AVR单片机主要特性简介
发布者:SerendipityDawn最新更新时间:2017-12-17 来源: eefocus关键字:AVR  单片机  特性简介 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
AVR 单片机 是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
AVR的主要特性
  高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量 单片机 性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
  早期 单片机 主要由于工艺及设计水平不高、功耗高和抗干扰性能差等原因,所以采取稳妥方案:即采用较高的分频系数对时钟分频,使得指令周期长,执行速度慢。以后的 CMOS单片机虽然采用提高时钟频率和缩小分频系数等措施,但这种状态并未被彻底改观(51以及51兼容)。此间虽有某些精简指令集单片机(RISC)问世,但依然沿袭对时钟分频的作法。
  AVR 单片机 的推出,彻底打破这种旧设计格局,废除了机器周期,抛弃复杂指令计算机(CISC)追求指令完备的做法;采用精简指令集,以字作为指令长度单位,将内容丰富的操作数与操作码安排在一字之中(指令集中占大多数的单周期指令都是如此),取指周期短,又可预取指令,实现流水作业,故可高速执行指令。当然这种速度上的升跃,是以高可靠性为其后盾的。
  AVR 单片机 硬件结构采取8位机与16位机的折中策略,即采用局部寄存器存堆(32个寄存器文件)和单体高速输入/输出的方案(即输入捕获寄存器、输出比较匹配寄存器及相应控制逻辑)。提高了指令执行速度(1Mips/MHz),克服了瓶颈现象,增强了功能;同时又减少了对外设管理的开销,相对简化了硬件结构,降低了成本。故AVR单片机在软/硬件开销、速度、性能和成本诸多方面取得了优化平衡,是高性价比的单片机。
  AVR 单片机 内嵌高质量的Flash程序存储器,擦写方便,支持ISP和IAP,便于产品的调试、开发、生产、更新。内嵌长寿命的EEProm可长期保存关键数据,避免断电丢失。片内大容量的RAM不仅能满足一般场合的使用,同时也更有效的支持使用高级语言开发系统程序,并可像MCS-51单片机那样扩展外部 RAM。
  AVR 单片机 的I/O线全部带可设置的上拉电阻、可单独设定为输入/输出、可设定(初始)高阻输入、驱动能力强(可省去功率驱动器件)等特性,使的得I/O口资源灵活、功能强大、可充分利用。
  AVR 单片机 片内具备多种独立的时钟分频器,分别供URAT、I2C、SPI使用。其中与8/16位定时器配合的具有多达10 位的预分频器,可通过软件设定分频系数提供多种档次的定时时间。AVR单片机独有的“以定时器/计数器(单)双向计数形成三角波,再与输出比较匹配寄存器配合,生成占空比可变、频率可变、相位可变方波的设计方法(即脉宽调制输出PWM)”更是令人耳目一新。
  增强性的高速同/异步串口,具有硬件产生校验码、硬件检测和校验侦错、两级接收缓冲、波特率自动调整定位(接收时)、屏蔽数据帧等功能,提高了通信的可靠性,方便程序编写,更便于组成分布式网络和实现多机通信系统的复杂应用,串口功能大大超过MCS-51/96 单片机 的串口,加之AVR单片机高速,中断服务时间短,故可实现高波特率通讯。
  面向字节的高速硬件串行接口TWI、SPI。TWI与I2C接口兼容,具备ACK信号硬件发送与识别、地址识别、总线仲裁等功能,能实现主/从机的收/发全部4种组合的多机通信。SPI支持主/从机等4种组合的多机通信。
  AVR 单片机 有自动上电复位电路、独立的看门狗电路、低电压检测电路BOD,多个复位源(自动上下电复位、外部复位、看门狗复位、BOD复位),可设置的启动后延时运行程序,增强了嵌入式系统的可靠性。
  AVR 单片机 具有多种省电休眠模式,且可宽电压运行(5-2.7V),抗干扰能力强,可降低一般8位机中的软件抗干扰设计工作量和硬件的使用量。
