使用LCD面板,信息可以通过多种方式显示。例如,如何将用户的注意力吸引到LCD面板的特定部分?一种不需要任何附加段的方式是产生闪烁效果。
以常见的时钟(见下图)应用为例。小时和分钟之间的“:”通常每秒闪烁一次(显示半秒,隐藏半秒)。
在缺少滴答声或通常伴随模拟外观时钟的秒针时,这可以显示时钟正在计时。它起到一种重要的作用,让用户知道时钟正在工作。
如果电源的电能即将耗尽,则通常整个时钟显示会开始闪烁。这使用户可以立即了解时钟不再显示正确的时间。
在用户设置时间时,通常使用闪烁来显示已进入了新模式,例如闪烁小时来指示正在设置小时,或者闪烁分钟来指示正在设置分钟。在简单时钟中,闪烁用于多种不同用途。如果没有闪烁效果,则常见的数字时钟将不再便于使用。
幸运的是,闪烁非常容易实现。有许多方法可以用软件实现闪烁效果,任何常规事件都可以用于更新闪烁周期计数器。闪烁标志可以在每经过一个闪烁周期时翻转一次。可以为每个要闪烁的字符或显示元素指定一个相应的闪烁使能标志。更新显示的流程见下图。
关键字:PIC单片机 LCD闪烁
引用地址:
利用PIC单片机让LCD闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
PIC单片机与液晶显示模块DMF5001N的接口应用
DMF5001N图形液晶显示模块由一块160×128点阵单屏结构的液晶显示器件、两片T6961B、两片T6A39、一片T6963C及其8KRAM以及配套电路组成。T6963C有一内置字符器CGROM,共有128个5×7点阵ASCII字符;它有64K的显示RAM,用户可在其中方便地设置文本、图形和用户自定义的显示数据缓冲区。从而DMF5001N不仅可显示汉字,还可显示ASCII字符和各种曲线;它可以选择文本与图形之间的逻辑“与”、“或”、“异或”等组合,可以实现反显、闪烁、滚屏、翻页及动画等多种显示功能,还具有多种光标显示功能。因此可将它与单片机连接构成功能强、结构简单、人机界面友好的各种智能仪表和控制系统。 PIC16
[单片机]
PIC单片机16F877+LCD1602+DS1302万年历
本万年历具有时间、日期、年、星期调节功能。并可通过LCD1602显示时间、日期、年月、星期、温度。
[单片机]
PIC单片机C语言程序设计(15)
本文是讲座《单片机C 语言程序设计》的结束篇,为了帮助大家更好地掌握前面所学的知识,我们将归纳性地介绍初学者用C 语言编辑PIC 单片机实用程序时应具备的思维方法和基本知识,并通过下面的实例进行一次小结,以期对大家今后深入学习PIC 单片机C 语言程序设计有所帮助。 十六、PIC单片机C语言程序的组成 一个完整的PIC 单片机C 语言源程序应包括:包含头文件、变量定义、常量说明、函数定义、主函数main( )、若干个其他功能函数、各种功能C 语句,以及已定义的函数和函数体、注释等部分组成。 说明:对PIC 单片机中级或中级以下的产品,其头文件是#include pic.h 和#include pic1687x.
[单片机]
PIC单片机片内EEPROM运用方法
/*============================================================================= 访问PIC16F877A片内EEPROM,运行程序: Begin Test - LED0亮, EEPROM Test OK- LED7亮, Write&Read OK - LED0/2/4/6亮。 =============================================================================*/ //////////////////////////////////////////////
[单片机]
PIC单片机通用定时器使用说明
一般所有单片机的定时器用做普通定时功能,都需要具备以下几点要素: 1. 时基:时基就是定时器的时钟来源,一般都是来源于内部时钟或外部时钟,并且一般都能设置对应的分频系数,因此要弄清楚 时基来源,分频器设置,设置完时钟来源和分频器就知道计时的最小单元。 2.当前计数器: 该寄存器反应的就是当前实时的计数值,这个计数值在每个计时最小单元的时间内加1或者减1。 3.计数匹配器: 一般向上计数的定时器肯定需要1个计数匹配器,当前计数器从0开始加1,一直加到与计数匹配器相等,则认为定时时间到,这个时候将置位对应标志位或者发出对应中断请求。也有向下计时器,从某个值一直减到0则认为定时时间到,这种定时器不需要计数匹配值。 4.
[单片机]
基于PIC单片机控制的RLC智能测量仪
在使用电子元器件时,首先需要了解其参数,这就要求能够对元器件的参数进行精确测量。采用传统的仪表进行测量时,首先要从电路板上焊开器件,再根据元件的类型,手动选择量程档位进行测量,这样不仅麻烦而且破坏了电路板的美观。经过理论分析和实验研究,采用正交采样算法,并由单片机控制实现在线测量、智能识别、量程自动转换等多种功能,可大大提高测量仪的测量速度和精度,扩大测量范围。因此这种RLC测量仪既可改善系统测量的性能,又保持了印刷电路的美观,较传统的测量仪还具有高度的智能化和功能的集成化,在未来的应用中将具有广阔的前景。 1 硬件电路设计 此测量仪硬件设计思路如图1所示。 由于PIC单片机只能正确采集0~5 V之间的电压,而输入的信
[测试测量]
PIC单片机对电风扇送出仿自然风的设计
一、硬件电路及原理 要使电风扇送出仿自然风,就需要改变电风扇送风的强弱,即需要改变风扇电机的电压和电流,从而改变其转速。如图1所示,风扇插座与晶闸管TREAC相串联,改变晶闸管控制角α,即控制晶闸管导通的时间,就能使风扇电机的电压、电流发生变化。图2展示了α角和电机负载电压的关系。 Α角的变化又可通过电容C1的充放电时间的改变来实现。PIC16F84单片机按一定规律选择电阻Rx,即可改变电容C1的充放电时间,从而改变2N2646的导通时间。改变了TREAC的导通角,达到改变电风扇送风强弱的目的。控制角α和强弱风的关系如图3所示 市电频率f=50Hz,则可得下式 α/360°=t/0.02……………(1) 根据图1所示RxC
[单片机]
关于PIC单片机的一些经验
为了给前一段时间学习PIC16F616型单片机的一个总结和方便大家的交流,我写了这篇关于PIC单片机的学习心得,都是在看了手册和编程调试后用自己的语言组织的,其中有不足或者有疑问的地方希望大家能及时的给予纠正和批评,提出宝贵的意见. 2.PIC单片机的概述 PIC16F616是一款14引脚、8位的CMOS单片机.采用精简指令集,仅有35条指令,由于采用了数据总线和指令总线分离的哈佛总线结构,使得除少量指令不是单周期之外,大部分的指令都是单周期指令.这样有利于提高单片机的运行速度和执行效率. PIC16F616这款单片机供电电压可以在2V到5.5V之间,内部集成了一个RC振荡器,频率可以配置成8MHZ或者4MHZ,也可以用外部
[单片机]
