AVR芯片被锁死后的解救办法
发布者:开国古泉最新更新时间:2017-12-17 来源: eefocus关键字:AVR芯片  被锁死  解救办法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在AVR 单片机 烧写的过程中,难免有弄错熔丝位的时候,结果是AVR单片机无法读写了!这时我们该怎么办呢,将昂贵的芯片丢掉,再用一块新的。其实这一般是没有必要的,写错熔丝位而导致单片机不能读写,一般不外乎(个人愚见)设设置错了时钟模式,比如说本来是用内部晶振的,结果弄成了外部晶振,而单片机的外部有没有接晶振,这时单片机没有了时钟信号,当然就没有办法在读写了,估计大家也猜到了怎么办了吧,是的,就是由外部提供时钟源。
有第一张图的时钟选择,我们就知道我们得准备多种时钟源:
高频石英/陶瓷晶振,这个直接接在 单片机 晶振位置就可以了,注意频率不要太高,4~5M的就可以了,不放心的话,接两个20P~30P的电容也行!
低频晶振,和上面的插补多,也就不多说了!
外部RC振荡,这个当然就是要借一个RC振荡电路了!
外部时钟,这个网上倒是有一些说法,说用有源晶振,所谓有源晶振,就是接上电源以后,他的某个脚就可以输出振荡信号,但是,我相信你的手头是没有有源晶振的,所以我推荐另外一种方法,直接用另外一块 单片机 (要求该单片机使用外部晶振),将该单片机的X2号脚接到要恢复的单片机的X1号脚,OK问题解决!
关键字:AVR芯片  被锁死  解救办法 引用地址:AVR芯片被锁死后的解救办法
上一篇:AVR温度计DS18B20
下一篇:AVR单片机主要特性简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
nrf24l01无线芯片的开发板范例-AVR(已验证通过)
#include main.h #include nRF24L01.h /*Bit field operations*/ #define SetBit( Byte, Bit ) ( Byte ) |= ( 1 ( Bit ) ) #define ClrBit( Byte, Bit ) ( Byte ) &= ~( 1 ( Bit ) ) #define GetBit( Byte, Bit ) ( ( Byte ) & ( 1 ( Bit ) ) ) #define ComBit( Byte, Bit ) ( Bytes ) ^= ( 1 ( Bit ) ) #define SetBits( Byte, Bits ) (
[单片机]
AVR搞错熔丝位,导致芯片死锁的解决办法
当你改动了AVR的熔丝位配置,重新加电后,想再用ISP下载,提示: 进入编程模式失败 等,极有可能是你搞错了熔丝位,导致芯片不知道使用何种主频而无法正常工作(仅限于内部RC振荡的情况)。 解决方法为: 1。寄回给芯片服务商,让他们帮忙将芯片恢复 这是最省事,但是最费时间,最无可奈何的方法。 2。使用编程器将芯片恢复到出厂状态 这个方法,需要你有编程器。 3。通过外加有源晶振的办法,让其恢复。 这个方法最可行。它可以恢复大部分熔丝位搞错的芯片。接法如下: 恢复方法: 接上上图的有源晶振,重新通电,就能用ISP下载线修改错误的熔丝位了。修改完成后,断电,将有源晶振拆走,看看是否已经恢复正常。 还有一个办法,如
[单片机]
AVR在IC芯片解密技术与传统类型单片机有很大的提高和改善
  AVR与传统类型的 单片机 相比,在 IC 芯片解密技术中除了必须能实现原来的一些基本的功能,其在结构体系、功能部件、性能和可靠性等多方面有很大的提高和改善。   但使用更好的器件只是为设计实现一个好的系统创造了一个好的基础和可能性,如果还采用和沿袭以前传统的硬件和软件设计思想和方法的话,是不能用好AVR的,甚至也不能真正的了解AVR的特点和长处。   功能越好的器件,需要具备更高技术和能力的人来使用和驾驭它。IC芯片解密就象一部好的F1赛车,只有具备高超技术的驾驶员才能充分体会到车的特点,并能最大限度的发挥出车的性能。   AVR具有上手入门快,开发方便简单的特点,但要充分体会和发挥AVR的优点,还需要应用工程师本身的硬软件
[单片机]
苹果关闭iOS 14.7验证:正式版用户在iOS 14.7.1上
你的iPhone目前处于那个系统版本?   最新消息,苹果已经关闭了对iOS 14.7系统的验证通道,这意味着低版本用户将只能升级到iOS 14.7.1,同时,已经是iOS 14.7.1的正式版用户,将无法降级。   据悉,iOS 14.7发布于7月中旬,iOS 14.7.1则是上周才刚刚推送。   iOS 14.7的变化包括新增对Magsafe磁吸外接电池的支持,iOS 14.7.1的主要变化则包括Touch ID iPhone解锁Apple Watch偶发失灵以及修复了一个非常重要的安全漏洞。   目前,苹果尚未开始iOS 14.8的Beta工作,到底有没有这个版本还是未知数。   对于iOS团队来说,其重中之重将是iO
[手机便携]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
