29. SD卡简介(SDIO方式)
发布者:fengting最新更新时间:2017-11-10 来源: eefocus关键字:SD卡  SDIO方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一。 SD卡的常用寄存器
29. <wbr>SD卡简介(SDIO方式)
SDIO可以带多个SD卡,通过RCA(相对卡地址寄存器)可以确定要访问哪个卡。
二。 SD卡初始化流程
通过初始化后就可以区分出四种卡。
VHS的四位一般设置为0001b。所以CMD8指令一般参数为0x1AA。
对于2.0的卡,CCS=1为SDHC的卡,CCS=0为SDSC的卡,对于1.0的卡忽略该位。
三。 SD卡单块数据块读取流程
四。SD卡多块数据块的读取流程
五。 SD卡单块写数据块流程
六。 SD卡多块数据块写入流程
这里重点看“card status”位,SD卡的状态。
关键字:SD卡  SDIO方式 引用地址:29. SD卡简介(SDIO方式)
上一篇:28.SD卡简介(SPI方式)——mini版专用
下一篇:30. SD卡硬件连接和例程测试(SPI方式)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
STM32_SPI驱动分析(SD卡)
SD卡有两个可选的通信协议:SD模式和SPI模式。为了电路和程序的简化,选用SPI模式。ZC09的SD与STM32通过SPI1连接。因为STM32内部集成了SPI控制器,所以只需简单的配置,就能实现SPI时序。 一、配置SPI1控制器 1、首先要打开SPI1的时钟,并且要打开SPI1信号线所在GPIO口的时钟。由于SPI1的信号线是在GPIOA上,所以用以下代码打开所需要时钟。这里要注意的是,打开SPI1和GPIOA 最好一起打开,因为本人试过先打开SPI1的时钟,然后再相隔了几行代码后才打开GPIOA的时钟,这样导致SD卡操作失败。 2、将GPIOA的5、6、7脚配置为复用推挽输出、50MHz 。 3、SD
[单片机]
ATmega128L单片机的Micro SD卡读写
引言 随着工业控制系统功能的增强,系统对于存储介质的安全、容量、性能的要求越来越高。Micro SD卡是在SD卡和Mini SD卡基础上发展起来的一种多功能存储卡,具备串行和随机存取能力,可以通过专用优化速度的串行接口访问,数据传输可靠,安全性好,传输速度快,存储容量大,体积小,被列为目前全球最小的迷你存储卡。Micro SD卡支持SD模式和SPI模式。随着高性能单片机的性能不断提高,利用高性能、低功耗的AVR 8位ATmegal28L单片机的串行外设接口SPI与Micro SD卡之间进行高速同步数据传输,设计开发了一种嵌入式文件系统。 1 硬件电路设计 MicrO SD卡的接口可以支持两种操作模式:SD模式和SPI模式。主机
[单片机]
ATmega128L单片机的Micro <font color='red'>SD卡</font>读写
S3C6410使用---10为SD卡与NAND FLASH的uboot加上menu菜单
用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力. 记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便. 现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写nand flash中的u-boot zImage rootfs,呵呵. 下面就把这个功能加到ok6410的u-boot 中去. 一、修改SD卡的u-boot1.1.6 1. common/main.c中 void main_loop (void) { ....... if (bootdelay = 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
[单片机]
基于Avalon总线的SD卡读写控制器的设计
  0 引言   当前,人们对大数据量的高速存取需求越来越高。SD卡作为新一代数据存储设备,具有大容量,高速度的特点,很好地满足了市场的具体需求,被广泛用于便携式消费类电子设备,例如手机,数码相机、PDA和各种多媒体播放器等。在工业控制领域,同样有大量数据需要采集,存储,分析。而传统用MCU的GPIO模拟SD卡的时序实现读/写调试复杂、读/写速度慢,已经不能符合大多数应用的需求。利用FPGA自身高速并行的特点,开发一种SD卡读写控制器的IP核,不但可以提高性能,而且可以简单实现IP复用,大大提高开发效率,降低成本,具有极大的应用前景。   可编程的片上系统(System on Programmable Chip,SoPC)最先由
[嵌入式]
STC15单片机读写大容量SD卡(IO口模拟SPI模式)
使用的芯片是STC15系列的IAP15F2K61S2,开发板是51的xl2000。把芯片座上的51芯片拔掉换成STC的,混合模式。(配置够低吧) 源码由51开发板例程的实验26修改而来。 浏览了网上的教程,目前SD卡基本有以下几种,对应着不同的初始化和读写方式: 一般来说刚上电时, SD卡不支持CMD1而支持CMD55, MMC卡不支持CMD55而支持CMD1. 通过CMD8来区分SD1.1和SD2.0卡, 通过ACMD41来区分SD2.0 SDSC or SDHC. 我手头有六张1~16GB的不同容量的SD卡,1G/2G/8G/16G各一张,4G两张。经过测试,已经可以成功地向其中的5张SD卡读写数据块,另有一张clas
[单片机]
SD卡Fatfs文件系统BMP文件读取显示
调试了一段时间才调试通过,代码是移植别人的。这段代码在网上很多,现在测试通过了,但是有几个小问题要注意。 首先说下硬件平台是奋斗的stm32开发板,320*240的2.4寸TFT(有点小, )。 说下遇到的问题: startup_stm32f10x_hd.s 文件里再次修改堆栈大小,上次调试SD卡的时候就已经调整了,这次再次调整,见下图。但是还是有个问题,板子上啊的stm32f103vet6 是512K的ram。按理说堆栈可以调整到 Stack_Size EQU 0x00080000 但是却只能调整到0x0000F0F0这个位置,大家有谁知道的可以告诉我。 在操作SD卡的时候,读取到BMP文件的
[单片机]
<font color='red'>SD卡</font>Fatfs文件系统BMP文件读取显示
avr的SD卡基本读写程序(二)
SD卡读写子程序 硬件平台:atmega8L最小系统 硬spi(sd卡的初始化采用了io口模拟时序,因为在实验中发现要使用较低的速率才能稳定的初始化) 软件开发平台:ICC-AVR version 6.31a 硬件配置:atmega8L 内部8m时钟 sandisk 128m sd卡 几个基本的子程序及其介绍: 1.io口模拟spi,实现数据发送,在初始化时使用 void iodatatransfer(unsigned char iodata) { unsigned char num,b; num=0x80; for (b=0;b 0x08;b++) { W
[单片机]
STM32之SD卡驱动
很多单片机系统都需要大容量存储设备,以存储数据。目前常用的有U盘,FLASH芯片,SD卡等。他们各有优点,综合比较,最适合单片机系统的莫过于SD卡了,它不仅容量可以做到很大(32Gb以上),而且支持SPI接口,方便移动,并且有几种体积的尺寸可供选择(标准的SD卡尺寸,以及TF卡尺寸等),能满足不同应用的要求。 只需要4个IO口即可外扩一个最大达32GB以上的外部存储器,容量从几十M到几十G选择尺度很大,更换也很方便,编程也简单,是单片机大容量外部存储器的首选。 ALIENTKE 战舰STM32开发板自带了标准的SD卡接口,可使用STM32自带的SPI/SDIO接口驱动(通过跳线帽选择驱动方式),本章我们使用SPI驱动,最高通信速
[单片机]
STM32之<font color='red'>SD卡</font>驱动
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
