记录和谐方法如下:
注意:此方法和谐C32编译器,不是XC32编译器;
1、cmd打开命令窗口;
2、cd到你安装C32编译器路径的pic32-upgrader文加件下,如:cd C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\pic32-upgrader
3、输入 upgrader,回车;
4、打开输入密钥窗口,格式:XXXA-CXXX-XXXA-AUSI,将其中的X用A-Z之间字母代替,我用的BCDA-CFGH-WRTA-AUSI。
5、cd 到bin文件夹 ,如: cd C:\Program Files\Microchip\MPLAB C32 Suite\bin
6、pic32-lm 回车发现没有了60天提示,激活成功。
破解MPLAB C30 V3.31方法转载
注意:此方法没有测试
关键文件是:
C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
自己可以选择其他的安装路径例如
D:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-lm.exe
【适用版本】:应该适用MPLAB C30 v3.00和以前的版本,以及未来的版本。
【检查状态】:检查C编译器的许可状态,可用编译器安装目录中BIN子目录下的 pic30-lm.exe文件,在命令行状态下运行这个文件就可查看许可状态。
【填写用户信息】:必须填写,内容不限,未测试“自符串长度”限制。
【定制注册码】:可以根据自己的喜好定制。
定制方法如下:
注册码形式:MTIXXYY4ZZZZ
MTI030340303
其中的MTI和4是固定的,
XX:2位都必须填数字,与年份有关,这个变量值在2013年的取值范围:00 比如:2012年是:00 YY:2位都必须填数字,只有固定取值范围:00 ZZZZ:4位都必须填数字,固定取值范围:ZZZZ>0000。重复一遍月日
在开始菜单下点击运行选项输入cmd回车跳出cmd窗口,在cmd种尝试输入(也可以直接粘贴):
pic30-lm.exe -u MTI030340303 按回车按键,就完事了,再运行pic30-lm.exe ,不再提示剩余多少天过期
V3.31改成了MTW072540019 特别注意c30编译器要安装在C盘就很好破解。我个人安装的位置是在D盘,照样也破解成功了,不用担心过期问题了
关键字:PIC32 编译器 和谐说明
引用地址:
PIC32编译器和谐说明
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:46
PIC32单片机在气相色谱仪中应用方案,软硬件协同
1 主要内容 1.1课题的目的及意义 气相色谱仪是一个精密仪器,其用途非常广泛。他广泛用于石油、化工、农药、公安、白酒、环境检测、卫生防疫以及高等院校、科研部门。自1952年世界上第一次创建实用气液色谱法以来,在短短几十年间,气相色谱仪作为现代分析检测仪器的代表,已发展成为一个有相当生产规模的产业, 并形成了具有相当丰富的检测技术知识的学科。通过研究气相色谱仪的发展规律,能给使用者有益的启迪,为有关专业人员的工作带来一定的帮助。 1.2国内的外研究现状 虽然我国的气相色谱仪在短短的二、三十年间得到了长足的发展,但是这个市场的大部分配额还是长期被欧美和日本占据,主要是因为我国的技术指标还没有达到一流国家的水平,还有很多空
[单片机]
Microchip集成USB OTG单片机量产
单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布在其PIC32单片机系列中新增一款具备集成USB 2.0 On-The-Go (OTG) 功能的低成本器件。至此,PIC32单片机系列中的7款通用器件率先投入批量生产。 Microchip PIC32系列现一共拥有12款器件,能满足客户对性能、内存及高级USB OTG连接性能日益增长的需求。另外,Microchip现提供37款8位、16位和32位USB PIC单片机,从28引脚的PIC18封装到100引脚的80 MHz PIC32封装,一应俱全。 PIC32系列不仅为嵌入式设计人员带来更高的性能及容量更大
[新品]
用IAR EWARM开发嵌入式系统时目标代码的链接与定位
