stm32+sdio+fatfs文件系统 源码分析
发布者:心灵清澈最新更新时间:2016-09-08 来源: eefocus关键字:stm32  sdio  fatfs文件系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
1、目的
在移植之前,先将源代码大概的阅读一遍,主要是了解文件系统的结构、各个函数的功能和接口、与移植
相关的代码等等。
2、准备工作
在官方网站下载了0.07c版本的源代码,利用记事本进行阅读。
二、源代码的结构
1、源代码组成
   源代码压缩包解压后,共两个文件夹,doc是说明,src里就是代码。src文件夹里共五个文件和一个文
件夹。文件夹是option,还有00readme.txt、diskio.c、diskio.h、ff.c、ff.h、integer.h。对比网上
的文章,版本已经不同了,已经没有所谓的tff.c和tff.h了,估计现在都采用条件编译解决这个问题了,
当然文件更少,可能编译选项可能越复杂。
2、00readme.txt的说明
  Low level disk I/O module is not included in this archive because the FatFs
  module is only a generic file system layer and not depend on any specific
  storage device. You have to provide a low level disk I/O module that written
  to control your storage device.主要是说不包含底层IO代码,这是个通用文件系统可以在各种介质
上使用。我们移植时针对具体存储设备提供底层代码。
  接下来做了版权声明-可以自由使用和传播。
  然后对版本的变迁做了说明。
3、源代码阅读次序
  先读integer.h,了解所用的数据类型,然后是ff.h,了解文件系统所用的数据结构和各种函数声明,然
后是diskio.h,了解与介质相关的数据结构和操作函数。再把ff.c和diskio.c两个文件所实现的函数大致
扫描一遍。最后根据用户应用层程序调用函数的次序仔细阅读相关代码。
三、源代码阅读
1、integer.h头文件
这个文件主要是类型声明。以下是部分代码。
typedef int    INT;
typedef unsigned int UINT;
typedef signed char  CHAR;/* These types must be 8-bit integer */
都是用typedef做类型定义。移植时可以修改这部分代码,特别是某些定义与你所在工程的类型定义有冲
突的时候。
2、ff.h头文件
以下是部分代码的分析
#include "integer.h" 使用integer.h的类型定义
#ifndef _FATFS
#define _FATFS 0x007C  版本号007c,0.07c
#define _WORD_ACCESS 0 //如果定义为1,则可以使用word访问。
中间有一些看着说明很容易弄清楚意思。这里就不例举了。
#define _CODE_PAGE 936
/* The _CODE_PAGE specifies the OEM code page to be used on the target system.
/   936  - Simplified Chinese GBK (DBCS, OEM, Windows)跟据这个中国应该是936.
打开option文件夹看一下。打开cc936.c文件,里面有一个很大的数组static const WCHAR uni2oem[] 。
根据英文说明,这个数组用于unicode码和OEM码之间的相互转换。
接下来又有两个函数ff_convert()和ff_wtoupper()具体执行码型转换和将字符转换为大写。
百度一下:看OEM码什么意思。
unicode是一种双字节字符编码,无论中文还是英文,或者其他语言统一到2个字节。与现有的任何编码(
ASCII,GB等)都不兼容。WindowsNT(2000)的内核即使用该编码,所有数据进入内核前转换成UNICODE,退
出内核后在转换成版本相关的编码(通常称为OEM,在简体中文版下即为GB).(百度所得)
继续往下阅读。
#define _USE_LFN 1   //这个估计是长文件名支持了,以前的0.06版本好像是不支持。
#define _MAX_LFN 255 //最长支持255个双字节字符。
#define _FS_RPATH 0  //是否文件相对路径选项。
/* When _FS_RPATH is set to 1, relative path feature is enabled and f_chdir,
/  f_chdrive function are available.  //有些函数会受影响。
/  Note that output of the f_readdir fnction is affected by this option. */
#define _FS_REENTRANT 0  //如果要支持文件系统可重入,必须加入几个函数。
#define _TIMEOUT  1000 /* Timeout period in unit of time ticks of the OS */
#define _SYNC_t   HANDLE /* Type of sync object used on the OS. e.g. HANDLE,
OS_EVENT*, ID and etc.. */
/* To make the FatFs module re-entrant, set _FS_REENTRANT to 1 and add user
/  provided synchronization handlers, ff_req_grant, ff_rel_grant, ff_del_syncobj
/  and ff_cre_syncobj function to the project. */
#elif _CODE_PAGE == 936 /* Simplified Chinese GBK */
#define _DF1S 0x81
#define _DF1E 0xFE
#define _DS1S 0x40
