12. 串口实验
发布者:TranquilSmile最新更新时间:2017-11-09 来源: eefocus关键字:串口实验  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一。单片机通信的知识
1. 通信的两种方式
12. <wbr>串口实验
2. 串行通信的三种传输方式
12. <wbr>串口实验
12. <wbr>串口实验
半双工数据发送和接收数据不能同时传输,全双工发送和接收互不影响,数据传输可以同时进行。
3. 串行通信的通信方式
12. <wbr>串口实验
对于同步通信,除了一条数据线以外,还需要一条时钟线,用于传输同步时钟信号,数据的每个位传输都是随着时钟传输。
异步通信没有时钟信号,这就需要通信双方事先要进行约定,比如UART通信要事先约定好波特率,才能保证通信数据的正确。
4. 常见的串行通信接口
12. <wbr>串口实验
5. STM32的串口通信接口
12. <wbr>串口实验
6. UART异步通信方式引脚接线方法
12. <wbr>串口实验
PC机上的DB9接口电平为232电平,不能直接跟单片机上TTL信号连接,两者的电平不兼容。
7. UART异步通信方式的引脚
对于大容量的STM32最多有5个串口。
RXD: 数据输入引脚,接收数据。
TXD: 数据输出引脚,发送数据。
12. <wbr>串口实验
二。UART异步通信的特点
12. <wbr>串口实验
12. <wbr>串口实验
12. <wbr>串口实验
奇偶校验位:比如传输8位数据,其中有3个1,如果是偶校验,因为前面有3个1,就需要在奇偶校验位加一个1,使传输的1为偶数个,如果前面传输的数据有4个1,就在奇偶校验位补0。奇校验则相反,如果前面的数据中有四个1,就需要在奇校验位补一个1,是1成为奇数个,如果前面有奇数个1,就在奇偶校验位补0。
设置奇偶校验是为了提高数据传输的准确率。
三。UART框图
12. <wbr>串口实验
1. 理解数据传输和接收过程。
2. 发送和接收共用一个波特率发生器。
对于STM32F103R8T6只有3个USART,串口1,串口2,串口3.
串口1的时钟来源于PCLK2
串口2-串口4的时钟来源于PCLK1.
PCLKx进来后进入USARTDIV进行分频。分频值的大小由USART_BRR寄存器进行配置。
时钟可以进行整数的分频,还可以进行小数的分频,比如可以 /36,还可以 /36.5(前面只是举了一个例子,实际上小数必须是1/16的整数倍),分频后再除以16,产生的时钟进入发送器时钟或接收器时钟。
12. <wbr>串口实验
SR寄存器发送接收数据过程中的标志位。
12. <wbr>串口实验
CR1寄存器一部分为发送接收使能位,另外还有中断使能位,可以编写中断函数,在中断函数中判断是哪个中断发生了。
四。串口常用的寄存器
12. <wbr>串口实验
1. SR状态寄存器
12. <wbr>串口实验
RXNE:读数据寄存器非空,DR寄存器已经收到数据置1
TC:发送完成,数据发送完成后置1
2. DR寄存器
12. <wbr>串口实验
只用到了位0--位8
3. BRR寄存器
波特率寄存器
12. <wbr>串口实验
用到低16位,低4位USARTDIV的小数部分
位4-位15,USARTDIV的整数部分
12. <wbr>串口实验
PCLK1用于串口2,3,4,5,为36M
PCLK2用于串口1,为72M
4. CR1寄存器
控制寄存器,主要有发送和接收使能,以及相关的中断使能
12. <wbr>串口实验
RE:接收使能
TE:发送使能
RXNEIE:接收缓冲区非空中断使能,在接收到完整的数据后如果在这里使能了中断,就可以产生中断。
五。串口操作常用的相关库函数
12. <wbr>串口实验
六。 串口配置的一般步骤
12. <wbr>串口实验
中断的通道在stm32f10x.h中
USART1的中断通道为 USART1_IRQn。
中断文件的格式在启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 中。
七。 串口几个重要函数
1.void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); 串口初始化函数
作用:初始化串口的一些重要参数,包括波特率,奇偶校验位,停止位等
2.void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState);
作用:开启相应的串口的中断。
3.void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState);
作用:使能相应的串口
4.void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data);
作用:串口发送数据,往串口发送一个数据
5.uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx);
作用:串口接收数据
6.void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);
作用:串口复位
7.void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务函数
通过以上几个函数就可以实现数据的发送和接收
中断状态的获取,复位相关的一些函数
1. FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
2. void USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG);
3. ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
4. void USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT);
八。串口配置的一般步骤
1)  串口时钟使能,GPIO 时钟使能,需要使能GPIOA和USART1的时钟
2)  串口复位
3)  GPIO 端口模式设置
4)  串口参数初始化
