用PIC16F877的c语言写的一个时闹钟程序
发布者:Tianran2021最新更新时间:2017-12-07 来源: eefocus关键字:PIC16F877  c语言  闹钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
用c语言写的一个时闹钟程序
单片机 用16F877,主时钟用20MHz,用32768作定时时间。可以实现2路定闹,每一路都可分别设置和开关,采用4x4键盘,16x2的字符型LCD显示。连线在程序开头有说明。
程序的功能:
(1)上电后LCD背光打开,并显示倒计时5秒,然后时钟开始工作。
(2)用模式键(*)切换模式,如显示时间、日期、闹钟1、闹钟2等,并且可以用上、下键控制加1、减1或是闹钟的On、Off。
(3)原程序有16个键,包括0~9数字键,可以直接输入要设置的时间值,但后来将数字键取消了,你仍然可以通过修改程序的部分注释恢复此功能。
(4)闹钟有2路,时间到后闹2分钟,可按任意键取消本次闹钟。闹钟响时有2种音调,是用PICPWM实现的。
(5)按任意键可打开背光,1分钟后自动关闭背光。
(6)RA0~RA3为按键扫描输入,应接下拉电阻
主程序
//    FileName:    Main.c
//    MCU:        MicroChip PIC16F877
//    Tool:        CCS-C compiler
//    Author:        KingEDA, MSN:kingeda@163.com, skype:kingeda, E-mail:kingeda@163.com
//                Website: http://www.EDAKING.com
//    Description:
//    A timer program
//    Ver    0.1:    2003-03-31, all cLOCk function with date display, 2 way alarm.
//    Ver 0.2:    2003-05-05, (1) Alarm default is on,modify alarm1 time to 7:00:00,
//                            and alarm2 to 13:30:00.
//                            (2) Backlight will be enabLED when alarming.
//                            (3) Automatic adjust day(28,30,31).
//                            (4)    Automatic move cursor to next location when set item.
//    PIN Connection:
//    RC0~1    :    32768Hz crystal
//    RC2    :    Buzzer
//    RC3 :    LCD Back Light,drive a PNP BJT
//    RD0~RD7    :     to LCD DB0~DB7
//    RA0~RA3    :     keypad col in
//    RC4~RC7    :    keypad line out
//            7    8    9    #
//            4    5    6    ↑
//            1    2    3    ↓
//            0    ←    →    *
//    RE0    :    LCD RS
//    RE1    :    LCD    RW
//    RE2    :    LCD    E
#include "my16f877.h"
#device ICD=true
//#fuses    HS,NOWDT,NOPROTECT,PUT,BROWNOUT
#use delay(clock = 24000000)
//#use fast_io(C)
#use fast_io(E)
#define lcd_busy (lcd_read_addr()&0x80) == 0x80
#define time_start_addr 0x80+0x04
#define time_hourh_addr time_start_addr
#define time_hourl_addr time_start_addr+1
#define time_minuteh_addr time_start_addr+3
#define time_minutel_addr time_start_addr+4
#define time_secondh_addr time_start_addr+6
#define time_secondl_addr time_start_addr+7
#define key_0 0x11
#define key_1 0x21
#define key_2 0x22
#define key_3 0x24
#define key_4 0x41
#define key_5 0x42
#define key_6 0x44
#define key_7 0x81
#define key_8 0x82
#define key_9 0x84
#define key_left 0x12
#define key_right 0x14
#define key_up 0x48
#define key_down 0x28
#define key_mode 0x18
#define key_CANcel 0x88
char StrPower1[]     = " *  Power on  * ";
char StrSetTime[]    = " * Adjust time* ";
char StrSetDate[]    = " * Adjust date* ";
char StrAlarm1[]    = " * Set alarm 1* ";
char StrAlarm2[]    = " * Set alarm 2* ";
unsigned char PORTC_MAP;
#bit    BackLightEn = PORTC_MAP.3
unsigned char BackLightTimer;
int1     led;
#bit    lcd_rs = PORTE.0
#bit    lcd_rw = PORTE.1
#bit    lcd_e  = PORTE.2
#byte    lcd_bus = PORTD
#byte    lcd_dir = TRISD
#define    PWM_on    0x0c
#define    PWM_off    0x00
#define    PWM_period    200
#define PWM_DC    100
unsigned char lcd_addr;
unsigned char KeyLine;
unsigned char KeyOld;
unsigned char KeyNew;
struct mTime {
    unsigned char hourh;    //    hour,0~23
    unsigned char hourl;
    unsigned char minuteh;    //    minute,0~59
    unsigned char minutel;
    unsigned char secondh;    //    second,0~59
    unsigned char secondl;
struct mTime CurrentTime = {1,2,0,0,0,0};
struct mTime AlarmTime1 = {0,7,0,0,0,0};    //    07:00:00
struct mTime AlarmTime2 = {1,3,3,0,0,0};    //    13:30:00
