include
CBLOCK 20H
SEC ;秒
MIN ;分
HOU ;小时
DATE ;日期
MON ;月
DAY ;日
YERR ;年
DDD ;写使能位
TIME_TX ;1302发送寄存器
TIME_RX ;1302接收寄存器
COUNT1 ;
COUNT2 ;
DELAY1
DELAY2
ENDC
;1302子程序说明
; DS1302INI ;1302初始化,先禁止RST,设定充电方式
; SET_TIME ;一次发送7个数据设定时间,包含写使能寄存器,8个数据
; GET_TIME ;一次接收7个数据显示时间
; TIME_WRITE_1 ;一次写入1302一个字节
; TIME_READ_1 ;一次接收一个字节数据
;============== 1302定义 ===================
#DEFINE I_O PORTC,7 ;1302I_O
#DEFINE SCLK PORTC,6 ;1302时钟
#DEFINE RST PORTA,0 ;1302使能位
#DEFINE RX_ADD 40H ;保存接受的7个数据
#DEFINE TX_ADD 20H ;开始保存7个要写入的时间数据
BANK1 MACRO
BSF STATUS,RP0
ENDM
BANK0 MACRO
BCF STATUS,RP0
ENDM
ORG 00H
NOP
GOTO MAIN
MAIN
CALL CLR_RAM ;清除RAN
CALL PORT_INI ;端口定义
CALL DS1302_INI
CALL SET_TIME ; 一次写入7个时间数据
CALL GET_TIME ; 一次读回7个时间数据
GOTO $
;写入秒,可以写任意的7个时间数据,单字节
MOVLW B’10000000’
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL CMD
MOVLW B’00100101’
MOVWF TIME_TX
CALL CMD
BCF RST
;读秒,可以读任意7个时间,单字节
MOVLW B’10000001’
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL CMD
CALL TIME_READ_1
BCF RST
GOTO $
; DS1302_INI:子程序
; 作用:初始化1302,先禁止RST,允许写使能
DS1302_INI
BCF SCLK
BCF RST ;先禁止
MOVLW B’10001110’ ;写使能寄存器
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL CMD
MOVLW B’0’ ;允许写使能
MOVWF TIME_TX
CALL CMD ;发送一个字节的数据
BCF RST
;设定充电方式 没有设定
RETURN
; SET_TIME
; 作用:一次输入7个数据来一次性的设定时间,同时使能写寄存器
; 突发模式写入,必须写入8个数据,不是7个
; INPUT:要设定的8个数据已经写入到TIME_TX_ADD开始的8个字节里面
SET_TIME
MOVLW B’10111110’ ;标志位
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL CMD
;TIME_WRITE_8 ;发送8个数据
MOVLW TX_ADD ;//发送数据的起始地址
MOVWF FSR
MOVLW D’8’
MOVWF COUNT2
TW1
MOVF INDF,W
MOVWF TIME_TX
CALL CMD
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT2,F
GOTO TW1
BCF RST
RETURN
; GET_TIME
; 作用:一次接受7个字节的时间数据,突发模式读取
; INPUT:NONE
; OUTPUT:把7个时间数据保存在TIME_RX_ADD开始的7个寄存器里面
GET_TIME
MOVLW B’10111111’
MOVWF TIME_TX
BSF RST
CALL CMD
;TIME_READ_7 ;接收7个数据
MOVLW RX_ADD ;保存数据的起始地址
MOVWF FSR
MOVLW D’7’
MOVWF COUNT2
TR2
CALL TIME_READ_1
MOVF TIME_RX,W
MOVWF INDF
INCF FSR,F
DECFSZ COUNT2,F
GOTO TR2
BCF RST
RETURN
; TIME_WRITE_1
; 作用:一次发送一个字节的数据,用于发送1302的
; 控制字或者发送一个数据
; INPUT: TIME_TX
CMD
MOVLW D’8’
MOVWF COUNT1
TLOP
BCF I_O ;初始值是低电平
BCF SCLK
BTFSC TIME_TX,0
BSF I_O
RRF TIME_TX,F
BSF SCLK ;高电平发送数据
DECFSZ COUNT1,F
GOTO TLOP
BCF SCLK ;恢复
RETURN
; TIME_READ_1
; 作用:读取1302一个字节的数据
; INPUT: NONE
; OUTPUT:接收数据保存在TIME_RX里面
; 原理:在SCLK下降沿接收数据,低字节在前,根据I_O的
; 的电平的高低,采取带进位和不带进位右移.
TIME_READ_1
BANK1
BSF TRISC,7 ;I_O IS INPUT
BANK0
MOVLW D’8’
MOVWF COUNT1 ;读取8个字节
TR1
BCF SCLK ;下降沿读取
BCF STATUS,C
BTFSC I_O
BSF STATUS,C
RRF TIME_RX,F
BSF SCLK ;恢复高电平
DECFSZ COUNT1,F
GOTO TR1
BANK1
BCF TRISC,7 ;OUTPUT
BANK0
BCF SCLK ;恢复
RETURN
PORT_INI
BANK1
MOVLW B’00000000’
MOVWF TRISC
MOVLW B’0’
MOVWF TRISB
MOVLW B’00000111’
MOVWF ADCON1
MOVLW B’00000000’
MOVWF TRISA
BANK0
MOVLW 18H
MOVWF 20H
MOVLW 19H
MOVWF 21H
MOVLW 05H
MOVWF 22H
MOVLW 13H
MOVWF 23H
MOVLW 14H
MOVWF 24H
MOVLW 15H
MOVWF 25H
MOVLW 16H
MOVWF 26H
RETURN
CLR_RAM
MOVLW 20H
MOVWF FSR
LOOP
CLRF INDF
INCF FSR,F
BTFSS FSR,7
GOTO LOOP ;清除32个
RETURN
END
上一篇:pic16f627键盘显示+E2PROM存取+模拟I2C总线通信等模块
下一篇:pic16c711测温程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:48
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 【主题月活动】二极管,你了解多少
- 【已结束】TE 直播|如何有效应对当下测试测量领域的挑战
- 观展有礼 | 到 e 络盟展台,领星巴克咖啡券(上海慕尼黑电子展)
- 有奖直播:基于GaN 的高频(1.2MHz)高效率 1.6kW 高密度临界模式 (CrM) 图腾柱功率因数校正 (PFC)转换器的应用介绍
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
- 艾睿电子&ADI有奖直播:无需光耦的flyback隔离电源设计
- 下载Intel《赢得大资料爆炸——大资料、智慧系统与物联网的时代》白皮书
- 下载有礼|终于找到秘籍,示波器探头的选择和使用就靠它了!
- 学习有礼!A9驾到,打造你的专属学习计划!
