Atmel将 AVR 微控制器的支持范围拓展至交流和无刷直流 (BLDC) 电机控制应用领域,为这些应用带来了高度灵活且具有成本效益的解决方案。AVR 闪存微控制器 (Flash MICrocontroller) 的卓越性能以及全面特征为设计者提供了最佳解决方案,使他们得以满足与电机控制设计相关的多种技术要求。
现有的专用标准产品 (ASSP) 对于目标应用而言往往过于具体并有限,而将微控制器用于电机控制则是更具吸引力的选择。AVR 闪存微控制器包括从8针脚到100针脚的各种设备,无论是诸如 PC 风扇的简单应用,还是极其先进的电机控制应用,AVR 闪存微控制器都能应付自如。所有 AVR 产品都整合了一个闪存程序存储器以及一个 EEPROM(电可擦除只读存储器),使设计者能将同样的微控制器用于多种设计,并在产品生命周期内随时安装最新程序。另外,AVR 的代码兼容性使设计者能够将其开发成果转移至其他 AVR 设备并满足各种需求。这种灵活性可缩短上市时间,并有助于实现系统成本的最小化。
电机控制是通过使用具有 PWM(脉冲宽度调制)的内在定时器、模数转换器 (ADC) 和输入/输出设备中断信号来实现的。PWM 处理电机的电压起伏,并实现速度和加速度控制。内建 10位模数转换器测量能耗并向目标应用发出电流过载 (over-current) 警告,同时 AVR 的针脚更改中断信号则监控无刷直流电机的霍尔感应器 (Hall Sensor)。对于没有感应器的无刷直流电机,AVR 的模数转换器和模拟比较器 (Analog Comparator) 则用于预报电机的状态。所有基于中断信号的特征实现了电机控制功能的执行,同时保证另外的资源用以满足其它应用需求。典型功能包括定制启动次序、温度测量、SMBus(TM)(系统管理总线)、Two-Wire Interface(双线接口)以及 SPI(串行外围接口)通信。
关键字:Atmel电机 AVR 闪存微控制器
引用地址:
Atmel电机用AVR 闪存微控制器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:49
AVR单片机与网络的连接
本文介绍关于ARV单片机通过一块芯片W5100上网模块与网络进行连接,一直以来对于嵌入式arduino怎么样和网络进行连接一直是我很好奇的问题,难得这几天公司给我一个关于利用嵌入式让AVR连接的应用,虽然对于英语水平还是很低下的我,没办法,为了兴趣和工作,只好硬着头皮看着外国一些关于AVR与网络连接的论坛。其中收获还是蛮大的,让自己知道了一些关于网络的知识和电路,特别是自己把一块ENC28J60上网模块的PCB顺利画出来进行生产,在画这个板的时候也是费了一番功夫,根据原理图,我觉得第12和第13引脚不应该是短路的,可是当PCB板拿到手的时候进行硬件测试,居然发现这两个引脚连在了一起。百思不得其解,把PCB板和画的图进行对比是没有错
[单片机]
如何使用AVR-GCC编译软件
安装GNU C for AVR 一.执行安装程序 二.生成链接用的库文件 $(AVR)表示安装的根目录。(在本人系统里为f:\avrg CC ) 生成库文件关键是要运行位于$(AVR)下的RUN.BAT。原程序如下: @echo off if NOT %AVR%!==! goto install rem set environment variables set AVR=f:\AVRGCC set CC=avr-gcc set PATH=.;f:\AVRGCC\bin;%path% doskey :install if %1!==
[单片机]
基于Atmel Mega8的无刷电机控制系统
1 引言 电动自行车以蓄电池发出的电能作为驱动能源,以电动机作动力,具有无废气污染、“零排放”、无噪音、轻便美观等特点。但目前市场上的电动自行车还存在着一些不够完善的地方,尤其是方面有待于进一步提高。本文根据无刷直流电机的原理,利用美国Atmel公司2002年推出的一款新型AVR高档单片机电机调速控制系统,该系统具有硬件结构简单、软件设计灵活、适用面广、价格低廉等优点?具有一定的实用价值。 2 ATmega8芯片简介 ATmega系列单片机承袭了AVR系列中AT90所具有的特点? 并增加了更多的接口功能? 而且在省电性、稳定性、抗干扰性及灵活性方面都更加周全和完善。ATmega8属于ATmega系列单片机(
