单片机定时器(51为例)
发布者:智慧启迪最新更新时间:2017-11-19 来源: eefocus关键字:单片机  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
计时器记录单片机外部发生的事情;而定时器是单片机自身提供的计数器,51单片机经过12分频后提供给单片机的只有1MHZ的脉冲,脉冲时间间隔1微秒。MC51外接12M晶振(11.0592MHZ),12MHZ/12=1MHZ=1000000次/秒=1000000次/1000000微秒=1次/1微秒=1指令/1微秒。晶体每震荡1次就产生1个脉冲,花费1微秒,执行一次指令。
单片机中的时间概念就是根据脉冲数量得出来的。1脉冲=1微秒=1机器周期=1指令。
MCS-51单片机定时器/计数器的简单结构图:
单片机定时器 - veinscz - 凉如水
8051有2个定时器T0、T1,分别由寄存器TL0,TH0和TH1,TL1构成。作为定时器使用时,定时器计数8051单片机片内振荡器输出经过12分频后的脉冲个数,即:每个机器周期使定时器T0/T1的寄存器值自动累加1,直到溢出,溢出后继续从0开始循环计数;
计数器使用时:通过引脚T0(P3.4)或T1(P3.5)对外部脉冲信号进行计数,当输入的外部脉冲信号发生从1到0的负跳变时,计数器的值就自动加1;计数器的最高频率一般是时钟振荡频率的1/24;
每个定时器/计数器工作模式有4种。
在模式0、1和2时,T0和T1的工作模式相同;在模式3时,两个定时器/计数器的工作模式不同;
模式0:TL0低5位,TH0全部8位构成13位计数器/定时器。定时或计数脉冲个数加到TL0上,从预先设置的初值(时间常数)开始累加,不断递增1;当 TL0计满后,向TH0进位,直到13位寄存器计满溢出;溢出时自动清零,切中断标记TF0置1;若需重新计数,则启动相关指令重置质检常数,且中断标记TF0置0;
模式1:
由TL0和TH1共同构成的16位计数器/定时器。
工作模式3:
由于定时器/计数器T1没有工作模式3,如果把定时器/计数器T0设置为工作模式3,那么TL0和TH0将被分割成两个相互独立的8位定时器/计数器;工作模式3的结构如下图:
四、定时器/计数器的定时/计数范围
工作方式0——13位定时器 / 计数器 工作 模式,最多可计数2的13次方 次,即:8192次,[0,8191];
工作方式1——16位定时器/计数器 工作 模式,最多可计数2的16次方 次,即:65536次,[0,65535];
工作方式2——8位定时器/计数器工作模式,计算次数最多为2^8,即256,,[0,255];
工作方式3——8位定时器/计数器工作模式 ,计算次数最多为2^8,即256,,[0,255];
预置数的计算公式:预置数=最大值-需要计数的次数;
五、计数/定时器的控制寄存器分别是TMOD H和TCON,它们都在特殊寄存器区;
1、工作模式控制寄存器TMOD(89h):
2、工作状态控制寄存器TCON(88H):
IT0:外部中断0触发控制位,1表示边沿,0表示电平;
IE0:外部中断申请标志位,1表示有;
EX0:外部中断0允许位,1表示允许,
ET0:定时/计数器0中断允许位,1表示允许溢出中断
六、定时器/计数器的初始化
注:由于8051单片机的定时器/计数器使用的时钟脉冲是外部晶振(12MHZ)经过12分频(12MHZ/12=1MHZ)之后的频率,所以,一个时钟脉冲就是1微秒;所以,8192个脉冲=8192微秒=8.192毫秒; 65536个脉冲=65536微秒=65.536毫秒; 256个脉冲=256微秒=0.256毫秒;
1、设置定时器/计数器的工作模式TMOD(常用的是模式1:TMOD=0x01);
2、装入预置数到THx和TLx中(THx=TLx=MAX(8192/65536/256)-计数次数);
3、如果工作在中断方式,则需要开定时器/计数器的中断TCON中的标志位:TF0/TF1=0/1;
4、启动定时器/计数器:TR0/TR1=1;
关键字:单片机  定时器 引用地址:单片机定时器(51为例)
上一篇:一种基于单片机的智能节电器的研究
下一篇:关于51单片机存储空间的说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:45
基于51单片机的超声波测距系统设计
功能: 超声波测距仪,测量距离,用LCD12864显示信息。 lcd_writestr(0,0, 超声波测距仪 ); lcd_writestr(1,0, ******** ); lcd_writestr(2,0, 当前被测距离为: ); lcd_writestr(3,0, 厘米 ); 程序运行图: 原理图: 部分程序: /***************************************************** * 功能:超声波测距 ******************************************************/ #include reg52.h #include
[单片机]
STC12C5A32S2单片机之1602渐入显示
基本框架根据郭天祥Lesson8中的程序来编写,但是渐入显示的时候郭用的指令是write_com(0x18); 可我用的时候就是显示不出来,于是根据1602的说明书,用了另外一个指令write_com(0x07) //当写一个字符,整屏显示左移 程序如下: 可直接运行,已调试OK #include reg51.h sbit LCD_rs=P1^0; sbit LCD_rw=P1^1; sbit LCD_en=P2^5; unsigned char num; unsigned char code table = I Love ZYN ; unsigned char code table1 = 0123
[单片机]
STC12C5A32S2<font color='red'>单片机</font>之1602渐入显示
