学习单片机最重要的八个步骤
发布者:沭阳小黄同志最新更新时间:2017-11-13 来源: eefocus关键字:单片机  八个步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
学习单片机就是理解单片机硬件结构,以及内部资源的应用,在汇编或C语言中学会各种功能的初始化设置,以及实现各种功能的程序编制。
第一步:数字I/O的使用
使用按钮输入信号,发 光二极管显示输出电平,就可以学习引脚的数字I/O功能,在按下某个按钮后,某发光二极管发亮,这就是数字电路中组合逻辑的功能,虽然很简单,但是可以学 习一般的单片机编程思想,例如,必须设置很多寄存器对引脚进行初始化处理,才能使引脚具备有数字输入和输出输出功能。每使用单片机的一个功能,就要对控制该功能的寄存器进行设置,这就是单片机编程的特点,千万不要怕麻烦,所有的学习单片机都是这样。
第二步:定时器的使用
学会定时器的使用,就 可以用单片机实现时序电路,时序电路的功能是强大的,在工业、家用电气设备的控制中有很多应用,例如,可以用单片机实现一个具有一个按钮的楼道灯开关,该开关在按钮按下一次后,灯亮3分钟后自动灭,当按钮连续按下两次后,灯常亮不灭,当按钮按下时间超过2s,则灯灭。数字集成电路可以实现时序电路,可编程 逻辑器件(PLD)可以实现时序电路,可编程控制器(PLC)也可以实现时序电路,但是只有单片机实现起来最简单,成本最低。 定时器的使用是非常重要的,逻辑加时间控制是学习单片机使用的基础。
第三步:中断
单片机的特点是一段程 序反复执行,程序中的每个指令的执行都需要一定的执行时间,如果程序没有执行到某指令,则该指令的动作就不会发生,这样就会耽误很多快速发生的事情,例如,按钮按下时的下降沿。要使单片机在程序正常运行过程中,对快速动作做出反应,就必须使用单片机的中断功能,该功能就是在快速动作发生后,单片机中断正 常运行的程序,处理快速发生的动作,处理完成后,在返回执行正常的程序。中断功能使用中的困难是需要精确地知道什么时候不允许中断发生(屏蔽中断)、什么时候允许中断发生(开中断),当然也可以监视多个事情,形象的比喻,中断功能使单片机具有吃着碗里的,看着锅里的功能。 现在知道单片机如何学习了?
第四步:与PC机进行RS232通信
单片机都有USART接口,特别是MSP430系列中很多型号,都具有两个USART接口。USART接口不能直接与PC机的RS232接口连接,它们之间的逻辑电平不同,需要使用一个MAX3232芯片进行电平转换。 USART接口的使用是非常重要的,通过该接口,可以使单片机与PC机之间交换信息,虽然RS232通信并不先进,但是对于接口的学习是非常重要的。正确使用USART接口,需要学习通信协议,PC机的RS232接口编程等等知识。试想,单片机实验板上的数据显示在PC机监视器上,而PC机的键盘信号可以在单片机实验板上得到显示,将是多么有意思的事情啊!学习单片机就是那么简单
第五步:学会A/D转换
MAP430单片机带有多通道12位A/D转换器,通过这些A/D转换器可以使单片机操作模拟量,显示和检测电压、电流等信号。学习时注意模拟地与数字地、参考电压、采样时间,转换速率,转换误差等概念。 使用A/D转换功能的简单的例子是设计一个电压表。
第六步:学会PCI、I2C接口和液晶显示器接口
这些接口的使用可以使单片机更容易连接外部设备,在扩展单片机功能方面非常重要。
第七步:学会比较、捕捉、PWM功能
这些功能可以使单片机能够控制电机,检测转速信号,实现电机调速器等控制起功能。
如果以上七步都学会,就可以设计一般的应用系统,相当于学会十招降龙十八掌,可以出手攻击了。
第八步:学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计
学习USB接口、TCP/IP接口、各种工业总线的硬件与软件设计是非常重要的,因为这是当前产品开发的发展方向。
关键字:单片机  八个步骤 引用地址:学习单片机最重要的八个步骤
上一篇:单片机编程遇到的10个问题
下一篇:单片机40个晶振问题及解决方法小结
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:44
51单片机入门实验
/************************************************************************************** * 静态数码管显示实验 * 实现现象:下载程序后数码管静态显示0。 注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。 ***************************************************************************************/ #include reg52.h //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
[单片机]
手把手教你学单片机,学完马上能自己编写开发程序