#define _DS1E 0x7E
#define _DS2S 0x80
#define _DS2E 0xFE
接下来很大一部分都是与语言相关的因素,略过。
/* Character code support macros */ 三个宏判断是否大写、小写、数字。
#define IsUpper(c) (((c)>='A')&&((c)<='Z'))
#define IsLower(c) (((c)>='a')&&((c)<='z'))
#define IsDigit(c) (((c)>='0')&&((c)<='9'))
#if _DF1S     /* DBCS configuration */双字节编码相关的设定,暂时不理会它。
#if _MULTI_PARTITION         /* Multiple partition configuration */
//该变量定义为1时,支持一个磁盘的多个分区。
typedef struct _PARTITION {
       BYTE pd;     /* Physical drive# */
       BYTE pt;      /* Partition # (0-3) */
} PARTITION;
Extern  const  PARTITION Drives[];//如果支持分区,则声明变量Drivers
#define LD2PD(drv) (Drives[drv].pd)      /* 获得磁盘对应的物理磁盘
#define LD2PT(drv) (Drives[drv].pt)       /*获得磁盘对应的分区
#else                                         /* Single partition configuration */
#define LD2PD(drv) (drv)  /* Physical drive# is equal to the logical drive# */
#define LD2PT(drv) 0        /* Always mounts the 1st partition */
#if _MAX_SS == 512  //一般扇区长度取512字节。
#define   SS(fs)     512U
#if _LFN_UNICODE && _USE_LFN
typedef WCHAR XCHAR;       /* Unicode */ XCHAR是文件名的码型所用。
#else
typedef char XCHAR;        /* SBCS, DBCS */
#endif
typedef struct _FATFS_ {
       BYTE    fs_type;         /* FAT sub type */
       BYTE    drive;             /*对应实际驱动号01--- */
       BYTE    csize;             /* 每个簇的扇区数目 */
先查一下簇的含义:应该是文件数据分配的基本单位。
       BYTE    n_fats;           /* 文件分配表的数目 */
FAT文件系统依次应该是:引导扇区、文件分配表两个、根目录区和数据区。
       BYTE    wflag;            /* win[] dirty flag (1:must be written back) */
//文件是否改动的标志,为1时要回写。
       WORD  id;                 /* File system mount ID 文件系统加载ID*/
       WORD  n_rootdir;      /* 根目录区目录项的数目 */
#if _FS_REENTRANT
       _SYNC_t     sobj;              /* 允许重入,则定义同步对象 */
#endif
#if _MAX_SS != 512
       WORD  s_size;           /* Sector size */
#endif
#if !_FS_READONLY  //文件为可写
       BYTE    fsi_flag;   /* fsinfo dirty flag (1:must be written back) */
//文件需要回写的标志
       DWORD      last_clust;      /* Last allocated cluster */
       DWORD      free_clust;      /* Number of free clusters */
       DWORD      fsi_sector;      /* fsinfo sector */
#endif
#if _FS_RPATH
       DWORD      cdir;              /* 使用相对路径,则要存储文件系统当前目录
#endif
       DWORD      sects_fat;       /*文件分配表占用的扇区
       DWORD      max_clust;     /* 最大簇数
       DWORD      fatbase;  /*文件分配表开始扇区
       DWORD      dirbase;  /*  如果是FAT32,根目录开始扇区需要首先得到。
       DWORD      database;       /* 数据区开始扇区
       DWORD      winsect;  /* Current sector appearing in the win[] */
//目前的扇区在win[]里面,这个win[]数组暂时还不知道含义。
       BYTE    win[_MAX_SS];/* Disk access window for Directory/FAT */
//这是一个win[512]数组,存储着一个扇区,好像作为扇区缓冲使用。
} FATFS;
typedef struct _DIR_ {
       FATFS* fs;/* Pointer to the owner file system object */指向相应文件系统对象。
       WORD  id;                 /* 文件系统加载ID*/