  AVR 单片机 技术体现了单片机集多种器件(包括FLASH程序存储器、看门狗、EEPROM、同/异步串行口、TWI、SPI、A/D模数转换器、定时器/计数器等)和多种功能(增强可靠性的复位系统、降低功耗抗干扰的休眠模式、品种多门类全的中断系统、具输入捕获和比较匹配输出等多样化功能的定时器/计数器、具替换功能的I/O端口…… )于一身,充分体现了单片机技术的从“片自为战”向“片上系统SoC”过渡的发展方向。 综上所述,AVR单片机博采众长,又具独特技术,不愧为8位机中的佼佼者。
AVR系列 单片机 的选型
 AVR 单片机 系列齐全,可适用于各种不同场合的要求。AVR单片机有3个档次:
低档Tiny系列AVR 单片机 : 主要有Tiny11/12/13/15/26/28等;
中档AT90S系列AVR  单片机 : 主要有AT90S1200/2313/8515/8535等; (正在淘汰或转型到Mega中)
高档ATmega系列AVR 单片机 : 主要有ATmega8/16/32/64/128( 存储容量为8/16/32/64/128 KB)以及ATmega8515/8535等。
 AVR器件引脚从8脚到64脚, 还有各种不同封装供选择。
关键字:AVR  单片机  特性简介 引用地址:AVR单片机主要特性简介
上一篇:AVR芯片被锁死后的解救办法
下一篇:ATmega16 HT1621B驱动程序
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
单片机的智能家庭防盗系统
  1 引言   随着我国国民经济的快速发展, 人民生活水平的提高, 人们对家庭住房的防盗、防劫、防火设备的重视程度也在不断提高, 所以现代社会有更多的人需要对偷盗、抢劫、火灾、煤气泄漏等事故进行监测和报警。为了有效的保证居民的生命财产安全, 我们设计了一款智能家庭防盗报警系统。该系统是利用无处不在的电话网络进行监控,将AT89S51 单片机、ISD4000 集成语音芯片、HT1602 液晶显示驱动芯片及集成电路组成的双音多频拨号电路等有机地结合在一起, 构成一种功能先进、实用、成本低廉的家庭智能防盗报警器。   2 电路组成框图和基本工作原理   2.1 电路组成框图   智能家庭防盗报警系统是由无线发送/ 接受模块、报
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>的智能家庭防盗系统
PIC单片机的应用设计技巧
美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是采用内置第二代Flash存储器(40年存储寿命)的微控制器在快速应用方面具有独到之处。由于其易用性和高可靠性,该系列微控制器稳居8位单片机全球出货量之首。PIC系列单片机具有指令集简洁、简单易学、速度高、功能强、功耗低、价格低廉、体积小巧、适用性好及抗干扰能力强等特点,大量应用于汽车电气控制、电机控制、工业控制仪表和仪表、通信、家电、玩具、低功耗的测控应用等领域,在国内越来越受到广大设计者的欢迎,微芯公司的单片机已经成为目前单片机世界的主流产品。 PIC 8位单片机内已经包含运算器、存储器、A/D、P
[单片机]
这个舞蹈机器人有点萌
说起阿尔法机器人,大家应该都不陌生,毕竟曾在16年春晚上大秀舞蹈,又在17年为王力宏的“AI爱”MV伴舞。但是你知道舞蹈机器人究竟是如何工作的吗?你是否想过自己也可以DIY一个会跳舞的机器人呢?本栏目第一期为大家带来会跳舞的机器人DIY攻略,在大神之路上为你助跑。   此次晓宇同学和他的团队带来的是一个取名叫“小π”的DIY舞蹈机器人,基本模型如下图所示,不难看出,取名小π是因为这个小家伙的基础模型酷似一个数学中的符号——π。     可能你会觉得小π略显丑萌,不过自己DIY的机器人,虽然丑萌在所难免,但也会有诸多优势,包括更高的性价比,可以实现多次编程,能够随时加入更多功能……,最重要的是,它完全是我们自己做的昂,还有什么比这
[嵌入式]
8051单片机(STC89C52)两个倒计时器异步计数
