STM32——GPIO详细配置
发布者:闪耀星空最新更新时间:2017-10-26 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  详细配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、STM32中GPIO模式的选择方法:
(1)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4)模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
STM32设置实例:
(1)模拟I2C使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出0和1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读IO的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO默认是高电平;需要读取IO的值,可以使用带上拉输入_IPU和浮空输入_IN_FLOATING和开漏输出_OUT_OD;
二、在STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
  首先
 ①配置输入的时钟和初始化后即被激活(开启);
 ②如果使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口(否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用);
 ③再对外设进行详细配置。
 对应到外设的输入输出功能有下述三种情况:
 ①外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。
 ②外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。
 ③ADC对应的管脚:配置管脚为模拟输入。
如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,如果外设没有被激活,那么它的输出将不确定。
三、GPIO库函数
首先,先介绍一下STM32固件库函数的命名规则:
在函数名中,只允许存在一个下划线,用以分隔外设缩写和函数名的其它部分。
名为xx_Init的函数,其功能是根据xx_InitTypeDef中指定的参数,初始化外设xx。
名为xx_DeInit的函数,其功能为复位外设xx的所有寄存器至缺省值。
名为xx_StructInit的函数,其功能为通过设置xx_InitTypeDef 结构中的各种参数来定义外设的功能。
名为xx_Cmd的函数,其功能为使能或者失能外设xx。
名为xx_ITConfig的函数,其功能为使能或者失能来自外设xx某中断源。
名为xx_DMAConfig的函数,其功能为使能或者失能外设xx的DMA接口。
名为xx_GetFlagStatus的函数,其功能为检查外设xx某标志位被设置与否。
名为xx_ClearFlag的函数,其功能为清除外设xx标志位。
名为xx_GetITStatus的函数,其功能为判断来自外设xx的中断发生与否。
名为xx_ClearITPendingBit的函数,其功能为清除外设xx中断待处理标志位。
typedef signed long s32;
Type0def signed short s16;
typedef signed char s8;
typedef signed long const sc32;
typedef signed short const sc16;
typedef signed char const sc8;
typedef volatile signed long vs32;
typedef volatile signed short vs16;
typedef volatile signed char vs8;
typedef volatile signed long const vsc32;
typedef volatile signed short const vsc16;
typedef volatile signed char const vsc8;
typedef unsigned long u32;
typedef unsigned short u16;
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned long const uc32;
typedef unsigned short const uc16;
typedef unsigned char const uc8;
typedef volatile unsigned long vu32;
typedef volatile unsigned short vu16;
typedef volatile unsigned char vu8;
typedef volatile unsigned long const vuc32;
typedef volatile unsigned short const vuc16;
typedef volatile unsigned char const vuc8;
GPIO寄存器结构
GPIO_TypeDef和AFIO_TypeDef,在文件“stm32f10x_map.h”中定义:
typedef struct
vu32 CRL;
vu32 CRH;
vu32 IDR;
vu32 ODR;
vu32 BSRR;
vu32 BRR;
vu32 LCKR;
GPIO_TypeDef;
typedef struct
vu32 EVCR;
vu32 MAPR;
vu32 EXTICR[4];
AFIO_TypeDef;
四、库函数
函数GPIO_DeInit
功能描述:将外设GPIOx寄存器重设为缺省值
例:
GPIO_DeInit(GPIOA);
函数GPIO_AFIODeInit
功能描述:将复用功能(重映射事件控制和EXTI设置)重设为缺省值
例:
GPIO_AFIODeInit();
函数GPIO_Init
功能描述:根据GPIO_InitStruct中指定的参数初始化外设GPIOx寄存器
例:
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitTypeDef structure
GPIO_InitTypeDef定义于文件“stm32f10x_gpio.h”:
typedef struct
u16 GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
GPIO_InitTypeDef;
GPIO_Pin
该参数选择待设置的GPIO管脚,使用操作符“|”可以一次选中多个管脚。可以使用下表中的任意组合。
GPIO_Pin_None:无管脚被选中
GPIO_Pin_x:选中管脚x(0--15)
GPIO_Pin_All:选中全部管脚
