VDDA为所有的模拟电路部分供电,包括:
ADC模块,复位电路,PVD(可编程电压监测器),PLL,上电复位(POR)和掉电复位(PDR)模块,控制VBAT切换的开关等。即使不 使用ADC功能,也需要连接VDDA,强烈建议VDD和VDDA使用同一个电源供电。VDD与VDDA之间的电压差不能超过300mV,VDD与VDDA 应该同时上电或调电。
VDDA,VSSA是模拟部分的电源,因为它连接着复位电路,所以这个必须接,否则无法下载代码。
Power supply schemes(供电方案)
• VDD = 2.0 to 3.6 V: external power supply for I/Os and the internal regulator. Provided externally through VDD pins.
• VSSA, VDDA = 2.0 to 3.6 V: external analog power supplies for ADC, reset blocks, RCs and PLL (minimum voltage to be applied to VDDA is 2.4 V when the ADC is used). VDDA and VSSA must be connected to VDD and VSS, respectively.
• VBAT = 1.8 to 3.6 V: power supply for RTC, external clock 32 kHz oscillator and backup registers (through power switch) when VDD is not present.
关键字:STM32 VDDA 烧录程序
引用地址:
STM32中VDDA为什么也要接电源才能烧录程序?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
STM32 FSMC 学习笔记
1.FSMC机制 FSMC(Flexihie Static Memory Controller,可变静态存储控制器)是STM32系列中内部集成256 KB以上FlaSh,后缀为xC、xD和xE的高存储密度微控制器特有的存储控制机制。之所以称为 可变 ,是由于通过对特殊功能寄存器的设置,FSMC能够根据不同的外部存储器类型,发出相应的数据/地址/控制信号类型以匹配信号的速度,从而使得STM32系列微控制器不仅能够应用各种不同类型、不同速度的外部静态存储器,而且能够在不增加外部器件的情况下同时扩展多种不同类型的静态存储器,满足系统设计对存储容量、产品体积以及成本的综合要求 1.1 FSMC技术优势 ①支持多种静态存储器类型。STM32通
[单片机]
STM32 USART 串口 DMA 接收和发送的源码详解
硬件平台:STM32F103ZET6; 开发环境:KEIL 4; 先说说应用通讯模式,串口终端的工作方式和迪文屏差不多,终端被动接受MCU发的指令,终端会偶尔主动发送一些数据给MCU(像迪文屏的触摸信息上传)。 串口DMA发送: 发送数据的流程: 前台程序中有数据要发送,则需要做如下几件事 1. 在数据发送缓冲区内放好要发送的数据,说明:此数据缓冲区的首地址必须要在DMA初始化的时候写入到DMA配置中去。 2. 将数据缓冲区内要发送的数据字节数赋值给发送DMA通道,(串口发送DMA和串口接收DAM不是同一个DMA通道) 3. 开启DMA,一旦开启,则DMA开始发送数据,说明一下:在KEIL调试好的时候,DMA和调试是
[单片机]
STM32启动过程与向量表
一.首先看一下一个典型的STM32程序的二进制文件: 注意开始地址的前2“字”,0x2000870,0x08000635. 二.在工程文件里,进入debug模式,点击 “RET”复位 发现MSP就是程序文件的第一个32bit内容,PC则是下一个32bit内容。注意0x08000635与0x08000634:加载到 PC 的数值是奇数( LSB=1) ,表明这是在 Thumb 状态下执行,因为Cortex-M3处理器不能执行ARM指令;另一方面, CM3 中的指令至少是半字对齐的,所以 PC 的 LSB 总是读回 0。 三.再看下STM32的启动文件下的中断向量表 事实上,可以明显地看出,STM32程序的文件的开始地址位
[单片机]
stm32启动文件ld md hd cl vl xl分析及选择
说的直白点就是以下区别,在选择启动文件的时候有选择性区别! startup_stm32f10x_cl.s 互联型的STM32F105xx,STM32F107xx startup_stm32f10x_hd.s 大容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_hd_vl.s 大容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_ld.s 小容量的STM32F101xx,STM32F102xx,STM32F103xx startup_stm32f10x_ld_vl.s 小容量的STM32F100xx startup_stm32f10x_md.s 中容量的S
[单片机]
STM32采用普通的IO口来测量PWM的频率
STM32测量外部输入信号的频率的方法有很多: 采用内部定时器输入捕获功能。 采用普通的IO口设置外部中断+定时器的当时测量PWM信号的频率。 这两种方式比较推荐使用第一种,比较使用内部的资源可以节省CPU资源的利用, 当然当内部资源不够使用的时候,或者是说,硬件电路设计的时候没有连接相应的应引脚只能使用第二种方式了。 本次由于硬件电路设计的不足,导致需要测量PWM输入信号的引脚没有接到相应的通道上,对此使用了第二种方式: 注意:这里定时器中断的优先级要高于外部中断的优先级 思路如下: 设置PWM输入信号的引脚为外部中断的方式,并且触发方式为GPIO_MODE_IT_RISING_FALLING 上升,下降沿均
[单片机]
STM32--读写内部Flash
Flash模块组织 存储器被组织为程序存储器模块,数据EEPROM模块和信息块。 程序存储器块分为4 KB的扇区,每个扇区都是进一步分成16页,每页256字节。 程序存储器页面擦除 该操作用于擦除程序存储器中的页面(64个字)。要做到这一点: ●解锁FLASH_PECR寄存器 1.将PEKEY1 = 0x89ABCDEF写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR) 2.将PEKEY2 = 0x02030405写入编程/擦除密钥寄存器(FLASH_PEKEYR) ●解锁程序存储器 ●解锁FLASH_PECR寄存器 1. 将PRGKEY1 = 0x8C9DAEBF写入程序存储器密钥寄存器 (FLASH_
[单片机]
【STM32】解决J-Flash烧入固件无法正常运行
项目场景: 因为需求,需要通过J-Flash将两个Bin文件合并之后烧录。 问题描述: 合并bin文件之后,全部擦除在烧录进去程序跑不起来,不知道啥状态。 原因分析: 起初怀疑过合的Bin文件有问题,合了Hex文件,可是仍然一样不正常,怀疑过两份bin文件地址不对,对了对也没发现问题,最后发现默认是不复位的。 解决方案: 需要勾选Start application
[单片机]
STM32学习笔记之IAR下建立FWlib 3.0项目
开发工具:JLink V7.0 开发环境:IAR5.3 第一步:下载函数库 从ST官方网站(http://www.st.com/stonline/products/support/micro/files/um0427.zip)下载STM32 V3.0固件函数库。 第二步:复制库文件 将下载的软硬件函数库解压后,将目录中的【Libraries】目录拷贝到您的项目目录中,然后【Project】目录下的【Template】目录下的main.c、stm32f10x_conf.h、stm32f10x_it.c、stm32f10x_it.h四个文件拷贝到您的目录下,然后将【Project】——【Template】——【EWARMv5
[单片机]