[单片机框架][bsp层][AT32F415][bsp_tim] tim定时器配置和使用
9 定时器(TIMER) 9.1 通用定时器(TMR2到TMR5) 9.1.1 TMRx简介 通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的 16 位自动装载计数器构成。它适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和 PWM) 。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整。 每个定时器都是完全独立的,没有互相共享任何资源。它们可以一起同步操作,参见 9.2.3.15 节。 9.1.2 TMRx主要功能 通用 TMRx(TMR2、TMR3、TMR4 和 TMR5)定时器功能包括: 16位向上、向下、向上/向下自动装载计数器 注意:
[单片机]
[<font color='red'>单片机</font>框架][bsp层][AT32F415][bsp_tim] tim<font color='red'>定时器</font>配置和使用
兆易创新RISC-V内核MCU登场,布局新赛道
8月22日,向来低调的兆易创新(GigaDevice)在北京召开了一场盛大的、主题为“智领全球,芯动未来”的发布会,这次会议的主角是:基于RISC-V内核的32位通用MCU——GD32V系列。新品一经发布,技术微信群便自发开启了讨论模式: “RISC-V 芯片量产了?” “是不是和兆易F103系列引脚兼容啊?底层库兼容吗?” “期待,兆易速度真快!一整套开发环境,还有那么多demo !“ 无疑,越来越受欢迎的 RISC-V 内核及落地产品,成了全场关注的焦点。 为何是 RISC-V? 众所周知, 作为国内首家推出 ARM 系列的32位通用 MCU 产品公司,兆易创新拥有非常全面的产品线,可以满足各种应用需求。据
[单片机]
兆易创新RISC-V内核<font color='red'>MCU</font>登场,布局新赛道
AVR单片机的串口转FSK的通信模块设计
随着信息技术与网络技术的飞速发展,信息交互应用业务给人类生活带来更多的便利,信息终端表现出巨大的市场潜力。但是由于终端用户环境不同,用户信息交互方式可能不同,目前常用的有IP方式、FSK方式以及无线通信方式等。为了能够提高终端市场竞争力,减少系统开发成本投入,通信模块与终端程序独立设计是较为理想的解决方案。本文采用ATmega48芯片及CMX865芯片实现FSK通信模块,基于此模块,用户与业务平台之间进行FSK信息交互,相对于终端来说就是简单的串口通信。 1 ATmega48介绍 ATmega48是基于AVR增强型RISC(精简指令集)结构的高性能、低功耗的8位CMOS微控制器。微控制器具有可控制的上电复位和可编程的掉电检测
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>的串口转FSK的通信模块设计
基于AT89C51和DS18B20的最简温度测量系统
l引 言 温度的测量和控制在激光器、光纤光栅的使用及其他的工农业生产和科学研究中应用广泛。温度检测的传统方法是使用诸如热电偶、热电阻、半导体PN结之类的模拟温度传感器。信号经取样、放大后通过模数转换,再交自单片机处理。被测温度信号从温敏元件到单片机,经过众多器件,易受干扰、不易控制且精度不高。因此,本文介绍一种新型的可编程温度传感器DS18B20,他能代替模拟温度传感器和信号处理电路,直接与单片机沟通,完成温度采集和数据处理。DS18B20与AT89C51结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单,抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前景。 2温度测量系统硬件 系统结构图如图1所示 。这里通过上拉电阻直
[测试测量]
C8051F单片机在远端测控装置中的应用
摘 要 :本文介绍了C8051F系列单片机在远端测控装置中的应用,给出了整个系统的结构,包括硬件配置和系统网络构成,对一些技术问题也做出了详尽的说明。 关键词: C8051F ;远端测控;硬件配置 C8051F单片机是完全集成的混合信号系统芯片(SoC),具有与8051指令集完全兼容的CIP-51内核和高速、高性能、高集成度等特点。在本文设计的一套远端测控装置中取得了较好的效果。 系统简介 远端测控装置是一种现场可编程的控制器,它能完成数据的采集控制,而通过远程通信的方式(如电台、CDMA、拨号等)将数据上传至中心站或接收中心站的遥控指令。它往往被安装在比较分散、环境比较恶劣、无电源保障(经常断电或使用太阳能)且无人值
[单片机]
C8051F<font color='red'>单片机</font>在远端测控装置中的应用
基于单片机8251和MODEM设计的远程通信系统
1 前言 我国中大型石油化工企业大都采用小电流接地系统来供电,电力系统较为庞大。这类系统一般拥有几座乃至十几座35kV级的总降压站,几十座6~10kV级的高压配电室,分布范围较广,有的变电站离开总调有十几km之远。因此,各变电站的电量参数(电压、电流、相位、功率因数等)的准确、可靠传送,对总调及时决策、对提高供电质量和确保电力运行安全尤为重要。这里,我们采用单片微型计算机控制调制解调器进行远程实时数据传送,获得了满意的效果。 2 硬件系统设计  系统网络图如图1所示。本系统的上位机采用PII微机,通过MODEM←→交换网←→MODEM与作为下位机的单片机系统相连接。电力传感器采集的数据信号输入单片机系统,经软件程序处理后
[工业控制]
基于<font color='red'>单片机</font>8251和MODEM设计的远程通信系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