GPIO_Speed
GPIO_Speed:用以设置选中管脚的速率。
GPIO_Speed_10MHz:最高输出速率10MHz
GPIO_Speed_2MHz:最高输出速率2MHz
GPIO_Speed_50MHz:最高输出速率50MHz
GPIO_Mode
GPIO_Mode:用以设置选中管脚的工作状态。
GPIO_Mode_AIN:模拟输入
GPIO_Mode_IN_FLOATING:浮空输入
GPIO_Mode_IPD:下拉输入
GPIO_Mode_IPU:上拉输入
GPIO_Mode_Out_OD:开漏输出
GPIO_Mode_Out_PP:推挽输出
GPIO_Mode_AF_OD:复用开漏输出
GPIO_Mode_AF_PP:复用推挽输出
函数GPIO_StructInit
功能描述:把GPIO_InitStruct中的每一个参数按缺省值填入
例:
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStruct:
GPIO_Pin:GPIO_Pin_All
GPIO_Speed:GPIO_Speed_2MHz
GPIO_Mode:GPIO_Mode_IN_FLOATING
函数GPIO_ReadInputDataBit
功能描述:读取指定端口管脚的输入
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:读取指定的GPIO端口输入
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadInputData(GPIOC);
函数GPIO_ReadOutputDataBit
功能描述:读取指定端口管脚的输出
例:
u8 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_7);
功能描述:读取指定的GPIO端口输出
例:
u16 ReadValue;
ReadValue = GPIO_ReadOutputData(GPIOC);
函数GPIO_SetBits
功能描述:置位指定的数据端口位
例:
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15);
函数GPIO_ResetBits
功能描述:清除指定的数据端口位
例:
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_15);
函数GPIO_WriteBit
功能描述:设置或者清除指定的数据端口位
例:
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_15, Bit_SET);
函数GPIO_Write
功能描述:向指定GPIO数据端口写入数据
例:
GPIO_Write(GPIOA, 0x1101);
函数GPIO_PinLockConfig
功能描述:锁定GPIO管脚设置寄存器
例:
GPIO_PinLockConfig(GPIOA, GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1);
函数GPIO_EventOutputConfig
功能描述:选择GPIO管脚用作事件输出
例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOE, GPIO_PinSource5);
GPIO_PortSource
GPIO_PortSource用以选择用作事件输出的GPIO端口。
GPIO_PinSource
GPIO_PinSource用以选择用作事件输出的GPIO管脚。
函数GPIO_EventOutputCmd
功能描述:使能或者失能事件输出
例:
GPIO_EventOutputConfig(GPIO_PortSourceGPIOC, GPIO_PinSource6);
GPIO_EventOutputCmd(ENABLE);
函数GPIO_PinRemapConfig
功能描述:改变指定管脚的映射
例:
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_I2C1, ENABLE);
GPIO_Remap
GPIO_Remap用以选择用作事件输出的GPIO端口。
GPIO_Remap_SPI1:SPI1复用功能映射
GPIO_Remap_I2C1:I2C1复用功能映射
GPIO_Remap_USART1:USART1复用功能映射
GPIO_PartialRemap_USART3:USART2复用功能映射
GPIO_FullRemap_USART3:USART3复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap_TIM1:USART3复用功能部分映射
GPIO_FullRemap_TIM1:TIM1复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap1_TIM2:TIM2复用功能部分映射1
GPIO_PartialRemap2_TIM2:TIM2复用功能部分映射2
GPIO_FullRemap_TIM2:TIM2复用功能完全映射
GPIO_PartialRemap_TIM3:TIM3复用功能部分映射
GPIO_FullRemap_TIM3:TIM3复用功能完全映射
GPIO_Remap_TIM4:TIM4复用功能映射
GPIO_Remap1_CAN:CAN复用功能映射1
GPIO_Remap2_CAN:CAN复用功能映射2
GPIO_Remap_PD01:PD01复用功能映射
GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST:除JTRST外SWJ完全使能(JTAG SW-DP)
GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable:JTAG-DP失能 SW-DP使能
GPIO_Remap_SWJ_Disable:SWJ完全失能(JTAG SW-DP)
函数GPIO_EXTILineConfig
功能描述:选择GPIO管脚用作外部中断线路
例:
GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSource_GPIOB, GPIO_PinSource8);
关键字:STM32  GPIO  详细配置 引用地址:STM32——GPIO详细配置
上一篇:STM32--基本定时器的应用
下一篇:STM32-TIMx_OCMode的两种模式的理解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:41
STM32快速组织代码分析例如IO端口初始化GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure)
