NEC 协议红外遥控器
发布者:WiseSage123最新更新时间:2017-11-16 来源: eefocus关键字:NEC  协议  红外遥控器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
家电遥控器通信距离往往要求不高,而红外的成本比其它无线设备要低的多,所以家电遥控器应用中红外始终占据着一席之地。遥控器的基带通信协议很多,大概有几十种,常用的就有 ITT 协议、NEC 协议、Sharp 协议、Philips RC-5 协议、Sony SIRC 协议等。用的最多的就是 NEC 协议了,因此我们 KST-51 开发板配套的遥控器直接采用 NEC 协议,我们这节课也以 NEC 协议标准来讲解一下。
NEC 协议的数据格式包括了引导码、用户码、用户码(或者用户码反码)、按键键码和键码反码,最后一个停止位。停止位主要起隔离作用,一般不进行判断,编程时我们也不予理会。其中数据编码总共是4个字节32位,如图16-7所示。第一个字节是用户码,第二个字节可能也是用户码,或者是用户码的反码,具体由生产商决定,第三个字节就是当前按键的键数据码,而第四个字节是键数据码的反码,可用于对数据的纠错。
图16-7 NEC 协议数据格式
这个 NEC 协议,表示数据的方式不像我们之前学过的比如 UART 那样直观,而是每一位数据本身也需要进行编码,编码后再进行载波调制。
  • 引导码:9 ms 的载波 +4.5 ms 的空闲。
  • 比特值“0”:560 us 的载波 +560 us 的空闲。
  • 比特值“1”:560 us 的载波 +1.68 ms 的空闲。
结合图16-7我们就能看明白了,最前面黑乎乎的一段,是引导码的 9 ms 载波,紧接着是引导码的 4.5 ms 的空闲,而后边的数据码,是众多载波和空闲交叉,它们的长短就由其要传递的具体数据来决定。HS0038B 这个红外一体化接收头,当收到有载波的信号的时候,会输出一个低电平,空闲的时候会输出高电平,我们用逻辑分析仪抓出来一个红外按键通过HS0038B 解码后的图形来了解一下,如图16-8所示。
图16-8 红外遥控器按键编码
从图上可以看出,先是 9 ms 载波加 4.5 ms 空闲的起始码,数据码是低位在前,高位在后,数据码第一个字节是8组 560 us 的载波加 560 us 的空闲,也就是 0x00,第二个字节是8组 560 us的载波加 1.68 ms 的空闲,可以看出来是 0xFF,这两个字节就是用户码和用户码的反码。按键的键码二进制是 0x0C,反码就是 0xF3,最后跟了一个 560 us 载波停止位。对于我们的遥控器来说,不同的按键,就是键码和键码反码的区分,用户码是一样的。这样我们就可以通过单片机的程序,把当前的按键的键码给解析出来。
我们前边学习中断的时候,学到51单片机有外部中断0和外部中断1这两个外部中断。我们的红外接收引脚接到了 P3.3 引脚上,这个引脚的第二功能就是外部中断1。在寄存器TCON 中的 bit3 和 bit2 这两位,是和外部中断1相关的两位。其中 IE1 是外部中断标志位,当外部中断发生后,这一位被自动置1,和定时器中断标志位 TF 相似,进入中断后会自动清零,也可以软件清零。bit2 是设置外部中断类型的,如果 bit2 为0,那么只要 P3.3 为低电平就可以触发中断,如果 bit2 为1,那么 P3.3 从高电平到低电平的下降沿发生才可以触发中断。此外,外部中断1使能位是 EX1。那下面我们就把程序写出来,使用数码管把遥控器的用户码和键码显示出来。
Infrared.c 文件主要是用来检测红外通信的,当发生外部中断后,进入外部中断,通过定时器1定时,首先对引导码判断,而后对数据码的每个位逐位获取高低电平的时间,从而得知每一位是0还是1,最终把数据码解出来。虽然最终实现的功能很简单,但因为编码本身的复杂性,使得红外接收的中断程序在逻辑上显得就比较复杂,那么我们首先提供出中断函数的程序流程图,大家可以对照流程图来理解程序代码,如图16-9所示。
图16-9 红外接收程序流程图
/***************************Infrared.c 文件程序源代码*****************************/
#include
sbit IR_INPUT = P3^3; //红外接收引脚
bit irflag = 0; //红外接收标志,收到一帧正确数据后置 1
unsigned char ircode[4]; //红外代码接收缓冲区
/* 初始化红外接收功能 */
void InitInfrared(){
    IR_INPUT = 1; //确保红外接收引脚被释放
