单片机 EEPROM 单字节读写操作时序
发布者:collectors最新更新时间:2017-11-16 来源: eefocus关键字:单片机  EEPROM  单字节  读写操作时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
EEPROM 写数据流程
第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。
第二步,发送数据的存储地址。24C02 一共256个字节的存储空间,地址从 0x00~0xFF,我们想把数据存储在哪个位置,此刻写的就是哪个地址。
第三步,发送要存储的数据第一个字节、第二个字节„„注意在写数据的过程中,EEPROM 每个字节都会回应一个“应答位0”,来告诉我们写 EEPROM 数据成功,如果没有回应答位,说明写入不成功。
在写数据的过程中,每成功写入一个字节,EEPROM 存储空间的地址就会自动加1,当加到 0xFF 后,再写一个字节,地址会溢出又变成了 0x00。
EEPROM 读数据流程
第一步,首先是 I2C 的起始信号,接着跟上首字节,也就是我们前边讲的 I2C 的器件地址,并且在读写方向上选择“写”操作。这个地方可能有同学会诧异,我们明明是读数据为何方向也要选“写”呢?刚才说过了,24C02 一共有256个地址,我们选择写操作,是为了把所要读的数据的存储地址先写进去,告诉 EEPROM 我们要读取哪个地址的数据。这就如同我们打电话,先拨总机号码(EEPROM 器件地址),而后还要继续拨分机号码(数据地址),而拨分机号码这个动作,主机仍然是发送方,方向依然是“写”。
第二步,发送要读取的数据的地址,注意是地址而非存在 EEPROM 中的数据,通知EEPROM 我要哪个分机的信息。
第三步,重新发送 I2C 起始信号和器件地址,并且在方向位选择“读”操作。
这三步当中,每一个字节实际上都是在“写”,所以每一个字节 EEPROM 都会回应一个“应答位0”。
第四步,读取从器件发回的数据,读一个字节,如果还想继续读下一个字节,就发送一个“应答位 ACK(0)”,如果不想读了,告诉 EEPROM,我不想要数据了,别再发数据了,那就发送一个“非应答位 NAK(1)”。
和写操作规则一样,我们每读一个字节,地址会自动加1,那如果我们想继续往下读,给 EEPROM 一个 ACK(0)低电平,那再继续给 SCL 完整的时序,EEPROM 会继续往外送数据。如果我们不想读了,要告诉 EEPROM 不要数据了,那我们直接给一个 NAK(1)高电平即可。这个地方大家要从逻辑上理解透彻,不能简单的靠死记硬背了,一定要理解明白。梳理一下几个要点: A、在本例中单片机是主机,24C02 是从机; B、无论是读是写,SCL 始终都是由主机控制的; C、写的时候应答信号由从机给出,表示从机是否正确接收了数据; D、读的时候应答信号则由主机给出,表示是否继续读下去。
那我们下面写一个程序,读取 EEPROM 的 0x02 这个地址上的一个数据,不管这个数据之前是多少,我们都将读出来的数据加1,再写到 EEPROM 的 0x02 这个地址上。此外我们将 I2C 的程序建立一个文件,写一个 I2C.c 程序文件,形成我们又一个程序模块。大家也可以看出来,我们连续的这几个程序,Lcd1602.c 文件里的程序都是一样的,今后我们大家写 1602 显示程序也可以直接拿过去用,大大提高了程序移植的方便性。
/******************************I2C.c 文件程序源代码******************************/
#include
#include
#define I2CDelay() {_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();}
sbit I2C_SCL = P3^7;
sbit I2C_SDA = P3^6;
/* 产生总线起始信号 */
void I2CStart(){
    I2C_SDA = 1; //首先确保 SDA、SCL 都是高电平
    I2C_SCL = 1;
    I2CDelay();
    I2C_SDA = 0; //先拉低 SDA
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL
/* 产生总线停止信号 */
void I2CStop(){
    I2C_SCL = 0; //首先确保 SDA、SCL 都是低电平
    I2C_SDA = 0;
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 1; //先拉高 SCL
    I2CDelay();
    I2C_SDA = 1; //再拉高 SDA
    I2CDelay();
/* I2C 总线写操作,dat-待写入字节,返回值-从机应答位的值 */
bit I2CWrite(unsigned char dat){
    bit ack; //用于暂存应答位的值
    unsigned char mask; //用于探测字节内某一位值的掩码变量
    for (mask=0x80; mask!=0; mask>>=1){ //从高位到低位依次进行
        if ((mask&dat) == 0){ //该位的值输出到 SDA 上
            I2C_SDA = 0;
        }else{
            I2C_SDA = 1;
