关于STM32的GPIO输入输出的位带操作
发布者:精品古钱斋最新更新时间:2017-10-27 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  输入输出  位带操作 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
支持位带操作的两个内存区的范围是:
               0x2000_0000‐0x200F_FFFF(SRAM 区中的最低 1MB)
               0x4000_0000‐0x400F_FFFF(片上外设区中的最低 1MB)
位带操作可以在不加任何特殊指令时实现位操作。在对一个外设寄存器或者SRAM进行位操作时,需要计算与其对应的位带别名区中的地址。计算公式如下:
位带别名区地址 = 位带别名区基地址 + 字偏移地址
        字偏移地址 = 字节相对位带区的偏移 关于STM32的GPIO输入输出的位带操作 0X20 +位数目 关于STM32的GPIO输入输出的位带操作 4
这里只针对GPIO的输入输出寄存器操作
GPIO 端口输入数据寄存器 (GPIOx_IDR)(x = A..I):
偏移地址:0X10
    复位值: 0x0000 XXXX(其中 X 表示未定义)
    位 31:16 保留,必须保持复位值。
位 15:0 IDRy[15:0]: 端口输入数据 (Port input data) (y = 0..15)
这些位为只读形式,只能在字模式下访问。它们包含相应 I/O 端口的输入值
GPIO 端口输出数据寄存器 (GPIOx_ODR) (x = A..I)
偏移地址: 0x14
复位值: 0x0000 0000
    位 31:16 保留,必须保持复位值。
位 15:0 ODRy[15:0]: 端口输出数据 (Port output data) (y = 0..15)
这些位可通过软件读取和写入。
注意: 对于原子置位/复位,通过写入 GPIOx_BSRR 寄存器,可分别对 ODR 位进行置位和复位(x = A..I/)
别名区的外设基地址
PERIPH_BASE = 0X4000 0000
外设存储器映射
AHB1PERIPH_BASE = PERIPH_BASE + 0x0002 0000 = 0x4002 0000
AHB1总线的各外设地址
GPIOA_BASE = AHB1PERIPH_BASE + 0x0000 = 0x4002 0000
GPIOB_BASE = AHB1PERIPH_BASE + 0x0400 = 0x4002 0400
      GPIOK_BASE = AHB1PERIPH_BASE + 0x2800 = 0x4002 2800
IO口的输出寄存器地址映射
      GPIOA_ODR_Addr = GPIOA_BASE + 0X14(十进制是20)= 0x4002 0014
      GPIOB_ODR_Addr = GPIOB_BASE + 0X14(十进制是20)= 0x4002 0414
GPIOI_ODR_Addr = GPIOI_BASE + 0X14(十进制是20)= 0x4002 2014
IO口的输入寄存器地址映射
GPIOA_IDR_Addr = GPIOA_BASE + 0X10(十进制是16)=0x4002 0010
      GPIOB_IDR_Addr = GPIOB_BASE + 0X10(十进制是16)= 0x4002 0410
GPIOI_IDR_Addr = GPIOI_BASE + 0X10(十进制是16)= 0x4002 2010
根据公式和图可以计算寄存器位的位带别名地址:以GPIOA6输出为例
寄存器地址:0x4002 0014
设备位带区基地址:0x4000 0000
位带别名区基地址(已知):0x4200 0000
位带区的字节偏移量:0x4002 0014 - 0x4000 0000 = 0x2 0014
字偏移地址:(0x2 0014 × 0x20)+(6×4)= 0x40 0298
           (0x2 0014 × 8 + 6)× 4 = 0x40 0298
上式中,“4”表示一个字为 4 个字节,“*8”表示一个字节中有 8 个比特。
位带别名区地址:0x4200 0000 + 0x40 0298 = 0x4240 0298
热后用C语言以此地址定义一个指针,用来对GPIOA6进行置位和清除:
#define PoutA(6)  *((volatile unsigned long  *)0x4240 0298
PoutA(6)=1;//输出高电平
PoutA(6)=0;//输出低电平
其他参考资料:
STM32中的SRAM依然是8位的,所以RAM中任一地址对应一个字节内容。在位带区中,每个比特都映射到别名地址区的一个字——这是只有 LSB 有效的字。当一个别名地址被访问时,会先把该地址变换成位带地址。对于读操作,读取位带地址中的一个字,再把需要的位右移到 LSB,并把 LSB 返回。对于写操作,把需要写的位左移至对应的位序号处,然后执行一个原子的“读-改-写”过程。
位带区中的每个比特都映射到别名地址区的一个字 —— 这是只有 LSB 有效的字(位带别名区的字只有 最低位 有意义)。
  对于SRAM中的某个比特,
  该比特在位带别名区的地址:AliasAddr = 0x22000000 + ((A‐0x20000000)*8+n)*4
                                        = 0x22000000 + (A‐0x20000000)*32 + n*4
     对于片上外设位带区的某个比特,
  该比特在位带别名区的地址:AliasAddr = 0x42000000 + ((A‐0x40000000)*8+n)*4
                                        = 0x42000000 + (A‐0x40000000)*32 + n*4
关键字:STM32  GPIO  输入输出  位带操作 引用地址:关于STM32的GPIO输入输出的位带操作
上一篇:基于STM32的SPI基本介绍
下一篇:关于STM32的引脚重映射
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
基于STM32的串口DMA发送
问题描述 使用STM32的串口进行DMA发送(Noraml模式),在某个任务中连续调用两次发送函数log_printf(),但是发回的数据在串口调试助手上显示与预期不符。第一次发送的数据有一部分被第二次发送的数据覆盖,如图所示: 任务代码如下: /* Log_Task function */void Log_Task(void const * argument) { /* USER CODE BEGIN Log_Task */ /* Infinite loop */ for(;;) { if(router_rx_flag == 1) { router_rx_flag = 0; log_printf(“Get okrn”); l
