DS1302 通信时序介绍
发布者:云淡风轻2014最新更新时间:2017-11-16 来源: eefocus关键字:DS1302  通信时序 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
DS1302 我们前边也有提起过,是三根线,分别是 CE、I/O 和 SCLK,其中 CE 是使能线,SCLK 是时钟线,I/O 是数据线。前边我们介绍过了 SPI 通信,同学们发现没发现,这个 DS1302 的通信线定义和 SPI 怎么这么像呢?
事实上,DS1302 的通信是 SPI 的变异种类,它用了 SPI 的通信时序,但是通信的时候没有完全按照 SPI 的规则来,下面我们一点点解剖 DS1302 的变异 SPI 通信方式。先看一下单字节写入操作,如图15-11所示。
图15-11 DS1302 单字节写操作
然后我们再对比一下 CPOL=0/CPHA=0 情况下的 SPI 的操作时序,如图15-12所示。
图15-12 CPOL=0/CPHA=0 通信时序
图15-11和图15-12的通信时序,其中 CE 和 SSEL 的使能控制是反的,对于通信写数据,都是在 SCK 的上升沿,从机进行采样,下降沿的时候,主机发送数据。DS1302 的时序里,单片机要预先写一个字节指令,指明要写入的寄存器的地址以及后续的操作是写操作,然后再写入一个字节的数据。
对于单字节读操作,我就不做对比了,把 DS1302 的时序图贴出来,大家自己看一下即可,如图15-13所示。
图15-13 DS1302 单字节读操作
读操作有两处需要特别注意的地方。第一,DS1302 的时序图上的箭头都是针对 DS1302 来说的,因此读操作的时候,先写第一个字节指令,上升沿的时候 DS1302 来锁存数据,下降沿我们用单片机发送数据。到了第二个字数据,由于我们这个时序过程相当于 CPOL=0/CPHA=0,前沿发送数据,后沿读取数据,第二个字节是 DS1302 下降沿输出数据,我们的单片机上升沿来读取,因此箭头从 DS1302 角度来说,出现在了下降沿。
第二个需要注意的地方就是,我们的单片机没有标准的 SPI 接口,和 I2C 一样需要用 IO 口来模拟通信过程。在读 DS1302 的时候,理论上 SPI 是上升沿读取,但是程序是用 IO 口模拟的,所以数据的读取和时钟沿的变化不可能同时了,必然就有一个先后顺序。通过实验发现,如果先读取 IO 线上的数据,再拉高 SCLK 产生上升沿,那么读到的数据一定是正确的,而颠倒顺序后数据就有可能出错。这个问题产生的原因还是在于 DS1302 的通信协议与标准 SPI 协议存在的差异造成的,如果是标准 SPI 的数据线,数据会一直保持到下一个周期的下降沿才会变化,所以读取数据和上升沿的先后顺序就无所谓了;但 DS1302 的 IO 线会在时钟上升沿后被 DS1302 释放,也就是撤销强推挽输出变为弱下拉状态,而此时在51单片机引脚内部上拉的作用下,IO 线上的实际电平会慢慢上升,从而导致在上升沿产生后再读取 IO 数据的话就可能会出错。因此这里的程序我们按照先读取 IO 数据,再拉高 SCLK 产生上升沿的顺序。
下面我们就写一个程序,先将2013年10月8号星期二12点30分00秒这个时间写到 DS1302 内部,让 DS1302 正常运行,然后再不停的读取 DS1302 的当前时间,并显示在我们的液晶屏上。 /*Lcd1602.c 文件程序源代码***/ (此处省略,可参考之前章节的代码)
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include
sbit DS1302_CE = P1^7;
sbit DS1302_CK = P3^5;
sbit DS1302_IO = P3^4;
bit flag200ms = 0; //200ms 定时标志
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void InitDS1302();
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void main(){
    unsigned char i;
    unsigned char psec=0xAA; //秒备份,初值 AA 确保首次读取时间后会刷新显示
    unsigned char time[8]; //当前时间数组
    unsigned char str[12]; //字符串转换缓冲区
    EA = 1; //开总中断
    ConfigTimer0(1); //T0 定时 1ms
    InitDS1302(); //初始化实时时钟
    InitLcd1602(); //初始化液晶
    while (1){
        if (flag200ms){ //每 200ms 读取一次时间
            flag200ms = 0;
            for (i=0; i<7; i++){ //读取 DS1302 当前时间
                time[i] = DS1302SingleRead(i);
            if (psec != time[0]){ //检测到时间有变化时刷新显示
                str[0] = '2'; //添加年份的高 2 位:20
                str[1] = '0';
                str[2] = (time[6] >> 4) + '0'; //“年”高位数字转换为 ASCII 码
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0'; //“年”低位数字转换为 ASCII 码
                str[4] = '-'; //添加日期分隔符
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0'; //“月”
                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
                str[7] = '-';
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0'; //“日”
                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
                str[10] = '\0';
