UART0串口编程系列(五)
发布者:Blissful444最新更新时间:2017-11-28 来源: eefocus关键字:UART0  串口编程 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一.串口接收数据在UC/OS设计中应注意的问题
1.    串口通信的数据接收过程:
1>  UART 接收FIFO接收到预定字节后触发中断
2>  ISR读取接收到的内容并保存
3>  经过一次或若干次ISR完成一个通信帧的接收(拼装通信帧)
4>  处理和解释通信内容
5>  根据处理结果触发其他任务
2.    串口数据接收程序设计时,应该考虑的问题:
1>即使以上的操作过程很简单,也最好不要把它全部安排在ISR中完成,如果放在一起的话,就会给UART0通信带来危机(此处具体请看前面的文章)。
2>所以要安排一个与ISR关联的“串口接收”任务来完成后面的工作。再创建一个帧缓冲区。在接收的过程中,将接收到的内容写入帧缓冲区。接收完一帧后,处理和解释过程需要读帧缓冲区的内容。
3>将写帧缓冲区的操作安排在ISR中完成,读帧缓冲去的操作安排在串口接收任务中完成。
4>由于ISR和串口接收任务是并发程序单元,存在资源同步问题,故需要对帧缓冲区进行互斥访问。
二.设计ISR与串口接收任务之间的通信方法:
1. ISR的主要功能是响应异步事件,该异步事件将触发一系列操作。ISR设计的基本原则是:尽可能简短。
2.ISR与关联任务的通信方式有两种类型:信号型和数据型。
1>当使用信号量进行通信时,ISR只完成发送信号量的工作,表示事件已经发生,通过信号量的同步功能触发关联任务。
2>当使用数据进行通信时,ISR需要完成对异步事件的信息进行采集工作,然后使用消息邮箱(或消息队列)将数据发送给关联任务,由关联任务完成后续数据处理工作。
3>做项目时常见的三种情况:
Ø  触发ISR的事件不包含数据:不需要对事件进行信息采集。此时,ISR使用信号量与关联任务进行通信。
Ø  触发ISR的事件是包含数据的低频事件:将数据采集的工作放在关联任务中完成,(产生的时刻延迟与采样周期相比可以忽略不计,对采集数据的质量没有影响。此时,ISR使用信号量与关联任务进行通信,从而简化了ISR。
Ø  触发ISR的事件是包含数据的中高频事件:数据采集的工作放在关联任务中完成时,产生的时延与采样周期相比不能忽略不计时,对采样数据的质量有影响。此时,关联任务从消息邮箱中得到消息的数据,并完成后续处理工作。
Ø  触发ISR的事件是包含数据的非周期高频率事件:对于非周期高频事件,其最短事件间隔可能小于一个事件数据处理的耗时,如果使用消息邮箱进行通信,就可能会出现数据丢失现象。此时,数据采集的工作应该在ISR中完成,由ISR使用具有数据缓冲功能的消息队列与关联任务进行通信。关联任务从消息队列中得到消息的数据,并完成后续处理工作。
Tiger-John说明:
具体采用那一种方式来实现ISR与串口接收任务之间的通信要视具体情况而定。
以下用信号量和消息队列两种方式来实现串口接收编程
三.   UC/OS串口接收数据编程
通过一个程序来分析UC/OS串口接收数据设计和实现
程序设计目标:
用串口中断接收上位机发送的8字节数据,再把它们传送给上位机。
u 用信号量的方式
1.系统有那些任务组成
1>  启动任务
2>  接收任务
3>  接收中断服务例程
4>  发送任务
2.各任务之间的关系
3.启动任务流程:
l  定义各种通信工具(例如:信号量)
l  系统硬件初始化
l  初始化UART0
l  创建各个任务
l  创建各种通信工具
l  删除自己
程序:
**                            Task0(启动任务)
void Task0    (void *pdata)
       pdata = pdata;
       TargetInit();                         //硬件初始化
       UART0_Init(115200);                 //初始化串口
       Sem_SendFlag   =  OSSemCreate(0);  //创建发送信号量
       Sem_StartFlag  =  OSSemCreate(1);   //创建开始信号量
       OSTaskCreate(Task1,(void *)0, &TaskStk1[TaskStkLengh - 1],4);  //创建接收任务
       OSTaskCreate(Task2,(void *)0, &TaskStk2[TaskStkLengh - 1],5);  //创建发送任务
       OSTaskDel(OS_PRIO_SELF);           //删除自己
4.接收任务流程
l  等待开始信号量
l  处理和解释通信内容(本程序较简单,不涉及)
程序:
                           Task1(接收任务)
void Task1     (void *pdata)
uint8 err;
pdata = pdata;
while(1)
               OSSemPend(Sem_StartFlag,0,&err);  //等带开始信号量
               //以下可以根据具体业务来编写处理和解释通信内容
5.串口中断接收流程:
l  关中断
l  清除串口中断标志位
l  清除中断控制寄存器
l  接收数据放入缓冲区
l  开中断
l  发送发送信号量
程序:
* 名    称:           UART0_Exception
* 功    能:           串口接收中断
* 入口参数:           无
* 出口参数:        无
void  UART0_Exception(void)
       uint8 i;
       uint32 data;
       OS_ENTER_CRITICAL();
       data = U0IIR;                            //清除中断表示寄存器标志
       VICVectAddr = 0;                         //清除中断
        for(i=0; i<8; i++)
             rcv_buf[i] = U0RBR;        // 读取FIFO的数据
   OS_EXIT_CRITICAL();
    OSSemPost(Sem_SendFlag);          //发送发送信号量
6.发送任务流程
l  等待发送信号量
l  发送数据
l  发送开始信号量
程序:
**                            Task2(发送任务)
void Task2    (void *pdata)
       uint8 i,err;
       pdata = pdata;
       while(1)
              OSSemPend(Sem_SendFlag,0,&err);       //等待发送信号量
              for(i = 0;i < 8; i++)
              UART0_SendByte(rcv_buf[i]);    //通过轮训方式来发送串口数据
              OSSemPost(Sem_StartFlag);           //发送开始信号量
发送数据函数:
* 名    称:            UART0_SendByte
* 功    能:            向串口发送字节数据,并等待发送完毕。
