stm32的PWM总结
发布者:LovingLife2023最新更新时间:2017-11-03 来源: eefocus关键字:STM32  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。简单一点,就是对脉冲宽度的控制。
STM32的定时器除了TIM6和7。其他的定时器都可以用来产生PWM输出。其中高级定时器TIM1和TIM8可以同时产生多达7路的PWM输出。而通用定时器也能同时产生多达4路的PWM输出,这样,STM32最多可以同时产生30路PWM输出!
    要使STM32的通用定时器TIMx产生PWM输出,我们会用到3个寄存器来控制PWM。这三个寄存器分别是:捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2)、捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER)、捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4)。(注意,还有个TIMx的ARR寄存器是用来控制pwm的输出频率)
    首先是捕获/比较模式寄存器(TIMx_CCMR1/2),该寄存器总共有2个,TIMx _CCMR1和TIMx _CCMR2。TIMx_CCMR1控制CH1和2,而TIMx_CCMR2控制CH3和4。
    其次是捕获/比较使能寄存器(TIMx_CCER),该寄存器控制着各个输入输出通道的开关。
    最后是捕获/比较寄存器(TIMx_CCR1~4),该寄存器总共有4个,对应4个输通道CH1~4。4个寄存器都差不多,这个寄存器就是用来设置pwm的占空比的。
    上面提到的,TIMx_ARR寄存器是用来设置pwm的频率的,那么它的原理是怎样的呢?TIM_Period(即是TIMx_ARR寄存器的值) 的大小实际上表示的是需要经过TIM_Period 次计数后才会发生一次更新或中断。接下来需要设置时钟预分频数TIM_Prescaler,这里有一个公式,我们举例来说明:例如时钟频率=72MHZ/(时钟预分频+1)。(假设72MHZ为系统运行的频率,这里的时钟频率即是产生这个pwm的时钟的频率)说明当前设置的这个TIM_Prescaler,直接决定定时器的时钟频率。
    通俗点说,就是一秒钟能计数多少次。比如算出来的时钟频率是2000,也就是一秒钟会计数2000 次,而此时如果TIM_Period 设置为4000,即4000 次计数后就会中断一次。由于时钟频率是一秒钟计数2000 次,因此只要2 秒钟,就会中断一次。
关键字:STM32  PWM 引用地址:stm32的PWM总结
上一篇:STM32定时器通道独立启停控制
下一篇:STM32中TIM输出比较的三种模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
STM32的指令周期
在keil中编程时,写了一行代码,然后就想知道,执行这句C代码需要多长时间。 时钟周期在这就不解释了,频率的倒数。 指令周期,个人理解就是cpu执行一条汇编指令所需要的时间。 我们知道cm3使用的三级流水线,那么到底一条指令的执行需要多少个时钟周期。下面通过keil软件仿真,来计算一个指令所需的时钟周期。 使用STM32F103RC,。配置其主时钟HCLK为72mhz测试代码如下: 然后开始仿真 编译通过后,点击dbg按钮,调出如下窗口: 并且设置以上的断点,开始单步调试。并记录时间, 单步调试 这样便可以计算出执行 MVOS r1,#0x04 所用的时间视为29.20833-29.19
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的指令周期
STM32信息安全—密码学基本原理(上)
假设这样一个场景: 有一个女孩Alice,她喜欢Bob,给他发了一封信‘我喜欢你’,另一个女孩Eve想搞破坏,拦截了这封信,篡改了它,再发给Bob,改为‘我不喜欢你’ 我们可以采取什么措施实现: 交换机密/消息:除了目标接收方Bob,其他人都看不到消息的内容 保证消息的完整性:消息被Eve篡改后,Bob能识别出来 (身份)认证:Bob要确定收到的消息确实来自Alice 这就需要密码学帮忙解决。 对消息进行加密 通过加密、解密机制,可以保证交换数据的机密性 两大类加解密机制:以AES为代表的对称加密算法和以RSA/ECC椭圆曲线为代表的非对称加密算法 加解密都需要密钥参与,只是对称加密过程中,加解密使用相同的密
[单片机]
STM32再学习——实时时钟(RTC)
RTC,是RealTimeCounter的缩写。在MCU中,其实是一组连续计数的计数器,各个产品及系列各不相同。因此,在相应的软件配置下,可提供时钟日历的功能。当然,修改这个计数器的值也就重新设置了系统当前的时间和日期。 本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/182407.htm RTC只是一个时钟,但与RTC相连的有两个系统时钟,一个是APB1接口的PCLK1另一个是RTC时钟 。这样,RTC功能也就分为两个部分:第一部分,APB1接口部分,与APB1总线相连,MCU也就是通过这条总线对其进行读写操作。另一部,RTC核,由一系列可编程计数器组成,这部分又再细分为两个组件:预分频模块与
