STM32 BOOT位理解及设置
发布者:电子思维最新更新时间:2017-11-06 来源: eefocus关键字:STM32  BOOT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32F10x 片上存储区有3个部分:内置Flash,内置SRAM ,内置ROM(system memory),这就定义了系统的启动方式有3种:从内置Flash启动,从内置SRAM启动,从system memory 启动,这三种启动方式是通过BOOT[1:0]这两个引脚来决定的。STM32 <wbr>BOOT位理解及设置
  •  SRAM:即芯片内置的RAM区,通俗意义上的内存。
  • 系统存储区(system memory):芯片内部一块特定的区域,芯片出厂时ST在这个区域烧写了一段Bootloader ,由于这个区域为ROM,因此芯片出厂后是无法修改的。这个Bootloader的主要任务就是通过UART1下载程序到内置Flash中去。BOOT选择System memory 模式,当执行完任务后必须要退出,通过重新配置BOOT[1:0]选择合适启动模式后硬件Reset来实现。
关键字:STM32  BOOT 引用地址:STM32 BOOT位理解及设置
上一篇:STM32中的GPIO_Init()函数的分析
下一篇:小试STM32中断程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
STM32之中断与事件---中断与事件的区别
这张图是一条外部中断线或外部事件线的示意图,图中信号线上划有一条斜线,旁边标志19字样的注释,表示这样的线路共有19套.图中的蓝色虚线箭头,标出了外部中断信号的传输路径,首先外部信号从编号1的芯片管脚进入,经过编号2的边沿检测电路,通过编号3的或门进入中断挂起请求寄存器,最后经过编号4的与门输出到NVIC中断检测电路,这个边沿检测电路受上升沿或下降沿选择寄存器控制,用户可以使用这两个寄存器控制需要哪一个边沿产生中断,因为选择上升沿或下降沿是分别受2个平行的寄存器控制,所以用户可以同时选择上升沿或下降沿,而如果只有一个寄存器控制,那么只能选择一个边沿了. 按下来是编号3的或门,这个或门的另一个输入是软件中断/事件寄存器,从这
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>之中断与事件---中断与事件的区别
STM32 TIMER2的使用
配置定时100us的配置如下: TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;//59999;//1199;//9999; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DI
[单片机]
Keil5配置GCC编译器编译STM32工程
Keil一般使用ARMCC编译MCU工程代码。偶然听说Keil也是支持内嵌GCC编译器的。于是尝试了网上博客所述的一些方法,最终找到了一篇博客 http://blog.csdn.net/lan120576664/article/details/46806991 按照文中所述,发现仍存在一些其他错误,后来又查找了其他相关资料,在这作以总结 一、下载GCC编译器 https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/ 二、安装GCC GCC解压到keil的安装目录下面。如下图 三、配置Keil 如下图所示进行相关设置: Prefix:arm-none-eabi- Folder:D:k
[单片机]
Keil5配置GCC编译器编译<font color='red'>STM32</font>工程
STM32片上Flash内存映射、页面大小、寄存器映射
摘要: 本文以STM32F103RBT6为例介绍了片上Flash(Embedded Flash)若干问题,包括Flash大小(内存映射)、块大小、页面大小、寄存器。这些知识,有利于写Flash驱动。 一、怎么看Flash大小 1.1 通过型号 型号会印在MCU表面,可以通过观察获得,我的是STM32F103RBT6(以下分析基于这个型号),对照下图的STM32产品命名,可知STM32F103RBT6的Flash是128KB。 () 图1 Ordering information scheme 1.2 通过数据手册(内存映射) 也可以通过数据手册得到Flash大小,首先根据型号从官网下得对应的数据手册D
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>片上Flash内存映射、页面大小、寄存器映射
STM32系统定时器(SysTick)笔记
一、简介 SysTick:系统定时器,由四个寄存器控制,存在于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M3内核的单片机都具有这个定时器。 二、相应寄存器(这里介绍常用的几个寄存器) ①SysTick控制及状态寄存器(地址:0xE000_E010) 只有上面红色线框柱的位有效,其他位都是保留。 ②SysTick重装载数值寄存器(地址:0xE000_E014) ③SysTick当前数值寄存器(地址:0xE000_E018) 三、结合框图 图中STK_CLK对应的上面的CLKSOURCE,结合RCC时钟树: 当CLKSOURCE位为0时,时钟是AHB
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统定时器(SysTick)笔记
STM32学习笔记(八)---通讯基本知识
通讯的基本知识 一、通讯的分类 按数据传送的方式分 a. 串行通讯:按数据位形式一位一位地传输数据 b. 并行通讯:使用8、16、32及64根或更多的数据线进行传输 按数据通讯的方向分 a. 全双工:同一时刻,两个设备之间可以同时收发数据 b. 半双工:同一时刻,两个设备之间不能同时收发数据 c. 单工:任何时刻,只能进行单一方向通讯 按数据同步的方式分 a. 同步通讯:收发双方会使用同一时钟信号线,在时钟信号的驱动下双方进行协调,同步数据 b. 异步通讯:不使用时钟信号同步。 二、通讯速率 通信速率:通常以比特率(bitrate)表示,即每秒钟传输的二进制位数,单位为比特每秒(bit/s)
[单片机]
STM32定时器BURST模式
STM32 Burst模式可以方便的设置定时器的预分频值TIMx_PSC寄存器、自动重载值TIMx_ARR寄存器、定时器重复计数寄存器TIMx_RCR寄存器、定时器输出比较寄存器TIMx_CCR寄存器。这样就很容易使用DMA的性能改变定时器的频率、占空比。注意地址值的对应。
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>定时器BURST模式
STM32驱动W5100实现udp通信
环境: 主机:WIN7 开发环境:MDK4.72 MCU:STM32F103ZE 源代码: 驱动层代码: drv_w5100.h span style= font-size:18px; /********************************************************************* * w5100驱动层头文件 * (c)copyright 2013,jdh * All Right Reserved *文件名:drv_w5100.h *程序员:jdh *修改日
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