    TMOD &= 0x0F; //清零 T1 的控制位
    TMOD |= 0x10; //配置 T1 为模式 1
    TR1 = 0; //停止 T1 计数
    ET1 = 0; //禁止 T1 中断
    IT1 = 1; //设置 INT1 为负边沿触发
    EX1 = 1; //使能 INT1 中断
/* 获取当前高电平的持续时间 */
unsigned int GetHighTime(){
    TH1 = 0; //清零 T1 计数初值
    TL1 = 0;
    TR1 = 1; //启动 T1 计数
    while (IR_INPUT){ //红外输入引脚为 1 时循环检测等待,变为 0 时则结束本循环
        //当 T1 计数值大于 0x4000,即高电平持续时间超过约 18ms 时,
        //强制退出循环,是为了避免信号异常时,程序假死在这里。
        if (TH1 >= 0x40){
            break;
    TR1 = 0; //停止 T1 计数
    return (TH1*256 + TL1); //T1 计数值合成为 16bit 整型数,并返回该数
/* 获取当前低电平的持续时间 */
unsigned int GetLowTime(){
    TL1 = 0;
    TR1 = 1; //启动 T1 计数
    while (!IR_INPUT){ //红外输入引脚为 0 时循环检测等待,变为 1 时则结束本循环
        //当 T1 计数值大于 0x4000,即低电平持续时间超过约 18ms 时,
        if (TH1 >= 0x40){
            break;
    TR1 = 0; //停止 T1 计数
/* INT1 中断服务函数,执行红外接收及解码 */
void EXINT1_ISR() interrupt 2{
    unsigned char i, j;
    unsigned char byt;
    unsigned int time;
    //接收并判定引导码的 9ms 低电平
    time = GetLowTime();
    //时间判定范围为 8.5~9.5ms,
    //超过此范围则说明为误码,直接退出
    if ((time<7833) || (time>8755)){
        IE1 = 0; //退出前清零 INT1 中断标志
        return;
    //接收并判定引导码的 4.5ms 高电平
    time = GetHighTime();
    //时间判定范围为 4.0~5.0ms,
    //超过此范围则说明为误码,直接退出
    if ((time<3686) || (time>4608)){
        IE1 = 0;
        return;
    //接收并判定后续的 4 字节数据
    for (i=0; i<4; i++){ //循环接收 4 个字节
        for (j=0; j<8; j++){ //循环接收判定每字节的 8 个 bit
            //接收判定每 bit 的 560us 低电平
            //时间判定范围为 340~780us,
            //超过此范围则说明为误码,直接退出
            if ((time<313) || (time>718)){
                IE1 = 0;
                return;
            //接收每 bit 高电平时间,判定该 bit 的值
            //在此范围内说明该 bit 值为 0
            if ((time>313) && (time<718)){
                byt >>= 1; //因低位在先,所以数据右移,高位为 0
                //时间判定范围为 1460~1900us,
                //在此范围内说明该 bit 值为 1
            }else if ((time>1345) && (time<1751)){
                byt |= 0x80; //高位置 1
            }else{ //不在上述范围内则说明为误码,直接退出
                IE1 = 0;
                return;
