烧录单片机的步骤
发布者:cyzcee最新更新时间:2017-11-17 来源: eefocus关键字:烧录单片机  步骤 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1,把单片机当做一个ROM芯片,早期的单片机都是如此。将单片机放在通用编程上编程时,就像给28C256这样的ROM中写程序的过程一样。只是不同的单片机使用的端口,编程用的时序不一样。
  2,像AT89S52或AVR单片机一样,在单片机上有SPI接口,这时用专用的下载线将程序烧写到单片机中。这时不同的是,单片机的CPU除了执行单片机本身的指令之外,还能执行对ROM进行操作的特殊指令,如ROM擦除、烧写和校验指令。在编程ROM时,下载线先通过传输这些指令给CPU执行(擦除ROM、读入数据、烧写ROM、和校验ROM),这样完成对单片机的ROM的烧写。此外,现在普遍使用的JTAG仿真器也是这样,单片机的CPU能执行JTAG的特殊指令,完成对ROM的烧写操作。
  3,引导程序,即单片机中已经存在了一个烧写程序。启动单片机时首先运行这程序,程序判断端口状态,如果符合“要烧写ROM”的状态存在,就从某个端口(串口、SPI等等)读取数据,然后写入到单片机的ROM中。如果没有“要烧写ROM”的状态,就转到用户的程序开始执行。像AVR单片机的bootloader方式、STC的串口下载方式,还有其他单片机的串口编程等等都是这样。
关键字:烧录单片机  步骤 引用地址:烧录单片机的步骤
上一篇:单片机应用系统的结构与工作过程
下一篇:一个由单片机管脚中断功能复用引发的bug
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
永磁同步电机的安装步骤
永磁同步电机是一种高效、低噪音的电机,具有广泛的应用领域,如电动车、风力发电、工业自动化等。对于安装永磁同步电机来说,需要遵循一定的步骤,下面我们就来详细介绍如何安装永磁同步电机的步骤和注意事项。 一、安装前准备 检查永磁同步电机的配套设备:如机座、机座底螺栓、齿轮箱等。 检查永磁同步电机的机械和电气连接件,确保所有配件和连接器都符合规范要求。 检查永磁同步电机及其配套设备的运输,是否存在损坏或变形等问题。 二、安装永磁同步电机及其配套设备 安装机座:将机座放在安装基础上,通过机座底螺栓固定。确保机座的安装平整并在同一水平面上。 安装齿轮箱:将齿轮箱安装在机座上,并通过齿轮箱和机座的配合螺栓和销钉等固定。 安装永磁同步电机:将
[嵌入式]
学习单片机的四个步骤
经过多年总结以及与许多初学者沟通,笔者认为学习单片机有四个步骤: 第一步,一步一个脚印跟着走。 在这个过程当中,大家要跟着用户手册和视频教程一步一步来操作,严格根据教程的说明连线,如何进行软件操作、硬件操作等。刚开始学习,只要知道它是什么就可以了,如同小孩子学说话,大人叫他叫爸爸、妈妈,他其实根本不知道这两个词语是什么意思,但是,你要不停地教他,他就不断的模仿,模仿一段时间后他就会叫了,再过一段时间,他就慢慢理解了。因此,刚开始大家只要记住就可以了,不需要知道为什么,这个是第一个过程。 第二步,照葫芦画瓢 第二个过程,我认为是最重要的一个过程。还是刚才的例子,刚开始小孩子不知道爸爸、妈妈是谁,但后来他
[单片机]
S7-1200下载项目程序步骤详解
S7-1200的CPU本体上集成了PROFINET通信口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。 此外,S7-1200 可以通过连接CM1243-5扩展模块,然后电脑通过PC ADAPTER USB A2电缆、或者电脑上的CP卡(例如CP5612)通过PROFIBUS DP线进行下载。 当然,S7-1200 还可以通过连接CP1243-1扩展模块,然后电脑通过网线进行下载。 在这里只介绍最常用的第一种方法,后两种方法只需在下载页面修改接口类型或接口即可。 STEP 7 TIA Portal 软件向用户提供了简便、灵活的下载方式,操作步骤如下: 1.在项目树中,选中需要下载的项目文件夹,然后执行菜单命令 在线〉下载到
[嵌入式]
S7-1200下载项目程序<font color='red'>步骤</font>详解
3D扫描讲解:开发人员可采用的五个基本步骤