学习单片机,我们要分几个步骤: 第一步:买一个学习开发板,大概要花个100多个大洋。 开发板大家要购买一个适合初学者的,有基本的功能就可以,不要看起来资源非常丰富,但适合学习的资料却非常的少,很多的资料都用不到。 第二步:搭建单片机的开发环境,开发板拿到手之后,安装Keil 软件,新建工程,完成一个控制LED 灯的程序,烧录程序,展示控制LED的效果。 简单的掌握单片机开发的整个流程。 在这之前不需要做任何事情,例如学习C语言灯,0基础也没有问题。 大家只需要按照视频一模一样的模仿即可。 第三步:学习单片机C语言。 C语言是单片机开发的工具,大家一定要掌握。 C语言课程的内容比较多,如果系统学习,需要花很多的时间。 单片机开
[单片机]
PIC单片机之电容触摸按键
PIC单片机电容触摸按键,最方便的地方就是外围电路简单,不需要任何外围元器件。只要从引脚连接出一条线到焊盘上即可。 电容按键触摸的原理 PIC单片机通过松弛振荡器是一个自激 RC 振荡器,它使用 2 个带 SR 锁存的比较器来改变感应电容器电压的充电方向,进行充电或者放电。通俗点说就是在管脚上产生了一个三角波。当手指按上去后就引入了一个额外的电容 使得 充放电的周期沿长。也就是说人的手靠近的时候充电时间沿长了,然后放电时间也加长了。这样我们就可以同过判断 RC震荡频率的快慢来判断 是否有手指按下。 如何判断RC震荡频率的快慢呢? 这就和我们平时判断一个人做事情快慢是一样的。比如我们给个10S的时间,让两个人吃薯条如果吃的
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>之电容触摸按键
51单片机+74hc595锁存器驱动一个静态数码管
实验开发板HC6800 v2.8 (淘宝可以查到) 将JP2 与JP3相连即可,注意排线要反接 代码如下: /* * 标题: 试验数码管上如何显示数字(共阳极) * * * * 连接方法:P2 与P3 用8PIN排线连接 * * * * * / #include reg51.h #include intrins.h void delay(unsigned int i); //函数声名 // 此表为 LED 的字模,0~F un
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>+74hc595锁存器驱动一个静态数码管
51单片机控制led灯闪烁程序
Keil 写程序的过程,建立工程-- 保存工程-- 建立文件-- 添加文件到工程-- 编写程序-- 编译-- 下载程序。 #include sbit LED = P0^0; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void main(){ //void 即函数类型 //以下为声明语句部分 unsigned int i = 0; //定义一个无符号整型变量 i,并赋初值 0 //以下为执行语句部分 ENLED = 0; //U3、U4 两片
[单片机]
51单片机-函数封装
1.简洁代码 单片机程序阅读一般都是先从主函数开始,上一讲的程序写法在主函数中显得不简洁,影响人阅读代码的效率。有时我们只需要知道一条语句代表什么意思即可,所以我们把延时部分封装为一个函数,在主函数里调用函数名表示此处语句延时1秒,这样可读性就强的多,也简洁地多,读者也可以先了解一下《手把手教你学51单片机》文档中的4.6节先。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 #include reg52.h sbit LED2 = P0^0; sbit ADDR2 = P1^2; sb
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>-函数封装
TI全新Sitara™ AM2x系列重新定义MCU,处理能力提高10倍
TI全新Sitara™ AM2x系列重新定义MCU,处理能力相比现有器件提高10倍 TI Sitara™ AM2x MCU将处理器级的计算性能与MCU的简易设计合二为一,帮助工程师实现实时控制、智能分析和网络应用 北京(2021年7月13日)– 德州仪器 (TI) 今日推出全新高性能微控制器 (MCU) 产品系列,推动了边缘端的实时控制、网络互联和智能分析。凭借全新的Sitara AM2x系列MCU,工程师可以使用10倍于以前基于闪存MCU的运算能力。高性能AM2x系列缩小了MCU和处理器之间日益增加的性能差距,使设计人员能够在工厂自动化、机器人、汽车系统和可持续能源管理等应用领域突破性能限制。 “人们对工业自动
[嵌入式]
TI全新Sitara™ AM2x系列重新定义<font color='red'>MCU</font>,处理能力提高10倍
PIC16F877单片机在直流电机闭环调速系统中的应用
0引 言        现代工业生产中,电动机是主要的驱动设备,目前在电力拖动系统中已大量采用晶闸管(即可控硅)装置向电动机供电的KZ-D拖动系统,取代了笨重的发电动一电动机的F-D系统,又伴随着微电子技术的不断发展,中小功率直流电机采用单片机控制,调速系统具有频率高,响应快,本文论述了采用PIC16F877单片机作为主控制元件,充分利用了PIC16F877单片机捕捉、比较、模/数转换模块的特点作为触发电路,其优点是:结构简单,能与主电路同步,能平稳移相且有足够的移相范围,控制角可达10000步,能够实现电机的无级平滑控制,脉冲前沿陡且有足够的幅值,脉宽可设定,稳定性与抗干扰性能好等。       1 直流电机调速原理分析
[工业控制]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