[单片机]
适用于ATMEL AVR32系列的TRACE32® PowerTools(劳特巴赫)
劳特巴赫公司推出了一款新工具,可以对ATMEL AVR32微处理器系列平台提供调试支持。
劳特巴赫的TRACE32为AVR32系列平台的调试提供了两种调试方案。PowerDebug 系列通过JTAG接口为整个调试过程提供调试服务,包括代码下载、flash编程和源代码调试等基本调试功能。而PowerTrace系列则利用芯片的Nexus接口在基本调试功能基础上新增了实时跟踪功能。这两个工具可通过USB 2.0和以太网10/100/1000连接至通用的Windows或Linux主机。TRACE32 PowerView软件是一个用户友好的高效 HLL调试器,适用于C和C++,而且可识别多数常用的实时操作系统。
所有TRACE3
[单片机]
ATmega128 流水灯的两种实现方法(基于AVR GCC)
#include string.h #include stdio.h #define F_CPU 7372800 #include util/delay.h #include avr/io.h #define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us) #define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms) #define LED8 PORTB //PORTB 数据寄存器 //DDRB 数据方向控制寄存器 1表示输出 0表示输输入 //PINB 输入引脚寄存器
[单片机]
AVR 模数(AD)转换程序
1. 开发语言 本范例使用 WinAVR/GCC 20050214 版本开发 2. 范例描述 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的ADC模数转换器 普通的单端输入 差分输入及校准基准电压的校准 查询方式 中断方式 数据格式的变换 出于简化程序考虑,各种数据没有对外输出,学习时建议使用JTAG ICE硬件仿真器 3. 电路图设计 : 为简化线路设计,使用了本网站的ATmega16功能小板。 在范例中 选用内部2.56V电压基准作Vref ,差分通道 10倍放大 则 单端电压测量范围 02.56V, 分辨率2.5mV 差分电压测量范围 +/- 256mV 分辨率0.5mV 电流分辨率 = 50uA
[单片机]
AVR 8515单片机遥控器 解码程序
这个程序实现K1D和中国电信机顶盒遥控器解码。 刚刚从51单片机转到AVR ,也刚刚学习用C编程,一些语句格式纠错搞了一天,终于完成,效果很好。共享给大家。 我这里只贴上解码部分的文件,显示部分文件就算了。大家知道的。 第一次发帖,请大家鼓励一下! //ICC-AVR application builder : 2020/3/25 // Target : 8515 TH186_K1D遥控器解码 // Crystal: 8.0000Mhz #include io8515v.h #include macros.h #include lcd1602.h //两个C文件都要这 //////////////////////
[单片机]
电源管理:基于AVR单片机的多功能电源设计
引 言
随着嵌入式系统设计技术的发展,在设计和仿真中,系统 工程师 对 电源 的要求也越来越高。在嵌入式系统设计是使用8031 单片机 和74系列 集成电路 时,所有使用74系列集成电路的 电路 板都使用单一的5 V电源供电就可以了。当时的供电电源部分不是一个需要太多注意的单元,基本上5 V的电源能满足所有的数字集成电路设计的需要。而近几年来,随着技术的发展,集成电路里的 三极管 变得越来越小并且工作的 电压 越来越低,使得嵌入式系统开发的重点从系统的速度,转到 低功耗 设计上。因此在同一个嵌入式系统中,存在多种不同电压的电源供电,从低于1 V到高于5 V都存在。而且在系统的稳定性和可靠性测
[电源管理]