当今世界,为物体和数据建立3D模型的表现方式是大受追捧的手段,并被广泛应用在制造业、数据可视化、医学和娱乐等方面。但这些模型从何而来?一种常见的来源是高级计算机辅助设计(ACAD)软件,该软件可通过切割和连接材料的虚拟块来创建3D物体。另一种常见的来源,同样也是DLP技术可以轻松方便实现的,是通过3D扫描仪。3D扫描仪能使用一个或多个传感器以及附加的组件来记录和存储有关物体表面的信息。这些信息可包括物体表面的空间位置、质地、反射率、透射率,还可能包括颜色。高品质的扫描仪能快速提供多种物体的精确测量值,并且有着高分辨率及低创性;此类扫描仪易于使用,同时极具成本效益。DLP技术可用于实现高品质扫描仪。 那么,3D扫描到底是如何进行的
[半导体设计/制造]
USB开发步骤之标准篇
通用串行总线(Universal Serial Bus) 是用于将适用USB的外围设备连接到主机的外部总线结构,其主要是用在中速和低速的外设。USB是通过PCI总线和PC的内部系统数据线连接,实现数据的传送。 USB同时又是一种通信协议,他支持主系统(host)和USB的外围设备(device)之间的数据传送,在USB的网络协议中,每个USB的系统有且 只有一个host,因此,很多的朋友问我是否可以将两台PC的USB口通过A-A头连接起来,是否可以实现通信,这样是不行的,因为对于电脑主板上的 USB设备,都是host,如果连起来就是两个host的通信,这样一来的一个USB的系统有了两个的host,与它的网络协议冲
[模拟电子]
示波器电源测试的几个步骤
  过去大家习惯用万用表进行电源测试,如果测试参数很多的时候非常麻烦。而现在使用示波器提供了许多自动测量功能,可以使用这些功能简单实现幅度测量(幅度、高、低、最大值、最小值、RMS、峰到峰值、正/ 负过冲、平均值、周期平均值、周期RMS)、定时测量(周期、频率、上升/ 下降时间、正/ 负占空比、正/ 负脉宽、突发宽度、延迟、相位)、综合测量。在实践中,很多工程师对于利用示波器进行电源测试的要点并不是很清楚,这里零星总结一些步骤和要点供大家参考。(这里的陈述是根据本人所使用的泰克混合信号示波器MSO4000系列(MSO4034)以及泰克的探头配置,不同示波器和探头会有些差异)   选择示波器的几个要点   1. 记录长度及分析工具
[电源管理]
选择微控制器十个步骤
选择适合某个产品使用的微处理器是一项艰巨的任务。不仅要考虑许多技术因素,而且要考虑可能影响到项目成败的成本和交货时间等商业问题。 在项目刚启动时,人们经常压抑不住马上动手的欲望,在系统细节出台之前就准备微控制器选型了。这当然不是个好主意。 在微控制器方面做任何决策时,硬件和软件工程师首先应设计出系统的高层结构、框图和流程图,只有到那时才有足够的信息开始对微控制器选型进行合理的决策。此时遵循以下10个简单步骤可确保做出正确的选择。 步骤1:制作一份要求的硬件接口清单 利用大致的硬件框图制作出一份微控制器需要支持的所有外部接口清单。有两种常见的接口类型需要列出来。第一种是通信接口。 系统中一般会使用到USB、I2C、SPI、
[单片机]
选择<font color='red'>微控制器</font>十个<font color='red'>步骤</font>
为刻蚀终点探测进行原位测量,使用SEMulator3D®工艺步骤进行刻蚀终点探测
介绍 半导体行业一直专注于使用先进的刻蚀设备和技术来实现图形的微缩与先进技术的开发。随着半导体器件尺寸缩减、工艺复杂程度提升,制造工艺中刻蚀工艺波动的影响将变得明显。 刻蚀终点探测用于确定刻蚀工艺是否完成、且没有剩余材料可供刻蚀 。这类终点探测有助于最大限度地减少刻蚀速率波动的影响。 刻蚀终点探测需要在刻蚀工艺中进行传感器和计量学测量。 当出现特定的传感器测量结果或阈值时,可指示刻蚀设备停止刻蚀操作。如果已无材料可供刻蚀,底层材料(甚至整个器件或晶圆)就会遭受损坏,从而极大影响良率 ,因此可靠的终点探测在刻蚀工艺中十分重要。半导体行业需要可以在刻蚀工艺中为工艺监测和控制提供关键信息的测量设备。目前,为了提升良率,晶
[半导体设计/制造]
为刻蚀终点探测进行原位测量,使用SEMulator3D®工艺<font color='red'>步骤</font>进行刻蚀终点探测
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
