整篇文章的结构如下:
一、直接把时钟管理用到的寄存器罗列出来进行分析。
二、对其中的一些原理性的东西做介绍。
三、对于在后面编写串口时会出现的问题注意点提出说明。
四、LED 代码
一、在时钟管理中会用到的寄存器有以下一些。
LOCKTIME,MPLLCON,UPLLCON,CLKCON,CLKSLOW,CLKDIVN,CAMDIVN。
LOCKTIME:是对于配置好锁相环之后需要延时的一段时间,这时为了上锁稳定。其中包括两部分
①U_LTIME:这是UCLK(USB专用的一个时钟)配置好后需要的延时时间。
②M_LTIME:这时FCLK(系统时钟即CPU的频率),HCLK(一些高速设备所用到时钟),PCLK(低速设备所用到的时钟)这三者配置好后需要的上锁延时。
MPLLCON:是配置外部晶振与系统时钟之间关系的一个寄存器。之间的关系如下。
一定要要按照公式进行严格的计算,比如MPLLCON = 0;MPLLCON |= (0x38<<12)|(0x2<<4)|(0x3);这样MDIV=56 ,PDIV = 2, SDIV=3. mpll = (2*64*12)/(4*8)=48MHZ;
UPLLCON:是配置USB使用的时钟的配置寄存器。配置方式与计算方式
其中对应的位与MPLLCON相同。(现在还没有使用到)
CLKCON:就是按照对应的位配置哪些设备的时钟使能了,对应的时钟更够给他提供对应的心跳。
CLKSLOW:可以对UPLL或者MPLL进行开关,也能对他们进行频率的减小。按照默认数值就行。
CLKDIVN:这是时钟分频寄存器。
可以看出来,仅仅只有HCLK会受CAMDIVN的影响,但是HCLK被影响后,会间接的对PCLK产生影响,
CAMDIVN:相机时钟分频寄存器。
CLKDIVN与CAMDIVN联合起来进行时钟的分频,推荐把HCLK配置到00,或者01上,这样就可以实现由CLKDIVN来分频。
在上面得到48MHZ的频率后,现在继续配置。CLKDIVN = 0; CLKDIVN |=0x1;进行这样的配置。CAMDIVN=0;
最后可以得到FCLK=48M, HCLK = 48M, PCLK = 24M,
二、对其中的一些原理性的东西做介绍。
频率是如何进行产生与分频的。
在板子中有两个锁相环路。
第一个就是MPLL,这是对外部晶振(时钟)进行倍频,因为高频晶振价格高,所以就用锁相环路来进行倍频。
从图中也能看出来,倍频后的频率没有进过分频就直接进入到了FCLK这里了。
倍频后,再经过分频就能得到HCLK与PCLK了。所以形成我们使用的频率要进过两步
①倍频,②分频。
第二锁相环路是UPLL,专门来为USB提高时钟的,不作分析。
注意①S3C2440中文档有误
比如我们看第一个 MDIV = 56---->m=64;PDIV=2------->p=4;SDIV=2------->s=2;按照公式计算出来频率是96MHZ
(对于这个地方我理解是因为MPLL得出来的频率就是FCLK的频率,所以在测试的时候把SDIV改成3才得到48M,不知道这里理解正确没有,如果有错,还希望指正)所以配置的时候,最好按照自己计算出的数字去配置。
注意② 系统在初始化代码中会进行时钟的配置,
在后面配置的时候可以先进行一下清零在重新配置,不要按照手册上的初始值进行与或操作来进行配置,因为初始化代码已经改变这些时钟的初始值了。
四、LED代码
led.C代码
#include
#include "led.h"
void Led_Delay(void)
int i,j;
for(i=0;i<5000;i++)
for(j=0;j<50;j++);
void Led_Init(void)
//GPB5-8都配置为输出
GPBCON &=~(0x3FC00);
GPBCON |=(1<<10)|(1<<12)|(1<<14)|(1<<16);
void Led(unsigned char num)
GPBDAT |= 0x1E0;
switch(num)
case 1:
GPBDAT &=~(0x20);break;
case 2:
GPBDAT &=~(0x40);break;
case 3:
GPBDAT &=~(0x80);break;
case 4:
GPBDAT &=~(0x100);break;
Led_Delay();
GPBDAT |= 0x1E0;
void Led_Test(void)
unsigned char i;
for(i=1;i<5;i++)
Led(i);
LED.H的代码
void Led_Delay(void); //led中专用延时函数
void Led_Init(void); //led中基本初始化操作
void Led(unsigned char num); //第num个led被点亮
void Led_Test(void); //led测试程序
上一篇:mini2440----keil for ARM系列之串口
下一篇:mini2440----keil for ARM下的调试与下载环境的搭建
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- SP70C毫米波雷达STM32F1x开发
- 超声波模块STM32F1X开发
- 高瓴、百度青睐,农业机器人极飞科技冲刺科创板!
- 工业机器人系统的三大部分和六个子系统包括哪些?
- 美的不赚钱也要加码机器人,制造业庞大需求或是底气来源
- 【STM32H7教程】第22章 STM32H7的SysTick实现多组软件定时器
- 【STM32H7教程】第23章 STM32H7的MPU内存保护单元(重要)
- 【STM32H7教程】第24章 STM32H7的Cache解读(非常重要)
- 【STM32H7教程】第25章 STM32H7的TCM,SRAM等五块内存基础知识
- 【STM32H7教程】第26章 STM32H7的TCM,SRAM等内存的使用方式