                LcdShowStr(0, 0, str); //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0'; //“星期”
                str[1] = '\0';
                LcdShowStr(11, 0, "week");
                LcdShowStr(15, 0, str); //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0'; //“时”
                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
                str[2] = ':'; //添加时间分隔符
                str[3] = (time[1] >> 4) + '0'; //“分”
                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
                str[5] = ':';
                str[6] = (time[0] >> 4) + '0'; //“秒”
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
                str[8] = '\0';
                LcdShowStr(4, 1, str); //显示到液晶的第二行
                psec = time[0]; //用当前值更新上次秒数
/* 发送一个字节到 DS1302 通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat){
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0){ //首先输出该位数据
            DS1302_IO = 1;
        }else{
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1; //然后拉高时钟
        DS1302_CK = 0; //再拉低时钟,完成一个位的操作
    DS1302_IO = 1; //最后确保释放 IO 引脚
/* 由 DS1302 通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead(){
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1){ //低位在前,逐位读取
        if (DS1302_IO != 0){ //首先读取此时的 IO 引脚,并设置 dat 中的对应位
            dat |= mask;
    return dat; //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat){
    DS1302_CE = 1; //使能片选信号
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80); //发送写寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat); //写入字节数据
    DS1302_CE = 0; //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg){
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81); //发送读寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead()//读取字节数据
    return dat;
/* DS1302 初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302(){
    unsigned char i;
    unsigned char code InitTime[] = { //2013 年 10 月 8 日 星期二 12:30:00
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
    DS1302_CE = 0; //初始化 DS1302 通信引脚
    DS1302_CK = 0;
    i = DS1302SingleRead(0); //读取秒寄存器
    if ((i & 0x80) != 0){ //由秒寄存器最高位 CH 的值判断 DS1302 是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00); //撤销写保护以允许写入数据
        for (i=0; i<7; i++){ //设置 DS1302 为默认的初始时间
            DS1302SingleWrite(i, InitTime[i]);
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
    unsigned long tmp; //临时变量
    tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 12; //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
/* T0 中断服务函数,执行 200ms 定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    static unsigned char tmr200ms = 0;
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200){ //定时 200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
前边学习了 I2C 和 EEPROM 的底层读写时序,那么 DS1302 的底层读写时序程序的实现方法是与之类似的,这里就不过多解释了,大家自己认真揣摩一下。
关键字:DS1302  通信时序 引用地址:DS1302 通信时序介绍
上一篇:实时时钟芯片 DS1302 介绍
