从这个值对应的地址处取指。
这两个值,就是中断向量表里的第一个和第二个表项的值。
在Cortex-M3/M4里,复位后默认中断向量表在0地址开始的位置。之后,可以通过修改VTOR寄存器的值,重定位中断向量表。在IAP的应用中,我们会遇到这种情况,如下图:
上电复位,先执行IAP程序。此时用到的是位于0地址处的IAP程序的向量表(虽然图中说此时VTOR的值等于0x08000000,实际上,因为ST提供了存储器地址重映射的功能,通过boot引脚的配置,已经将0x08000000处的存储空间重映射到了地址0处,所以0x08000000和地址0x00000000处开始的存储空间是同一块物理空间,其内容当然也是一样的。所以不用修改VTOR的值,VTOR=0也是一样的)。言归正传,上电后,先从IAP复位中断程序开始执行IAP程序,执行完IAP程序后,需要跳转到用户程序,这时就需要将向量表重定位到用户程序的向量表位置(修改VTOR寄存器的值到用户向量表的起始地址)。
这是M3/M4的情况,STM32F7之前的所有芯片都是一样的。
STM32F7的复位序列 前面讲的那些情况,在STM32F7中就有些不一样了。在ARM Cortex-M7的Generic User Guide中,有一段如下描述: “On system reset, thevector table is at the address configured at implementation, typically0x00000000. ” 从这段话,我们可以看出,在M7中,复位后向量表的位置不是固定在0地址处,而是可以由各个芯片厂商自己定义。 对于STM32F7来说,它是由BOOT_ADD0[15:0]和BOOT_ADD1[15:0]这两个optionbytes决定的。
Boot 脚= 0时,由BOOT_ADD0 [15:0] 的值决定,ST默认值为0x0020 0000。这是ITCM-FLASH的起始地址(通过ART加速器,访问FLASH); Boot 脚= 1时,由BOOT_ADD1 [15:0] 的值决定,ST默认值为0x0010 0000。这是system Bootloader的起始地址。 * 如果对BOOT_ADDx写入的地址值超出了存储器映射的范围或者到了保留地址空间,系统将自动转为下面的值: BOOT_ADD0 = 0x0020 0000; BOOT_ADD1 = 0x0000 0000(和出厂时ST默认的值0x0010 0000不一样) 也就是说,只要你配置好了boot address, stm32F7芯片的硬件会自动修改向量表的偏移地址寄存器VTOR,使之与boot address相匹配。不需要再通过软件修改VTOR寄存器。
回到本文开始的那个问题。对于STM32F7来说,默认状态下,复位后它并不是从0地址开始执行,而是从0x0020 0000 或者0x0010 0000开始执行,所以与ITCM-RAM从0地址处开始并不冲突。如果你非要将向量表放在0地址开始的位置(修改VTOR寄存器),也不是不可以。只是这时,如果你还要在ITCM-RAM里面跑别的程序的话,就要注意向量表不要与其他程序的地址重叠了。
关键字:STM32F4  复位序列  STM32F7 引用地址:STM32F4的复位序列对比STM32F7的复位序列
上一篇:无人机设计中STM32库实现的模拟i2c代码
下一篇:一个简单逆向stm32固件程序的实例分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 10:19
关于STM32F407的NVIC、EXTI相关入门知识
NVIC与EXTI关系 EXTI是ST公司在其STM32产品上扩展的外中断控制。它负责管理映射到GPIO引脚上的外中断和片内几个集成外设的中断(PVD,RTC alarm,USB wakeup,ethernet wakeup),以及软件中断。其输出最终被映射到NVIC的相应通道。因此,配置EXTI中断的过程必然包含对NVIC的配置,例如下面配置EXTI0的过程,就要首先配置EXTI控制器(使能相应的中断线,选择中断/事件模式,触发边沿极性),然后再配置NVIC控制器(EXTI0映射在NVIC上的通道号,中断优先级,中断屏蔽状态):------来源于STM32中EXTI(外部中断)和NVIC(嵌套向量中断)的关系 - 21ic电子网
[单片机]
关于<font color='red'>STM32F4</font>07的NVIC、EXTI相关入门知识
STM32F4_TIM基本延时(计数原理)
Ⅰ、概述 STM32的TIM定时器分为三类:基本定时器、通用定时器和高级定时器。从分类来看就知道STM32的定时器功能是非常强大的,但是,功能强大了,软件配置定时器就相对复杂多了。很多初学者甚至工作了一段时间的人都不知道STM32最基本的计数原理。 虽然STM32定时器功能强大,也分了三类,但他们最基本的计数部分原理都是一样的,也就是我们常常使用的延时(或定时)多少us、ms等。 接下来我会讲述关于STM32最基本的计数原理,详细讲述如何做到(配置)计数1us的延时,并提供实例代码供大家参考学习。 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、实例工程下载 笔者针对于初学者提供的例程都是去掉了许多不必要的功能,精简了官方的代码,对初学