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的串口DMA发送
在内存中调试STM32 - IAR平台
  STM32这颗Cortex-M3控制器,与其他许多ARM一样,提供了BOOT0和BOOT1两个管脚用于启动选择。 BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。 BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。(用于串口ISP) BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。   在芯片上电复位时,BOOT0和BOOT1两个管脚的状态将决定芯片从何处启动。 1.当BOOT0和BOOT1均设置为逻辑1时,系统将从内置SRAM中启动,这是代码内存调试的第一个条件。 2. 然后,我们需要在代码中设置正确的中断向量表位置。中断向量表通常被
[单片机]
STM32+WK2124 SPI转4路串口驱动程序
WK2124 SPI接口 四通道通用异步收发器 1. 产品概述 WK2124是SPITM 接口的4通道UART器件。WK2124实现SPI桥接/扩展4个增强功能串口(UART)的功能。 扩展的子通道的UART具备如下功能特点: 每个子通道UART的波特率、字长、校验格式可以独立设置,最高可以提供2Mbps的通信速率。 每个子通道可以独立设置工作在IrDA红外通信。 每个子通道具备收/发独立的256 级FIFO,FIFO的中断可按用户需求进行编程触发点且具备超时中断功能。 WK2124采用SSOP20绿色环保的无铅封装,可以工作在2.5~5.0V的宽工作电压范围,具备可配置自动休眠/唤醒功能。 WK2124引脚图: WK21
[单片机]
STM32定时器触发DMA数据传输失败的原因如何解决
有人使用STM32的定时器事件触发DMA,让其将内存数据传输到通信外设的数据寄存器进行发送,发现DMA根本就不动作。 比方以基于STM32F411的芯片为例,通过TIM3更新事件触发DMA请求,DMA从内存将数据送到SPI1‍的数据寄存器,从而完成数据发送。 他采用CubeMx进行配置。基本配置如下: ‍ 相关用户实现代码如下: 从配置过程和代码实现来看,似乎都没有问题。那DMA怎么就是不动作呢? 问题出在我们使用上面的函数做DMA传输所关联源端和目标端时,出现了想当然的情况。 我们利用TIMER事件来作为DMA请求源时,而作为数据传输的源端或目的端,都是我们用户指定的。这时就一定要注意源端和目标端是当前DMA
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器触发DMA数据传输失败的原因如何解决
stm32掉电前的数据存储到flash
FLASh 必须是先擦 后 写 下面的函数是分析案例 void FLASH_WriteByte(u32 addr ,u16 flashdata1) { FLASH_Status FLASHstatus = FLASH_COMPLETE; FLASH_Unlock();//解锁FLASH编程擦除控制器 // FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_EOP | FLASH_FLAG_PGERR | FLASH_FLAG_WRPRTERR);//清除标志位 FLASH_ClearFlag(FLASH_FLAG_BSY|FLASH_FLAG_EOP|FLASH_FLAG_PGERR|FLASH_FLAG_WRPRTERR)
[单片机]
STM32 CAN总线通信学习笔记(一)
一、CAN总线简介 CAN 是控制器局域网络(Controller Area Network, CAN)的简称。CAN采用数据块编码的方式,数据块根据帧的类型,能够让挂载在总线上的不同节点接收到相同的数据,再根据每个节点的配置对信息进行选择性处理(处理or丢弃)。CAN总线具有以下特点: 1. 多主控制 在总线空闲时,所有的单元都可以发送消息;具有CSMA/CA机制,即最先访问总线的单元可获得发送权;多个单元同时发送消息时,优先级高的标志(ID)单元可获得发送权,其中ID并不是发送的目的地址,而是表示访问总线的消息的优先级,仲裁机制会对消息ID的每个位继续比较,仲裁为高优先级的单元可继续发送消息,仲裁失败的单元则停止发送而进行
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> CAN总线通信学习笔记(一)
解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
简介:本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400) 的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。 2μm 高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012 医用电气电磁兼容标准于2014 年的执行,设计符合YY0505-2012 标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400)的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于
[单片机]
解读<font color='red'>STM32</font>高功率激光医疗仪控制电路
一文了解STM32启动过程
1 概述 说明 每一款芯片的启动文件都值得去研究,因为它可是你的程序跑的最初一段路,不可以不知道。通过了解启动文件,我们可以体会到处理器的架构、指令集、中断向量安排等内容,是非常值得玩味的。 STM32作为一款高端 Cortex-M3系列单片机,有必要了解它的启动文件。打好基础,为以后优化程序,写出高质量的代码最准备。 本文以一个实际测试代码--START_TEST为例进行阐述。 整体过程 STM32整个启动过程是指从上电开始,一直到运行到 main函数之间的这段过程,步骤为(以使用微库为例): ①上电后硬件设置SP、PC ②设置系统时钟 ③软件设置SP ④加载.data、.
[单片机]
一文了解<font color='red'>STM32</font>启动过程
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