下一篇:DS1302 的 BURST 模式
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
DS1302测试程序
#include reg52.h #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char /************声明*************/ void ds1302_init(); /*************LCD12864*************/ sbit beer=P2^0; #define P0 P0 uchar co de table1 ={ 电子时钟 }; uchar co de table2 ={ 时间: }; uchar co de table3 ={ 日期: }; sbit lcd_rs=P1^
[单片机]
ds1302的C51驱动
#include D:\reg51.h //头文件 #define uchar unsigned char uchar settime ={1,2,3,4,5,6,7}; uchar readtime ; //********************************************************************* sbit T_CLK = P1^1; //实时时钟时钟线引脚 sbit T_IO = P1^0; //实时时钟数据线引脚 sbit T_RST = P1^2; //实时时钟复位线引脚 //************************************************
[单片机]
基于AVR的ds1302时钟代码
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define SCK_CLR PORTC&=~BIT(0) //拉低时钟线 #define SCK_SET PORTC|=BIT(0) //拉高时钟线 #define SCK_OUT DDRC|=BIT(0) #define RST_CLR PORTC&=~BIT(2) //拉低RST线 复位线 #define RST_SET PORTC|=BIT(2) //拉高RST线 #define RST_OUT DDRC|=BIT(2)
[单片机]
基于stm32f103zet6的DS1302学习
由于硬件出了问题,也就是外部低速晶振没用,震不起来,然后查看了网上的帖子,STM32的RTC果然口碑不怎么样,所以果断换DS1302,在移植的过程中还算顺利,记录下来吧,也算对自己的总结吧! 1、所谓的DS1302 这里面也指明了简单的SPI协议 然后就直接上代码了,注释很详细的!基本实现单行注释 1、主函数main #include stm32f10x.h #include SysTick.h #include Delay.h #include Usart.h #include stdio.h #include DS1302.h /*******由于没有做外设测试的程序是:按键P
[单片机]
基于stm32f103zet6的<font color='red'>DS1302</font>学习
利用DS18B20测温,并通过LCD1602 显示 proteus仿真 +DS1302时钟模块
main.c #include reg52.h #include onewire.h #include LCD.h #include ds1302.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar code Write_addr ={0x80,0x82,0x84,0x86,0x88,0x8a,0x8c};//写地址 uchar code Read_addr = {0x81,0x83,0x85,0x87,0x89,0x8b,0x8d};//读地址 uchar Time = {0x50,0x59,0x23,0x07,0x06,0x02,
[单片机]
利用DS18B20测温,并通过LCD1602 显示 proteus仿真 +<font color='red'>DS1302</font>时钟模块
STC单片机控制DS1302 (1TMCU C程序)
#include REG51.H #include INTRINS.H typedef unsigned char BYTE; sbit SCLK = P1^0; //DS1302时钟口P1.0 sbit IO = P1^1; //DS1302数据口P1.1 sbit RST = P1^2; //DS1302片选口P1.2 //秒 分 时 日 月 星期 年 BYTE code init = {0x00, 0x00, 0x20, 0x01, 0x01, 0x05, 0x10}; BYTE data now ; void DS1302_In
[单片机]
基于51单片机的多功能时钟温度计 DS1302+LCD1602
本设计是由STC89C52单片机为控制核心,具有在线编程功能,低功耗;时钟电路由DS1302提供,它是一种高性能、低功耗的时钟电路,工作电压为3V~5V;所以采用DS1302作为本设计的日历芯片;显示部份使用LCD1602B液晶模块进行数字显示,1602B液晶模块可以显示2行16个字符,有8位数据总线D0—D7,和RS、R/W、EN三个控制端口,工作电压为5V,并且带有字符对比度调节和背光。该模块也可以只用D4-D7作为四位数据分两次传送,这样就可以节省MCU的I/O口资源,系统主要由晶振电路、复位电路、时钟电路部分、中央处理单元、晶显示部分组成。 电路原理图如下: 制作出来的实物图如下: Altium Designer画的
[单片机]
基于51单片机的多功能时钟温度计 <font color='red'>DS1302</font>+LCD1602
基于AVR单片机的DS1302数码管时间显示C语言程序设计
#include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #include DS1302_drive.h uchar K1_FLAG=0; //定义按键标志位,当按下K1键时,该位置1,K1键未按下时,该位为0。 uchar const bit_tab ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//位选表,用来选择哪一只数码管进行显示 uchar const seg_data ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