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>_TIM基本延时(计数原理)
STM32F407-ADC(模数转换)
一、硬件 STM32F407开发板,杜邦线。 通过通道获取板载电压的模拟输入信号转变为数字信号,并通过转换变成电压。 STM32F407有3个ADC,每个ADC有16个通道,下表为ADC通道对应的引脚,使用哪个通道就用杜邦线将对应的引脚与模拟输入连接起来。 二、整体流程 ① 开启PA时钟和ADC1时钟,设置PA1为模拟输入。 RCC_AHB1PeriphClockCmd (RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); GPIO_Init(); 对于IO初始化要注意的
[单片机]
<font color='red'>STM32F4</font>07-ADC(模数转换)
STM32F4 Discovery USB HID 用到的文件图解
├── STM32_USB_Device_Library USB从设备库 │ │ ├── Class │ │ │ └── hid │ │ │ ├── inc │ │ │ │ └── usbd_hid_core.h │ │ │ └── src │ │ │ └── usbd_hid_core.c │ │ └── Core │ │ ├── inc │ │ │ ├── usbd_core.h │ │ │ ├── usbd_def.h │ │ │ ├── usbd_ioreq.h │ │ │ ├── u
[单片机]
STM32F4 SPI2初始化及收发数据使用库函数
我的STM32F4 Discovery上边有一个加速度传感器LIS302DL。在演示工程中,ST的工程师使用这个传感器做了个很令人羡慕的东西:解算开发板的姿态。当开发板倾斜时候,处于最上边的LED点亮,其他LED不亮。同时,用MicroUSB数据线将开发板连接电脑时,开发板就会虚拟成一个鼠标。倾斜开发板时,鼠标指针会向倾斜的方向移动。归根结底,就是牛B的ST工程师用加速度传感器完成了姿态解算。 在开发板上,加速度传感器使用了SPI方式用STM32F4芯片进行通信。STM32F4的SPI1 作为主机,与LIS302Dl进行通信,读取或者写入数据。由于我没有使用过STM32的SPI口,因此在板子的空余资源中找到了SPI2接口来
[单片机]
CubeMX 时钟设置 STM32F407VET
如何初步地使用CubeMX教程在: http://blog.csdn.net/u013429988/article/details/54566969 第一次使用F4系列的芯片,打算使用8M无源晶振作为外部晶振,接在下图所示的RCC_OSC_IN和RCC_OSC_OUT之间,将引脚配置好,右上角两个绿色的引脚是SWD烧写的引脚,左边的两个黄色的是时钟晶振的引脚,黄色表示还没有完全配置好,不过我们暂时用不到就先这样吧。 然后跳到时钟配置页面,配置好,测试过可以使用的如图所示: 方框1: 填写外部晶振频率 我们这边使用的8Mhz晶振就填写8,注意:如果前面的引脚没有配置好RCC外部晶振,你无法在这个框中填写数字。 方框2: 选择
[单片机]
CubeMX 时钟设置 <font color='red'>STM32F4</font>07VET
STM32F4xx GPIO函数解释
以下内容来自stm32f4xx_gpio.c gpio.c内有14个函数,其中读写操作9个、初始化操作3个、复用( Changes the mapping of the specified pin.---更改指定引脚映像),还有一个 Specifies the pins to be toggled. 切换指定引脚 。 一、函数 1、读写操作 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin) //读取输入I/O口的引脚值 ---0或1 uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx)//读取
[单片机]
keil 5 如何安装stm32f4的库
最近要用stm32f407芯片写程序,但是我的keil5之前只用过stm32f1系列的库,因此需要下载安装 单击下面图标 然后按下图操作: 最后点击install(安装),这时下载,但是有可能很慢,因此也可以直接用下面百度网盘的资源,下载下来直接安装即可。 链接:http://pan.baidu.com/s/1kV5M4gn 密码:s58x 参考:http://bbs.elecfans.com/forum.php?mod=viewthread&ordertype=2&tid=1149749
[单片机]
keil 5 如何安装<font color='red'>stm32f4</font>的库
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多开源项目推荐
换一换 更多 相关热搜器件