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>再学习——实时时钟(RTC)
在Mac OS X中使用VIM开发STM32(1)
在先前的博文⎣在Mac OS X中搭建STM32开发环境⎤中,我们在Mac中DIY出了最简单的交叉编译和下载环境。但是,只有交叉编译和下载环境是不够的,方便起见,我们需要一个像Keil或者IAR for ARM一样的集编辑源代码、调试与一体的开发环境。当然我们可以选择eclipse,BUT,既然都已经走到这一步了,我们为什么不来一个彻彻底底的DIY呢? 所以,我又看到了VIM这款一直以来低调奢华的编辑器,由于其跨平台的特性,我计划一劳永逸的搞定它!从此不必再纠结用什么IDE更好了,收费的、摸不着头脑的、配置纠结的都特么滚犊子,简直受够了!VIM配置好了以后,可以装进U盘带走,走到哪写到哪,你是不是也激动了?走起
[单片机]
在Mac OS X中使用VIM开发<font color='red'>STM32</font>(1)
基于STM32的平衡小车设计过程
一、简介 接触STM32开发一段时间了,想用STM32做一个有意思的项目,经历了无数的调参调参再调参,终于让它站稳了,接一下就一步步的跟大家介绍一下,项目的整体实现过程— 二、项目介绍 STM32平衡小车是一种基于STM32芯片的智能小车,它可以通过自动控制来保持平衡,使其可以在不同的地形上稳定行驶。其使用范围非常广泛。需要用到一些基本的硬件组件,例如电机、轮子、陀螺仪、加速度计、电池等。通过设计的电路板进行连接,组成一个完整的系统。 三、硬件设计 根据上述需求,我进行了电路图设计 四、软件设计 4.1电机驱动编写 4.1.1电机引脚说明 编码电机 引脚说明: M1电机电源线(12V) GND编码器地线 C
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的平衡小车设计过程
STM32】stm32f407 + DS18B20 碰出不一样的火花
前言 之前在这篇文章:【STM32学习记录4】1.44寸TFT液晶屏显示字符、汉字和图片 卖了一个关子: 开发板:stm32f407VET6 开发环境:keil5 MDK 一、硬件基础——DS18B20 1.DS18B20简介 2.硬件连接 根据手册,DS18B20的硬件接法很简单,分为以下两种: 需要注意的是不管哪一种接法DQ上一定要接个上拉电阻 1.【寄生接法】 DS18B20_GND → to→ STM32F407_GND DS18B20_VCC → to→ STM32F407_GND DS18B20_DQ → to→ STM32F407_P** DQ引脚可接任意IO口 关于寄生方式,
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】stm32f407 + DS18B20 碰出不一样的火花
STM32 RTC 时钟
6.2.8 RTC 时钟 通过设置备份域控制寄存器(RCC_BDCR)里的RTCSEL 位,RTCCLK时钟源可以由 HSE/128、LSE或LSI时钟提供。除非备份域复位,此选择不能被改变。 LSE时钟在备份域里,但HSE和LSI时钟不是。因此: ● 如果LSE被选为RTC时钟: ─ 只要V BAT 维持供电,尽管V DD 供电被切断,RTC仍继续工作。 ● 如果LSI被选为自动唤醒单元(AWU)时钟: ─ 如果V DD 供电被切断, AWU状态不能被保证。有关LSI校准,详见6.2.559/754节LSI时钟。 ● 如果HSE时钟128分频后作为RTC时钟: ─ 如果V DD 供电被切断或内部电压调压器
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> RTC 时钟
意法半导体进一步提高半导体集成规模推出达到汽车应用标准的8位微控制器系列产品
中国 , 2006 年 12 月 7 日 — 世界 领先 的车用 微控制器供应 商之一的意法半导体(纽约证券交易所代码: STM) ,今天宣布 ST7FMC 系列微控制器已经通过汽车级质量标准测试 ,达到了汽车市场特别严格的要求。 以工业标准的 8 位内核为核心,专门为无刷直流 (BLDC) 电机 设计,该系列产品适合各种车身应用,如燃油泵和水泵、冷却风扇和车厢风机。 ST7FMC 产品系列的系统集成度高于微处理器或者数字信号处理器 (DSP) 解决方案。该微控制器系列产品最大限度地减少了对外部组件的数量需求,降低了印刷电路板 (PCB
[新品]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