unsigned char AlarmStatus;
#bit Alarm1Enable = AlarmStatus.0
#bit Alarm2Enable = AlarmStatus.1
#bit Alarm1Alarm = AlarmStatus.2
#bit Alarm2Alarm = AlarmStatus.3
unsigned char Alarm1Cnt;    //    alarm1 second count
unsigned char Alarm2Cnt;
unsigned char CurrentMode;
#define mode_time 0
#define mode_set_time 1
#define mode_set_date 2
#define mode_set_alarm1 3
#define mode_set_alarm2 4
unsigned char adjust_item;
struct mDate {
    unsigned char year1;    //
    unsigned char year2;
    unsigned char year3;
    unsigned char year4;
    unsigned char monthh;
    unsigned char monthl;
    unsigned char dayh;
    unsigned char dayl;
struct mDate CurrentDate = {2,0,0,3,0,1,0,1};
unsigned char *pStr;
unsigned char lcd_read_addr()
    unsigned char ch;
    lcd_dir = 0xff;    //    read from lcd
    lcd_rs = 0;
    lcd_rw = 1;    //    inst
    lcd_e = 1;
    #asm
        nop
        nop
        nop
    #endasm
    ch = lcd_bus;
    lcd_e = 0;
    lcd_dir = 0x00; //  set write to lcd
    return ch;
unsigned char lcd_write_data(unsigned char ch)
    while (lcd_busy)
    {    restart_wdt();    }
    lcd_rs = 1;    //    data
    lcd_rw = 0;    //    write
    lcd_bus = ch;    //    write out
    lcd_e = 1;
    #asm
        nop
        nop
        nop
    #endasm
    lcd_e = 0;
    return 'Y';
unsigned char lcd_write_inst(unsigned char ch)
    while (lcd_busy)
    {    restart_wdt();    }
    lcd_rs = 0;    //    inst
    lcd_bus = ch;
    lcd_e = 1;
    #asm
        nop
        nop
        nop
    #endasm
    lcd_e = 0;
    return 'Y';
unsigned char lcd_read_data()
    unsigned char ch;
    while (lcd_busy)
    {    restart_wdt();    }
    lcd_rs = 1;    //    data
    lcd_rw = 1;    //    read
    lcd_e = 1;
    #asm
        nop
        nop
        nop
    #endasm
    ch = lcd_bus;    //    read in
    lcd_e = 0;
    return ch;
void lcd_init()
    unsigned char Tempch;
    lcd_addr = 0;
    delay_ms(100);
    Tempch = 0x38;    //    1-line mode,5x8 dots
    lcd_write_inst(Tempch);    //    Function set
    Tempch = 0x0f;    //    lcd on,cursor on,blink on
    lcd_write_inst(Tempch);    //    Display on/off
    Tempch = 0x06;    //    Increment mode,Entire shift off
    Tempch = 0x01;    //    clear display
    delay_ms(3);
//#int_timer1
//void timer1_interrupt(void)
#int_ccp2
void ccp2_interrupt(void)
    //TMR1H = 0x80;
    if (CurrentTime.secondl==9)
        CurrentTime.secondl=0;
        if (CurrentTime.secondh==5)
            CurrentTime.secondh=0;
            if (CurrentTime.minutel==9)
                CurrentTime.minutel=0;
                if (CurrentTime.minuteh==5)
                    CurrentTime.minuteh=0;
                    if (CurrentTime.hourl==9)
                        CurrentTime.hourl=0;
                        CurrentTime.hourh++;
                    else if((CurrentTime.hourl==3) && (CurrentTime.hourh==2))
                        CurrentTime.hourh=0;
                        if ((((CurrentDate.dayl == 8) || (CurrentDate.dayl == 9)) && (CurrentDate.dayh == 2) && (CurrentDate.monthl == 2) && (CurrentDate.monthh == 0)) ||
                            ((CurrentDate.dayl == 0) && (CurrentDate.dayh == 3) && ((((CurrentDate.monthl == 4) || (CurrentDate.monthl == 6)
                                || (CurrentDate.monthl == 9)) && (CurrentDate.monthh == 0)) || ((CurrentDate.monthl == 1) && (CurrentDate.monthh == 1)))) ||
                            ((CurrentDate.dayl == 1) && (CurrentDate.dayh == 3)))
                            CurrentDate.dayl=1;
