关于485电平控制,如果在发送中断处理后边直接电平转换,会导致发送数据不全,如果加入一定延时,然后在进行电平转换,可以解决这个问题,但略显笨重。解决方法是开启发送完成中断:USART_IT_TC(Transmission complete interrupt)可以完成精准控制,需要注意的是,这个中断没发送完一个字节都会产生,因此建议在最后一个字节装入发送缓存器后再开启。
void USART1_IRQHandler(void)
CPU_INT08U rx_data;
CPU_INT08U tx_data;
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //串口1接收处理
rx_data = (USART_ReceiveData(USART1) & 0xFF);
// 放入通道1接收缓冲区循环队列
if (!COM_CHANNEL_RXByteIn(BSP_RTU_CHANNEL_NO1, rx_data))
// 缓冲区满,接收失败
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) //串口1发送处理
if (COM_CHANNEL_TXByteOut(BSP_RTU_CHANNEL_NO1, &tx_data))
USART_SendData(USART1, tx_data);
else
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); //关闭发送中断
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_TC);
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, ENABLE);
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) != RESET) //串口1发送完成处理
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE); //关闭发送中断
GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_5,Bit_RESET); //RX_ENABLE
上一篇:STM32的RTC闹钟唤醒待机模式
下一篇:STM32L151的RTC总结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