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 1; //拉高 SCL
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,完成一个位周期
    I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,主机释放 SDA,以检测从机应答
    I2CDelay();
    ack = I2C_SDA; //读取此时的 SDA 值,即为从机的应答值
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成应答位,并保持住总线
    //应答值取反以符合通常的逻辑:
    //0=不存在或忙或写入失败,1=存在且空闲或写入成功
    return (~ack);
/* I2C 总线读操作,并发送非应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadNAK(){
    unsigned char mask;
    unsigned char dat;
    I2C_SDA = 1; //首先确保主机释放 SDA
        I2CDelay();
        if(I2C_SDA == 0){ //读取 SDA 的值
            dat &= ~mask; //为 0 时,dat 中对应位清零
        }else{
            dat |= mask; //为 1 时,dat 中对应位置 1
        I2CDelay();
        I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL,以使从机发送出下一位
    I2C_SDA = 1; //8 位数据发送完后,拉高 SDA,发送非应答信号
    I2CDelay();
    I2CDelay();
    I2C_SCL = 0; //再拉低 SCL 完成非应答位,并保持住总线
    return dat;
/* I2C 总线读操作,并发送应答信号,返回值-读到的字节 */
unsigned char I2CReadACK(){
    unsigned char mask;
    unsigned char dat;
        I2CDelay();
        }else{
        I2CDelay();
    I2C_SDA = 0; //8 位数据发送完后,拉低 SDA,发送应答信号
    I2CDelay();
    I2CDelay();
    return dat;
I2C.c 文件提供了 I2C 总线所有的底层操作函数,包括起始、停止、字节写、字节读+应答、字节读+非应答。
/***************************Lcd1602.c 文件程序源代码*****************************/
#include
#define LCD1602_DB P0
sbit LCD1602_RS = P1^0;
sbit LCD1602_RW = P1^1;
sbit LCD1602_E = P1^5;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady(){
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //读取状态字
        LCD1602_E = 0;
    }while (sta & 0x80); //bit7 等于 1 表示液晶正忙,重复检测直到其等于 0 为止
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd){
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E = 1;
    LCD1602_E = 0;
/* 向 LCD1602 液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat){
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E = 1;
    LCD1602_E = 0;
/* 设置显示 RAM 起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y){
    unsigned char addr;
    if (y == 0){ //由输入的屏幕坐标计算显示 RAM 的地址
        addr = 0x00 + x; //第一行字符地址从 0x00 起始
    }else{
        addr = 0x40 + x; //第二行字符地址从 0x40 起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80); //设置 RAM 地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str){
    LcdSetCursor(x, y); //设置起始地址
    while (*str != '\0'){ //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 初始化 1602 液晶 */
void InitLcd1602(){