                            CurrentDate.dayh=0;
                            if ((CurrentDate.monthl == 2) && (CurrentDate.monthh == 1))
                                CurrentDate.monthl = 1;
                                CurrentDate.monthh = 0;
                                if (CurrentDate.year4 == 9)
                                    CurrentDate.year4 = 0;
                                    if (CurrentDate.year3 == 9)
                                        CurrentDate.year3 = 0;
                                        if (CurrentDate.year2 == 9)
                                            CurrentDate.year2 = 0;
                                            CurrentDate.year1++;
                                        else
                                            CurrentDate.year2++;
                                    else
                                        CurrentDate.year3++;
                                else
                                    CurrentDate.year4++;
                            else if(CurrentDate.monthl == 9)
                                CurrentDate.monthl = 0;
                                CurrentDate.monthh++;
                            else
                                CurrentDate.monthl++;
                        else if(CurrentDate.dayl == 9)
                            CurrentDate.dayl=0;
                            CurrentDate.dayh++;
                        else
                            CurrentDate.dayl++;
                    else
                        CurrentTime.hourl++;
                else
                    CurrentTime.minuteh++;
            else
                CurrentTime.minutel++;
        else
            CurrentTime.secondh++;
    else
        CurrentTime.secondl++;
    if ((Alarm1Alarm == false) & (Alarm2Alarm == false))
        led = 0;
        CCP1CON = PWM_off;
    else
        if (led == 1)
            led = 0;
            PR2 = PWM_period;    //    set pwm period
            CCPR1L = PWM_DC;    //    set pwm duty cycle
            //CCP1CON = PWM_on;
        else
            led = 1;
            PR2 = PWM_period/2;    //    set pwm period
            CCPR1L = PWM_DC/2;    //    set pwm duty cycle
            //CCP1CON = PWM_off;
    Alarm1Cnt++;
    Alarm2Cnt++;
    if (BackLightEn == 0)
        if (((BackLightTimer++)>=60) & (Alarm1Alarm == false) & (Alarm1Alarm == false))
            BackLightEn = 1;    //    dISAble backlight
    PORTC = PORTC_MAP;
    //TMR1IF = 0;
    //PIR1 = PIR2 = 0x00;
    CCP2IF = 0;
unsigned char get_key(void)
    unsigned char key_in,tmp;
    TRISC = 0x03;
    KeyLine = 0xf0;
    PORTC = KeyLine | PORTC_MAP;
    #asm
        nop
        nop
        nop
    #endasm
    if ((PORTA & 0x0f) != 0)
        tmp = 0x10;
        for (KeyLine = tmp;KeyLine!=0;KeyLine = tmp)
            tmp = KeyLine <<1;
            #asm
                nop
                nop
                nop
            #endasm
            key_in = PORTA & 0x0f;
            if (key_in != 0)
                return (key_in | KeyLine);
        return 0;
    else
        return 0;
void set_mode(void)
    if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
        CurrentMode = mode_time;
    else
        CurrentMode++;
        adjust_item = 0;
    lcd_write_inst(0x01);    //    clear LCD display
    lcd_write_inst(time_start_addr);    //    set LCD line1
    if (CurrentMode == mode_set_time)
        lcd_write_data(CurrentTime.hourh + '0');
        lcd_write_data(CurrentTime.hourl + '0');
        lcd_write_data(':');
