;动态数码时钟显示实验参考程序
;使用资源:
;1,TMRO定时器。确定显示的位,及显示延时。
;2,TMR1定时器。秒信号产生。
;3,PORTA端口。六共阳极位数码管的位选信号,低电平有效
;4,PORTC端口。数码管的七段,RC7不用。
;功能说明:
;1.六位数码管动态扫描显示时间(格式为:HHMMSS,24小时制)。
;2.时钟信号由单片机内部定时器硬件单元编程产生。
;本实战的目的是让大家进一步熟悉定时器的编程,多位数码管动态扫描显示的编程。
;硬件接法:
;1.实验板上拨码开关S4、S5的所有位必须置ON,其他都可以关闭。
;2.最好把93C46跟24CXX存储器从板上取下。
;本实例原提供者:pic16论坛会员 leef728 ,在此鸣谢leef728同志共享本实例.
;由深圳市乾龙盛电子科技有限公司技术部钟闺田(工程师)(论坛网名:zhongruntian)验正并加于整理、注释.
;网站:PIC单片机学习网 http://www.pic16.com 讨论论坛:http://pic16.com/bbs/
;版权所有,转载请注明出处,并不能去掉或改变文件中的说明文字。
;程序文件名“TIME.ASM"
;程序清单如下:
LIST P=16F877A
INCLUDE"P16F877A.INC"
ERRORLEVEL -302
__CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC;
;***************文件寄存器定义**************
CBLOCK 0X20
WAW
YIW
BAW
QIW
GEW
SHW
TEMP
COUNTER
S3
DAA
STATUS_TMP
W_TMP
ENDC
;********************程序开始****************
ORG 0000H
NOP ;复位地址
GOTO MAIN
ORG 0004H
;********************中断处理程序***********
MOVWF W_TMP
SWAPF STATUS,W
CLRF STATUS
MOVWF STATUS_TMP ;以上4条指令为中断现场保护
BCF INTCON,2 ;清除TMRO中断标志位
MOVF TEMP,W ;时间存放单元的地址
MOVWF FSR
MOVF INDF,W ;取得某一位的时间值
CALL BMA ;查表得时间的显示代码
MOVWF PORTC ;送数码管显示
COMF DAA,W ;位码取反
MOVWF PORTA ;点亮相应的数码管
RLF DAA,F ;准备点亮下一位
INCF TEMP,F ;下一时间存放单元地址
BTFSS DAA,6 ;是否显示完六位
GOTO RT
MOVLW 01H ;是,重新开始新一轮显示
MOVWF DAA
MOVLW 20H ;重新获取时间单元的地址
MOVWF TEMP
RT
SWAPF STATUS_TMP,W ;中断现场恢复
MOVWF STATUS
SWAPF W_TMP,F
SWAPF W_TMP,W
MOVLW 0XE0 ;赋定时器初值
MOVWF TMR0
RETFIE
;*******************主程序开始****************
MAIN
BANKSEL TRISA ;选择体1
MOVLW 00H
MOVWF TRISA ;PORTA设置为输出
MOVWF TRISC ;PORTC设置为输出
MOVLW 06H
MOVWF ADCON1 ;设置A口为普通数字口
BANKSEL INTCON
MOVLW 00H
MOVWF YIW
MOVWF WAW
MOVWF QIW
MOVWF BAW
MOVWF SHW
MOVWF GEW ;以上7条指令清零时间
MOVWF DAA
MOVLW 20H
MOVWF TEMP ;时间存放单元地址
BSF STATUS,RP0
MOVLW 0X05
MOVWF OPTION_REG ;分频器给TMR0做定时用,且分频比1:4
BCF STATUS,RP0
BSF INTCON,7 ;开启中断总允许位GIE
BSF INTCON,5 ;开启TMRO中断允许位
MOVLW 0XE0 ;TMRO赋初值
MOVWF TMR0
CLRF DAA
INCF DAA,F ;显示位设置
KS
CALL DELAY ;调用200ms定时程序
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY ;调用5次,刚好1s
INCF GEW,F
MOVF GEW,W ;判断秒的个位是否够10
XORLW .10
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS ;是,秒的个位清0,秒的十位加1
INCF SHW,F
CLRF GEW
CLRF STATUS
MOVF SHW,W
XORLW .6 ;判断秒的十位是否为6(1分钟60秒)
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS
INCF BAW,F ;是,秒的十位清0,分的个位加1
CLRF SHW
CLRF STATUS
MOVF BAW,W
XORLW .10 ;判断分的各位是否够10
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS
INCF QIW,F ;是,分的个位清0,分的十位加1
CLRF BAW
CLRF STATUS
MOVF QIW,W
XORLW .6 ;判断分的十位是否够6(1小时60分)
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS
INCF WAW,F ;是,分的十位清0,时的个位加1
CLRF QIW
CLRF STATUS
MOVF WAW,W
XORLW .4 ;判断时的个位是否够4(24小时制)
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS
INCF YIW,F ;是,时的个位清0,时的十位加1
CLRF WAW
CLRF STATUS
MOVF YIW,W
XORLW .2 ;判断时的十位是否够2
BTFSS STATUS,Z
GOTO KS
CLRF GEW ;是,使时间回到00-00-00
CLRF SHW
CLRF BAW
CLRF QIW
CLRF WAW
CLRF YIW
GOTO KS ;循环显示
;**************************200ms延时程序********************
DELAY
NOP
BANKSEL PIE1
BCF PIE1,0 ;禁止TMR1中断
BANKSEL T1CON
MOVLW 24H ;TMR1分频1:4
MOVWF T1CON
BCF PIR1,0
MOVLW 0X3C
MOVWF TMR1H
MOVLW 0XB0
MOVWF TMR1L ;TMR1赋初值0X3CB0
BSF T1CON,0
LOP
BTFSS PIR1,0 ;查询是否定时时间到
GOTO LOP
RETURN
BMA
ADDWF PCL,F ;考察偏移量
RETLW 0XC0 ;"0" 编码
RETLW 0XF9 ;"1" 编码
RETLW 0XA4 ;"2" 编码
RETLW 0XB0 ;"3" 编码
RETLW 0X99 ;"4" 编码
RETLW 0X92 ;"5" 编码
RETLW 0X82 ;"6" 编码
RETLW 0XF8 ;"7" 编码
RETLW 0X80 ;"8" 编码
RETLW 0X98 ;"9" 编码
RETLW 0XFF
END ;源程序结束
; 进入该实战演练的工序流程如下:
; 1.创建源文件和编辑源文件;在此介绍一种不同于前面讲的创建源文件的方法,用Windows附件中的”记事本”
; 这个为大家所熟知和好用的文件编辑器,并且可以方便的加入中文注释.不过有两点需要注意,一是注释前面的
; 分号”;”必须用西文半角输入;二是必须用”.asm”扩展名存储到事先建立的一个专用子目录下.
; 2.打开MPLAB集成开发环境:首先在WINDOWS环境下,选用开始>程序>Microchip MPLAB>MPLAB命令,启动MPLAB
; 并进入MPLAB的桌面.
; 3.创建项目:选用菜单File>New或Project>New Project,在事先建立的一个专用子目录下创建一个新项目,将
; 用记事本创建的源文件加入到该项目中.
; 4.建立项目中的目标文件:选择菜单Project >Build All(项目>建立所有文件),MPLAB将自动调用MPASM将项目
; 文件管理下的源文件(.asm)汇编成十六进制的目标文件(.hex).
上一篇:PIC16F73单片机构成的环境温湿度实时测控装置设计
下一篇:基于16F877A和DS18B20的测温程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