5)  开启中断并且初始化 NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤)
6)  使能串口
7)  编写中断处理函数
1. 配置RXD,TXD引脚
12. <wbr>串口实验
发送TXD(PA9)设置为推挽复用输出
接收RXD(PA10)设置为浮空或带上拉输入
在misc.c文件中有中断分组的配置函数
void NVIC_PriorityGroupConfig(uint32_t NVIC_PriorityGroup)
例:串口初始化
void My_USART1_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStru;
USART_InitTypeDef USART_InitStru;
NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStru;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE);//USART1时钟来自PCLK2
GPIO_InitStru.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;  //推挽复用输出
GPIO_InitStru.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStru.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStru);
GPIO_InitStru.GPIO_Mode= GPIO_Mode_IN_FLOATING;  //浮空输入
GPIO_InitStru.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
USART_InitStru.USART_BaudRate = 115200;  //波特率为115200
USART_InitStru.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;  //硬件流控制        为无
USART_InitStru.USART_Mode = USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx; //工作模式为发送和接收
USART_InitStru.USART_Parity = USART_Parity_No;  //没有奇偶校验
USART_InitStru.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位
USART_InitStru.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;  //字长为8(因为没有奇偶校验)
USART_Init(USART1,&USART_InitStru);
USART_Cmd(USART1,ENABLE);  //使能串口1
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);  //设置串口中断的类型,这里选择接收缓冲区非空        产生中断
NVIC_InitStru.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;  //定义在哪个通道,在顶层文件stm32f10x.h文件中         定义
NVIC_InitStru.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
NVIC_InitStru.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级 0-3
NVIC_InitStru.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;  //子优先级 0-3
NVIC_Init(&NVIC_InitStru);  //设置中断抢占优先级和响应优先级
中断服务函数的格式在启动文件startup_stm32f10x_hd.s中定义
u8 res;
if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)) //判断是否是接收到数据产生的中断
res = USART_ReceiveData(USART1);  //接收数据
USART_SendData(USART1,res);  //重新发送回这个数据
//初始化IO,串口1
//bound:波特率为入口参数
void uart_init(u32 bound){
    //GPIO端口设置
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    //使能USART1,GPIOA的时钟
    USART_DeInit(USART1);  //复位串口1
    //USART1_TX   PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化PA9
    //USART1_RX  PA.10
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);  //初始化PA10
   //USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率一般设置为9600;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件          数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口
#if EN_USART1_RX  //如果使能了接收
//注:在usart.h头文件中定义了
//#define EN_USART1_RX 1 //使能(1),禁止(0)串口1中断接收
   //Usart1 NVIC 配置
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化NVIC寄存器
    USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启接收中断,接收数据时产生中断
#endif
    USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口
九。串口实验
串口信号是按照从低到高的顺序发送数据
例如发送数据0xAA(1010 1010)
12. <wbr>串口实验
1. 每一位的时长为8.60us,程序设定的波特率为115200,也就是每秒发送115200位,也就是每一位时长为8.68us,跟测量值基本一致。
2. 串口信号发送一开始先发送一位的低电平,然后是数据,发送顺序是从低到高,0101 0101,也就是数据0xAA。
发送数据0x6A (0110  1010),示波器波形
12. <wbr>串口实验
十。串口实验讲解
1. 在uart.h中定义了一个接收缓冲区
extern u8  USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符
extern 的作用:告诉你这个变量是在外部定义的,在这里只是一个声明,其他文件如果包含了uart.h这个头文件后就可以使用这个变量。
在uart.c中定义了这个接收缓冲区
2.串口的初始化
  //GPIO端口设置
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能      USART1,GPIOA时钟
   //USART1_TX   GPIOA.9
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9
  //USART1_RX  GPIOA.10初始化
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10
  //Usart1 NVIC 配置
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器
       //USART 初始化设置
USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率
  USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);                    //使能串口1
3. 串口中断函数
void USART1_IRQHandler(void)                 //串口1中断服务程序
    u8 Res;
     if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)  //接收中断(接收到的数据必须是0x0d                0x0a结尾)
       Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据
       if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成
          if(USART_RX_STA&0x4000)//判断上次是否接收到了0x0d
              if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//如果上次已经接收到了0x0d,但这次接收的数据不是0x0a,则接收               错误,重新开始
             else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了
          else //如果上次没有接收到0X0D
                 if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000;  //判断这次接收的数据是不是0x0d,如果是的话,把                         bit14位置1
                 else         //如果这次接收的数据不是0x0d
                       USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; //把数据存取接收缓冲区
                       USART_RX_STA++;  //接收的数据个数+1
                        if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新                                           开始接收
在中断服务函数中定了一个小的协议
12. <wbr>串口实验
接收到的数据储存在USART_RX_BUF的数组中,这个数组最多接收200个字节。
接收的数据必须以 0x0D 和 0x0A 为结尾。
12. <wbr>串口实验
每接收到一个数据都在USART_RX_STA中的bit10-0把数据的个数+1
每接收到一个数据都要判断是不是接收到了0x0D, 接收到0x0D时不会把数据个数+1,如果接收到了要把bit14设置为1,然后判断下一个数据是不是0x0A,如果是的话就把结束标识符bit15也设置为1.如果不是0x0A就要重新开始接收。
比如接收到的数据有50个,这50个数据存放在接收缓冲区数组中,在bit13-0中的数据为50,为数据长度,bit14为1,bit15为1.
12. <wbr>串口实验
4. 主程序
不停的分析USART_RX_STA这个变量的最高位,如果最高位为1,表示已经完成了一次接收,知道接收到的数据有50个,然后把数据接收缓冲区中的前50个数据发送出去。也就是发送了什么数据就返回什么数据。同时在发送完以后把这些标志位全部清零,以便下一次接续接收数据。
while(1)
     if(USART_RX_STA&0x8000)  //判断最高位是不是1,是1的话表示接收完成
         len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度
