推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
基于PIC单片机直流电压表的汇编程序分享
定义用户寄存器 WEI1EQUH’0C’;BIT0=MODS:选择模式位0:模式11:模式2 ;BIT1=BREK:断路判别位0:无断路1:有断路 ;BIT2= ;BIT3= ;BIT4= ;BIT5=慢响 ;BIT6=快响 ;BIT7=长响 WEI2EQUH’0D’;“百位值运算”的启始值 WEI3EQUH’0E’;“十位值运算”的启始值 WEI4EQUH’0F’;个位值 WEI5EQUH’10’;百位值 WEI6EQUH’11’;十位值 WEI7EQUH’12’; WEI8EQUH’13’; WEI9EQUH’14’; WEIAEQUH’15’; WEIBEQUH’16’ WEICEQUH’17’ WEIDEQUH’1
[单片机]
stm32单片机与pic单片机的优缺点对比分析
stm32单片机 由ST厂商推出的STM32系列单片机,行业的朋友都知道,这是一款性价比超高的系列单片机,应该没有之一,功能及其强大。其基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M内核,同时具有一流的外设:1μs的双12位ADC,4兆位/秒的UART,18兆位/秒的SPI等等,在功耗和集成度方面也有不俗的表现,当然和MSP430的功耗比起来是稍微逊色的一些,但这并不影响工程师们对它的热捧程度,由于其简单的结构和易用的工具再配合其强大的功能在行业中赫赫有名其强大的功能主要表现在: stm32单片机特性 1、内核:ARM32位Cortex-M3CPU,最高工作频率72MHz,1.25DMIPS/
[单片机]
LCD1602在PIC单片机中的使用程序
#include pic.h __CONFIG(0x1832); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 #define rs RA1 #define rw RA2 #define e RA3 const char web ={' ','W','W','W','.','P','I','C','1','6','.','C','O','M','
[单片机]
PIC单片机与MCS-51系列单片机的区别
应该说有三个主要特点: (1)总线结构:MCS-51单片机的总线结构是冯-诺依曼型,计算机在同一个存储空间取指令和数据,两者不能同时进行;而PIC单片机的总线结构是哈佛结构,指令和数据空间是完全分开的,一个用于指令,一个用于数据,由于可以对程序和数据同时进行访问,所以提高了数据吞吐率。正因为在PIC单片机中采用了哈佛双总线结构,所以与常见的微控制器不同的一点是:程序和数据总线可以采用不同的宽度。数据总线都是8位的,但指令总线位数分别位12、14、16位。 (2)流水线结构:MCS-51单片机的取指和执行采用单指令流水线结构,即取一条指令,执行完后再取下一条指令;而PIC的取指和执行采用双指令流水线结构,当一条指令被执行时,允许下一条
[单片机]
PIC单片机对复费率电能表时钟误差分析仪系统的设计
1 前 言 随着社会的发展,用电量增大,为提高用电效率,改善用电量不均衡的现象,国内各省市的电力部门己开始全面推出了复费率电能表,计量单位对复费率电能表检定的任务越来越繁重[1-2]。时钟的准确性是分时计量最重要的一部分。目前的计量单位对复费率电能表时钟检定的方法已经逐渐不能满足需要。为了解决目前复费率电能表时钟检定存在的问题,本文设计了一种基于PIC单片机的复费率电能表时钟误差分析仪的系统。该系统是一种便携式时钟误差检定装置,集计时检定,数据处理,数据传送等功能于一体,具有快捷、准确、有效的特点。 l频率测量原理[3-4] 系统测量频率采用的是多周期同步测量方法,这种方法是在直接测频的基础上发展测量方法,在目前的测频系统中得
[单片机]
PIC单片机AD中断调试(无数字滤波)
PIC单片机AD转换的中断调试程序如下(无数字滤波): #include pic.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int __CONFIG(0x3B31); const uchar disp ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; uint adval; float advalf; uchar flag; void delayms(uint x) { uint j,k; for(j=x;j 0;j--) for(k=110;k 0;k--); } void display(u
[单片机]
PIC单片机实现AD转换的设计方案
pic单片机功能较强,现实中的诸多器件均可借助pic单片机完成。由此可见,pic单片机的使用意义较大。关注本网站的朋友都知道,小编曾带来诸多pic单片机相关文章。如果你对pic单片机比较感兴趣,可在阅读完本文后翻阅往期文章。本文对于pic单片机的讲解,将为大家带来pic单片机的AD转换实例,一起来了解下吧。 AD转换就是模数转换。顾名思义,就是把模拟信号转换成数字信号。主要包括积分型、逐次逼近型、并行比较型/串并行型、Σ-Δ调制型、电容阵列逐次比较型及压频变换型。A/D转换器是用来通过一定的电路将模拟量转变为数字量。模拟量可以是电压、电流等电信号,也可以是压力、温度、湿度、位移、声音等非电信号。但在A/D转换前,输入到A/D转
[单片机]
PIC单片机在线调试中的一些问题
1 在线串行编程
1.1在线串行编程接口
带有Flash闪速存储器的PIC单片机产品一般都具有在线串行编程功能,只需要5根引线就可以把程序下载到单片机的Flash程序存储器中。这5根线的排列顺序是MCLR/Vpp、Vdd、Vss、PD(或PGD)和PC(或PGC),图1是PIC单片机在线串行编程接口图。
图1PIC单片机在线串行编程接口
1.2引脚含义
上述5根引线的具体含义是:MCLR/Vpp——编程电压(对于PIC单片机一般为13 V左右);Vdd——编程电源(5 V);Vss——地;PD——编程数据信号;PC——编程时钟信号。
有了这
[单片机]
