AVRStudio中如何设置C的编译器
发布者:真诚友爱最新更新时间:2017-12-20 来源: eefocus关键字:AVRStudio  编译器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有一个很笨但也很简单的方法 , 步骤如下:
1. 用AVRStudio在“c:\temp”建立一个工程,例如叫“test.apr”,然后加入一个C程序源文件,例如叫“main.c”,现不要着急编译。
此步的关键之处是在建立工程过程中,一定要选择“第三方编译器”。
2. 打开你的ICCAVR,建立一个工程,叫“test.prj”,加入“main.c”,build之。
3. 关闭ICCAVR,切换到AVRStudio,在Project菜单中选择“Settings...”项,弹出对话框然后在其中作两个设置:
   1)Command:将其中原先有的一句话改为“C:\icc\bin\imakew -f test.mak”,然后
   2) Run stage settings/if output contains the下面的输入框中输入full。
完成以上步骤后,就可以用AVRStudio进行编译了。其原理是利用ICCAVR的Make操作生成了test.mak文件,然后调用命令行按照这个文件去编译工程。
    这个方法很笨,在AVRStudio的帮助文档中好像讲了怎么设置,但是不好用。
其实,完全没有必要用AVRStudio去建立工程。用ICCAVR编程、编译、联接生成.cof文件,然后在AVRStudio中直接用File/Open 打开这个文件,就可以进行源码级的调试,或下载到目标板中了。
上面步骤2中用ICCAVR建立的工程一定要和用AVRSTudio建立的工程在同一个目录中。
关键字:AVRStudio  编译器 引用地址:AVRStudio中如何设置C的编译器
上一篇:用AVR单片机8位数据产生随机数
下一篇:AVR中文版在线编程软件
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
利用MC68K的C编译器的μC/OS-II向MC68K移植的实现
一、MC68K CPU简介 MC68K及68020、68040等的著名的MOTOROLA32位微处理器,和与之兼容的68K、CPU32、CPU32+等CPU扩充定时处理单元TPU、队列串行模块QSM、系统控制模块和RAM等组成MC683xx系列单片机。 CPU32 内部有8个32位通用数据寄存器,8个32位通用地址寄存器。8个通用数据寄存器可作为累加器使用,也可看成C语言中各种类型的变量;8个通用地址寄存器,可作为变址寄存器使用,也可看成C语言中的指针型变量。CPU32有独立的用户堆栈指针和系统堆栈指针,可区分程序区、数据区、系统区、用户区等存储空间,有7级中断。 要实现μC/OS-II向MC68K的移值,需要
[单片机]
利用MC68K的C<font color='red'>编译器</font>的μC/OS-II向MC68K移植的实现
C 编译器错误信息中文翻译
Ambiguous operators need parentheses 不 明确的运算需要用括号括起 Ambiguous symbol ``xxx`` 不明确的符号 Argument list syntax error 参数表语法错误 Array bounds missing 丢失数组界限符 Array size toolarge 数组尺寸太大 Bad character in paramenters 参数中有不适当的字符 Bad file name format in include directive 包含命令中文件名格式不正确 Bad ifdef directive synatax 编译预处理ifdef 有语法错 Bad
[单片机]
Realview MDK中编译器对中断处理的过程详解
在ARM程序的开发过程中,对中断的处理是很普遍的、也是相当重要的。Realview MDK使用的RVCT编译器提供了__irq关键字,用此关键字修饰的函数被作为中断出来函数编译,即在编译的过程中,编译器会自动添加中断处理过程中现场保护和恢复的代码,减小程序的开发难度,加快软件的开发过程。 在理解__irq关键字的作用之前,先看一下ARM核对异常的处理过程。当产生异常时, ARM核拷贝CPSR寄存器的内容SPSR_ mode 寄存器中,同时设置适当的CPSR 位、改变处理器状态进入ARM 态和处理器模式,从而进入相应的异常模式。在设置中断禁止位禁止相应中断(如果需要)后,ARM核保存返回地址到LR_ mode ,同时设置PC为相应的异
