51单片机入门实验
发布者:TP9111最新更新时间:2022-12-19 来源: zhihu关键字:51单片机  静态数码管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
*               静态数码管显示实验   *
实现现象:下载程序后数码管静态显示0。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名       : main
* 函数功能 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出    : 无
void main()
LSA=0;
LSB=0;
LSC=0; //控制38译码器的Y0输出低电平
P0=smgduan[0];
while(1);
关键字:51单片机  静态数码管 引用地址:51单片机入门实验
上一篇:51单片机有关广州塔实验程序
下一篇:关于51单片机学习的一些小建议
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 03:00
AT89C2051单片机制作的六位数显多路定时电子钟
这里介绍的电子钟,电路可称得上极简,它仅使用单片的20引脚单片机完成电子钟的全部功能,而笔者见到的其它设计方案均采用二片以上的多片IC实现。 一片20引脚的单片机STC2032(引脚排列与AT89C2051完全相同)为电子钟主体,其显示笔画数据从P1口分时输出,P3口则输出对应的六位选通信号。由于LED数码管点亮时耗电较大,故不能使用AT89C2051单片来完成,但是可以可以用STC89C2032来完成。另外,本站制作时用超高亮的发光二极管代替昂贵的大数码管,成本低,效果独特。 本电子钟设计有三个轻触式按键,这里我们分别命名为:模式设定键K1、加调整键K2、减调整键K3。由于STC89C2032内部已经集成有复位电阻,所以,
[单片机]
AT89C20<font color='red'>51单片机</font>制作的六位数显多路定时电子钟
51单片机绝对地址访问的两种方法
在进行8051单片机应用系统程序设计时,编程都往往少不了要直接操作系统的各个存储器地址空间。C51程序经过编译之后产生的目标代码具有浮动地址,其绝对地址必须经过BL51连接定位后才能确定。为了能够在C51程序中直接对任意指定的存储器地址进行操作,可以采用扩展关键字 at 、指针、预定义以及连接定位控制命令。 在这些方法中,本人认为最简单而有效的方法是用 _at_ 关键字来对指定变量存储器空间绝对地址来指定。一般格式如下: 数据类型标识符 _at_ 地址常数 其中: 存储器类型 为idata、data、xdata等C51能够识别的所有
[单片机]
51单片机IO口工作原理——P0、P1
一、P0端口的结构及工作原理 P0端口8位中的一位结构图见下图: 由上图可见,P0端口由锁存器、输入缓冲器、切换开关、一个与非门、一个与门及场效应管驱动电路构成。再看图的右边,标号为P0.X引脚的图标,也就是说P0.X引脚可以是P0.0到P0.7的任何一位,即在P0口有8个与上图相同的电路组成。 下面,我们先就组成P0口的每个单元部份跟大家介绍一下: 先看输入缓冲器:在P0口中,有两个三态的缓冲器,在学数字电路时,我们已知道,三态门有三个状态,即在其的输出端可以是高电平、低电平,同时还有一种就是高阻状态(或称为禁止状态),大家看上图,上面一个是读锁存器的缓冲器,也就是说,要读取D锁存器输出端Q的数据,那就得使读锁存器的这
[单片机]
基于51单片机的大功率直流有刷电机的PWM调速控制
本人最近一直想用51单片机来设计制作一个 大功率直流有刷电机PWM调速控制器 。由于平时工作忙,没时间。所以,这个东东花了我很长时间。每天晚上下了班,回家就弄,一直搞到十一二点钟才休息。期间,也花了我不少钱,也失败了N次。终于,功夫不负有心人,我终于成功了,哈哈~~。 由于这个是大功率的直流有刷电机PWM调速控制器,所以就不能用晶体管来驱动了,必须用MOS管来驱动。MOS管不仅驱动能力强,而且效率高。为了提高系统的稳定性,可靠性,适用范围广等特点,本系统,采用双电源供电。控制电路一组电源,电压分别为5V和15V。功率输出部分一组电源,以适应不同电压的电动机。至于功率,可以根据实际情况,通过并联MOS管来决绝,但同时也要修改下驱动
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的大功率直流有刷电机的PWM调速控制
TMS320VC5402与51单片机的接口设计
  TMS320VC5402(VC5402)是德州仪器公司推出的具有较高性价比的定点数字信号处理器。VC5402增强外设由软件等待状态发生器、锁相环时钟发生器、6通道直接存储器访问(DMA)控制器、增强型8位并行主机接口(HPI)等组成。两个可编程的多通道缓冲串口(McBSP)能够全双工、快速地与其他同步串口进行数据交换,硬件连接简单,串口的工作模式和传送数据的格式可通过编程实现。DSP和单片机之间的通信一般利用双口RAM,通过串口或DSP的HPI接口实现。   利用双口RAM实现   CY7C026是CYPRESS公司生产的16k×16B高速双口静态RAM,存取速度小于25ns。他具有真正的双端口,可以同时进行数据存取,两个端
[嵌入式]
51单片机红外遥控旋转LED数字电子钟二
将一张旧唱片按电机座的位置开孔,而定位用的挡光板应根据电路板上感光组件的位置确定。      二。电路板的制作   本制作品用51单片机控制,具体电原理图如下:         用Protel 99设计制作了电路板。            最后得到完成的作品。   遥控器用的是松下车载机的,只用了其中的六个键。      三。软件编程   因学的是C51(不懂汇编)这里只提供C语言源程序。并限制为无遥控功能。也可提供带遥控功能的hex文件。源程序.txt   四。运行效果   从开机,调整到最后完成。      开机时      调时状态      正常运行状态
[模拟电子]
<font color='red'>51单片机</font>红外遥控旋转LED数字电子钟二
如何实现C51单片机和PLC之间通讯
1、 HMI(人机界面)以其体积小,高性能,强实时等特点,越来越多的应用于工业自动化系统和设备中。 它有字母、汉字、图形和图片等不同的显示,界面简单友好。配有长寿命的薄膜按钮键盘,操作简单。它一般采用具有集成度高、速度快、高可靠且价格低等优点的单片机[1]作为其核心控制器,以实现实时快速处理。PLC和单片机结合不仅可以提PLC的数据处理能力,还可以给用户带来友好简洁的界面。本文以Modbus通讯协议为例,详细讨论了一个人机系统中,如何用C51实现单片机和PLC之间通讯的实例。 2、Modbus通讯协议 Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络和其它设备之间可以通信。 M
[单片机]
逻辑运算与51单片机的位操作指令
一个单片机逻辑电路题目,要求编一程序实现下面逻辑电路的逻缉功能。 逻辑图: 悬赏分:20 | 解决时间:2011-1-2 22:53 ;------------------------------------------------------------ 最佳答案: 先把逻辑图写成如下的表达式:(用“P1.6\” 代表“P1.6 的非”,其它的也雷同) P3.0 = ((P1.0 * P1.1)\ * (P1.4 + P1.5)\) + P1.6\)\ 再反复应用摩根定理化简: P3.0 = ((P1.0 * P1.1)\ * (P1.4 + P1.5)\)\ * P1.6 P3.0 = ((P1.0 * P1
[单片机]
逻辑运算与<font color='red'>51单片机</font>的位操作指令
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