        ircode[i] = byt; //接收完一个字节后保存到缓冲区
    irflag = 1; //接收完毕后设置标志
大家在阅读这个程序时,会发现我们在获取高低电平时间的时候做了超时判断 if(TH1 >= 0x40),这个超时判断主要是为了应对输入信号异常(比如意外的干扰等)情况的,如果不做超时判断,当输入信号异常时,程序就有可能会一直等待一个无法到来的跳变沿,而造成程序假死。
另外补充一点,遥控器的单按按键和持续按住按键发出来的信号是不同的。我们先来对比一下两种按键方式的实测信号波形,如图16-10和16-11所示。
图16-10 红外单次按键时序图
图16-11 红外持续按键时序图
单次按键的结果16-9和我们之前的图16-8是一样的,这个不需要再解释。而持续按键,首先会发出一个和单次按键一样的波形出来,经过大概 40 ms 后,会产生一个 9 ms 载波加 2.25 ms 空闲,再跟一个停止位的波形,这个叫做重复码,而后只要你还在按住按键,那么每隔约 108 ms 就会产生一个重复码。对于这个重复码我们的程序并没有对它单独解析,而是直接忽略掉了,这并不影响对正常按键数据的接收。如果你日后做程序时需要用到这个重复码,那么只需要再把对重复码的解析添加进来就可以了。
/*****************************main.c 文件程序源代码******************************/
#include
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
unsigned char code LedChar[] = { //数码管显示字符转换表
    0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
    0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0x86, 0x8E
unsigned char LedBuff[6] = { //数码管显示缓冲区
    0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF
unsigned char T0RH = 0; //T0 重载值的高字节
unsigned char T0RL = 0; //T0 重载值的低字节
extern bit irflag;
extern unsigned char ircode[4];
extern void InitInfrared();
void ConfigTimer0(unsigned int ms);
void main(){
    EA = 1; //开总中断
    ENLED = 0; //使能选择数码管
    ADDR3 = 1;
    InitInfrared(); //初始化红外功能
    ConfigTimer0(1); //配置 T0 定时 1ms
    //PT0 = 1; //配置 T0 中断为高优先级,启用本行可消除接收时的闪烁
    while (1){
        if (irflag){ //接收到红外数据时刷新显示
            irflag = 0;
            LedBuff[5] = LedChar[ircode[0] >> 4]; //用户码显示
            LedBuff[4] = LedChar[ircode[0]&0x0F];
            LedBuff[1] = LedChar[ircode[2] >> 4]; //键码显示
            LedBuff[0] = LedChar[ircode[2]&0x0F];
/* 配置并启动 T0,ms-T0 定时时间 */
void ConfigTimer0(unsigned int ms){
    unsigned long tmp; //临时变量
    tmp = 11059200 / 12; //定时器计数频率
    tmp = (tmp * ms) / 1000; //计算所需的计数值
    tmp = 65536 - tmp; //计算定时器重载值
    tmp = tmp + 13; //补偿中断响应延时造成的误差
    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8); //定时器重载值拆分为高低字节
    T0RL = (unsigned char)tmp;
    TMOD &= 0xF0; //清零 T0 的控制位
