推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
STM32 RTC(实时时钟) 32.768kHz晶振起振指南
STM32的RTC晶振经常出现不起振的问题,这已经是 业界共识 了。。。很多人在各种电子论坛上求助类似于 求高手指点!RTC晶振不起振怎么办 的问题,而其答案基本可以概括为 这次高手帮不了你了 更有阴谋论者提出让人啼笑皆非的解释 STM32的RTC晶振不起振是ST与晶振厂商串通后故意搞出来的,目的是提高某晶振厂商高端晶振的销量。。。 最近做的几块板子也用到了STM32的RTC,前后两版一共做了大概6片,幸运的是并未遇到晶振不起振的现象。而我采用的是3毛钱一个的普通晶振,并未选用传说中低负载高精度晶振。。。后来在另外一片实验性质的板子上首次遇到了晶振不起振的问题,而且做了2片都不起振,这才让我意识到这个问题的严重性。 从上述现
[单片机]
stm32单片机gpio工作原理是怎样的呢?看完立马学会了
GPIO的八种工作模式详解 浮空输入_IN_FLOATING 带上拉输入_IPU 带下拉输入_IPD 模拟输入_AIN 开漏输出_OUT_OD 推挽输出_OUT_PP 开漏复用输出_AF_OD 推挽复用输出_AF_PP 4输入 + 2 输出 + 2 复用输出,一共是8种模式,以下是八种模式的工作原理: GPIO浮空输入_IN_FLOATING模式工作原: 以上截图就是浮空输入模式的原理图,图中阴影的部分在浮空输入模式下是处于不工作状态的,尤其是下半部分的输出电路,实际上这时的输出电路与输入的端口处于隔离状态。 黄色的高亮部分显示了数据传输通道,外部的电平信号通过左边编号1的I/O 端口进入STM32内部经过编号2的施密特
[单片机]
STM32基础12--数模转换(DAC)
前言 在做51单片机项目时,如果需要对外围电路的压输出,往往会在51单片机上面外挂一个DAC转换芯片(例如DAC0808)。但在STM32F407中,不再需要这么干了,因为在STM32的内部就已经集成了DAC电路。 STM32中,DAC 模块是 12 位电压输出数模转换器。DAC 可以按 8 位或 12 位模式进行配置,并且可与 DMA 控制器配合使用。在 12 位模式下,数据可以采用左对齐或右对齐。DAC 有两个输出 通道,每个通道各有一个转换器。在 DAC 双通道模式下,每个通道可以单独进行转换;当 两个通道组合在一起同步执行更新操作时,也可以同时进行转换。可通过一个输入参考电压 引脚 VREF+ (与
[单片机]
入坑STM32后,我们应该如何学习?
01 前言 在STM32之前,都是老大头51,带着它的“小弟们” MSP430、AVR、PIC在单片机界呼风唤雨。 那个时候,市场上遍布8位机,大学教材用51入门,个人、企业学单片机基本上也都在用51。 虽然AVR也有一些8位机市场,但与stc带领下的51单片机是完全不能相比的。 当然,这个时候也有16位机的msp430,其他厂家单片机还有pic,高端嵌入式处理器等市场有arm7、arm9等。 这个时期的单片机市场是百花齐放、百家争鸣,但总体来说,还是势均力敌、一片祥和的。 那么,这个局势是从什么时候开始打破的呢?这还得从物联网的崛起说起。 02 原因 当时,物联网(Internet of Things,IoT)逐步进入人们的
[单片机]
STM32 通用定时器的定时功能
这节主要讲下STM32 通用定时器的定时功能。 一、TIMx的时钟源问题: STM32有8路寄存器,包括TIM1和TIM8两个高级定时器,TIM6和TIM7两个基本定时器,TIM2-TIM5四个通用定时器,定时器是完全独立的,而且没有互相共享任何资源,它们可以一起同步操作,所有TIMx定时器在内部相连,用于定时器同步或链接。当一个定时器处于主模式时,它可以对另一个处于从模式的定时器的计数器进行复位、启动、停止或提供时钟等操作。其中TIM1和TIM8挂在APB2总线上,而TIM2-TIM7则挂在APB1总线上。他们所在的APB2总线也比APB1总线要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。 1)定
[单片机]
STM32定时器中断配置
1.使能时钟 定时器时钟 2.配置定时器结构体、使能 3.开启定时器中断,配置中断结构体 配置例子 #include tim.h #include stm32f10x.h void tim_config(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIMinitStructure;//定时器结构体 NVIC_InitTypeDef NVICinitStructure;//内核中断结构体 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);//中断优先组函数 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM
[单片机]
stm32 串口下载错误解决方法
由于我的J-LINK 坏了,新买的还没到,就用串口工具进行下载。 信息提示框提示下载内容不在0x08000000 与0x20000000范围内,即不在程序FLASH或SRAM上。而读器件信息,清除芯片就没问题,表示我的串口下载工具没有问题。我的IAR是新安装的,由于之前在进行.icf文件进行配置的时候使用的是相对寻址,所以也不存在文件夹目录变更后不能使用的问题。 不放心仍然打开IAR看了下.ICF文件的路径,确认没有问题。又在文件夹中打开,icf文件,确认了下载地址没有问题。编译下载还是提示相同的错误。我就在IAR中编辑选项查看ICF文件,看了一下没有改动保存。再次编译下载问题消失。 所以这个可能是IAR的bug吧,我用的
[单片机]
STM32学习笔记-FLASH读写
STM32的FLASH除了可以烧写如程序外,还可以供给用户做存储器,存储参数用,但是要注意的是,FLSAH的擦写次数是有限制的,10万次。 STM32F1系列单片机内核是Cortext-M3系列的,其存储器的映射是按照Cortext-M3的标准设计的,如下图。 从上图可看出最下main的512M是分配给Code 即程序存储区. 其内部分配如下图。 从上图可以看到FLASH的起始地址是:0x0800 0000 到 0x0807 FFFF ,126M的FLASH空间。STM32按页来编程擦写FLASH,如我的 STM32F103RCT6 SRAM为48KB,FLASH有256K. 分页是2Kb一页来设计的,而又的小容量的单
[单片机]
