第一个区别当然是名字:
SPI(Serial Peripheral Interface:串行外设接口);
I2C(INTER IC BUS)
UART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter:通用异步收发器)
第二,区别在电气信号线上:
SPI总线由三条信号线组成:串行时钟(SCLK)、串行数据输出(SDO)、串行数据输入(SDI)。SPI总线可以实现 多个SPI设备互相连接。提供SPI串行时钟的SPI设备为SPI主机或主设备(Master),其他设备为SPI从机或从设备(Slave)。主从设备间可以实现全双工通信,当有多个从设备时,还可以增加一条从设备选择线。
如果用通用IO口模拟SPI总线,必须要有一个输出口(SDO),一个输入口(SDI),另一个口则视实现的设备类型而定,如果要实现主从设备,则需输入输出口,若只实现主设备,则需输出口即可,若只实现从设备,则只需输入口即可。
I2C总线是双向、两线(SCL、SDA)、串行、多主控(multi-master)接口标准,具有总线仲裁机制,非常适合在器件之间进行近距离、非经常性的数据通信。在它的协议体系中,传输数据时都会带上目的设备的设备地址,因此可以实现设备组网。
如果用通用IO口模拟I2C总线,并实现双向传输,则需一个输入输出口(SDA),另外还需一个输出口(SCL)。(注:I2C资料了解得比较少,这里的描述可能很不完备)
UART总线是异步串口,因此一般比前两种同步串口的结构要复杂很多,一般由波特率产生器(产生的波特率等于传输波特率的16倍)、UART接收器、UART发送器组成,硬件上由两根线,一根用于发送,一根用于接收。
显然,如果用通用IO口模拟UART总线,则需一个输入口,一个输出口。
第三,从第二点明显可以看出,SPI和UART可以实现全双工,但I2C不行;
第四,看看牛人们的意见吧!
wudanyu:I2C线更少,我觉得比UART、SPI更为强大,但是技术上也更加麻烦些,因为I2C需要有双向IO的支持,而且使用上拉电阻,我觉得抗干扰能力较弱,一般用于同一板卡上芯片之间的通信,较少用于远距离通信。SPI实现要简单一些,UART需要固定的波特率,就是说两位数据的间隔要相等,而SPI则无所谓,因为它是有时钟的协议。
quickmouse:I2C的速度比SPI慢一点,协议比SPI复杂一点,但是连线也比标准的SPI要少。
SPI总线
----串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口。Motorola公司生产的绝大多数MCU(微控制器)都配有SPI硬件接口,如68系列MCU。SPI总线是一种三线同步总线,因其硬件功能很强,所以,与SPI有关的软件就相当简单,使CPU有更多的时间处理其他事务。
IIC总线是荷兰飞利浦PHILIPS开发的一种高效,实用,可靠的双向二线制(也有3线制,家电很少用)串行数据传输结构总线,该总线使各电路分割成各种功能的模块,并进行软件化设计,各个功能模块电路内都有集成一个IIC总线接口电路,因此都可以挂接在总线上,很好的解决了众多功能IC与CPU之间的输入输出接口,使其连接方式变得十分简单。
IIC总线上的器件分为主控器和被控器两大类它们之间只要在正常工作,总有一个IIC在总线上发送信息数据(一般是在开机后cpu首先像各个功能模块电路发出自检信号,得到各个功能模块电路正常反馈的数据信号后机器才进入正常工作状态)。
USART (Universial Serial Asynchronous Receive Transmit)通用串行异步接受/发送,其实它就是UART。
两者都是串行口线。但不同的是,SPI总线似乎是分为SD(DATA)I和SC(CONTROL)I两种。SPI是同步的,需要额外的同步脉冲,速率可以很高,有些器件甚至超过20M。SDI有一条数据线,双向传输,方向靠命令字来区别,SPI为三线:SO、SI、SCK,SO、SI均为单向传输,其中SCK为同步时钟,其传输速率可变,可以软件模拟实现;而SCI,有两条数据线,分别是输入输出。SPI 均有一条时钟线。但是SPI如果应用与高速场合,只能在板级使用,不宜传输过远,我们平时看到的SPI和IIC一般都是芯片之间的接口,很少看到有长电缆使用。
而USART是没有时钟线,数据线有两条。波特率在收发两端分别设置,51的串口就属于这一类。UART是异步的,不需要时钟,波特率相对不高;鉴于此,uart因为格式个波特率是双方协商好的,而且速率不高,所以可以在传输线上传输,加上其他的转换还可以变成差动的传输更远距离。
而UART要达到某一固定波特率对晶振有要求,比如说24M的晶振可以用T2实现9600BAUD,但不能用T1来交替实现19200和9600BAUD。
关键字:SPI IIC USART
引用地址:
SPI IIC USART 区别
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
简述stm32的usart的功能特点