    TMOD |= 0x01; //配置 T0 为模式 1
    TH0 = T0RH; //加载 T0 重载值
    TL0 = T0RL;
    ET0 = 1; //使能 T0 中断
    TR0 = 1; //启动 T0
/* LED 动态扫描刷新函数,需在定时中断中调用 */
void LedScan(){
    static unsigned char i = 0; //动态扫描索引
    P0 = 0xFF; //关闭所有段选位,显示消隐
    P1 = (P1 & 0xF8) | i; //位选索引值赋值到 P1 口低 3 位
    P0 = LedBuff[i]; //缓冲区中索引位置的数据送到 P0 口
    if (i < sizeof(LedBuff)-1){ //索引递增循环,遍历整个缓冲区
        i++;
    }else{
        i = 0;
/* T0 中断服务函数,执行数码管扫描显示 */
void InterruptTimer0() interrupt 1{
    TH0 = T0RH; //重新加载重载值
    TL0 = T0RL;
    LedScan(); //数码管扫描显示
main.c 文件的主要功能就是把获取到的红外遥控器的用户码和键码信息,传送到数码管上显示出来,并且通过定时器 T0 的 1 ms 中断进行数码管的动态刷新。不知道大家经过试验发现没有,当我们按下遥控器按键的时候,数码管显示的数字会闪烁,这是什么原因呢?单片机的程序都是顺序执行的,一旦我们按下遥控器按键,单片机就会进入遥控器解码的中断程序内,而这个程序执行的时间又比较长,要几十个毫秒,而如果数码管动态刷新间隔超过 10 ms 后就会感觉到闪烁,因此这个闪烁是由于程序执行红外解码时,延误了数码管动态刷新造成的。
如何解决?前边我们讲过中断优先级问题,如果设置了中断的抢占优先级,就会产生中断嵌套。中断嵌套的原理,我们在前边讲中断的时候已经讲过一次了,大家可以回头再复习一下。那么这个程序中,有2个中断程序,一个是外部中断程序负责接收红外数据,一个是定时器中断程序负责数码管扫描,要使红外接收不耽误数码管扫描的执行,那么就必须让定时器中断对外部中断实现嵌套,即把定时器中断设置为高抢占优先级。定时器中断程序,执行时间只有几十个 us,即使打断了红外接收中断的执行,也最多是给每个位的时间测量附加了几十 us 的误差,而这个误差在最短 560 us 的时间判断中完全是容许的,所以中断嵌套并不会影响红外数据的正常接收。在 main 函数中,大家把这行程序“//PT0 = 1;”的注释取消,也就是使这行代码生效,这样就设置了 T0 中断的高抢占优先级,再编译一下,下载到单片机里,然后按键试试,是不是没有任何闪烁了呢?而中断嵌套的意义也有所体会了吧。
关键字:NEC  协议  红外遥控器 引用地址:NEC 协议红外遥控器
上一篇:红外遥控通信原理
下一篇:温度传感器 DS18B20
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
S3C2440裸机------I2C_I2C协议与EEPROM
虽然工作中用了很多次的I2C协议了,对I2C协议也比较清楚了,但还是简单的把笔记写一下,
[单片机]
S3C2440裸机------I2C_I2C<font color='red'>协议</font>与EEPROM
晶科科技与晶科能源签署合作框架协议 投建7个屋顶分布式光伏电站项目及1个储能项目
  为满足分布式业务发展需要,晶科电力科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“晶科科技”)拟在关联方晶科能源股份有限公司(以下简称“晶科能源”)下属公司厂区内投建 7 个屋顶分布式光伏电站项目及 1 个储能项目,项目所发/放电量优先出售给晶科能源及其下属公司使用,项目建设所需组件在同等条件下优先向晶科能源采购。公司拟就上述项目的合作事宜与晶科能源签署《合作框架协议》,后续双方根据各项目情况,按照公允、合理的合作原则进一步签署具体协议并推进项目实施。
[新能源]
上海临港签订泛在电力物联网合作协议、综合能源工作站揭牌
中国储能网讯 :10月25日,新片区管委会与市电力公司签订战略合作协议,双方签署《关于共同促进中国(上海)自由贸易试验区临港新片区经济社会发展的战略合作协议》,就新片区能源建设明确合作内容及双方职责,搭建合作机制。国网上海市电力公司提供系列配套保障,为新片区建设提供强大的能源“引擎”。 明确合作目标 携手深度合作 根据合作协议,新片区管委会与市电力公司将在电力及能源规划、电网建设、供电服务、综合能源利用、泛在电力物联网建设和应用、人才交流等领域开展广泛深入合作,推进新片区能源建设,促进新片区经济社会和能源行业“创新、协调、绿色、开放、共享”协同高质量发展,合力为新片区贡献“一流能源供给服务水平”、“一流能源互联网