        lcd_write_data(CurrentTime.minuteh + '0');
        lcd_write_data(CurrentTime.minutel + '0');
        lcd_write_data(CurrentTime.secondh + '0');
        lcd_write_data(CurrentTime.secondl + '0');
        pStr = StrSetTime;
    else if(CurrentMode == mode_set_date)
        lcd_write_data(CurrentDate.year1 + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.year2 + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.year3 + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.year4 + '0');
        lcd_write_data('/');
        lcd_write_data(CurrentDate.monthh + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.monthl + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.dayh + '0');
        lcd_write_data(CurrentDate.dayl + '0');
        pStr = StrSetDate;
    else if(CurrentMode == mode_set_alarm1)
        lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime1.hourl + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime1.minuteh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime1.minutel + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime1.secondh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime1.secondl + '0');
        lcd_write_data(' ');
        lcd_write_data('O');
        if (Alarm1Enable)
            lcd_write_data('n');
        else
            lcd_write_data('f');
        pStr = StrAlarm1;
        Alarm1Cnt =0;
    else if(CurrentMode == mode_set_alarm2)
        lcd_write_data(AlarmTime2.hourh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime2.hourl + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime2.minuteh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime2.minutel + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime2.secondh + '0');
        lcd_write_data(AlarmTime2.secondl + '0');
        if (Alarm2Enable)
        else
        pStr = StrAlarm2;
        Alarm2Cnt = 0;
    lcd_write_inst(0xc0);    //    set LCD line2
    if (CurrentMode != mode_time)
        for (;*pStr!=0;pStr++)
        {                        //    write hint message
            lcd_write_data(*pStr);
        lcd_write_inst(0x0f);    //    LCD cursor on
        lcd_write_inst(time_start_addr);    //    move cursor to start
    else    //    time mode,write date to second line
        lcd_write_inst(0x0c);        //    LCD sursor off
/*        lcd_write_inst(0xc0 + 3);    //    set date start address
    else if (CurrentMode == mode_set_date)
    else if (CurrentMode == mode_set_alarm1)
        lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
        adjust_item = 6;
    else if (CurrentMode == mode_set_alarm2)
        adjust_item = 6;
    else
        lcd_write_inst(0x0c);    //    LCD cursor off
void set_date(void)
    if (adjust_item == 0)    //    adjust year
        if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <= 9))
            CurrentDate.year1 = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr);
            adjust_item ++;
        else if (KeyNew == key_left)
            adjust_item = 7;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
        else if(KeyNew == key_right)
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
    else if(adjust_item == 1)
            CurrentDate.year2 = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 1);
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 0);
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
    else if(adjust_item == 2)
            CurrentDate.year3 = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 2);