       WORD  index;     /* Current read/write index number */目前读写索引代码
       DWORD      sclust;     /* Table start cluster (0:Static table) */文件数据区开始簇
       DWORD      clust;             /* Current cluster */ 目前处理的簇
       DWORD      sect;              /* Current sector */ 目前簇里对应的扇区
       BYTE*  dir;  /* Pointer to the current SFN entry in the win[] */
       BYTE*  fn;                 /* Pointer to the SFN (in/out) {file[8],ext[3],status[1]} */
#if _USE_LFN
       WCHAR*     lfn;   /* Pointer to the LFN working buffer */ 指向长文件名缓冲。
       WORD  lfn_idx;   /* Last matched LFN index number (0xFFFF:No LFN) */
#endif
} DIR;
typedef struct _FIL_ {
       FATFS* fs;                  /* Pointer to the owner file system object */
       WORD  id;                 /* Owner file system mount ID */
       BYTE    flag;        /* File status flags */文件状态标志
       BYTE    csect;            /* Sector address in the cluster */扇区偏移
       DWORD      fptr;        /* File R/W pointer */ 读写指针
       DWORD      fsize;              /* File size */
       DWORD      org_clust;      /* File start cluster */文件开始簇
       DWORD      curr_clust;     /* Current cluster */当前簇
       DWORD      dsect;            /* Current data sector */文件当前扇区
#if !_FS_READONLY
       DWORD      dir_sect; /* Sector containing the directory entry */该文件目录项对应所在的扇区
       BYTE*  dir_ptr;   /* Ponter to the directory entry in the window */
#endif
#if !_FS_TINY
       BYTE    buf[_MAX_SS];/* File R/W buffer */文件读写缓冲
#endif
} FIL;
/* File status structure */
typedef struct _FILINFO_ {
       WORD  fdate;             /* Last modified date */
       WORD  ftime;             /* Last modified time */
       BYTE    fattrib;    /* Attribute */
       char fname[13];     /* Short file name (8.3 format) */
#if _USE_LFN
       XCHAR*      lfname;          /* Pointer to the LFN buffer */
       int   lfsize;             /* Size of LFN buffer [chrs] */
#endif
} FILINFO; 这个结构主要描述文件的状态信息,包括文件名13个字符(8+.+3+\0)、属性、修改时间等。
接下来是函数的定义,先大概浏览一遍。
FRESULT f_mount (BYTE, FATFS*);    //加载文件系统,BYTE参数是ID,后一个是文件系统定义。
FRESULT f_open (FIL*, const XCHAR*, BYTE);//打开文件,第一个参数是文件信息结构,第二个参数是文件名,第三是文件打开模式
FRESULT f_read (FIL*, void*, UINT, UINT*);   //文件读取函数,参数1为文件对象(文件打开函数中得到),参数2为文件读取缓冲区,参数3为读取的字节数,参数4意义不清晰,等读到源代码就清楚了。
FRESULT f_write (FIL*, const void*, UINT, UINT*);//写文件,参数跟读差不多
FRESULT f_lseek (FIL*, DWORD); //移动文件的读写指针,参数2应该是移动的数目。
FRESULT f_close (FIL*);                /* Close an open file object */
FRESULT f_opendir (DIR*, const XCHAR*);      打开目录,返回目录对象
FRESULT f_readdir (DIR*, FILINFO*);              读取目录,获得文件信息
FRESULT f_stat (const XCHAR*, FILINFO*);                        /* Get file status */
FRESULT f_getfree (const XCHAR*, DWORD*, FATFS**);   /* Get number of free clusters on the drive */