[新能源]
宁德时代与阿维塔科技签署深化战略合作协议
  12月20日,宁德时代在重庆与阿维塔科技签署深化战略合作协议。宁德时代战投企划部总经理曲涛、阿维塔科技首席战略官马欣捷签署协议。宁德时代董事长曾毓群、长安汽车董事长朱华荣、阿维塔科技董事长兼CEO谭本宏等见证签约。   深化战略合作协议的签署,将使得双方合作再度升级和深入。宁德时代和阿维塔科技将在充分发挥各自资源优势的基础上,以先进电池技术为基础,打造业内领先的电池供应体系,助力阿维塔打造系列高端智能电动汽车产品。   当天,阿维塔11和011成功量产下线,12月底开启首批交付。作为由长安汽车、华为以及宁德时代三方共同打造的智能电动汽车技术平台CHN的首款作品,阿维塔11拥有“新架构、强
[新能源]
光华科技、松下四维、中国太保、三井住友海上中国就构建电池循环经济体系签订战略合作协议
  11月7日,在第五届中国国际进口博览会上,广东光华科技股份有限公司(以下简称“光华科技”)、松下四维出行科技服务(北京)有限公司(以下简称“松下四维”)、中国太保旗下中国太保产险深圳分公司(以下简称“中国太保产险深分”)、三井住友海上火灾保险(中国)有限公司(以下简称“三井住友海上中国”)四方,围绕推动新能源汽车动力电池回收利用,促进构建电池循环经济体系签订战略合作协议。   根据本协议,光华科技利用在动力电池后生命周期积累的技术和经验,以及云平台的数据,为松下四维电池分析云服务BetteRRRy提供应用场景,中国太保产险深分与三井住友海上中国积极发挥在保险产品设计以及项目风险管理等方面的优势。四方资源共享,合作共
[新能源]
基于普通单片机的LIN协议实现方案
1 概述 LIN协议是新出现的一种新型低成本串行通信总线,其全称是Local Interconnect Network,即局部互联网络。它最开始出现于汽车行业,是为解决汽车智能化和网络化的发展要求和降低汽车制造成本的矛盾而提出来的一种串行总线协议,主要用于车门、车灯等需要简单控制但又要求智能控制的场合。它的主要特点是:采用单个主控制器/多从设备通信模式;基于普通UART/SCI接口硬件实现,协议简单;网络传输速率不高,最高可达20kb/s。由于LIN协议的突出特点是协议对硬件的依赖程度低,可以基于普通单片机的通用串口等硬件资源以软件方式实现,成本低廉,因此可广泛应用于汽车行业以外的其他领域,如智能家庭网络内部的数据传输、节点
[单片机]
CC1101的远距离无线数据传输协议设计
引言 随着通信技术的不断发展和完善,无线通信技术已经广泛应用于很多领域。目前应用较为广泛的是蓝牙、ZigBee和WiFi等短距离无线传输技术,但是它们的传输距离短,无法满足工农业与监控等领域对传输距离和覆盖范围的需求,因此本文设计一种基于CC1101芯片的远距离无线传输协议。CC1101芯片,具有低成本、低功耗、小体积、使用简单、操作灵活等特点,其传输距离一般为400~800 m,具有很好的数据包处理机制和充足的发射/接收缓冲区,适用于无线远程数据传输系统。 物联网细分为5层结构:感知层、接入层、网络层、支撑层和应用层。本文基于CC1101无线收发芯片,设计一种无线传输协议,完成物联网5层体系构架中从感知层到网络层的数据交换,是相
[单片机]
CC1101的远距离无线数据传输<font color='red'>协议</font>设计
红外遥控器信号的接收和转发
摘要:介绍用51系列单片机采集家用电器红外遥控器信号,并将其转发原理。文中给出红外接收芯片的外围电路和测量接收波形的程序。 关键词:红外遥控 单片机系统 转发 红外遥控在家电产品中有广泛应用,但各产生的遥控器不能相互兼容。目前市场上常见的万能遥控器只能对某几种产品进行控制,不是真正的“万能”,而且不能对新上市的产品进行控制。本文介绍一种用单片机对红外遥控器信号接收和转发的方法,由于只关心发射信号波形中的高低电平的宽度,不管其如何编码,因此可以用来实现自学习万能遥控器。 一、红外信号的接收和波形测量 所有红外遥控器的输出都是用编码后串行数据对38~40kHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的。如果直接对已调波进行测量,由于单片机
[网络通信]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