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
    else if(adjust_item == 3)
            CurrentDate.year4 = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 3);
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
    else if(adjust_item == 4)
        if (((CurrentDate.monthl>2) & (KeyNew == 0)) | ((CurrentDate.monthl == 0) & (KeyNew == 1))
            | (((CurrentDate.monthl == 1) | (CurrentDate.monthl == 2)) & (KeyNew <2)))
            CurrentDate.monthh = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 5);
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
        else if (KeyNew == key_right)
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
    else if(adjust_item == 5)
        if (((CurrentDate.monthh == 3) & (KeyNew <2)) | ((CurrentDate.monthh != 3) & (KeyNew >=0) & (KeyNew <=9)))
            CurrentDate.monthl = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 6);
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
    else if(adjust_item == 6)
        if (((CurrentDate.dayl>1) & ((KeyNew == 1) | (KeyNew == 2))) | ((CurrentDate.dayl == 0) & (KeyNew >0) & (KeyNew<4))
            | ((CurrentDate.dayl == 1) & (KeyNew <4)))
            CurrentDate.dayh = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 8);
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
    else if(adjust_item == 7)
        if (((CurrentDate.dayh == 3) & (KeyNew <2)) | ((CurrentDate.dayh != 3) & (KeyNew >=0) & (KeyNew <=9)))
            CurrentDate.dayl = KeyNew;
            //lcd_write_inst(time_start_addr + 9);
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item = 0;
void set_time(void)
    if (adjust_item == 0)    //    set hourh
        if (((CurrentTime.hourl <4) & (KeyNew < 3)) | ((CurrentTime.hourl >3) & (KeyNew <2)))
            CurrentTime.hourh = KeyNew;
            lcd_write_data(CurrentTime.hourh + '0');    //    refresh hourh
            //lcd_write_inst(0x10);    //    move cursor back
            adjust_item ++;
        else if(KeyNew == key_left)
            adjust_item = 5;
            lcd_write_inst(time_secondl_addr);
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_hourl_addr);
    else if (adjust_item == 1) //    set hourl
        if (((CurrentTime.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((CurrentTime.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
            CurrentTime.hourl = KeyNew;
            lcd_write_data(CurrentTime.hourl + '0');    //    refresh hourl
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_minuteh_addr);
            adjust_item --;
            lcd_write_inst(time_hourh_addr);
            adjust_item ++;
    else if (adjust_item == 2)    //    set minuteh
        if (KeyNew <6)
            CurrentTime.minuteh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_minutel_addr);
    else if (adjust_item == 3)    //    set minutel
        if ((KeyNew >=0) & (KeyNew <=9))
            CurrentTime.minutel = KeyNew;
            adjust_item ++;
            lcd_write_inst(time_secondh_addr);
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
    else if (adjust_item == 4)    //    set secondh
        if (KeyNew <6)
            CurrentTime.secondh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
  &nb, sp;         lcd_write_inst(time_minutel_addr);
            adjust_item ++;
    else if (adjust_item == 5)    //    set secondl
            CurrentTime.secondl = KeyNew;
            adjust_item = 0;
            adjust_item --;
            adjust_item = 0;
void set_alarm1(void)