FRESULT f_truncate (FIL*);                   /* Truncate file */
FRESULT f_sync (FIL*);   /* Flush cached data of a writing file */将缓冲区数据写回文件
FRESULT f_unlink (const XCHAR*);            删除目录中的一个文件
FRESULT     f_mkdir (const XCHAR*);        /* Create a new directory */
FRESULT f_chmod (const XCHAR*, BYTE, BYTE); /* Change attriburte of the file/dir */
FRESULT f_utime (const XCHAR*, const FILINFO*);      /* Change timestamp of the file/dir */
FRESULT f_rename (const XCHAR*, const XCHAR*);    /* Rename/Move a file or directory */
FRESULT f_forward (FIL*, UINT(*)(const BYTE*,UINT), UINT, UINT*); /* Forward data to the stream */ 这个函数还要提供一个回调函数。
FRESULT f_mkfs (BYTE, BYTE, WORD);          /* Create a file system on the drive */
FRESULT f_chdir (const XCHAR*);      /* Change current directory */改变当前目录
FRESULT f_chdrive (BYTE);           /* Change current drive */
应该说基本能明白这些函数用于干什么。
#if _USE_STRFUNC
int f_putc (int, FIL*);                                                    /* Put a character to the file */
int f_puts (const char*, FIL*);                                       /* Put a string to the file */
int f_printf (FIL*, const char*, ...);                         /* Put a formatted string to the file */
char* f_gets (char*, int, FIL*);                              /* Get a string from the file */
#define f_eof(fp) (((fp)->fptr == (fp)->fsize) ? 1 : 0)
#define f_error(fp) (((fp)->flag & FA__ERROR) ? 1 : 0)
#if _FS_REENTRANT  //如果定义了重入,则需要实现以下四个函数
BOOL ff_cre_syncobj(BYTE, _SYNC_t*); 创建同步对象
BOOL ff_del_syncobj(_SYNC_t);  删除同步对象
BOOL ff_req_grant(_SYNC_t);  申请同步对象
void ff_rel_grant(_SYNC_t); 释放同步对象。
#endif
3、diskio.h文件
typedef BYTE      DSTATUS;
typedef   DRESULT;  //首先定义了两个变量,各个函数都有用到。
BOOL assign_drives (int argc, char *argv[]); //这个函数不知道干吗
DSTATUS disk_initialize (BYTE); //磁盘初始化
DSTATUS disk_status (BYTE); //获取磁盘状态
DRESULT disk_read (BYTE, BYTE*, DWORD, BYTE);
#if   _READONLY == 0
DRESULT disk_write (BYTE, const BYTE*, DWORD, BYTE);
#endif
DRESULT disk_ioctl (BYTE, BYTE, void*); //磁盘控制
接下来还有一些常数的定义,具体用到时在看。
4、diskio.c的结构
DSTATUS disk_initialize (   BYTE drv     /* Physical drive nmuber (0..) */)
       DSTATUS stat;
       int result;
       switch (drv) {
       case ATA :
              result = ATA_disk_initialize();
              // translate the reslut code here
              return stat;
       case MMC :
              result = MMC_disk_initialize();
              return stat;
       case USB :
              result = USB_disk_initialize();
              return stat;
       return STA_NOINIT;
函数基本都像这样,drv表示磁盘的类型。没有实现,用户必须实现这部分代码。
5、ff.c文件简单浏览
#include "ff.h"                     /* FatFs configurations and declarations */
#include "diskio.h"              /* Declarations of low level disk I/O functions */