    LcdWriteCmd(0x38); //16*2 显示,5*7 点阵,8 位数据接口
    LcdWriteCmd(0x0C); //显示器开,光标关闭
    LcdWriteCmd(0x06); //文字不动,地址自动+1
    LcdWriteCmd(0x01); //清屏
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
extern void I2CStart();
extern void I2CStop();
extern unsigned char I2CReadNAK();
extern bit I2CWrite(unsigned char dat);
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr);
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat);
void main(){
    unsigned char dat;
    unsigned char str[10];
    InitLcd1602(); //初始化液晶
    dat = E2ReadByte(0x02); //读取指定地址上的一个字节
    str[0] = (dat/100) + '0'; //转换为十进制字符串格式
    str[1] = (dat/10%10) + '0';
    str[2] = (dat%10) + '0';
    str[3] = '\0';
    LcdShowStr(0, 0, str); //显示在液晶上
    dat++; //将其数值+1
    E2WriteByte(0x02, dat); //再写回到对应的地址上
    while (1);
/* 读取 EEPROM 中的一个字节,addr-字节地址 */
unsigned char E2ReadByte(unsigned char addr){
    unsigned char dat;
    I2CStart();
    I2CWrite(0x50<<1); //寻址器件,后续为写操作
    I2CWrite(addr); //写入存储地址
    I2CStart(); //发送重复启动信号
    I2CWrite((0x50<<1)|0x01); //寻址器件,后续为读操作
    dat = I2CReadNAK(); //读取一个字节数据
    I2CStop();
    return dat;
/* 向 EEPROM 中写入一个字节,addr-字节地址 */
void E2WriteByte(unsigned char addr, unsigned char dat){
    I2CStart();
    I2CWrite(dat); //写入一个字节数据
    I2CStop();
这个程序,以同学们现在的基础,独立分析应该不困难了,遇到哪个语句不懂可以及时问问别人或者搜索一下,把该解决的问题理解明白。大家把这个程序复制过去后,编译一下会发现 Keil 软件提示了一个警告:*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS,这个警告的意思是在代码中存在没有被调用过的变量或者函数,即 I2C.c 文件中的 I2CReadACK()这个函数在本例中没有用到。
大家仔细观察一下这个程序,我们读取 EEPROM 的时候,只读了一个字节就要告诉 EEPROM 不需要再读数据了,读完后直接发送一个“NAK”,因此只调用了 I2CReadNAK()这个函数,而并没有调用 I2CReadACK()这个函数。我们今后很可能读数据的时候要连续读几个字节,因此这个函数写在了 I2C.c 文件中,作为 I2C 功能模块的一部分是必要的,方便我们这个文件以后移植到其他程序中使用,因此这个警告在这里就不必管它了。
关键字:单片机  EEPROM  单字节  读写操作时序 引用地址:单片机 EEPROM 单字节读写操作时序
上一篇:单片机 I2C 寻址模式
下一篇:单片机 EEPROM 多字节读写操作时序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
基于PIC单片机的测速系统设计
0 引言 在现代工业测量系统中, 位移量和转速的测量是关键环节。早期的测量系统, 虽然技术比较成型, 但一般是采用分立元件构成的, 其结果是测量精度低, 稳定性差, 成本高, 抗干扰能力差等。随着电子技术和计算机技术的发展, 测量系统也逐步向智能化转化。本文利用PIC单片机实现了转速的实时测量,通过推导多倍周期法的测量误差算法,得出了一种有效的确定多倍周期法中周期倍数 N的方法,使之在高、低速测量时均有很小的误差。本设计硬件结构设计简单,测量速度快,精度高,运行可靠,可以满足人们愈来愈高的对速度准确性和实时性的要求。 1 系统主要性能特点 (1) 硬件结构设计简单,测量速度快,精度高,运行可靠。 (2) 采用带有EE
[单片机]
基于PIC<font color='red'>单片机</font>的测速系统设计
mcs-51单片机 扫描矩阵键盘程序
