26. SPI实验W25Qxx讲解
发布者:HarmoniousSoul最新更新时间:2017-11-09 来源: eefocus关键字:SPI实验  W25Qxx 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
W25Q64 是华邦公司推出的大容量SPI  FLASH 产品,W25Q64 的容量为 64Mb,W25Q128的容量为128Mb。
W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 2.7~3.6V。
一。 程序配置过程
26. <wbr>SPI实验W25Qxx讲解
二。 硬件连接
三。SPI底层函数讲解
首先是初始化函数
//以下是SPI模块的初始化代码,配置成主机模式,访问SD Card/W25Q64/NRF24L01
//SPI口初始化
//这里针是对SPI2的初始化
//MISO根据手册要设置成上拉输入或浮空输入,根据经验设置成推挽复用也可以,所以这里全部设置成推挽复用功能。
void SPI2_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //PB13/14/15复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOB
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);  //PB13/14/15上拉
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; //串行同步时钟的空闲状态为高电平
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; //串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
SPI2_ReadWriteByte(0xff);//启动传输
SPI2的时钟由APB2经过预分频产生,这里分频系数设置成256。
//SPIx 读写一个字节
//TxData:要写入的字节
//返回值:读取到的字节
u8 SPI2_ReadWriteByte(u8 TxData)
u8 retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位
retry++;
if(retry>200)return 0;
SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
retry=0;
while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位
retry++;
return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
四。SPI flash W25Qxx的操作
1. //初始化SPI FLASH的IO口
void W25QXX_Init(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;  // PB12 推挽
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;  //推挽输出
  GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_12);
        W25QXX_CS=1; //SPI FLASH不选中
SPI2_Init();   //初始化SPI
SPI2_SetSpeed(SPI_BaudRatePrescaler_2);//设置为18M时钟,高速模式
W25QXX_TYPE=W25QXX_ReadID();//读取FLASH ID.
2. //擦除一个扇区
//Dst_Addr:扇区地址 根据实际容量设置
//擦除一个山区的最少时间:150ms
void W25QXX_Erase_Sector(u32 Dst_Addr)
//监视falsh擦除情况,测试用
  printf("fe:%x\r\n",Dst_Addr);
  Dst_Addr*=4096;
    W25QXX_Write_Enable();                   //SET WEL
    W25QXX_Wait_Busy();
  W25QXX_CS=0;                             //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_SectorErase);       //发送扇区擦除指令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>16));   //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((Dst_Addr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)Dst_Addr);
W25QXX_CS=1;                             //取消片选
    W25QXX_Wait_Busy();     //等待擦除完成
3. //读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit)
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535)
void W25QXX_Read(u8* pBuffer,u32 ReadAddr,u16 NumByteToRead)
  u16 i;
W25QXX_CS=0;                             //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_ReadData);         //发送读取命令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>16));   //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((ReadAddr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)ReadAddr);
    for(i=0;i
        pBuffer[i]=SPI2_ReadWriteByte(0XFF);   //循环读数
W25QXX_CS=1;
4. //SPI在一页(0~65535)内写入少于256个字节的数据
//在指定地址开始写入最大256字节的数据
//pBuffer:数据存储区
//WriteAddr:开始写入的地址(24bit)
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大256),该数不应该超过该页的剩余字节数!!!
void W25QXX_Write_Page(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
  u16 i;
W25QXX_CS=0;                             //使能器件
    SPI2_ReadWriteByte(W25X_PageProgram);       //发送写页命令
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>16)); //发送24bit地址
    SPI2_ReadWriteByte((u8)((WriteAddr)>>8));
    SPI2_ReadWriteByte((u8)WriteAddr);
    for(i=0;i
W25QXX_CS=1;                             //取消片选
W25QXX_Wait_Busy();   //等待写入结束
5. //无检验写SPI FLASH
//必须确保所写的地址范围内的数据全部为0XFF,否则在非0XFF处写入的数据将失败!
//具有自动换页功能
//在指定地址开始写入指定长度的数据,但是要确保地址不越界!
//pBuffer:数据存储区
//NumByteToWrite:要写入的字节数(最大65535)
//CHECK OK
void W25QXX_Write_NoCheck(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u16 pageremain;
pageremain=256-WriteAddr%6; //单页剩余的字节数
if(NumByteToWrite<=pageremain)pageremain=NumByteToWrite;//不大于256个字节
while(1)
W25QXX_Write_Page(pBuffer,WriteAddr,pageremain);
if(NumByteToWrite==pageremain)break;//写入结束了
else //NumByteToWrite>pageremain
pBuffer+=pageremain;
WriteAddr+=pageremain;
NumByteToWrite-=pageremain;  //减去已经写入了的字节数
if(NumByteToWrite>256)pageremain=256; //一次可以写入256个字节
else pageremain=NumByteToWrite;  //不够256个字节了
6. 写SPI FLASH
//写SPI FLASH
//在指定地址开始写入指定长度的数据
//该函数带擦除操作!