#define   ENTER_FF(fs)           { if (!lock_fs(fs)) return FR_TIMEOUT; } //获取文件系统同步对象,不成功返回超时,成功,继续执行。
#define   LEAVE_FF(fs, res)     { unlock_fs(fs, res); return res; } //释放文件系统同步对象。
Static  FATFS *FatFs[_DRIVES]; //定义一个文件系统对象指针数组,当然一般我们也就用到一个元素。
Static WORD LfnBuf[_MAX_LFN + 1];  //这个是与长文件名支持相关的。
#define   NAMEBUF(sp,lp)      BYTE sp[12]; WCHAR *lp = LfnBuf
#define INITBUF(dj,sp,lp) dj.fn = sp; dj.lfn = lp
下面都是函数的定义,很多只在内部使用。
Static  void mem_cpy (void* dst, const void* src, int cnt) {
       char *d = (char*)dst;
       const char *s = (const char *)src;
       while (cnt--) *d++ = *s++;
} //接下来还定义了几个内存操作的函数,这个函数实现了从一块内存到另一块的复制,下面还有mem_set()对一块内存进行清0或设置操作;mem_cmp()比较内存的多个字节是否相同,相同返回0;chk_chr()检测字符串中是否存在某个字符,存在则返回该字符。
FRESULT move_window (
       FATFS *fs,           /* File system object */
       DWORD sector   /* Sector number to make apperance in the fs->win[] */
)//简单阅读了一下源代码,应该是改变文件系统的当前工作扇区,如果想要操作的扇区就是当前扇区,什么事不做;如果不是,则将原扇区写回;如果是FAT表,还得写入备份区。
这个函数内部使用,外部无法引用。
FRESULT sync (  /* FR_OK: successful, FR_DISK_ERR: failed */
       FATFS *fs     /* File system object */
)//这个函数用于更新FAT32文件系统的FSI_Sector。什么含义还不太清楚。
DWORD get_fat (       /* 0xFFFFFFFF:Disk error, 1:Interal error, Else:Cluster status */
       DWORD clst       /* Cluster# to get the link information */
       if (move_window(fs, fsect + (clst / (SS(fs) / 4)))) break; 获取簇号码对应的FAT扇区
       return LD_DWORD(&fs->win[((WORD)clst * 4) & (SS(fs) - 1)]) & 0x0FFFFFFF; //这个函数应该是获取簇的下一个连接簇。
综合起来,这个函数应该是获取下一簇,感觉这个函数名起得不太好。get_nextcluster感觉更好一点。
FRESULT put_fat (
       DWORD clst,      /* Cluster# to be changed in range of 2 to fs->max_clust - 1 */
       DWORD val /* New value to mark the cluster */
)//上个函数是获取连接簇,这个是写入新的连接信息。
FRESULT remove_chain (
       DWORD clst                     /* Cluster# to remove a chain from */
)//将下一簇号写为0,也就是该文件的簇到此为止,同时系统的自由簇增加1.
DWORD create_chain (     /* 0:No free cluster, 1:Internal error, 0xFFFFFFFF:Disk error, >=2:New cluster# */
       DWORD clst                     /* Cluster# to stretch. 0 means create a new chain. */
)//跟上一个相反,在该簇的位置写入新的下一簇簇号。
DWORD clust2sect (  /* !=0: Sector number, 0: Failed - invalid cluster# */
       DWORD clst              /* Cluster# to be converted */
) //这个函数是将簇号转变为对应的扇区号。
clst * fs->csize + fs->database; //这个是算法
FRESULT dir_seek (
       DIR *dj,        /* Pointer to directory object */
       WORD idx           /* Directory index number */
)//这个函数的最终目的是根据索引号找到目录项所在簇、所在扇区、并是目录对象的对象指针指向文件系统对象窗口扇区的对应位置。
FRESULT dir_next (   /* FR_OK:Succeeded, FR_NO_FILE:End of table, FR_DENIED:EOT and could not streach */
       BOOL streach      /* FALSE: Do not streach table, TRUE: Streach table if needed /
) //移动当前目录项,根据索引,源代码简单看了一下,作用还不是很清晰,先放过。
接下来有5个函数与长文件名有关,这里先跳过。
FRESULT dir_find (
