stm32的任务调度方式和步骤
发布者:HarmoniousDream最新更新时间:2023-08-02 来源: elecfans关键字:stm32  任务调度  寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM32的任务调度可以有两种方式
  • 1)通过systick_handler定时器调度
  • 2)执行一个系统调用
任务调度的步骤总结为如下:
  • 保存程序的上下文即当前任务的寄存器,保存存储寄存器的任务堆栈的地址。
  • 根据下一个任务的任务堆栈地址依次弹出下一个任务的16个寄存器。
堆栈中的寄存器保存顺序如下,
XPSR
SP(代表MSP或PSP,在任务调度完成后,根据PSP的值定位了是哪个任务)
LR(存储函数的返回)
R12
R3
R2
R1
R0
R11
R10
R9
R8
R7
R6
R5
R4
关键字:stm32  任务调度  寄存器 引用地址:stm32的任务调度方式和步骤
上一篇:关于STM32的除以0运算问题
下一篇:STM32L4进入STOP2模式后的漏电问题的分析及解决
推荐阅读最新更新时间:2024-10-28 11:50
stm32 flash写数据怎么存储的
STM32是一款广泛应用于嵌入式系统开发的微控制器,它的Flash存储器是其中一个重要的组成部分。在本文中,我将详细介绍STM32 Flash的存储机制,包括其结构、特点以及如何写入数据。 一、STM32 Flash的结构 STM32 Flash存储器通常被分为多个扇区,每个扇区大小为2KB到256KB不等,根据不同的型号有所不同。每个扇区可以独立进行擦除和写入操作,这使得STM32 Flash存储器非常灵活和易于使用。 Flash存储器的每个单元通常被称为“页”,一个页大小通常为1KB到2KB。这些页可以独立进行写入操作,并且无需进行整个扇区的擦除。这个特性使得STM32 Flash在实时数据存储和更新方面更加高效。 二、STM
[单片机]
stm32 Bootloader设计(YModem协议)
相信很多人都希望,不开盖就可以对固件进行升级吧,就像手机那些。下文中的bootload就来实现这样的功能。 前段时间有项目关于Bootload设计。所以就仔细的去了研究了一翻。以前都是用的stm32官方的,没有去深入了解。这次做完了过后,发现官方的版本存在一些问题。比如说YModem传送过程中,完全没有对数据区进行效验,只是核对了下编号,就进行烧写。整个程序完全为阻塞式,浪费了大量的cpu做无用功。当然这在升级程序方面也用不了多少时间。有一个重要的问题,官方代码只可以用超级终端进行传输。这样如果你用的是64位的win7,那就没有办法升级。因为只有xp或32位的win7才可以使用 超级终端。64位的win7下超级终端没办法使
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> Bootloader设计(YModem协议)
STM32 flash 读写操作
一、Flash简介   通过对stm32内部的flash的读写可以实现对stm32的编程操作。   stm32的内置可编程Flash在许多场合具有十分重要的意义。如其支持ICP(In Circuit Programming,在电路编程;在线编程)特性使得开发人员对stm32可以警醒调试开发,可以通过JTAG和SWD接口对stm32进行程序烧写;支持IAP(In Application Programming,在应用中编程)使得开发人员可以在stm32运行程序的时候对其内部程序进行更新操作。对一些对数据安全有要求的场合,可编程FLASH可以结合stm32内部唯一的身份标识实现各种各样的防破解方案。并且stm32的FLASH在一
[单片机]
STM32关于USART的问题集锦
STM32F207的串口问题 问: 答1:RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USARTx, ENABLE) for USART1 and USART6 * RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USARTx, ENABLE) for USART2, USART3, UART4 or UART5. * 3、stm32中的串口通信中的USART_WordLength,数据位的长度包不包括开始位哪些? 问:stm32中的串口通信中的USART_WordLength,数据位的长度包不包括开始位哪些? 答:不包括开始位,如果你有 校验(奇 偶)的
[单片机]
基于stm32的数字示波器设计方案
0 引言 随着集成电路的发展和数字信号处理技术的采用,数字示波器已成为集显示、测量、运算、分析、记录等各种功能于一体的智能化测量仪器。数字示波器在性能上也逐渐超越模拟示波器,并有取而代之的趋势。与模拟示波器相比,数字示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。因此,数字示波器的使用越来越广泛。目前我国国内自主研发的高性能数字示波器还是比较少,广泛使用的仍是国外产品。因此,有必要对高性能数字示波器进行广泛和深入研究。 本文通过采用高速高性能器件,设计了一实时采样率为60 msa/s的宽带数字示波器。 1 数字示波器的性能参数设计 数字存储示波器的指标很多,包括采样率、带宽、灵敏度、
[单片机]
基于<font color='red'>stm32</font>的数字示波器设计方案
STM32 ADC 多通道16路电压采集
下面介绍一种利用STM32单片机制作的16路多通道ADC采集电路图和源程序。采用USB接口与电脑连接,实则USB转串口方式,所以上位机可以用串口作为接口。电路图中利用LM324作为电压跟随器,起到保护单片机引脚的作用。直接在电脑USB取点,省去外接电源麻烦,实测耗电电流不到20ma. 1.主控电路图: 2. USB转串口电路图 3.LM324电压跟随器电路图 4. 滤波电路 图 5.16路接口电路图 6.电源电路图 7.16路ADC初始化程序: void Adc_Init(void) { //先初始化IO口 RCC- APB2ENR|=0X7 2; //使能PORTAPORABPORT
[单片机]
<font color='red'>STM32</font> ADC 多通道16路电压采集
STM32_TIM定时-中断
今天讲解STM32F103定时器定时-中断功能,在昨天定时器延时的软件工程上添加TIM3定时的功能,自己也可以试着将昨天的工程添加修改得到。 今天的软件工程下载地址(360云盘): https://yunpan.cn/cPnJ9KYcXbPsP 访问密码 acd8 工程现象:间隔(定时器定时)500ms LED变化一次, 并且串口打印 STM32F103ZE有8个定时器(TIM1 – TIM8), 改工程以TIM3定时为例。 STM32F10x的资料可以在我360云盘下载: https://yunpan.cn/crBUdUGdYKam2 访问密码 ca90 关于TIM延时,我把重要的几点在下面分别讲述
[单片机]
STM32_TIM定时-中断
difference for STM32 adc Regular and injected
STM32的每个ADC模块通过内部的模拟多路开关,可以切换到不同的输入通道并进行转换。STM32特别地加入了多种成组转换的模式,可以由程序设置好之后,对多个模拟通道自动地进行逐个地采样转换。 有2种划分转换组的方式:规则通道组和注入通道组。通常规则通道组中可以安排最多16个通道,而注入通道组可以安排最多4个通道。 在执行规则通道组扫描转换时,如有例外处理则可启用注入通道组的转换。 内容来自电气自动化技术网 一个不太恰当的比喻是:规则通道组的转换好比是程序的正常执行,而注入通道组的转换则好比是程序正常执行之外的一个中断处理程序。 再举一个不一定使用的例子: 假如你在家里的院子内放了5个温度探头,室内放了3个温度探
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