关于STM32的启动流程,网上有的资料在讨论几种boot模式,有的在回答启动文件的内容,在查阅了很多资料后,本文给出一个比较全面的总结和回答。 1. 根据boot引脚决定三种启动模式 复位后,在 SYSCLK 的第四个上升沿锁存 BOOT 引脚的值。BOOT0 为专用引脚,而 BOOT1 则与 GPIO 引脚共用。一旦完成对 BOOT1 的采样,相应 GPIO 引脚即进入空闲状态,可用于其它用途。BOOT0与BOOT1引脚的不同值指向了三种启动方式: 从主Flash启动。主Flash指的是STM32的内置Flash。选择该启动模式后,内置Flash的起始地址将被重映射到0x00000000地址,代码将在该处开始执行。一般我
[单片机]
S3C2440模拟IIC方式操作EEPROM
先简单介绍一下基本情况: 在S3C2440下,编写iic程序,可以有一下三种方法,其实就是2种: 1.自己编写模拟iic程序,控制IO口的变化。 2.使用驱动本身带的模拟iic程序,也就是bit-banging。 3.使用硬件iic,这不在我的讨论范围之内,有时间也可以补充上来。 我目前使用的是在linux操作系统上实现的代码: 贴出实现的代码(不使用内核中的模拟iic程序): 第一部分是驱动层的代码: 1.EEPROM.c代码: ********************copyright by wit_yuan 2016-09-17 at beijing 龙兴园北区**/ #include li
[单片机]
MSP430G2553 LCD1602 IIC 显示屏 PCF8574
地址0x27。硬件IIC效果: 软件IIC在MSP430F149的效果:
[单片机]
STM32学习------SPI笔记【寄存器版】
一、介绍 简述: 1)通常 SPI 通信要求 4 根线,分别是 MOSI(主机输出从机输入), MISO(主机输入从机输出), CLK(时钟线), CS(片选线) 2)当发送和接受数据的工作都准备好了,只要有时钟 CLK,就发送数据,没有时钟就不发送,而且一个时钟周期发送一位(bit)数据,所以发送数据的快慢由时钟频率来控制。 3)至于时钟和数据的相位没有特别严格的要求(而 IIC 中,数据的变化只能在 SCL 是低电平的时候发生), SPI数据的变化是一个时钟周期一次,这样的方法来传输数据就简单多了。我们可以根据需求对时钟的极性和相位做调整,看看是在时钟上升沿还是下降沿来发送数据,还有停止发送时时钟的极性,是保持高电平还是低电平
[单片机]
STM32学习笔记之IIC操作
STM32中的IIC可分为硬件IIC和软件IIC,但实际应用中更倾向于软件IIC。即可自行指定两个端口为数据线和时钟线进行IIC的模拟。但是相对于52单片机的IIC协议,STM32的IIC时序操作完全一致,唯一的差别在与STM32需要对端口的信号输入输出端口进行配置。 IIC总线协议之起始信号: IIC的启动实在SDA和SCL均为高电平期间,SDA拉低后SCL接着拉低。 void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); // 配置SDA为输出模式 SDA_SET; SCL_SET; // 初始状态SDA、SCL均为高电平 delay_us(5); SDA_CLR; // SDA拉低
[单片机]
STM32自学之SPI的DMA操作(寄存器级)
STM32自学之SPI的DMA操作(寄存器级) 一、实验目标 学会配置STM32的SPI寄存器和DMA寄存器,实现STM32的SPI1与SPI2通信功能,每次发送一字节数据,并可多次发送,如果接收的数据正确,则点亮LED灯。之后看可以利用DMA来实现什么功能~~~ 二、实验目的 加入DMA的SPI通信相对于普通SPI通信有什么好处?ST给SPI加了DMA功能出于什么目的?我觉得这是很重要的一个问题,一直边学习边想。以下是我的看法: 减少CPU负荷?我想这应该是DMA最主要的功能,可是对于SPI通信来说,其实大部分时候我们需要根据发送的指令- 目标器件的应答来决定下一个指令,所以此时CPU还是需要一直等待每次通信的结束。而且
[单片机]
STM32学习笔记(7):USART串口的使用
1.串口的基本概念 在STM32的参考手册中,串口被描述成通用同步异步收发器(USART),它提供了一种灵活的方法与使用工业标准NRZ异步串行数据格式的外部设备之间进行全双工数据交换。 USART利用分数波特率发生器提供宽范围的波特率选择。它支持同步单向通信和半双工单线通信,也支持LIN(局部互联网),智能卡协议和IrDA(红外数据组织)SIR ENDEC规范,以及调制解调器(CTS/RTS)操作。它还允许多处理器通信。还可以使用DMA方式,实现高速数据通信。 USART通过3个引脚与其他设备连接在一起,任何USART双向通信至少需要2个引脚:接受数据输入(RX)和发送数据输出(TX)。 RX:接受数据串行输入。通过
[单片机]
IIC-China 2008为你把脉半导体潮流风向标
作为全球和中国电子业的风向标,第十三届国际集成电路研讨会暨展览会(IIC-China)与第八届嵌入式系统研讨会(ESC-China)将于2008年2月底开始在成都、深圳、北京、上海四地召开,届时多达230多家国际半导体巨头及中国本土厂商将纷纷闪亮登场(数据截至20008年1月4日,详见参展商一览表)。 据市场调研公司Gartner的资料,2007年全球半导体销售额总计为2703亿美元,比2006年增长2.9%。在IIC-China 2008展会开始之前,本刊回顾了过去一年半导体领域的发展,带您预热即将到来的盛会。 音视频竞争白热化,众厂商推动 处理器 性能升级 每次走进 IIC 的展馆,相信大家也一定会首先被各展台的音乐所震
[焦点新闻]