       DIR *dj                /* Pointer to the directory object linked to the file name */
FRESULT dir_read (
       DIR *dj                /* Pointer to the directory object that pointing the entry to be read */
FRESULT dir_register (      /* FR_OK:Successful, FR_DENIED:No free entry or too many SFN collision, FR_DISK_ERR:Disk error */
       DIR *dj                       /* Target directory with object name to be created */
FRESULT dir_remove (     /* FR_OK: Successful, FR_DISK_ERR: A disk error */
       DIR *dj                       /* Directory object pointing the entry to be removed */
//以上这些函数都是对目录项的操作函数。
FRESULT create_name (
       DIR *dj,               /* Pointer to the directory object */
       const XCHAR **path  /* Pointer to pointer to the segment in the path string */)
//这个函数太长了,具体用到的时候再说吧。
void get_fileinfo (         /* No return code */
       FILINFO *fno          /* Pointer to store the file information */)
该函数用于获取文件状态信息。主要是从文件的目录项中获取信息。
FRESULT follow_path (     /* FR_OK(0): successful, !=0: error code */
       DIR *dj,               /* Directory object to return last directory and found object */
       const XCHAR *path   /* Full-path string to find a file or directory */
该函数给定一个全路径,得到相应的目录对象。
BYTE check_fs (  /* 0:The FAT boot record, 1:Valid boot record but not an FAT, 2:Not a boot record, 3:Error */
       DWORD sect      /* Sector# (lba) to check if it is an FAT boot record or not */)
该函数用于读取BOOT扇区,检查是否FAT文件系统。
FRESULT auto_mount (     /* FR_OK(0): successful, !=0: any error occured */
       const XCHAR **path,       /* Pointer to pointer to the path name (drive number) */
       FATFS **rfs,              /* Pointer to pointer to the found file system object */
       BYTE chk_wp                   /* !=0: Check media write protection for write access */)
这个函数的功能不太明白。
FRESULT validate (    /* FR_OK(0): The object is valid, !=0: Invalid */
       FATFS *fs,           /* Pointer to the file system object */
       WORD id                   /* Member id of the target object to be checked */
)//检查是否合法的文件系统。
FRESULT f_mount (
       BYTE vol,            /* Logical drive number to be mounted/unmounted */
       FATFS *fs            /* Pointer to new file system object (NULL for unmount)*/)
这是一个很重要的函数,装载文件系统。也是从这个函数开始,对外输出供用户调用。
if (vol >= _DRIVES)现在只支持卷号0.
FatFs[vol] = fs;将参数文件系统对象指针赋给全局文件对象指针。
后面的函数主要是对文件和目录进行操作,这里就不一一例举了。
关键字:stm32  sdio  fatfs文件系统 引用地址:stm32+sdio+fatfs文件系统 源码分析
上一篇:学习STM32之SD卡总结
下一篇:STM32 无中断串口代码
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:09
STM32 控制lcm液晶ILI9341驱动的液晶驱动程序
/* 选择BANK1-BORSRAM1 连接 TFT,地址范围为0X60000000~0X63FFFFFF * FSMC_A16 接LCD的DC(寄存器/数据选择)脚 * 16 bit = FSMC 对应HADDR * 寄存器基地址 = 0X60000000 * RAM基地址 = 0X60020000 = 0X60000000+2^16*2 = 0X60000000 + 0X20000 = 0X60020000 * 当选择不同的地址线时,地址要重新计算。 */ //#define Bank1_LCD_D ((u32)0x60020000) //Disp Data ADDR //#define Bank1_LCD_C ((u3