* 入口参数:            data              要发送的数据
* 出口参数:            无
void   UART0_SendByte(uint8 data)
              U0THR = data;
              while(0 == (U0LSR & 0x40));
u 用消息队列接收数据的方式
1.    系统有那些任务组成
1>启动任务
2>接收任务(中调用一个接受处理函数)
3>接收中断服务例程
4>发送任务
2.    各任务之间的关系
3.启动任务流程:
l  定义各种通信工具(例如:信号量)
l  系统硬件初始化
l  初始化UART0
l  创建各个任务
l  创建各种通信工具
l  删除自己
程序:
                           Task0(启动任务)
pdata = pdata;
ReMsg_Qeue = OSQCreate(&MsgGrp_Buf[0],10);    //创建消息队列
4.接收任务流程
l  等待开始信号量
l  处理接收数据
l  发送发送信号量
程序:
**                            Task1(接收任务)
       uint8 err;
       pdata = pdata;
       while(1)
                     OSSemPend(Sem_StartFlag,0,&err);  //等待开始信号量
                  UART0_RcvData(rcv_buf,2);        //接收数据
处理接收数据函数
* 名    称:           Rcv_Data
* 功    能:           rcv_buf:接收中断返回后的数据   count :控制中断次数
* 入口参数:           无
* 出口参数:           无
void UART0_RcvData(uint8 *rcv_buf,uint8 count)
       uint8 i;
       uint8 j;
       uint32 rcv_data;
       uint8 err;
       for(j = 0;j < count;j++)
                     //等待消息队列
                     rcv_data = (uint32)(uint32 *)OSQPend(ReMsg_Qeue,0,&err);
                     if(0x11223344 == rcv_data)
                                   rcv_data = 0x12345678;
                     //将每条消息分解为4字节,存入帧缓冲区
                     for(i = 0;i < 4;i++)
                                   rcv_buf[4*j+3-i] = (uint8)(rcv_data&0xff);
                                    rcv_data >>= 8;
5.串口中断接收流程:
l  关中断
l  清除串口中断标志位
l  清除中断控制寄存器
l  接收4字节数据拼装成32为地址
l  发送消息邮箱
l  开中断
程序:
* 功    能:           串口接收中断
* 入口参数:           无
* 出口参数:      无
       uint8 i;
       uint32 data;
              data = (data << 8) | U0RBR;        //将接受四字节数据拼装成32位地址
   if(0x00000000 == data)
           data = 0x11223344;                 //防止00000000地址不能发送
   OSQPost(ReMsg_Qeue,(void *)data);          //发送该地址到消息邮箱
   OS_EXIT_CRITICAL();
6.发送任务流程
l  等待发送信号量
l  发送数据
l  发送开始信号量
程序:
**                            Task2(发送任务)
       uint8 i,err;
       pdata = pdata;
       while(1)
发送数据函数:
* 入口参数:            data              要发送的数据
* 出口参数:            无
              U0THR = data;
关键字:UART0  串口编程 引用地址:UART0串口编程系列(五)
上一篇:H-Jtag V1.0 烧写NOR Flash
下一篇:UART0串口编程系列(三)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
C8051f300_UART0串口发送初始化
1、C8051f的UART0是异步、全双工串口。其波特率发生器规定由定时器1 定时器提供。可配置为8位UART或9位UART(多机通讯第九位用于片选作用)。SYSCLK=24.5MHZ(我的板子采用内部晶振频率作为系统时钟) BAUDRATE=115200(波特率) 2、初值TH1 Tl1配置 由上述公式可计算初值: TH1 = 256-(SYSCLK/BAUDRATE/2)而程序内是TH1 = -(SYSCLK/BAUDRATE/2),这两种是相同的。第一种是以正数的二进制形式保存在计算机内。第二种是负数,取反加1求得补码保存在计算机中。结果是相同的。每当TL1中的值溢出后 TH1存储的重装载值装载到TL1中开始计数。
[单片机]
UART0串口编程系列(一)
本文章针对的是ARM2200环境下编写串口程序,其中设计轮循方式,中断方式,以及在UC/OS-II操作系统下的串口编程。 使用轮循和中断两种方式来实现串口编程。 (当然了,用中断实现串口编程,系统的效率较高。但是难度也较大 。轮循方式效率较低,但是编程比较简单) 一. 串口编程的硬件原理 1. 串口特性: 1 16字节接收FIFO和16字节发送FIFO 2 接收FIFO触发点可设置为1,4,8或14字节。 3 内置波特率发生器。 2. UART0引脚: 1 RxD0 引脚用于UART0接受数据,接受方式为串行输入。 2 TxD0引脚用于UART0发送数据,发送方式为串行发送数据。 3. UART0的结构和工作
[单片机]
<font color='red'>UART0</font><font color='red'>串口编程</font>系列(一)
ARM7学习---UART0练习
前段时间在练习ARM7的时候遇到一个问题,就是串口通信一直没成功,数据总是出错,好像是波特率没设置好。但是我找了很久都没找出原因。昨天又看数据手册,后来找到了原因,是LPC2103的PLL等时钟没配置好,所以导致了波特率和我设置的不一样。 以下是调试成功的示例程序: /**************ARM7(LPC2103)练习程序**************************/ /*************************************************************/ /*****File Function : UART test *****/ /*****Progr
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