         printf("\r\n您发送的消息为:\r\n\r\n");  //打印一串数据到串口
         for(t=0;t《len;t++)
              USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据
              while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
        printf("\r\n\r\n");//插入换行
        USART_RX_STA=0;  // 处理完成后把USART_RX_STA清零,以便于下次接收
     }else
         times++;
         if(timesP00==0)
             printf("\r\n战舰STM32开发板 串口实验\r\n");  // '\r'是回车,'\n'是换行
             printf("正点原子@ALIENTEK\r\n\r\n");
        if(times 0==0)printf("请输入数据,以回车键结束\n");
        if(times0==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行.
         delay_ms(10);
5. printf函数
发送数据到串口1,是因为在uart.c中定义了以下代码
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
_sys_exit(int x)
x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
    while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
    USART1->DR = (u8) ch;
    return ch;
#endif
对这部分代码不需要理解,如果把printf函数改为串口2,只需要重新定义fputc函数,里面改成串口2就可以了。
printf函数的格式
1 一般格式
   printf(格式控制,输出表列)
   例如:printf("i=%d,ch=%c\n",i,ch);
   说明:
   (1)“格式控制”是用双撇号括起来的字符串,也称“转换控制字符串”,它包括两种信息:
         ①格式说明:由“%”和格式字符组成,它的作用是将输出的数据转换为指定的格式输出。
         ②普通字符,即需要原样输出的字符。
   (2)“输出表列”是需要输出的一些数据,可以是表达式
   (3) printf函数的一般形式可以表示为
         printf(参数1,参数2,……,参数n)
         功能是将参数2~参数n按参数1给定的格式输出
2 格式字符(9种)
    (1)d(或i)格式符。用来输出十进制整数,有以下几种用法:
        ①%d,按整型数据的实际长度输出。
        ②%md,m为指定的输出字段的宽度。如果数据的位数小于m,则左端补以空格,若大于m,则按实际位数输出。
        ③%ld(%mld 也可),输出长整型数据。
         例如:long a=123456;
               printf("%ld",a);
 (2)o格式符,以八进制数形式输出整数。格式:%o,%mo,%lo,%mlo都可。
     (3)x(或X)格式符,以十六进制数形式输出整数。格式:%x,%mx,%lx,%mlx都可。
     (4)u格式符,用来输出unsigned型数据,即无符号数,以十进制数形式输出。格式:%u,%mu,%lu都可。
       参见:li4-3.c
     (5)c格式符,用来输出一个字符。格式:%c,%mc都可。
     (6)s格式符,用来输出一个字符串。格式:%s,%ms,%-ms,%m.ns,%-m.ns都可。
     (7)f格式符,用来输出实数(包括单、双精度),以小数形式输出。格式:%f,%m.nf,%-m.nf都可。
       注意:单精度实数的有效位数一般为7位,双精度为16位。
     (8)e(或E)格式符,以指数形式输出实数。格式:%e,%m.ne,%-m.ne都可。
     (9)g(或G)格式符,用来输出实数,它根据数值的大小,自动选f格式或e格式(选择输出时占宽度较小的一种)。
3 说明
(1)除了X、E、G(用大写字母表示)外,其他格式字符必须用小写字母;
(2)“格式控制”字符串内可以包含转义字符;
(3)如果想输出字符“%”,则应该在“格式控制”字符串中用连续两个%表示,如:
     printf("%f%%",1.0/3);
(4)格式字符表参见下表
                                             表1 printf格式字符
格式字符
说     明
d,i
以带符号的十进制形式输出整数(正数不输出符号)
o
以八进制无符号形式输出整数(不输出前导符0)
x,X
以十六进制无符号形式输出整数(不输出前导符0x),用x则输出十六进制数的a~f时以小写形式输出,用X时,则以大写字母输出
u
以无符号十进制形式输出整数
c
以字符形式输出,只输出一个字符
s
输出字符串
f
以小数形式输出单、双精度数,隐含输出6位小数
e,E
以指数形式输出实数
g,G
选用%f或%e格式中输出宽度较短的一种格式,不输出无意义的0
表2   printf的附加格式说明字符
C语言输出格式总结
关键字:串口实验  单片机 引用地址:12. 串口实验
上一篇:11. GPIO原理与配置(跑马灯,蜂鸣器,按键)
下一篇:13. 外部中断实验
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:43
单片机的延时与中断问题及解决方法
