前边我们讲的流水灯、数码管、LED 点阵这三种都是 LED 设备,这节课我们来学习一下 LCD 显示设备——1602 液晶。那个大大的,平时第一行显示 16 个小黑块,第二行什么都不显示的东西就是 1602 液晶,是不是早就注意到它了呢?
大家学习这些电子器件,头脑中要逐渐形成一种意识,不管是我们的单片机,还是74HC138,甚至三极管等等,都是有数据手册的。不管是设计电路还是编写程序,器件的数据手册是我们最好的参考资料,那我们今天来学习 1602,首先就要看它的数据手册。手册大家可以在网上找到,这里我讲的时候只挑手册的重点讲。
首先我们来看一个主要技术参数表格,如表 12-3 所示。
表 12-3 1602 液晶主要技术参数显示容量 | 16 x 2 个字符 |
芯片工作电压 | 4.5~5.5V |
工作电流 | 2.0mA(5.0V) |
模块最佳工作电压 | 5.0V |
字符尺寸 | 2.95 x 4.35mm (宽乘高) |
1602 液晶,从它的名字我们就可以看出它的显示容量,就是可以显示 2 行,每行 16 个字符的液晶。它的工作电压是 4.5V~5.5V,对于这点我们设计电路的时候,直接按照 5V 系统设计,但是保证我们的 5V 系统最低不能低于 4.5V。在 5V 工作电压下测量它的工作电流是 2mA,大家注意,这个 2mA 仅仅是指液晶,而它的黄绿背光都是用 LED 做的,所以功耗不会太小的,一二十毫安还是有的。
1602 液晶一共 16 个引脚,每个引脚的功能,我们都可以在它的数据手册上获得。而这些基本的信息,在我们设计电路和编写代码之前,必须先看明白,如表 12-4 所示。
表 12-4 1602 液晶引脚功能编号 | 符号 | 引脚说明 | 编号 | 符号 | 引脚说明 |
1 | VSS | 电源地 | 9 | D2 | Data I/O |
2 | VDD | 电源正极 | 10 | D3 | Data I/O |
3 | VL | 液晶显示偏压信号 | 11 | D4 | Data I/O |
4 | RS | 数据/命令选择端(H/L) | 12 | D5 | Data I/O |
5 | R/W | 读/写选择端(H/L) | 13 | D6 | Data I/O |
6 | E | 使能信号 | 14 | D7 | Data I/O |
7 | D0 | Data I/O | 15 | BLA | 背光源正极 |
8 | D1 | Data I/O | 16 | BLK | 背光源负极 |
液晶的电源 1 脚 2 脚以及背光电源 15 脚 16 脚,不用多说,正常接就可以了。
3 脚叫做液晶显示偏压信号,大家注意到小黑块没有,当我们要显示一个字符的时候,有的黑点显示,有的黑点就不能显示,这样就可以实现我们想要的字符了。我们这个 3 脚就是用来调整显示的黑点和不显示的之间的对比度,调整好了对比度,就可以让我们的显示更加清晰一些。在进行电路设计实验的时候,通常的办法是在这个引脚上接个电位器,也就是我们初中学过的滑动变阻器。通过调整电位器的分压值,来调整 3 脚的电压。而当产品批量生产的时候,我们可以把我们调整好的这个值直接用简单电路来实现,就如同在我们板子上,我们直接使用的是一个 18 欧的下拉电阻,市面上有的 1602 的下拉电阻大概 1 到 1.5K 也是比较合适的值。
4 脚是数据命令选择端。对于液晶,有时候我们要发送一些命令,让它实现我们想要的一些状态,有时候我们要发给它一些数据,让它显示出来,液晶就通过这个引脚来判断接收到的是命令还是数据,这个引脚我们接到了 ADDR0 上,通过跳线帽和 P1.0 连接在一起。大家注意学会读手册,看到这个引脚描述里:数据/命令选择端,而后跟了括号(H/L),他的意思就是当这个引脚是 H(High)高电平的时候,是数据,当这个引脚是 L(Low)低电平的时候,是命令。
5 脚和 4 脚用法类似,功能是读写选择端。我们既可以写给液晶数据或者命令,也可以读取液晶内部的数据或状态,就是控制这个引脚。因为液晶本身内部有 RAM,实际上我们送给液晶的命令或者数据,液晶需要先保存在缓存里,然后再写到内部的寄存器或者 RAM中,这个就需要一定的时间。所以我们进行读写操作之前,首先要读一下液晶当前状态,是不是在“忙”,如果不忙,我们可以读写数据,如果在“忙”,我们就需要等待液晶忙完了,再进行操作。读状态是常用的,不过读液晶数据我接触的场合没怎么用过,大家了解这个功能即可。这个引脚我们接到了 ADDR1 上,通过跳线帽和 P1.1 连接在一起。
6 脚是使能信号,很关键,液晶的读写命令和数据,都要靠它才能正常读写,我们后边详细讲这个引脚怎么用。这个引脚我们通过跳线帽接到了 ENLCD 上,这个位置的跳线是为了和另外一个 12864 液晶的切换使用而设计的。
7 到 14 引脚就是 8 个数据引脚了,我们就是通过这 8 个引脚读写数据和命令的。我们统一接到了 P0 口上。来看一下开发板上的 1602 接口的原理图,如图 12-1 所示。
关键字:1602液晶 引脚图
引用地址:
1602液晶介绍(电路和引脚图)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
第12章 指针的基础与1602液晶的初步认识
