STM32中GPIO工作模式
发布者:温馨阳光最新更新时间:2017-11-05 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  工作模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在Cortex-M3里,对于GPIO的配置种类有8种:
(1)GPIO_Mode_AIN 模拟输入
(2)GPIO_Mode_IN_FLOATING 浮空输入
(3)GPIO_Mode_IPD 下拉输入
(4)GPIO_Mode_IPU 上拉输入
(5)GPIO_Mode_Out_OD 开漏输出
(6)GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出
(7)GPIO_Mode_AF_OD 复用开漏输出
(8)GPIO_Mode_AF_PP 复用推挽输出
I/O端口位的基本结构
1、推挽输出
    推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
2、开漏输出
     输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内).
开漏形式的电路有以下几个特点
    a、利用外部电路的驱动能力,减少IC内部的驱动。当IC内部MOSFET导通时,驱动电流是从外部的VCC流经R pull-up ,MOSFET到GND。IC内部仅需很下的栅极驱动电压。
   b、开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时,只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供TTL/CMOS电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
    c、可以将多个开漏输出的Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是I2C,SMBus等总线判断总线占用状态的原理。
   弱点:带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
3、复用开漏输出、复用推挽输出
   理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况
4、浮空输入
      由于浮空输入一般多用于外部按键输入,浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
5、上拉输入模式
        区别在于没有输入信号的时候默认输入高电平(因为有弱上拉)。上拉电阻就是为了保证无信号输入时输入端的电平为高电平,同样还有下拉电阻它是为了保证无信号输入时输入端的电平为低电平。
6、下拉输入模式
      区别在于没有输入信号的时候默认输入低电平(因为有弱下拉)
7、模拟输入
      输入模拟信号
在STM32中常用IO模式
(1) 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入
(4) 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能
(6)推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的
(7)复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(TX1,I2C的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(MOSI,MISO.SCK.SS)
通常有5种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通GPIO输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通GPIO输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
 如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
关键字:STM32  GPIO  工作模式 引用地址:STM32中GPIO工作模式
上一篇:STM32的内存管理和堆栈相关的认知
下一篇:stm32变更外部晶振时钟配置
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
stm32存储器结构、 IAR 开发环境下的.icf 文件、.map文件 解析
新建 IAR环境 STM32工程,报错: Error : section placement failed: unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x9ca8 bytes in (total uncommitted space 0x5000). 原因:没指定.icf文件而导致不能够给段/块分配空间....。当然,这解释未必使用其他情况。 回想下IAR 建立工程还有.icf 文件一说.....手生啦。 想着尽量弄清楚些,今个得空+有这个心情。奏起: STM32存储器结构 首先,我们对比一下Cor
[单片机]
<font color='red'>stm32</font>存储器结构、 IAR 开发环境下的.icf 文件、.map文件 解析
ST助力构建赛-课-证一体化嵌入式应用人才培养生态圈