延时与中断出错,是单片机新手在单片机开发应用过程中,经常会遇到的问题,本文汇总整理了包含了MCS-51系列单片机、MSP430单片机、C51单片机、8051F的单片机、avr单片机、STC89C52、PIC单片机 ..在内的各种单片机常见的延时与中断问题及解决方法,希望对单片机新手们,有所帮助! 一、单片机延时问题20问 1、单片机延时程序的延时时间怎么算的? 答:如果用循环语句实现的循环,没法计算,但是可以通过软件仿真看到具体时间,但是一般精精确延时是没法用循环语句实现的。 如果想精确延时,一般需要用到定时器,延时时间与晶振有关系,单片机系统一般常选用11.059 2 MHz、12 MHz或6 MHz晶振。第一种更容易产生各种
[单片机]
基于凌阳单片机的语音信号实时采集
摘要:语音信号采集是语音信号处理的基础。本文利用凌阳公司16位单片机——SPCE061A所具有的数字信号处理(DSP)功能及其所提供的音频压缩函数库来实现语音信号的实时采样与压缩;通过RS232接口,将采集到的语音信号实时上传到PC机中存储。 关键词:语音信号处理 RS232 串口通信 语音采样 语音压缩 引言 随着单片机集成化程度的不断提高,现代单片机已经具备了数字信号处理功能,使语音信号处理用单片机实现成为可能。台湾凌阳科技公司(SunPlus)推出的一款SPCE061A就是这样的产品。SPCE061A是以μ"nSP TM16位微控制器及信号处理器芯片为内核的16位单片机,采用模块式集成结构,片内集成了2KB RAM、3
[应用]
STC89C52RC单片机内部系统结构及功能详解
电源 我们在学习过程中,很多指标都是直接用的概念指标,比如我们说 +5 V 代表1,GND 代表0等等。但在实际电路中的电压值并不是完全精准的,那这些指标允许范围是什么呢?随着我们所学的内容不断增多,大家要慢慢培养一种阅读数据手册的能力。 比如,我们要使用 STC89C52RC 单片机的时候,找到它的数据手册第11页,看第二项——工作电压:5.5 V~3.4 V(5 V 单片机),这个地方就说明这个单片机正常的工作电压是个范围值,只要电源 VCC 在 5.5 V~3.4 V 之间都可以正常工作,电压超过 5.5 V 是绝对不允许的,会烧坏单片机,电压如果低于 3.4 V,单片机不会损坏,但是也不能正常工作。而在这个范围内,最典
[单片机]
STC89C52RC<font color='red'>单片机</font>内部系统结构及功能详解
单片机防解密
1 引言   单片机(Microcontroller)一般都有内部ROM/EEPROM/FLASH供用户存放程序。为了防止未经授权访问或拷贝单片机的机内程序,大部分单片机都带有加密锁定位或者加密字节,以保护片内程序。如果在编程时加密锁定位被使能(锁定),就无法用普通编程器直接读取单片机内的程序,这就是所谓拷贝保护或者说锁定功能。事实上,这样的保护措施很脆弱,很容易被破解。单片机攻击者借助专用设备或者自制设备,利用单片机芯片设计上的漏洞或软件缺陷,通过多种技术手段,就可以从芯片中提取关键信息,获取单片机内程序。因此,作为电子产品的设计工程师非常有必要了解当前单片机攻击的最新技术,做到知己知彼,心中有数,才能有效防止自己花
[单片机]
精妙的单片机非阻塞延时程序设计
对于每个单片机爱好者及工程开发设计人员,在刚接触单片机的那最初的青葱岁月里,都有过点亮跑马灯的经历。从看到那一排排小灯按着我们的想法在跳动时激动心情。到随着经验越多,越来又会感觉到这个小灯是个好东西,尤其是在调试资源有限的环境中,有时会帮上大忙。 但对于绝大多数人,我们在最最初让灯闪烁起来时大约都会用到阻塞延时实现,会像如下代码的样子: 然后,在我们接触到定时器,我们会发现,原来用定时中断来处理会更好。比如我们可以500ms中断一次,让灯亮或灭,其余的时间系统还可以做非常之多的事情,效率一下提升了很多。 这时我们就会慢慢意识到,第一种(阻塞延时)方法效率很低,让芯片在那儿空运行几百毫米,什么也不做,真是莫大的浪费,尤其在芯片频
[单片机]
精妙的<font color='red'>单片机</font>非阻塞延时程序设计
51单片机 4*4矩阵键盘 扫描方式
实际工程应用中,遇到按键比较多的情况,大多是使用矩阵键盘或者编码键盘。处于成本考虑,一般使用矩阵键盘。 以下是矩阵键盘部分原理图: 代码如下: #include #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit duanxuan=P2^6; sbit pianxuan=P2^7; uchar code table ={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71}; //编码定义 void dela
[单片机]
基于MCS_51单片机的工业屏柜散热方案设计
摘要: 从单片机系统设计入手, 采用MCS-51芯片并通过AD转换来对温度信号进行采集,然后经过一系列软硬件设计, 给出了对温度进行控制的实现方法, 同时对系统的散热过程进行了分析。 0 引言 电子电气元件, 尤其是大规模集成电路因发热而产生的问题一直难于解决。而工业屏柜作为一种集成有多种电子设备的工业产品, 其温度的升高常常导致其内部的微电子元件(如PN节) 发生温度漂移而使得各种参数发生改变, 从而导致程序运行混乱而失去其原有的功能, 或与其原有的功能偏差过大而导致故障。在工业控制设备的计数系统、继电保护系统、数控液晶显示模块、温度控制单元的模块、各类传感器、变频器中的IGBT模块和数控及报警显示等设备中, 都会存在因过热而导
[单片机]
基于MCS_51<font color='red'>单片机</font>的工业屏柜散热方案设计
基于C8051F系列单片机的低功耗设计
引言   在控制终端系统设计中,当系统要求整体功耗偏低时,C8051系列单片机是一个最佳的选择,它们拥有灵活的时钟硬件,使系统能够方便地在高效运作模式与低功耗模式间进行转换,智能的电源管理模式能够在正常工作及待机状态自由切换,从而降低整个系统的能量损耗,当工作频率低于10kHz时,时钟丢失检测器(MCD)能够引发系统产生复位,确保系统工作的安全可靠。 1 C8051F各部分组件的功耗   当一个系统对功耗要求严格时,可以在硬件电路建立前首先粗略计算一下整个系统所需的功耗,由于C8051F系列单片机为数模混合SOC系统,能够实现整个设计的大部分功能,因此整个设计系统的功耗将主要集中在C8015F系列单片机的能量消耗上。   整
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