1 数据段和代码段的作用 IAR C/C-+编译器是一种具有世界先进水平的标准C/C-+编译器,支持符合ANSI C标准的C或C++编程语言。源程序经编译后生成包含数据或代码存储器逻辑映像的数据段和代码段。每个段都有一个段名和一个表示其存储器空间的段类型。段类型CODE表示ROM中的执行代码,段类型CONST表示ROM中的数据,段类型DATA表示RAM中的数据。段名可与段类型相同,但其意义不一样,实际使用时不能混淆。表l所列为IAR C/C++编译器所使用的各种段、段类型及其读/写属性说明。 1.1 数据段 数据位于DATA段中,包括静态(static)存储器、堆栈(stack)、堆(heap)以及已定位的数据。DATA段可
[单片机]
基于PIC32的太阳能热水器恒温混水装置
第一部分:前言 一、摘要 在太阳能热水器流出的热水,与自来水管流出的冷水混合流出过程中,由于普通机械式混水阀具有物理缺陷,导致最终的水温不易调节,调节后不能稳定,中断后又要重新调节。本项目针对这一问题,希望通过PIC32单片机,设计出能自动调节,稳定出水,水温恒定的数字混水阀,让太阳能热水器的使用更加便利舒适,同时还能减少水资源的浪费。本项目具有很高的应用价值与不错的市场潜力。 二、项目的立项依据 当前,在国家大力发展新能源的大环境下,水能、太阳能、生物质能等的开发利用得到了格外的重视。在这些领域中,太阳能热水器则是太阳能成果应用中的一大产业,它以环保、安全、节能、卫生等优点,迅速赢得了广大消费者的青睐
[电源管理]
对编译器的选择
一般来说,单片机的使用要从基础的汇编语言开始讲起,即使使用C语言进行开发,也必须对内部的机器码实现非常熟悉,才能应付设计和调试中可能出现的各种情况。WINAVR是个免费的AVR 开发程序集,它以著名的自由软件GCC 为C/C++编译器。之所以选用WINAVR,是因为它是一组开放源代码的程序集,也是目前最好的自由软件之一。 下面是关于WINAVR的使用要点,更详细的情况建议参考芯艺的《AVR 单片机GCC 程序设计》。开发工具: 更适合采用高级语言开发是AVR 单片机最初设计时的目的之一。目前AVR 单片机高级语言发发工具主要有IAR C、WINAVR、ICCAVR、CodeVision、BASCOM-AVR(BASIC 语言)。
[单片机]
基于PIC32单片机LED点阵显示控制系统设计
简介: LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。 导读:LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。 项目背景: LED点阵显示屏是集微电子技术、计算机技术、信息处理技术于一体的大型显示屏系统。它以其色彩鲜艳,动态范围广,亮度高,寿命长,工作稳定可靠等优点而成为众多显示媒体以及户外作业显示的理想选择。目前,已经被广泛应用到军事、车站
[单片机]
ARM编译器的扩展关键字
1.__irq 使用__irq定义中断处理函数,当中断发生时,所有需要被保护的寄存器,编译器都会自动保存。同时,在中断处理完成后,把lr-4的值装载到PC,把SPSR的值复制到CPSR来实现返回。所以用__irq,不需要考虑现场的保护。 __irq void IRQHandler(void){….. } 两个限制: 1.函数不能有参数和返回值 2.不能用作可重入的中断处理函数定义,因为它不保存SPSR的值 2.__swi 这个函数可以有参数和返回值。 3.__asm 声明调用ARM汇编。 4.__inline 把这个关键词定义的函数在被调用的地方展开。 5.__weak 使用这个关键词声明的外部函数和外部
[单片机]
C51编译器-高级编程技巧(4)-寄存器的应用
Register Usage寄存器应用 汇编程序可以在改变当前寄存器组中所有寄存器和ACC,B,DPTR以及PSW中的内容。当在汇编程序中调用C函数时,要注意这些寄存器都有可能被C函数改变。 Overlaying Segments段覆盖 如果程序在连接和定位过程中执行了覆盖过程,那么每个汇编子程序都有一个独一无二的程序段是非常重要的。这对于在段覆盖过程中,根据各个不同的段的计算函数之间的偏移是很必要的。当出情以下情况时,汇编子程序的数据区可以包括在覆盖分析之中: (1)所有的段名都用Cx51命名规则命名。 (2)每个使用局部变量的汇编函数都指定一个数据段。这个数据段可能被其他函数在传递数时访问。参数必须依次序存放。 Exa
[单片机]