#include reg52.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit DSCQ=P2^6;//位定义段锁存器控制端 sbit WSCQ=P2^7;//位定义位锁存器控制端 uchar code table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f, //0,1,2,3 0x66,0x6d,0x7d,0x07, //4,5,6,7 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, //8,9,a,b 0x39,0x5e,0x79,0x71};//c,d,e,f void delay(uint t);//声明延时函数 void keyscan()
[单片机]
AT89S51单片机对十字路口交通信号灯的控制设计
一、技术要求 某十字路口,如下图所示,设计一个交通灯信号控制器,指挥交通车的通行。要求如下: 1)东西通道和南北通道交替通行,东西通道每次放行时间大于南北通道每次放行时间。 2)绿灯亮表示可以通行,红灯亮表示禁止通行。 3)每次绿灯变红灯时,绿灯先闪转变黄灯(此时另一干道上的红灯不变)。 4)要有数字显示,作为时间提示,以便人们更直观地把握时间。具体要求东西通道、南北通道通行时间及黄灯亮的时间均以秒为单位作减计数。 二、硬件电路说明 2.1电路设计原理图 本设计是以89S51为主控芯片 ,利用P1口控制74LS240(八反相缓冲器,线驱动器)驱动发光二极管模拟交通灯。倒计时显示部分采用串口实现。串口工作在方式0时通过外接
[单片机]
AT89S51<font color='red'>单片机</font>对十字路口交通信号灯的控制设计
关于PIC单片机PAGE和BANK
从PIC单片机的指令结构上来分析一下为什么PIC中要有BANK和PAGE的设置吧。先来看一下为什么PIC中要把RAM区划分多个BANK。 仔细观察PIC单片机汇编语言指令的格式,一条完整的汇编语言指令语句通常是这样的:标号 操作码助记符 操作数1,操作数2;注释。其中,主体部分是‘操作码助记符 操作数1,操作数2’。 例如: 指令:MOVF 33,1 操作码助记符:MOVF ; 操作数1:33 ; 操作数2:1 ; 而在程序被编译时指令语句的主体部分会被转换为代码的形式,通常是:指令代码 操作数2 操作数1。 例如在指令位数为14位的中档PIC单片机中: 指令:MOVF 33,1 转换后代码:00 1000 1 011
[单片机]
MSP430单片机中的WDT研究
引 言 软件的可靠性一直是一个关键问题。任何使用软件的人都可能会经历计算机死机或程序跑飞的问题,这种情况在嵌入式系统中也同样存在。由于单片机的抗干扰能力有限,在工业现场的仪器仪表中,常会由于电压不稳、电弧干扰等造成死机。在水表、电表等无人看守的情况下,也会因系统遭受干扰而无法重启。为了保证系统在干扰后能自动恢复正常,看门狗定时器(Watchdog Timer)的利用是很有价值的。 1 看门狗的作用 看门狗定时器是一个计数器,基本功能是在发生软件问题和程序跑飞后使系统重新启动。看门狗计数器正常工作时自动计数,程序流程定期将其复位清零,如果系统在某处卡死或跑飞,该定时器将溢出,并将进入中断。在定时器中断中执行一些复位操作,使系
[单片机]
基于51的EEPROM C语言程序
#include reg52.h //单片机51头文件,存放着单片机的寄存器 #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code tab = 0123456789 ; sbit SID=P2^0; //数据信号 sbit SCLK=P2^1; //时钟信号 uint tcnt; //定时中断次数 bit write=0; //写24C08的标志; sbit scl=P3^7; //24c08 SCL sbit sda=P3^6; //24c08 SDA uchar a,
[单片机]
通过MSP430F1232最小系统测试单片机AD10程序
工作记录:测试单片机程序,包括单片机初始化设置,时钟等,主要是AD模块的设置,通过TI官网的1232例程进行程序的编写。 1、创建IAR项目,对项目的option进行设置,添加TI的例程c文件,编译。没有问题就可以连接JTAG向单片机中烧程序了。 2、单片机程序需要解决的几个问题: (1) 单片机时钟 上电默认情况下,主系统时钟(MCLK)和子系统时钟(SMCLK)采用的是内部DCO(采用内部电阻)产生的800KHz的时钟,辅助系统时钟采用的是片内超低功耗12KHz的内部振荡器(VLOCLK)产生的12KHz时钟。 Msp430F1232时钟源有两个,一个是LFXT1CLK,一个是内部的DCOCLK。ACLK只
[单片机]
采用二维模糊控制器和C8051单片机实现室内自然采光系统的设计
1、 引言 从远古的篝火、油灯到蜡烛、白炽灯,再到今天千家万户的荧光灯,人类已经基本适应了人工光源的室内照明环境。但是由于千万年来的环境影响,自然光仍然是人类最习惯、感觉最舒适的光源,自然采光一直受到建筑师和照明设计师的高度重视。当今社会建筑的节能环保需求更对自然采光照明提出了进一步的要求。《建筑采光设计标准》 中的国家技术经济政策指出: 建筑设计要充分利用天然光,创造良好的光环境。 对室内照明自然采光的研究具有重要的意义: (1) 资料表明,照明用电占整个商业建筑能耗的25 - 40% ,而自然采光在特定的情况下可以节省52% 的照明用电,大大节约了能源。 (2) 相关研究表明,人在自然光条件下工作,可以增加满意度和提高工作
[单片机]
采用二维模糊控制器和C8051<font color='red'>单片机</font>实现室内自然采光系统的设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
