IAR for AVR_Proteus—联合调制
发布者:EternalBliss最新更新时间:2017-11-21 来源: eefocus关键字:IAR  AVR  Proteus  联合调制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1)首先是由于IAR for AVR可以产生很多类型的文件。但是在我们所遇到的情况下,只有如下一种设置可以使生成的文件在PROTEUS上得到完美的仿真效果。
下图为详细的设置方法:
IAR <wbr>for <wbr>AVR_Proteus—联合调制
两点注意:
a、IAR <wbr>for <wbr>AVR_Proteus—联合调制(这里一定要注意了:它的名字一开始的后缀名不是.d90,那就强制给改掉!!!!!IAR <wbr>for <wbr>AVR_Proteus—联合调制也不知道是哪位大神给出来的,佩服了)
b、IAR <wbr>for <wbr>AVR_Proteus—联合调制
2)就是生成的文件了
果断是.d90文件啊
3)那就是仿真喽
这个不用说就该知道什么意思了~~~,跟以前的Keil和Proteus联合调制差不多的了,一步步走的
关键字:IAR  AVR  Proteus  联合调制 引用地址:IAR for AVR_Proteus—联合调制
上一篇:AVR单片机—(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—01(补充)
下一篇:AVR单片机(五)、ATMEGA16的USART与PC机串行通信—01
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
AVR单片机(学习ing)—(十)、ATMEGA16的同步串行接口SPI—03
十、ATMEGA16的同步串行接口SPI 十—(03)、ATMEGA16的同步串行接口SPI的串行通讯实验—通过效率最高的中断法~~ 然后就是程序了~~ IAR10_2_M.c //------------------------------------------------------------------------------ //这是ATMEGA16作为主机发送的文件 //主机每隔1s发送数组的一个数据给从机,从机收到后则发送自己的数组的一个数据给主机,这样实现数组内容的交换 //数组的内容在主机和从机的数码管上显示 #include ioavr.h #include intrinsics.h #includ
[单片机]
<font color='red'>AVR</font>单片机(学习ing)—(十)、ATMEGA16的同步串行接口SPI—03
AVR单片机CAN总线的显示板设计
随着现代社会的发展,科学技术的进步,出现了众多高层建筑和智能建筑。电梯,作为高层建筑内部一种重要的交通工具,其应用规模日益扩大。而作为电梯系统中必不可少的一部分,电梯召唤显示板(简称电梯外呼板)的应用也随之剧增。 电梯外呼板应用于每层楼的电梯门外,供乘客及电梯维保人员使用。电梯外呼板将乘客及维保人员的需求信息通过CAN总线传达给电梯主板,电梯主板接收信息并执行相应的操作。同时,电梯主板将电梯的实时运行信息通过 CAN 总线传递给电梯外呼板,通过外呼板LED显示出来,供乘客参阅。 AVR 单片机 具有高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位的特点,本系统选用了高档ATmega列AVR单片机ATmegal6。它具有先进的RI-SC结
[电源管理]
<font color='red'>AVR</font>单片机CAN总线的显示板设计
AVR IO输入之独立按键检测程序
系统功能 使用AVR检测八个独立按键,一旦检测到按键被按,立马做出指示,非常牛! 硬件设计 关于AVR的I/O结构及相关介绍详见Datasheet,这里仅对作部分简单介绍,下面是AVR的I/O引脚配置表: AVR主控电路原理图 LED控制电路原理图 独立按键电路原理图 软件设计 下面部分从TXT拷出,拷到网页,代码部分缺省了很多空格,比较凌乱,请谅解! //目标系统: 基于AVR单片机 //应用软件: ICC AVR /*01010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 ------------------------
[单片机]
<font color='red'>AVR</font> IO输入之独立按键检测程序
如何解决AVR单片机上电复位工作混乱的问题
在单片机应用中经常需要在掉电时(包括人为的关机和偶然的外部电源故障),对运行的数据进行保存。目前,常用的方法是单独给单片机增加一个较大的电容(一般为2000 μf以上,也有用法拉级的),外部掉电后,靠大电容存储的电量缓慢放电,提供单片机向eeprom存储数据所需要的时间。所选的电容小,提供的时间短,存储数据不可靠,所选电容大提供时间长,存储数据可靠。但是随之而来的问题是,掉电后电容放电过程中,单片机的供电电压在缓慢下降,当下将到某个值但还没有降到复位门限电压之前,如果此时再次开机,则单片机不能正常启动,导致单片机重复上电后工作混乱。下面具体分析这一过程并给出解决的办法。 我们先了解一下AVR的上电复位特点。上表是AVR数据手册
[单片机]
如何解决<font color='red'>AVR</font>单片机上电复位工作混乱的问题
IAR的C-Trust安全开发工具支持NXP MCU
IAR Systems的C-Trust安全开发工具现在支持NXP的一系列MCU,包括K22 / 24/64 / V65 / V58和i.MX RT1064交叉设备。新增的支持使开发人员可以使用这些和其他NXP MCU来实现高级安全功能,并确保符合新兴的安全标准,例如EN 303645,SB 237,HB 2395和韩国互联网与安全机构(KISA)的“ IoT服务计划从个人信息角度”指南。 C-Trust是IAR Embedded Workbench的一部分,可为不具备深厚技术安全知识的开发人员提供保护,而几乎无需进行任何返工即可保护新的或现有的应用程序。它提供了针对IP盗窃,恶意软件注入,伪造,超额生产以及一系列其他威胁。
[工业控制]
AVR单片机的定义以及优缺点汇总
简介:什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机?下面一起来学习一下: 什么是AVR单片机?AVR单片机有什么优点?为什么要选择AVR单片机? AVR单片机是ATMEL公司研制开发的一种新型单片机,它与51单片机、PIC单片机相比具有一系列的优点: 1:在相同的系统时钟下AVR运行速度最快; 2: 芯片内部的Flsah、EEPROM、SRAM容量较大; 3:所有型号的Flash、EEPROM都可以反复烧写、全部支持在线编程烧写(ISP); 4:多种频率的内部RC振荡器、上电自动复位、看门狗、启动延时等功能,零外围电路也可以工作; 5:每个IO口都可以以推换驱动的方式输出高、低电平,
[单片机]
AVR 模拟比较器使用范例
/* AVR的模拟比较器模块可以用来比较接在AIN0(mega16 PB2的第二功能)和AIN1(PB3)两个引脚的 电压 大小。 程序操作流程:初始化 开中断 中断服务程序判断,比较结果将会同步到 模拟比较器控制和状态寄存器-ACSR的第五位ACO,检测ACO的值就可以得出比较结果。AIN0 AIN1(ACO=0);AIN0 AIN1(ACO=1) iframe id="iframeu2163852_0" src="http://pos.baidu.com/ncym?rdid=2163852&dc=3&di=u2163852&dri=0&dis=0&dai=2&ps=820x824&enu=encoding&dcb=
[单片机]
AVR单片机的应用经验
AVR与传统类型的单片机相比,除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。 但使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。 功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。 AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件设计开发能力的不断学习、实践提高。 “外行看
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