[单片机]
MPLAB X IDE开发环境
项目需要,安装了MPLAB X IDE,下面记录。 安装MPLAB除了本身的IDE外,还需要安装JAVA6.1开发环境,以及C编译器。 刚使用时发现按钮比较多,下面是常用的几个,若需要在线调试,直接按右侧的那个按钮就可以,这个按钮包含编译下载调试,调试所需要的开始暂停复位功能在下图右侧。不得不说,这个开发环境在线调试实在是烂,有时都无法调试,只能重新打开工程,重新上电,可能与下载器有关,使用的是kit3,这个和Jlink相比差远了! 当从MPLAB 8.x转到这时,可能想找到供电的选项在哪里,右键工程名字-- 属性,就可以找到,如下图所示。有时候下载时会出现一些错误,可以考虑下是否没有供电导致的。若下载时出现电压不足的
[单片机]
MPLAB X IDE开发环境
C51编译器-语言扩展(6)-重载函数
Reentrant Functions可重入函数 可重入函数可以被多个进程同时调用。当一个可重入函数执时,其他的处理可以中断这个函数的执行,而开始执行这同一重入函数。一般情况下,Cx51中的函数不能够被同时多次调用或者是重入。原因是函数的参数和局部变量都放在固定的内存中。函数reentrant属性允许声明可重入的函数,如: int calc (char i, int b) reentrant { int x; x = table ; return (x * b); } 可重入函数可以被多次调用,而且可以同时被两个或两个以上的进程调用。在实时应用或在中断和非中断程序都要调用同一个函数时就需要使用可重入函数。 对于每个可重
[单片机]
英伟达公布开源CUDA编译器及源代码
英伟达公司宣布,LLVM现已支持英伟达GPU,从而让更多的研究人员、独立软件供应商(ISV)以及编程语言能够利用GPU加速的优势。LLVM是一款在业内极其流行的开源编译器。 LLVM是一种应用广泛的开源编译器架构,该架构采用模块化设计,能够轻松地新增对编程语言和处理器架构的支持。CUDA编译器可支持C、C++以及Fortran语言,能够为运用大规模并行英伟达GPU的应用程序加速。英伟达携手LLVM开发者,共同提供针对LLVM内核的CUDA编译器源代码变化以及并行线程执行后端。如此一来,程序员便能够利用更广泛的编程语言来针对GPU加速器开发应用程序,从而令GPU计算比以往任何时候都更加唾手可得、更加普遍。 LLVM支持各
[嵌入式]
COSMIC编译器让代码在RAM中运行的方法
简介:对于STM8单片机Flash的块编程,代码必须在Ram内存中运行。因此,存储在Flash中的代码必须拷贝到Ram中编译、链接、运行。Cosmic编译器有两种实现方法:在STVD工程中创建段、在链接文件中创建内存段。 1、在STVD工程中创建段 1)、在工程中设置段名 ‘project’- ‘settings’- ‘linker’- ‘category’- ‘input’,如下图所示: 设置段名‘.FLASH_CODE’,注意同时设置options为‘-ic’,ic的意义为moveable code。 2)、编写存放在段FLASH_CODE中的代码,如下所示 #pragma section(FLASH_
[单片机]
COSMIC<font color='red'>编译器</font>让代码在RAM中运行的方法
实验五--中断系统
一。平台   系统:ubuntu12.04   开发板:jz2440   编译器:gcc 二。中断简略   大概除了FPGA这种并行的cpu才不需要中断,像51,AVR,arm这类串行的芯片中断是他们不被淘汰的利器。没有中断,他们不可能得到这么广泛的应用。   arm中断和51的类似,无非就是设置相关寄存器、中断开关,中断源,中断分辨之类的东西;但是注意,arm的中断只是7个模式下的一个,此外,中断还有普通中断和快速中断之分。   而快速中断不需要进行中断的分辨,因为每次最多只有一个被设置为快速中断。    这里看中断源分为两部分。一个是with sub-register,另一个是without,有何区别?试想下,串口会有几
[单片机]
实验五--中断系统
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