——获奖作品回顾及2023年嵌入式大赛学习资源分享 近日,第六届(2023)全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛应用赛道启动报名,大赛连续3年入选全国普通高校大学生竞赛目录 。大赛自2014创办以来,意法半导体(ST)一直作为主要的协办厂商参与其中,STM32产品及开发板作为大赛使用率最高的开发平台,也受到来自国内外高校电子电气类相关专业同学及高职高专学校学生的广泛推崇。我们意识到,与下一代创新者合作的重要意义,并力争为他们释放全部创新力提供所需工具、专业知识和解决方案。ST还与上百所高等院校合作开发精品课程、师资培训,建立联合实验室,实施嵌入式人才培养计划,甚至举办教育联盟会议及校内比赛,以增加我们与师生的沟通交流,这一切都
[嵌入式]
STM32读取MPU6050模块的原始数据
在很多应用领域,加速度传感器和陀螺仪传感器都必不可少,MPU6050既简单又经济小巧,很适合做一些要求不高的开发。 1、MPU6050是6轴运动处理组件,包括3轴加速度和3轴陀螺仪 2、MPU6050为IIC接口,简单方便 3、加速度传感器即力传感器,检测上下左右前后都收到多少力的作用,然后计算角度 4、陀螺仪即角速度传感器,若以X为轴心,在1秒的时间里转动的90度,那么X轴上的角速度就是90度/秒 5、3个加速度传感器和3个陀螺仪传感器每轴一个16位ADC,输出数据为2^16,即-32768~+32768 MPU6050为寄存器控制,读取其中寄存器数据即可,若要了解具体寄存器请参看数据手册
[单片机]
stm32+sdio+fatfs文件系统 源码分析
一、概述 1、目的 在移植之前,先将源代码大概的阅读一遍,主要是了解文件系统的结构、各个函数的功能和接口、与移植 相关的代码等等。 2、准备工作 在官方网站下载了0.07c版本的源代码,利用记事本进行阅读。 二、源代码的结构 1、源代码组成 源代码压缩包解压后,共两个文件夹,doc是说明,src里就是代码。src文件夹里共五个文件和一个文 件夹。文件夹是option,还有00readme.txt、diskio.c、diskio.h、ff.c、ff.h、integer.h。对比网上 的文章,版本已经不同了,已经没有所谓的tff.c和tff.h了,估计现在都采用条件编译解决这个问题了, 当然文件更少,可能编译选项可能越复杂
[单片机]
基于STM32的智能参数测试仪的设计方案
产品检测是生产厂家和用户都关心的问题。在产品生产过程中,检测是必不可少的一部分,有的还是工艺过程的一道工序。电磁继电器是电力系统以及其他电气控制系统中常用的开关元件,它们的可靠性是电力系统和其他电气控制系统可靠运行的重要保证,因此,必须对继电器的特性参数进行准确的测试。电磁继电器的电气参数主要有线圈电阻、触点接触电阻、吸合电压、释放电压、吸合时间、释放时间等。这些参数对研究继电器可靠性、动态性能具有重要意义,是保证其质量特性的重要参数。 1 系统总体架构 1.1 系统硬件结构 系统硬件主要包括UART 串口通信模块、JTAG 接口模块、测试结果显示模块、检测程序存储模块FLASH、检测电路模块以及SRAM 模块。系统总体硬件结构框
[电源管理]
基于<font color='red'>STM32</font>的智能参数测试仪的设计方案
STM32的低功耗设计
在谈到低功耗处理器时,我们第一个想到的总是MSP430,但其实STM32也能拥有不错的低功耗特性。通过合理的进行软件设置,STM32在工作时的功耗可以降至数十mA,而待机功耗可以降到数uA。总的来说,降低STM32功耗的方法主要有以下三种: 1. 关闭不需要的外设时钟 STM32的所有外设都可以独立开启和关断,通过将不需要的AHB/APB的时钟关闭,可以起到降低总待机功耗的作用。各个模块的典型功耗如下所示: Figure 1. APB1外设的典型功耗 Figure 2. APB2外设的典型功耗 2. 降低主时钟的工作频率 对数字电路而言,功耗是与主频呈正比的。在进行一般任务时主动降低功耗,在需要高性能运算时再恢复到
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的低功耗设计
探究STM32、FreeRTOS低功耗设计思路和原理
如今电池供电的产品很多,电池供电通常设计到一个问题,那就是低功耗。 本文为大家讲讲基于STM32、FreeRTOS实现低功耗思想和原理。 一 低功耗设计常规思路应用中使用的 RTOS 一般采用基于时间片轮转的抢占式任务调度机制,一般的低功耗设计思路如下:1. 当 Idle 任务运行时,进入低功耗模式;2. 在适当的条件下,通过中断或者外部事件唤醒 MCU。 但是, 从第二点可以看出,每次当 OS 系统定时器产生中断时,也会将 MCU 从低功耗模式中唤醒,而频繁的进入低功耗模式/从低功耗模式中唤醒会使得 MCU 无法进入深度睡眠,对低功耗设计而言也是不合理的。 在 FreeRTOS 中给出了一种低功耗设计模式 ——Tickl
[单片机]
探究<font color='red'>STM32</font>、FreeRTOS低功耗设计思路和原理
用AT91 RM9200构建高可靠嵌入式系统
   摘要 提出一种基于AT91RM9200处理器的高可靠双机温备解决方案。利用EPlC6、MAX6374设计两个冗余的外部Watchdog监控处理器系统的工作状态,利用AT91RM9200自带的Watchdog作为内部监测机制监控处理器本身的故障;设计并给出了以AT91RM9200为核心的监控机制的具体实现,包括心跳信号的发送和中断服务程序的设计。   本文设计了一种以AT91RM9200处理器为核心的高可靠嵌入式系统。系统具有两台机组,当一台机组发生故障后,另一台机组接管工作并继续运行。系统提供外部和内部Watchdog(看门狗)监控机制构成一级冗余、两级监控的可靠性设计方案。其中外部Watchdog分别采用MAX6374和
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