[单片机]
STM32小笔记(一) GPIO口的配置
GPIO口的使用: 1.GPIO和AFIO 全系列支持 GPIO寄存器 (1)两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH); (2)两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR); (3)一个32位置为/复位寄存器(GPIOx_BSRR); (4)一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR); (5)一个32位锁存器(GPIOx_LCKR); 输入配置 当I/O端口配置为输入时: ● 输出缓冲器被禁止 ● 施密特触发输入被激活 ● 根据输入配置(上拉,下拉或浮动)的不同,弱上拉和下拉电阻被连接 ● 出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入数据寄存器 ● 对输入数据寄
[单片机]
关于STM32正交编码的问题
程序的大致思路如下:两个定时器配置为编码器模式,用于小车的两个轮子编码脉冲计数,计数器向上或向下计数溢出,均在二者的中断函数中记录记录。还有一个定时器用作计时用,规定时间内进入中断,在中断函数中对数据进行处理。我用的光电码盘是100线的,在选择的计数模式下,转一圈产生400个计数脉冲。程序如下: double first_cnt,second_cnt,encoder_timer_overflow_sample; static volatile double encoder_timer_overflow; double rotor_speed = 0; unsigned char i = 0; //first_cnt是第一次读计数
[单片机]
基于STM32设计的酒驾报警系统
1. 前言 随着社会的发展和人们生活水平的提高,汽车已经成为人们出行的主要代步工具,与此同时,酒后驾车所引发的事故越来越多,对人们的生命安全带来了威胁。为了控制酒后驾车,本文设计了一款能够安装在车辆驾驶室内的酒后驾车监测系统。 系统主控芯片采用STM32,采用酒精传感器采集数据进行分析,如果发现酒精超标,会通过GPRS模块向指定的手机号码发送提醒短信;系统还带了一块LCD显示屏,可以实时显示检测的酒精含量,酒精超标后,本地蜂鸣器也会发出警报,提醒驾驶员。 测量酒驾的标准是: (1)饮酒驾车是指车辆驾驶人员血液中的酒精含量大于或者等于20mg/100ml,小于80mg/100ml的驾驶行为。(2)醉酒驾车是指车辆驾驶人员
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>设计的酒驾报警系统
stm32 RS485 SP3485
RS485 是半双工通信(2 线制) SP3485芯片的DE与RE短接在一起连接在STM32F1芯片的PG3上,通过PG3管脚就可以控制 SP3485的收发,当PG3=0时,为接收模式,当PG3=1时,为发送模式 void USART2_IRQHandler() { u8 r; if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET) { r = USART_ReceiveData(USART2); rs485 = 1; //使能发送 delay_ms(1); USART_SendData(USART2, r
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> RS485 SP3485
USB的中断说明
STM32的USB模块可以产生三种中断:USB唤醒中断、USB高优先级中断和USB低优先级中断,在STM32的参考手册中没有详细说明这三种中断对应哪些事件,现说明如下: 1)USB唤醒中断:在中断向量表中的位置是42。这个中断在USB设备从暂停模式唤醒时产生,唤醒事件由USB_ISTR寄存器的WKUP位标识。 2)USB高优先级中断:在中断向量表中的位置是19。这个中断仅由USB同步(Isochronous)模式传输或双缓冲块(Bulk)传输模式下的正确传输事件产生,正确传输事件由USB_ISTR寄存器的CTR位标识。 3)USB低优先级中断:在中断向量表中的位置是20。这个中断由所有其它的USB事件产生,例如正确传输
[单片机]
USB的中断说明
STM32学习笔记之十六——题外话,自己做块工程板
一、我的学习计划将STM32单片机的硬件设计工作: 第一步 用STM32F103CBT6的48脚芯片,为光电平台的简单控制为目标,实现基本外围硬件、PWM、串口、I/O。将SPI、I2C留插针。 第二步 为集成传感器应用为目标,在第一步硬件基础上制作功能性的套版,两板连接实现AD、SPI、I2C、RTC等等功能。 二、硬件规划 选用STM32F103CBT6,面积7 7mm,128K flash,16K RAM,4个16bit PWM,12个12bit PWM或CAP,2个SPI,2个I2C,3个串口,1个CAN,1个USB,),12ADC。 管脚分配目标1如图,之后的功能包括:4个AD,3个串口(1个与I2C复用),1个S
[单片机]
ST免费STM32 MCU自检软件,简化家电安全认证
第一个32位平台自检例程软件促进最新的32位微控制器在家电中的应用 中国,2007年11月28日 — 意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)今天针对不久前推出的基于具有突破性的ARM Cortex-M3内核的STM32系列闪存微控制器发布一个新的软件库,这套软件的开发目的是简化对含有微控制器的家电进行的IEC 60335-1标准*测试和认证。从2007年10月起,IEC 60335-1要求基于微控制器的家电设备的软件须按照对家电总体安全性影响的原则接受评估。当某些故障与微控制器有关时,嵌入式软件必须含有自检例程,必须按照B类要求评估软件的检测重要安全故障的能力。 这些新的自检软件模块是ST为STM32系列专门开发的,已经通
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
