;=============两机串口通讯程序(主机)=====================
; 功 能: 使用串行中断,接收数据并显示
; 硬件环境: 自制 单片机 实验板
; 软件环境: 伟福 V3.20
; Create date: 2004_07_26
; First Modify: 2004_07_26
; second Modify:
; Last Modify: 2004_07_26
; Author: Sujiande
;===========预定义===================
LED0 EQU 40H ;预定义数码管
LED1 EQU 41H ;预定义数码管
LED2 EQU 42H ;预定义数码管
LED3 EQU 43H ;预定义数码管
LED4 EQU 44H ;预定义数码管
LED5 EQU 45H ;预定义数码管
LED6 EQU 46H ;预定义数码管
LED7 EQU 47H ;预定义数码管
SDA BIT P0.1 ; 定义数据线引脚定义
SCL BIT P0.0 ; 定义时钟线引脚定义
ORG 0000H ;主程序入口
AJMP MAIN ;跳转到主程序
ORG 0100H ;主程序在ROM中存放位置
;===============主程序=====================
MAIN:
MOV LED0,#00H ;赋初值
MOV LED1,#00H
MOV LED2,#16 ;赋初值为16, 数码管显示代码为: 灭
MOV LED3,#16
MOV LED4,#16
MOV LED5,#16
MOV LED6,#16
MOV LED7,#16
;MOV DPTR,#TABLE ; 赋显示代码首地址
MOV R1,#00H ; 给R1赋初值00H
ACALL DISPLAY ; 调显示子程序
MOV SP, #30H ; 给堆栈指针赋初值
; 使用定时器1,作为波特率发生器,设定波特率=9600,
; 定时器初值为:FAH
; 串行控制器设置:SM0=0,SM1=1,SM2=0,REN=1,TB8=0,
; RB8=0,TI=0,RI=0 即0101 0000B
; 波特率加倍
MOV TMOD,#20H ;设置定时器1,工作方式2
MOV TH1,#0FAh ;赋初值: FA
MOV TL1,#0FAh ;赋初值: FA
MOV SCON, #50h ;设置串行口控制寄存器
MOV PCON, #80h ;设置电源控制寄存器, 让波特率加倍(2X)
SETB TR1 ;启动定时
;*****************主程序结束************************
LP8: MOV A,R1 ;将R1的数据装到A中
MOV SBUF,A ;将A的数据送到缓冲区
JNB TI,$ ;等待数据发送完毕
CLR TI ;清发送中断标志
INC R1
CJNE R1,#99,LP3
MOV R1,#00H
LP3: ACALL SEPERATE ;调拆分程序
ACALL DISPLAY ;调显示子程序
ACALL DELAY_1S ;调延时子程序
AJMP LP8
;=================拆分程序=====================
SEPERATE: ANL A,#0Fh ;与操作得到个位数据
MOV LED0,A ;个位送LED0
MOV A,R1
ANL A,#0F0H ;与操作得到十位数据
SWAP A
MOV LED1,A ;十位送LED1
RET
;===============显示子程序======================
DISPLAY:
MOV A,LED0 ;查表数据送A
MOVC A,@A+DPTR ;查表,得到显示代码
ACALL SHIFT ;调移位子程序
MOV A,LED1
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED2
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED3
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED4
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED5
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED6
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED7
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
RET
;---------显示代码表---------
TABLE: DB 11H,0D7H,32H,92H,0D4H,98H,18H,0D3H,10H,90H ;0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
DB 50H,1CH,39H,16H,38H,78H, 0FFH,0FEH,0EFH ;10,11,12,13,14,15,灭,-
;================移位子程序============================
SHIFT: PUSH A ; 进栈暂存A值
MOV R0,#8 ; 循环8次
CLR C ;清进位标志
CLR SCL ;时钟线,先钳位为0
LP2: RLC A
MOV SDA,C
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
DJNZ R0,LP2
POP A ; 出栈恢复A值
RET
;=============延时子程序===============
DELAY_1S:
MOV R7,#0ffH
LOOP7: MOV R6,#0ffH
LOOP6: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,LOOP6
DJNZ R7,LOOP7
RET
END
;=============两机串口通讯程序(从机)=====================
; 硬件环境: 自制 单片机 实验板
; 软件环境: 伟福 V3.20
; second Modify:
; Author: Sujiande
ORG 0000H ;主程序入口
AJMP MAIN ;跳转到主程序
ORG 0023H ;中断入口地址
AJMP S_INT ;跳转到中断程序
;==============主程序========================
MAIN:
MOV LED0,#00H ;赋初值
MOV LED1,#00H
MOV LED3,#16
MOV LED4,#16
MOV LED5,#16
MOV LED6,#16
MOV LED7,#16
; 定时器初值为:FAH
; 波特率加倍
SETB EA ; 启动总中断
SETB ES ; 启动串行中断
SETB TR1 ;启动定时
AJMP $ ; 等待中断
;===============中断服务程序=============================
S_INT:
MOV R1, SBUF ;将缓冲区的数据送到R1
CLR RI ;清接收中断标志
RETI ;中断返回
SEPERATE: MOV A,R1
MOV LED0,A ;个位送LED0
MOV A,R1
SWAP A ;
MOV LED1,A ;十位送LED1
RET
DISPLAY:
MOV A,LED0 ;查表数据送A
ACALL SHIFT ;调移位子程序
MOV A,LED1
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED2
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED3
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED4
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED5
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED6
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
MOV A,LED7
MOVC A,@A+DPTR
ACALL SHIFT
RET
MOV R0,#8 ; 循环8次
CLR C ;清进位标志
CLR SCL ;时钟线,先钳位为0
LP2: RLC A
MOV SDA,C
NOP
NOP
SETB SCL
NOP
NOP
CLR SCL
NOP
NOP
DJNZ R0,LP2
POP A ; 出栈恢复A值
RET
DELAY_1S:
MOV R7,#0ffH
LOOP7: MOV R6,#0ffH
LOOP6: NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
DJNZ R6,LOOP6
DJNZ R7,LOOP7
RET
END
上一篇:PIC单片机C语言精确控制时间
下一篇:pic16f877a对24c01的读写程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 华为不放弃手机业务 徐直军:未来会有新的5G手机
- iPhone 13 Pro Max荣获DisplayMate最佳智能手机显示屏奖
- 美半导体政策遭韩国业界抗议:强行索机密数据“损人利己
- 展锐发布涨价函,智能穿戴产品线价格全面调涨25%
- 三安光电拟定增不超79亿元,加码Mini/Micro LED显示产业化项目
- 爱立信中国总裁赵钧陶:5G经济尚未来到
- 美光Q4财测远低于预期 CEO称PC客户因为元件短缺调整采购
- 36氪首发 | 无人驾驶工业车辆企业「未来机器人」完成数亿元C轮融资,加速核心物流场景规模化复制
- 10月起,逆变器原材料芯片将集体涨价:10%~20%不等
- 使用莱迪思Automate解决方案集合实现具有预测性维护功能的电机控制