        if (((AlarmTime1.hourl <4) & (KeyNew < 3)) | ((AlarmTime1.hourl >3) & (KeyNew <2)))
            AlarmTime1.hourh = KeyNew;
            lcd_write_data(AlarmTime1.hourh + '0');    //    refresh hourh
            adjust_item ++;
            adjust_item = 6;
            lcd_write_inst(time_secondl_addr + 3);
            adjust_item ++;
        if (((AlarmTime1.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((AlarmTime1.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
            AlarmTime1.hourl = KeyNew;
            lcd_write_data(AlarmTime1.hourl + '0');    //    refresh hourl
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
        if (KeyNew <6)
            AlarmTime1.minuteh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            AlarmTime1.minutel = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
        if (KeyNew <6)
            AlarmTime1.secondh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            AlarmTime1.secondl = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
    else if (adjust_item == 6)    //    set on/off
        if ((KeyNew == key_up) | (KeyNew == key_down))
            if (Alarm1Enable)
                Alarm1Enable =false;    //    disable alarm1
            else
                Alarm1Enable =true;        //    enable alarm1
            //lcd_write_inst(time_secondl_addr+3);
            adjust_item = 0;
            Alarm1Cnt = 0;
            adjust_item --;
            adjust_item = 0;
void set_alarm2(void)
        if (((AlarmTime2.hourl <4) & (KeyNew < 3)) | ((AlarmTime2.hourl >3) & (KeyNew <2)))
            AlarmTime2.hourh = KeyNew;
            lcd_write_data(AlarmTime2.hourh + '0');    //    refresh hourh
            adjust_item ++;
            adjust_item = 6;
            adjust_item ++;
        if (((AlarmTime2.hourh == 2) & (KeyNew < 4)) | ((AlarmTime2.hourh < 2) & (KeyNew <=9)))
            AlarmTime2.hourl = KeyNew;
            lcd_write_data(AlarmTime2.hourl + '0');    //    refresh hourl
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
        if (KeyNew <6)
            AlarmTime2.minuteh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            AlarmTime2.minutel = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
        if (KeyNew <6)
            AlarmTime2.secondh = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            AlarmTime2.secondl = KeyNew;
            adjust_item ++;
            adjust_item --;
            adjust_item ++;
            if (Alarm2Enable)
                Alarm2Enable =false;    //    disable alarm2
            else
                Alarm2Enable =true;        //    enable alarm2
            adjust_item = 0;
            Alarm2Cnt = 0;
            adjust_item --;
            adjust_item = 0;
void main(void)
    unsigned char cnt;
    TRISC = 0x03;    //    PORTC.3 drive led,low active
    PORTC_MAP = 0x00;
    led = 0;
    BackLightEn = 0;
    BackLightTimer = 0;
    PORTC = PORTC_MAP;
    TRISA = 0xff;    //    low half byte as keyscan in
    TRISE = 0x00;
    ADCON0 = 0x00;
    ADCON1 = 0x06;    //    all digital I/Os
    lcd_init();
    INTCON = 0x00;
    lcd_write_inst(0x80);    //    set lcd ddram address
    for (pStr = StrPower1;*pStr!=0;pStr++)
    PIR1 = PIR2 = 0x00;
    T1CON = 0x0f;    //    T1CON:    -- T1CKPS1 T1CPS0 T1OSCEN /T1SYNC TMR1CS TMR1ON
    TMR1H = 0x80;
    TMR1L = 0x00;
    TMR1IF = 0;
    CCPR2H = 0x7f;
    CCPR2L = 0xff;
    CCP2CON = 0x0b;    //    compare mode,set ccp2if,reset tmr1
    CCP2IF = 0;
    for (cnt=5;cnt>0;cnt--)    //    test for 5sec.