我们在上C语言课的时候,学到指针,每一位教C语言的老师都会告诉我们一句:指针是C语言的灵魂。由此可见,指针是否学会是判断一个人是否真正学会C语言的重要指标之一,但是很多同学只知道其重要性,却没学会其灵活性。 简单的程序,100来行代码,不需要指针我们可以轻松搞定,但是当代码写到几千上万行甚至更多的时候,利用指针就可以直接而快速的处理内存中的各种数据结构中的数据,特别是数组、字符串和内存的动态分配等,它为函数之间各类数据传递提供了简洁便利的方法。说了这么多作用估计大家没用过指针也体会不到,但这里就是表达这样一个意思,指针很重要,必须要学会。 指针相对其他知识点来说比较难讲,主要在于例子不好举。简单的程序用指针去做会把简单的程
[单片机]
HCPL-316J驱动电路及引脚图
HCPL-316J驱动电路 HCPL-316J内部结构及工作原理 HCPL-316J的内部结构如图1所示,其外部引脚如图2所示。 从图1可以看出,HCPL-316J可分为输入IC(左边)和输出IC(右边)二部分,输入和输出之间完全能满足高压大功率IGBT驱动的要求。 各引脚功能如下: 脚1(VIN+)正向信号输入; 脚2(VIN-)反向信号输入; 脚3(VCG1)接输入电源; 脚4(GND)输入端的地; 脚5(RESERT)芯片复位输入端; 脚6(FAULT) 故障输出,当发生故障(输出正向电压欠压或IGBT短路)时,通过光耦输出故障信号; 脚7(VLED1+)光耦测试引
[电源管理]
1602液晶相关c51编程
1、写数据和指令需在LCDEN电平上升沿,为实现其应该:在程序执行其他指令时保证LCDEN=0; 在完成执行读写数据和指令之后必须立刻拉低LCDEN电平; 保证在执行写数据指令子函数前LCDEN=0例如: …… LCDEN=0; …… void write_dat(char a) { char e=1; while(e)e=read(); RS=1; RW=0; P0=a; LCDEN=1; for(e=127;e 0;e--); LCDEN=0; } 不能只在写数据指令子函数中执行拉高LCDEN电平之前进行LCDEN电平拉低操作而不进行延时, 例如这是错的: void write_cmd(char a) { char e=1;
[单片机]
1602字符液晶详细资料和实例 (续)
1602字符液晶详细资料和实例 (续) 1602与单片机的接口通常有两种: 下面再为大家展示几种可能出现的问题 1:通电之后,程序也烧写进去了,但是1602就是不显示,只显示一排黑块(一般都是在上排8个小黑块,记得刚开始用1602液晶的时候,被这个整怕了~~),怎么样,你郁闷了吧,其实出现这种问题的原因无非以下几种:硬件连线上的错误,这种错误一般用万用表仔细检查后很容易找出来。第二种情况就是硬件连接上是正确的,那么此时出问题最大的就是程序上了,如果你用的是忙检测,看一下忙检测函数写对了没,如果用的是延时函数,那么看看延时的时间是否够长。再就是看看时序图,这点很重要的哦。如果硬件和软件都没有错
[单片机]
51单片机驱动1602液晶显示器c程序
/* 程序效果:单片机控制液晶显示器1602显示字母数字,用户自行更改io 程序版权:http://www.51hei.com */ #include reg52.h //头文件 #define uchar unsigned char //宏定义 #define uint unsigned int uchar code table ="51HEI XING XING " ; //显示的字母 uchar code table1 ="51HEI MCU XUE YUAU" ; sbit lcdrs=P1^0; //寄存器选择引脚 sbit lcdwr=P1^1; //读写引脚 sbit lcde=P1^2; //片选引脚 void de
[单片机]
51系列单片机的引脚图
51系列单片机的引脚图 端子介绍 l P0.0~P0.7 P0口8位双向口线(在引脚的39~32号端子)。 l P1.0~P1.7 P1口8位双向口线(在引脚的1~8号端子)。 l P2.0~P2.7 P2口8位双向口线(在引脚的21~28号端子)。 l P3.0~P3.7 P2口8位双向口线(在引脚的10~17号端子)。 单片机具有四个I/O口,这4个I/O口具有着不完全相同的功能,这里大家可得学好了,其他书里也有但是可能讲太深了,不好理解,这里小编就按照自己理解的方式来写会跟好理解一些。 P0口有三个功能: 1、外部扩展存储器时,当做数据总线(如图1中的D0~D7为数据总线接口); 2、外部扩展存储器时,当作地址总线(
[单片机]
STC12C5406AD 1602液晶显示+LM35DZ 温度计
STC12C5406AD 晶振频率为12MHz 本程序已调试完成: 功能说明:STC12C5406AD+74HC164+1602液晶显示+LM35DZ+DS18B20温度计设计。 测量电压:采用8位AD测量,LM35DZ,DS18B20读出的温度值都非常准确。 #include stc12c5410ad.h //头文件 #include intrins.h #define uchar unsigned char//宏定义 #define uint unsigned int//宏定义 sbit RS=P3^4;//定义I/O的硬件接口 sbit E=P3^7; sbit A_B=P3^2; sbit CP=P3^3;
[单片机]
