stm32串口与485通信学习笔记
发布者:灵感狂舞最新更新时间:2017-11-03 来源: eefocus关键字:stm32串口  485通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
stm32串口中断:
USART_IT_PE(奇偶校验中断)
USART_IT_TXE(发送中断)
USART_IT_TC(传输完成中断)
USART_IT_RXNE(接收中断)
USART_IT_IDLE(空闲总线中断)
USART_IT_LBD(LIN中断检测中断)
USART_IT_CTS(CTS中断)
USART_IT_ERR(错误中断)
485用到的中断:
USART_IT_TC(传输完成中断)
USART_IT_RXNE(接收中断)
由于485通信需要管脚的使能才可以实现正常的通信所以在初始化时,注意在配置初始化程序的是将485使能为接收状态即控制管脚为高电平。当有数据发送时程序进入USART_IT_RXNE中断进行数据的接收,此时接收数据并使能发送,将数据发送到数据缓存区(注意此时不使能接收,因为此时发送的时候数据只是进入发送缓冲区数据还未发送完成),当数据发送完成的时候,进入USART_IT_TC中断此时可以将管脚使能为接收状态。
关键字:stm32串口  485通信 引用地址:stm32串口与485通信学习笔记
上一篇:STM32定时器高效时间片学习
下一篇:STM32学习之串口DMA收发数据-Lincoln
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:42
STM32串口通信出现乱码(使用官方标准库)
开发板:stm32f407VET6 开发环境:keil5 MDK 为了使文章的内容完整,增加了一下原因的叙述,没有兴趣的话可以直接跳转到 问题解决 问题产生 最近学习了一下32的串口通信,串口配置还是很简单的,不过后面串口调试助手上面出现的乱码。很让人头疼。 当然第一时间去百度寻求解决办法。 百度搜索总结: 在程序不出现问题的情况下,一定是外部晶振设置的问题。但是也要排查下面
[单片机]
【<font color='red'>STM32</font>】<font color='red'>串口</font><font color='red'>通信</font>出现乱码(使用官方标准库)
STM32库程序编程出现的串口,时钟配置与实际的不同的问题
前些日子,到网上下了STM32的库文件,自己建了个工程,虽然工程建成功了,但是调试定时器与串口的时候,却出现了以下问题: 1、调i的时候,我设置定时1s钟,每秒让LED轮流亮灭,结果程序出现每2sLED轮流亮灭一次??? 2、调试串口的时候,我设置波特为115200,结果串口调试助手的波特率调到57600才那个正常收发??? 鉴于上两种正常的状态,可以总结出:期望与实际存在2倍的关系,可以肯定不是定时器货串口配置问题,而是时钟系统上出现了问题,所以在线仿真调试发现(我使用的外部时钟8M),在void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks)函数中 RCC_Clocks-
[单片机]
一种STM32串口控制台的实现
一.背景 曾经玩Linux时非常喜欢这种基于出串口的控制台, 通过简单的串口TX和RX能实现嵌入式硬件的人机交互,非常实用, 那么STM32能否实现通过超级终端与用户互动的构想呢? 答案是肯定的,由于这个UART控制平台就像应用程序套上一层可访问的外科(Shell)故而我将这种基于UART的控制平台简称Shell,构架和效果如下图: 这张图箭头指向的是输入的指令,其余是STM32串口输出的信息,, 可以看到通过这些简单的指令输入我们通过Shell可以做很多事情: 1. 现场设备发生故障,可以通过Shell可以查看设备的故障状态统计信息 2. 能实现串口程序升级(需要Shell+IAP驱动程序支持) 3.
[单片机]
一种<font color='red'>STM32</font>的<font color='red'>串口</font>控制台的实现
FDC2214的STM32和MSP430F5529串口读取数据程序
msp430单片机源程序如下: #include bsp.h int main( void ) { float cap,capfirst,capfirst1; unsigned int Data_FDC; // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; delay_ms(500); bsp_Init(); _EINT(); delay_ms(500); Data_FDC = ReadRegfdc2214(0x00);//读取第一通道的值 cap = 232021045.248/(Data_FDC); c
[单片机]
STM32 printf 方法重定向到串口UART
在嵌入式系统中调试代码是很麻烦的一件事, 如果能方便地输出调试信息(与调试者交互), 能使极大加快问题排查的过程. 串口在嵌入式领域是一个比较重要的通讯接口. 因为没有显示设备, 在单片机的程序里调用printf()打印内容是不可见的,但我们可以利用它的外设来实现printf(),比如串口, 串口基本上大多数单片机都有, 通常用串口来打印内容. 通过重写fputc()函数来实现. fputc()是printf()的底层函数, 通过它把要打印的数据发送到串口上去. 不使用 MicroLib的普通方式 禁用半主机模式, 禁用了半主机模式才能使用标准库函数printf()打印信息到串口 说明: 半主机模式是ARM单片机的一种调试机制
[单片机]
stm32学习笔记--串口波特率
这几天的学习有什么问题呢?开始看前几个例程的时候貌似还找到些感觉,学了些东西,比如串口需要配置的波特率是如何计算的,如何通过位段位带别名区的设计实现对I/O口单个位的寻址操作,端口模式如何设置,spi与iic之间各自的优势和劣势,上个周稀里糊涂看了那么多,现在一想就剩下这些了,然后是这个周,这个周的感觉是更加的不扎实,很多东西都是走马观花,看了就忘,比如中断控制,直到看了第二遍才形成框架,看门狗DMA游戏手柄红外通信的各个实验,好吧,这些东西我仅仅知道是怎么回事,对他们的了解甚至不如上个周的模块,至少还有个框架,到了这里,只剩下 哦,这个,我知道 就没了,对!就没了。所以接下来要去改程序,不管改什么程序,当然最好是直接拿三轴加速度
[单片机]
结构体在STM32串口接收中的妙用
结构体C程序中在STM32单片机串口接收的妙用之一 结构体是一种数据的归类方式,相比数组或变量更具有整体全面性,例如一个数组只可以放一些按照元素顺序存放的单元变量,即tab ={x,x,x,x,x......},i 有多大,数组内元素就有多少.那么我们这时候如果我们用这个数组来接收串口接收信息,信息的格式是: 数据头 数据长度 数据区 数据校验 数据尾. 假设数据区为 身高-体重-性别-年龄-学历 那么我们用数组接收时,提取数据时就需要计算出数据格式中每个单元所对应的位置,即数组中第i个元素对应的内容.这样显然是很麻烦的,效率很低.这就相当于先织了一个大网,捕捉到一网鱼,还得过下称,才能按照重量分类开来一样. 那么如
[单片机]
串行通信RS232/RS485转换器
    摘要: 文章介绍了美国德州仪器公司生产的一种RS485接口芯睡SN75LBC184的主要特点和功能,给出了一种低成本、带光电隔离的RS232/RS485转换器的设计电路。该转换器电路结构简单,工作可靠,能满足大部分工业现场控制场合的使用要求。     关键词: RS232 RS485 串行通信 单片机 转换器 SN75LBC184 1 引言 以单片机为主体构成的分布式数据采集和控制系统,以附加电路结构简单、工作稳定可靠而被广泛应用在工业控制系统中。目前广泛使用的单片机产品(如Intel的8031、Armel的89C51、GMS97C51等系列单片机)芯片中都集成了串行通信接口。使用这些串行通信接口
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