        lcd_write_inst(0xc0+8);    //    set LCD adress
        lcd_write_data(cnt + '0');
        while (CCP2IF == 0)    //    wait for timer1 overflow
            restart_wdt();
        //TMR1H = 0x80;
        CCP2IF = 0;
    //    write current date to lcd line 2
    lcd_write_inst(0xc0+3);        //    set LCD line2
    Alarm1Enable = true;    //false;
    Alarm2Enable = true;    //false;
    INTCON = 0xc0;    //    set GIE & PEIE
    //TMR1IE = 1;        //    enable timer1 interrupt
    CCP2IE = 1;            //    enable ccp2 interrupt
    Alarm1Cnt = Alarm2Cnt = 0;
    T2CON = 0x07;    //    T2CON: - TOUTPS3 TOUTPS2 TOUTPS1 TOUTPS0 TMR2ON T2CKPS1 T2CKPS0
                    //    timer2 enable,prescaler = 16
    CCP1CON = PWM_off;
    while(1)
        restart_wdt();
        KeyOld = get_key();
        delay_ms(20);
        KeyNew = get_key();
        if (((KeyNew & 0x0f) != 0x00) & (KeyNew == KeyOld))
        {                            //    some key pressed
            if (BackLightEn == 1)    //    back light not on
                BackLightEn = 0;        //    enable back-light
                BackLightTimer = 0;        //    start delay counter
            else
                if (KeyNew == key_0)
                    KeyNew = 0;
                else if(KeyNew == key_1)
                    KeyNew = 1;
                else if(KeyNew == key_2)
                    KeyNew = 2;
                else if(KeyNew == key_3)
                    KeyNew = 3;
                else if(KeyNew == key_4)
                    KeyNew = 4;
                else if(KeyNew == key_5)
                    KeyNew = 5;
                else if(KeyNew == key_6)
                    KeyNew = 6;
                else if(KeyNew == key_7)
                    KeyNew = 7;
                else if(KeyNew == key_8)
                    KeyNew = 8;
                else if(KeyNew == key_9)
                    KeyNew = 9;
                else if (KeyNew == key_mode)        //    MODE key pressed
                    set_mode();
                else if (KeyNew == key_cancel)        //    cancel buzzy
                    led = 0;
                    CCP1CON = PWM_off;
                    BackLightEn = 1;
                    BackLightTimer = 0;
                    set_time();
                    set_date();
                    set_alarm1();
                    set_alarm2();
            do        //    wait for key released
                delay_ms(30);
                KeyNew = get_key();
                restart_wdt();
                BackLightTimer = 0;        //    key pressed yet
            }while ((KeyNew& 0x0f) != 0x00);
            KeyOld = KeyNew = 0x00;
        if ((CurrentMode == mode_set_time) | (CurrentMode == mode_time))
        {    //    refresh time display,bacause int_timer1 dosn't do this
            lcd_addr = lcd_read_addr() & 0x7f;    //    save cursor location
            lcd_write_inst(lcd_addr | 0x80);            //    resume cursor location
        if (CurrentMode == mode_time)
        {    //    refresh date display
            lcd_write_inst(0xc0 + 3);            //    set LCD line2
        if (Alarm1Enable)
            if  ((AlarmTime1.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime1.hourl == CurrentTime.hourl)
                 & (AlarmTime1.minuteh == CurrentTime.minuteh) & (AlarmTime1.minutel == CurrentTime.minutel)
                 & (AlarmTime1.secondh == CurrentTime.secondh) & (AlarmTime1.secondl == CurrentTime.secondl))
                 Alarm1Alarm = true;
                 CCP1CON = PWM_on;
                 BackLightEn = 0;
            if (Alarm1Cnt > 120)    //    two minutes
                Alarm1Alarm = false;
                Alarm1Cnt = 0;
                BackLightEn = 1;
                BackLightTimer = 0;
        else
            Alarm1Cnt = 0;
        if (Alarm2Enable)
            if  ((AlarmTime2.hourh == CurrentTime.hourh) & (AlarmTime2.hourl == CurrentTime.hourl)
                 & (AlarmTime2.minuteh == CurrentTime.minuteh) & (AlarmTime2.minutel == CurrentTime.minutel)
                 & (AlarmTime2.secondh == CurrentTime.secondh) & (AlarmTime2.secondl == CurrentTime.secondl))
                 Alarm2Alarm = true;
                 CCP1CON = PWM_on;
                 BackLightEn = 0;
             if (Alarm2Cnt > 120)    //    two minutes
                 Alarm2Alarm = false;
                 Alarm2Cnt = 0;
                 BackLightEn = 1;
                 BackLightTimer = 0;
        else
            Alarm2Cnt = 0;
关键字:PIC16F877  c语言  闹钟 引用地址:用PIC16F877的c语言写的一个时闹钟程序
上一篇:PIC单片机数码管计数器示例程序
下一篇:PIC 单片机软件异步串行口实现技巧
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
