解决了精度问题,让我们再次回到我们的电机控制程序上吧。上面给出的两个例程都不是实用的程序,为什么?因为程序中存在大段的延时,而在延时的时候是什么其它的事都干不了的,想想第二个程序,整整200秒什么别的事都干不了,这在实际的控制系统中是绝对不允许的。那么怎么改造一下呢?当然还是用定时中断来完成了,既然每个节拍持续时间是 2 ms,那我们直接用定时器定时 2 ms 来刷新节拍就行了。改造后的程序如下:
#includeunsigned long beats = 0; //电机转动节拍总数 void StartMotor(unsigned long angle); void main(){ EA = 1; //使能总中断 TMOD = 0x01; //设置 T0 为模式1 TH0 = 0xF8; //为 T0 赋初值 0xF8CD,定时 2 ms TL0 = 0xCD; ET0 = 1; //使能 T0 中断 TR0 = 1; //启动 T0 StartMotor(360*2+180); //控制电机转动2圈半 while (1); } /* 步进电机启动函数,angle-需转过的角度 */ void StartMotor(unsigned long angle){ //在计算前关闭中断,完成后再打开,以避免中断打断计算过程而造成错误 EA = 0; beats = (angle * 4076) / 360; //实测为4076拍转动一圈 EA = 1; } /* T0 中断服务函数,用于驱动步进电机旋转 */ void InterruptTimer0() interrupt 1{ unsigned char tmp; //临时变量 static unsigned char index = 0; //节拍输出索引 unsigned char code BeatCode[8] = { //步进电机节拍对应的 IO 控制代码 0xE, 0xC, 0xD, 0x9, 0xB, 0x3, 0x7, 0x6 }; TH0 = 0xF8; //重新加载初值 TL0 = 0xCD; //节拍数不为 0 则产生一个驱动节拍 if (beats != 0){ tmp = P1; //用 tmp 把 P1 口当前值暂存 tmp = tmp & 0xF0; //用&操作清零低4位 //用|操作把节拍代码写到低4位 tmp = tmp | BeatCode[index]; //把低4位的节拍代码和高4位的原值送回 P1 P1 = tmp; index++; //节拍输出索引递增 index = index & 0x07; //用&操作实现到8归零 beats--; //总节拍数-1 }else{ //节拍数为0则关闭电机所有的相 P1 = P1 | 0x0F; } }
程序还是比较简单的,电机转动的启动函数 StartMotor 只负责计算一个需要的总节拍数 beats,然后在中断函数内检测这个变量,不为0时就执行节拍操作,同时将其减1,直到减到0为止。
这里,我们要特别说明一下的是 StartMotor 函数中对 EA 的两次操作。我们可以看到对 beats 的赋值计算语句是夹在 EA=0;EA=1;这两行语句中间的,也就是说这行赋值计算语句在执行前先关闭了中断,而等它执行完后,才又重新打开了中断。在它执行过程中单片机是不会响应中断的,即中断函数 InterruptTimer0 不会被执行,即使这时候定时器溢出了,中断发生了,也只能等待 EA 重新置1后,才能得到响应,中断函数 InterruptTimer0 才会被执行。
那么为什么要这么做呢?我们来想一下:在本书开始我们就曾提到,我们所使用的 STC89C52 单片机是8位单片机,这个8位的概念就是说单片机操作数据时都是按8位即按1个字节进行的,那么要操作多个字节(不论是读还是写)就必须分多次进行了。而我们程序中定义的 beats 这个变量是 unsigned long 型,它要占用4个字节,那么对它的赋值最少也要分4次才能完成了。我们想象一下,假如在完成了其中第一个字节的赋值后,恰好中断发生了,InterruptTimer0 函数得到执行,而这个函数内可能会对 beats 进行减1的操作,减法就有可能发生借位,借位就会改变其它的字节,但因为此时其它的字节还没有被赋入新值,于是错误就会发生了,减1所得到的结果就不是预期的值了!所以要避免这种错误的发生就得先暂时关闭中断,等赋值完成后再打开中断。而如果我们使用的是 char 或 bit 型变量的话,因为它们都是在 CPU 的一次操作中就完成的,所以即使不关中断,也不会发生错误。问题分析清楚了,如何取舍还得根据实际情况来,遇上这类问题的时候多多考虑考虑吧。
上一篇:让 28BYJ-48 步进电机转起来
下一篇:实用的 28BYJ-48 步进电机控制程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第4期)
- 有奖直播:ST60 非接触式连接器及应用探索
- 是德科技有奖直播|感恩月开幕式——示波器大讲堂
- TI 最新CapTIvate™ 触控微控制器技术直播开始报名喽!报名参与有礼呦!
- 泰科电子物联网应用资料下载中心 限时免费开放!
- 有奖直播:安森美汽车热管理e- Compressor 应用
- 了解ADI电网管理、能源计量方案,答题赢Kindle、《新概念模拟电路》【世健的ADI之路主题游 能源站】
- NI白皮书下载《如何克服复杂待测设备的生产测试挑战》
- TI 嵌入式产品研讨会视频曝光,下载有礼!
- 【MPS有奖分享】便携式多功能电工台的核“芯”功能测试与结构设计
