lpc1788的地址空间分配
发布者:Serene123最新更新时间:2017-12-01 来源: eefocus关键字:lpc1788  地址空间  分配 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
lpc1788的地址空间分配
        图 1
     图2
参考 LPC177x_178x_UM_SimpCHN
关键字:lpc1788  地址空间  分配 引用地址:lpc1788的地址空间分配
上一篇:关于lpc1112深睡眠(低功耗)的调试报告
下一篇:STM32开发板电容触摸屏驱动,单点有效
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:47
矩阵切换器和分配器设备该如何选择
矩阵切换器和分配器在监控、广播系统工程中经常用到,主要用途是切换和分配音视频及其VGA(RGBHV)信号。所以,在选择设备时,只要确认以下几个使用要求就可以方便快捷的选择适用的产品。下面我们以利国的产品为列说明: 第一,确认是分配还是切换信号,一般来讲,一路输入信号转换为多路输出信号的应用是分配信号,需要的是分配器。 多路输入信号选择一路输出或者多路输出,应选择切换器或者矩阵切换器。 第二,确认要切换的信号是什么格式 1.如果是音频信号(A),就选择音频矩阵切换器,例如:VAS-16*8A; 2.如果是视频信号(V),就选择视频矩阵切换器,例如:VAS-16*8V; 3.如果是视音频信号(AV),就选择视音
[模拟电子]
stm32 堆栈分配
1.堆和栈大小 定义大小在startup_stm32f2xx.s Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp ; Heap Configuration ; Heap Size (in Bytes) 0x0-0xFFFFFFFF:8 ; Heap_Size EQU 0x00000200 AREA HEAP, NOINIT, R
[单片机]
stm32 堆栈<font color='red'>分配</font>
如何选择您的接口和分配放大器
如何选择您的接口和分配放大器? 接口:   确认输入和输出的同步水平和连接方式。如果您必须加强信号用来长距离传输信号,就需要一台长线驱动器了。   您可以用接口来改变输出的同步方式和水平用来与指定的显示设备兼容或着补偿信号用来做长距离传输而没有信号质量的损耗。    分配放大器和分线器:   确认您要传输的输出信号数量和计算机信号类型。   当计算机显卡和显示器距离较远时,一个计算机视频信号和多个显示器相连时或者驱动几个切换器以达到用低成本提升您的输入/输出配置的目的。
[模拟电子]
【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等动态内存分配实现
27.1 初学者重要提示 学习本章节前,务必优先学习第25章,了解TCM,SRAM等五块内存区的基础知识,比较重要。 将RTX5系统的动态内存管理整理了出来,可以同时管理多个分区。如果其它RTOS中使用,记得做互斥保护或者加个调度锁均可。 支持动态内存使用情况统计。 27.2 动态内存管理移植 移植比较简单,仅需添加两个文件到工程即可。 27.2.1 MDK版的移植 第1步,添加如下两个文件到MDK中 注,以本章配套例子为例,这两个文件的路径Usermalloc。 第2步,添加路径。 第3步,添加头文件。 如果哪个源文件要用到动态内存,包含rtx_lib.h即可,本章配套例子是直接将其放在了
[单片机]
【STM32H7教程】第27章 STM32H7的TCM,SRAM等动态内存<font color='red'>分配</font>实现
关于51单片机的地址空间溢出以及解决方法的个人看法(proteus无法仿真)
在51单片机程序编写中,当变量过多而且数据类型过大的话,容易在编译的时候出现以下的问题,具体表现为: *** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW SPACE: DATA SEGMENT: _DATA_GROUP_ LENGTH: 0019H Program Size: data=130.0 xdata=7 code=3267 Target not created. 这样子也就是所谓的编译失败,不能生成HEX文件,更加无法烧写到程序中去,那么如何解决这个问题呢,我在网上找到了解法,网上的具体步骤如下: 1.先点击这个图标 2.在其中的memory model 将small改成
[单片机]
关于51单片机的<font color='red'>地址</font><font color='red'>空间</font>溢出以及解决方法的个人看法(proteus无法仿真)
MicroPython之LPC1788移植
环境搭建 环境搭建就不多说了,按照官方的 wiki 进行搭建就好了。 移植步骤 说明 micropytho使用gcc进行编译,因此使用官方的lpcopen_2_10_lpcxpresso_ea_devkit_1788开发包。将MCUXpresso IDE也下载安装好,后面有用。 需要的文件 ports目录下有个minimal目录,这是micropython的最小移植,后面都所有操作都在这个移植的基础上进行。 下面看看,这个移植里面都有哪些文件: 文件 说明 main.c micropython的入口,初始化啥的都在这了 Makefile 这个不多说,编译就靠这个了 mpconfigport.h m
[单片机]
应急电源监控管理采用485分配器组建485网络
    EPS又称为紧急电力供给,为应急照明,事故照明,消防照明而采用的应急电源,其中各个功能模块包括有输入/输出单元,充电模组,电池组,逆变器,监控模块,输出切换装置。其工作原理是市电正常的情况下,采用市电供电,在市电无供给或者市电出现异常的情况下采用应急电源供电。   由于应急电源是紧急时刻用于后备电源,应急电源需要时刻处于能够使用的状态,所以紧急电力供给系统一般都配有监控模块,随时监控电源的运行情况,一旦发现有故障则立即报警提示人们进行相关的修护。现在的监控模块都是通过RS-485总线与计算机进行数据通信,计算机通过RS-485总线实时读取应急电源的状态,根据其状态向其发送相关指令,控制应急电源执行充电,自检等相关指令。
[嵌入式]
80c51内部RAM空间分配
keil编译的时候,在开始时候会清零所有内存.在main之前,所以,只要复位,内存肯定是0 MCS-51单片机的内部数据存储器在物理上和逻辑上都分为两个地址空间,即: 数据存储器空间(低128单元), 用户可用的 ; 特殊功能寄存器空间(高128单元); 这两个空间是相连的,从用户角度而言,低128单元才是真正的数据存储器。下面我们就来详细的与大家讲解一下: 低128单元: 片内数据存储器为8位地址,所以最大可寻址的范围为256个单元地址,对片外数据存储器采用间接寻址方式,R0、R1和DPTR都可以做为间接寻址寄存器,R0、R1是8位的寄存器,即R0、R1的寻址范围最大为256个单元,而DPTR是16位地址指针,寻址范围就
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