#include STC89C5xRC.H void delay()//用定时器0实现5ms精准定时 { TMOD = 0x01; TH0 = 0xEA; TL0 = 0x84;//65536 - 5000 = 60036 TF0 = 0;//置溢出标志位为0 TR0 = 1;//开启定时器0 while(TF0 == 0); TR0 = 0;//暂停定时器0 } void disp_digit(int d, int r) { unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66, 0x6d, 0x7
[单片机]
8051<font color='red'>单片机</font>(STC89C52)两个倒计时器异步计数
利用P87LPC767单片机和LM317实现24V/5A太阳能控制器电路的设计
引言 能源是人类社会存在和发展的重要物质基础。目前的世界能源以煤炭、石油和天然气等化石能源为主体。而化石能源是不可再生的资源,并且在生产和消费过程中产生大量污染物,破坏生态环境。 通过太阳能电池将资源无限、清洁干净的太阳辐射能转化为电能的太阳能光伏发电,是新能源和可再生能源家族中的重要成员之一 1、太阳能电池的基本原理及伏安特性 当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流,这种现象称为光生伏打效应。该效应在液态和固态物质中都会发生。但只有在固体中,尤其是在半导体中,才会有较高的转换效率。 太阳能电池是一种利用光生伏打效应把光能转换为电能的器件,当太阳光照射到半导体P-N结时,就会在P-N 结两边产
[单片机]
利用P87LPC767<font color='red'>单片机</font>和LM317实现24V/5A太阳能控制器电路的设计
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考4)
#include AT89X52.H #include intrins.h sbit DQ = P2^2; //定义DS18B20端口DQ sbit BEEP=P2^3 ; //定义报警接口 unsigned char presence ; //定义传感器初始化标志 unsigned char code LEDData = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0xff}; unsigned char data temp_data = {0x00,0x00}; //存储零时值 unsigned char data display = {
[单片机]
澎湃微电子:国产车规MCU的挑战及思考
2023年11月30日,在“芯向亦庄”2023汽车芯片产业大会上,谈及行业“内卷”,澎湃微电子创始人、董事长兼CEO钟旭恒表示,国内没有经过激烈内卷的行业都难以做到真正的强大,在激烈的竞争之后,往往会有非常强的公司脱颖而出。 钟旭恒坦言,车规MCU面临很多挑战。第一,电子系统快速演进。 新能源 车强势来袭后,行业发生了巨大变化,尤其当特斯拉入局后,几乎把之前的车规电子系统进行了颠覆性的革新。从最早的分布式MCU传统架构过渡到域控架构,现在比较热门的是中央计算加域控的架构。第二,我们做产品定义,我们到底要做什么样的产品定义?第三,可靠性与品质的挑战。汽车电子应用环境是比工业要更苛刻、更讲究。第四,工艺及产品的积累与创新。第五,人
[汽车电子]
澎湃微电子:国产车规<font color='red'>MCU</font>的挑战及思考
基于STC89C52单片机的智能晾衣架设计
本设计由STC89C52单片机电路+雨滴传感器电路+步进电机驱动电路+光照检测电路+按键电路+电源电路组成。 1、如果天黑了,电机正转5秒后停止。没有天黑时反转5秒后停止。在白天的时候,当下雨时,雨滴传感器检测到雨滴时电机正转5秒后停止。没有雨滴时反转5秒后停止。 2、光照检测的阈值可以通过模块上的电位器调节。 3、雨滴检测的阈值可以通过模块上的电位器调节。 4、拨动开关拨到上面,则是上述的自动模式,拨到下面是手动模式,可以通过按键控制电机的正反转。 5、系统默认外部供电,外部馈电后,锂电池供电。
[单片机]
基于STC89C52<font color='red'>单片机</font>的智能晾衣架设计
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