//pBuffer:数据存储区
u8 W25QXX_BUFFER[4096];
void W25QXX_Write(u8* pBuffer,u32 WriteAddr,u16 NumByteToWrite)
u32 secpos;
u16 secoff;
u16 secremain;
  u16 i;
u8 * W25QXX_BUF;
    W25QXX_BUF=W25QXX_BUFFER;
  secpos=WriteAddr/4096;//扇区地址
secoff=WriteAddr@96;//在扇区内的偏移
secremain=4096-secoff;//扇区剩余空间大小
  if(NumByteToWrite<=secremain)secremain=NumByteToWrite;//不大于4096个字节,没有跨扇区
while(1)
W25QXX_Read(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//读出整个扇区的内容
for(i=0;i
if(W25QXX_BUF[secoff+i]!=0XFF)break;//需要擦除
if(i
W25QXX_Erase_Sector(secpos); //擦除这个扇区
for(i=0;i   //复制
W25QXX_BUF[i+secoff]=pBuffer[i];
W25QXX_Write_NoCheck(W25QXX_BUF,secpos*4096,4096);//写入整个扇区
}else W25QXX_Write_NoCheck(pBuffer,WriteAddr,secremain);//写已经擦除了的,直接写入扇区剩余区间.
if(NumByteToWrite==secremain)break;//写入结束了
else//写入未结束
secpos++;//扇区地址增1
secoff=0;//偏移位置为0
  pBuffer+=secremain;   //指针偏移
WriteAddr+=secremain; //写地址偏移
  NumByteToWrite-=secremain; //字节数递减
if(NumByteToWrite>4096)secremain=4096;//下一个扇区还是写不完
else secremain=NumByteToWrite; //下一个扇区可以写完了
//读取芯片ID
//返回值如下:
//0XEF13,表示芯片型号为W25Q80
//0XEF14,表示芯片型号为W25Q16
//0XEF15,表示芯片型号为W25Q32
//0XEF16,表示芯片型号为W25Q64
//0XEF17,表示芯片型号为W25Q128
u16 W25QXX_ReadID(void)
u16 Temp = 0;
W25QXX_CS=0;
SPI2_ReadWriteByte(0x90);//发送读取ID命令
SPI2_ReadWriteByte(0x00);
Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF)<<8;  //芯片ID为16位,所以要读2次
Temp|=SPI2_ReadWriteByte(0xFF);
W25QXX_CS=1;
return Temp;
//读取SPI FLASH
//在指定地址开始读取指定长度的数据
//pBuffer:数据存储区
//ReadAddr:开始读取的地址(24bit),地址为24bit
//NumByteToRead:要读取的字节数(最大65535) 最多读65535个字节
  u16 i;
W25QXX_CS=0;                             //使能器件
    for(i=0;i
W25QXX_CS=1;
       W25Q64:一共是8M字节=8*1024*1024=8388608(Byte),分为128块(64K),每一块有分为16个扇区(4K),所以扇区的个数是:128*16=2048(个),那么上面函数的参数Dst_Addr的范围就是0-2047,假如要擦除第1000个的扇区,那么这个扇区的字节起始就是1000*4096=4096000,因此把4096000先发送最高8位,次高8位,再到最低8位,然后W25Q64就从4096000开始往下擦除4K大小的数据空间,计算地址的时候是使用字节来计算的。
//擦除一个扇区
//擦除一个山区的最少时间:150ms
//监视falsh擦除情况,测试用
  Dst_Addr*=4096;
    W25QXX_Wait_Busy();
    W25QXX_CS=0;                             //使能器件
    W25QXX_CS=1;                             //取消片选
关键字:SPI实验  W25Qxx 引用地址:26. SPI实验W25Qxx讲解
上一篇:25.SPI接口原理与配置
下一篇:利用STM32外部中断驱动四路数字触摸感应传感器模块
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
STM32 SPI接口读写SPI flash实验
STM32 SPI flash读写测试实验报告 一、实验目的 1.学习SPI的基本工作原理 2.通过实验加深对STM32SPI的理解 3. 利用STM32的SPI11和SPI接口的flash芯片进行通信,读写测试,并将测试结果用串口打印出来 二、实验原理 1.SPI基础知识 SPI特征 ● 3线全双工同步传输 ● 带或不带第三根双向数据线的双线单工同步传输 ● 8或16位传输帧格式选择 ● 主或从操作 ● 支持多主模式 ● 8个主模式波特率预分频系数(最大为fPCLK/2) ● 从模式频率(最大为fPCLK/2) ● 主模式和从模式的快速通信 ● 主模式和从模式下均可以由软件或硬件进行NSS管理:主/从操作模式的动态改变 ● 可编
[单片机]
STM32 <font color='red'>SPI</font>接口读写<font color='red'>SPI</font> flash<font color='red'>实验</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
  • Linux内核移植
    实验步骤:(1)准备工作(2)修改顶层Makefile(3)修改falsh 分区(4)配置编译内核下面以Linux2 6 30 4内核移植到gec2440为例:一、准备 ...
  • S5PV210 PWM定时器
    第一节 S5PV210的PWM定时器S5PV210共有5个32bit的PWM定时器,其中定时器0、1、2、3有PWM功能,定时器4没有输出引脚。PWM定时器使用PCLK_PS ...
  • S5PV210 NAND Flash
    NAND Flash关于NAND FlashS5PV210的NAND Flash控制器有如下特点:1) 支持512byte,2k,4k,8k的页大小2) 通过各种软件模式来进行NAND Fl ...
  • S5PV210串口
    串口设置之输入输出字符S5PV210 UART相关说明 通用异步收发器简称UART,即UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER AND TRANSMITTER,它用来 ...
  • S5PV210按键控制LED
    原理图如图所示:查询用户手册得到:程序例子:(完整代码见“代码下载链接”)1、轮询的方式查询按键事件 *main c* 核心代码如下:while(1 ...
  • S5PV210控制蜂鸣器
  • S5PV210的启动过程
  • S5PV210点亮LED
  • S5PV210启动过程详解
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
