推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
STM8S003F使用IO口模拟串口(四)正真意义上的模拟串口
在前三篇文章中由简到烦的介绍了模拟串口的设计规则,但是在前三篇文章中所实现的方法并不能满足我们在实际工程中的使用。在这篇文章中,我将详细的描述模拟串口的实现,并提供相关代码来供大家参考。 1 原理 为了书写的方便,我将使用我的模版文件,关于模版文件的详细介绍请参考这篇文章。同样的,我们认为一个字节是10个位【起始位(1bit)+数据位(8bit)+停止位(1bit)】。 同样的为了方便,我们先实现发送功能再实现接收功能。为了扩大本文章所述内容的适用性,我将使用MAX3485芯片,关于这款芯片的使用方法我将进行详细介绍,同时也请参见《》。 1.1 设计逻辑 发送数据:串口调试助手1发送数据——调用模拟串口发送——模拟串口
[单片机]
51单片机IO口总结
首先,看51单片机4类IO口,P0~P3,做一个结构上直观的比较 之所以把P0口和P2口放在一起,是因为其硬件结构上都包含一个多路开关,用于选择是做为普通I/O口使用还是作为 数据/地址 总线使用。对于没有内部ROM的单片机(8031)或单片机内部存储器无法满足程序大小需求,多路开关就与上面接通,作为单片机与扩展存储器通信的地址/数据总线使用。 它们之间的不同也显而易见,P0口引脚前2个mosfet(金属氧化物半导体场效应管)构成了一个推挽结构,而P2口前mosfet则为普通开关作用,且包含上拉电阻。 推挽结构:在输出 地址/数据 信息时,V1、V2管是交替导通的,负载能力很强,可以直接与外设存储器相连
[单片机]
STM32的GPIO口的输出:开漏输出和推挽输出
推挽输出与开漏输出的区别: 推挽输出:可以输出高,低电平,连接数字器件 开漏输出:输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内). //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 三极管的开漏输出有什么特性,和推挽是不是一回事, 问题: 很多芯片的供电电压不一样,有3.3v和5.0v,需要把几种IC的不同口连接在
[单片机]
关于STM32单片机GPIO口上拉与下拉输入
以前GPIO上接的电路都是低电平触发的那种,新画了个板子有一个按键设计的是高电平触发,结果IO口设置成上拉输入后,怎么读都不正确,按键电路如图1。无奈只能去调试一下,发现当设置为上拉输入后,其ODR(GPIO输出数据寄存器)相应的也置为1,百思不得其解。 图1 按键电路 于是去看一下GPIO的结构图: I/O引脚结构图 由图可以发现其实输出寄存器与输入寄存器之间在I/O引脚处是线与状态,在GPIO设置成上位输入时,其上拉电阻闭合,这时如果输出寄存器设置为0那么在IO口内部就会自己损耗电流,而这些电流的损耗是会增加功耗的。因此当GPIO设置成上拉输入时,相应的输出寄存器也设置为1. 将按键电路与I/O
[单片机]
STM32 IO口模拟I2C+驱动MPU6050
一、MPU6050 1. MPU6050介绍 MPU6050 是 InvenSense 公司推出的全球首款整合性 6 轴运动处理组件,相较于多组件 方案,免除了组合陀螺仪与加速器时之轴间差的问题,减少了安装空间。 MPU6050 内部整合了 3 轴陀螺仪和 3 轴加速度传感器,并且含有一个第二 IIC 接口, 可用于连接外部磁力传感器,并利用自带的数字运动处理器( DMP: Digital Motion Processor) 硬件加速引擎,通过主 IIC 接口,向应用端输出完整的 9 轴融合演算数据。有了 DMP,我 们可以使用 InvenSense 公司提供的运动处理资料库,非常方便的实现姿态解算,降低了运 动处理
[单片机]
基于STM32F103C8T6的PWM信号控制电机驱动器与点灯代码实例
STM32是一系列由STMicroelectronics生产的32位ARM微控制器。它们被广泛应用于各种应用领域,如工业控制、汽车电子、嵌入式系统、通讯、医疗设备等。STM32具有低功耗、高性能、高可靠性的特点,支持多种通信接口和众多的外设,可满足不同应用领域的需求。 STM32F103器件采用Cortex-M3内核,CPU最高速度达72 MHz。该产品系列具有16KB ~ 1MB Flash、多种控制外设、USB全速接口和CAN。 STM32F103C8T6是一款基于ARM Cortex-M 内核STM32系列的32位的微控制器,程序存储器容量是64KB,需要电压2V~3.6V,工作温度为-40°C ~ 85°C。STM
[单片机]
PIC32单片机IO口操作之LED灯
#include plib.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int /*void delay(uint x) { uint a,b; for(a=x;a 0;a--) for(b=110;b 0;b--); } int main(void) { TRISB=0x00;//设置端口输出;可以参看数据手册 while(1) { PORTB=0x3C00;//四个控制LED的端口输出高电平; delay(100); PORTB=0x00;//关闭LED delay(100); } }//以上代码实现了LED灯的同时闪烁。*/ /*void delay(uint
[单片机]
STM32小笔记(一) GPIO口的配置
GPIO口的使用: 1.GPIO和AFIO 全系列支持 GPIO寄存器 (1)两个32位配置寄存器(GPIOx_CRL,GPIOx_CRH); (2)两个32位数据寄存器(GPIOx_IDR,GPIOx_ODR); (3)一个32位置为/复位寄存器(GPIOx_BSRR); (4)一个16位复位寄存器(GPIOx_BRR); (5)一个32位锁存器(GPIOx_LCKR); 输入配置 当I/O端口配置为输入时: ● 输出缓冲器被禁止 ● 施密特触发输入被激活 ● 根据输入配置(上拉,下拉或浮动)的不同,弱上拉和下拉电阻被连接 ● 出现在I/O脚上的数据在每个APB2时钟被采样到输入数据寄存器 ● 对输入数据寄
[单片机]