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); 函数实体定义是: void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) //结构体的指针,指向结构体变量的首地址2020.2.18 //疑问?为什么用结构体指针类型定义,而不用结构体类型定义GPIOx, 对应的外设的内部地址单片机第一好的 对应自定义的结构体指针变量的地址,编译器自动分配识别地址 //GPIO_InitStruct2020.2.19
[单片机]
学习分享:STM32时钟系统小结
在STM32中,有五个时钟源,为HSI、HSE、LSI、LSE、PLL。 、HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz。 ②、HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz。 ③、LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40kHz。 ④、LSE是低速外部时钟,接频率为32.768kHz的石英晶体。 ⑤、PLL为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2~16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中40kHz的LSI供独立看门狗IWDG使用,另外它还可以被选择为实时时钟RTC的时钟源。另外,实时时钟RTC的时钟源还可以选择L
[单片机]
STM32学习笔记(3):系统时钟和SysTick定时器
1. STM32的时钟系统 在STM32中,一共有5个时钟源,分别是HSI、HSE、LSI、LSE、PLL (1) HSI是高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz; (2) HSE是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是4MHz 16MHz; (3) LSI是低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz; (4) LSE是低速外部时钟,接频率为32.768KHz的石英晶体; (5) PLL为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源,PLL的输入可以接HSI/2、HSE或者HSE/2。倍频可选择为2 16倍,但是其输出频率最大不得超过72MHz。 其中
[单片机]
高手带你理解STM32系统时钟和分频
首先来手册里的一段话。 三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟 (SYSCLK) · HSI振荡器时钟 · HSE振荡器时钟 · PLL时钟 一般用的是PLL时钟,后面有证据。 我们可以通过库函数获取各时钟值 void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks) 在我的系统里,把时钟值打印信息如下: SYSCLK:0x44aa200 //72000000, 72MHz HCLK:0x44aa200 //72000000, 72MHz PCLK1:0x2255100 //36000000, 36MHz PCLK2:0x44aa200 //7200
[单片机]
高手带你理解<font color='red'>STM32</font>系统时钟和分频
STM32 DMA发送完成标志位的查询
void HAL_DMA_IRQHandler(DMA_HandleTypeDef *hdma) { uint32_t flag_it = hdma- DmaBaseAddress- ISR; uint32_t source_it = hdma- Instance- CCR; /* Half Transfer Complete Interrupt management ******************************/ if ((RESET != (flag_it & (DMA_FLAG_HT1 hdma- ChannelIndex))) && (RESET != (source_it & DMA_IT
[单片机]
STM32编程小总结
1.在主函数的正式调用里,RCC的配置一定要在各外设的函数调用之前。 2.外设调试出现问题时,一定先考虑是不是没有打开外设的时钟。并且RCC配置和外设时钟的打开要在配置寄存器之前。 3.使用模块化编程可以使程序简单易读,可移植性高,下一次调用方便。但是可能会出现很多问题,必须一一克服。 在主函数里,把需要用得到的各模块配置函数调用写入,这一点很重要。 4.模块化编程时,一定要确保模块的.c文件添加进了工程目录,否则会出现:Undefined Symbol的错误提示,这一点要牢记。 5.中断服务函数必须要写进stm32f10x.it.c里面。否则会出问题。 6.有时添加的模块太多可能会调试不出来,这时考虑把GPI
[单片机]
基于STM32的嵌入式测控系统设计与实现
测控系统是水动力实验中的重要测试设备。在实验中有压力、拉力、加速度等物理量通过传感器转换成电压值,需要准确记录。虽然实验模型有很多种,但是共用传感器及测控系统,因此对测控系统的通用性和用户界面友好性提出了要求。本文采用嵌入式架构设计了测控系统。 本文设计的系统硬件基于STM32芯片,具有很强的扩展能力,易于移植,其外设单元资源丰富,能够达到系统要求的精度和范围。 1、硬件架构 采用嵌入式架构(见图1)的优点是通用性强,便于在多平台移植;主控芯片外围电路模块丰富,包括ADC、DA、CAN和SDIO等接口,独立完成对多种类型设备的测量、控制。芯片的主频高,运算能力也很强,适合嵌入复杂的算法。完全适合作为测控系统,具备系统升级
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的嵌入式测控系统设计与实现
STM32硬件IIC操作解析
  IIC 即Inter-Integrated Circuit(集成电路总线),这种总线类型是由飞利浦半导体公司在八十年代初设计出来的一种简单、双向、二线制、同步串行总线,主要是用来连接整体电路(ICS) ,IIC是一种多向控制总线,也就是说多个芯片可以连接到同一总线结构下,同时每个芯片都可以作为实时数据传输的控制源。这种方式简化了信号传输总线接口。   I2C串行总线一般有两根信号线,一根是双向的数据线SDA,另一根是时钟线SCL。所有接到I2C总线设备上的串行数据SDA都接到总线的SDA上,各设备的时钟线SCL接到总线的SCL上。   为了避免总线信号的混乱,要求各设备连接到总线的输出端时必须是漏极开路(OD)输出或
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>硬件IIC操作解析
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
