Ambiguous operators need
parentheses
不 明确的运算需要用括号括起
Ambiguous symbol ``xxx``
不明确的符号
Argument list syntax error
参数表语法错误
Array bounds missing
丢失数组界限符
Array size toolarge
数组尺寸太大
Bad character in paramenters
参数中有不适当的字符
Bad file name format in include
directive
包含命令中文件名格式不正确
Bad ifdef directive synatax
编译预处理ifdef 有语法错
Bad undef directive syntax
编译 预处理undef 有语法错
Bit field too large
位字段太长
Call of non-function
调 用未定义的函数
Call to function with no
prototype
调用函数时没有函数的说明
Cannot modify a const object
不允许修改常量对象
Case outside of switch
漏掉了case 语句
Case syntax error
Case 语法错误
Code has no effect
代码不可述不可能执 行到
Compound statement missing{
分程序漏掉"{"
Conflicting type modifiers
不明确的类型说明符
Constant expression required
要求常量表达式
Constant out of range in
comparison
在比较中常量超出范围
Conversion may lose
significant digits
转换时会丢失意义的数字
Conversion of near pointer not
allowed
不 允许转换近指针
Could not find file ``xxx``
找不到XXX 文件
Declaration missing ;
说明缺少";"
Declaration syntax error
说明中出现语法错误
Default outside of switch
Default 出现在switch 语句之外
Define directive needs an
identifier
定义编译预处理需要标识符
Division by zero
用零作除数
Do statement must have while
Do-while 语句中缺少while 部分
Enum syntax error
枚 举类型语法错误
Enumeration constant syntax
error
枚举常数语法错误
Error directive :xxx
错误的编译预处理命令
Error writing output file
写输出文件错误
Expression syntax error
表达式语法错误
Extra parameter in call
调用时出现多余错误
File name too long
文件名太长
Function call missing )
函数调用缺少右括号
Fuction
definition out of place
函数定义位置错误
Fuction should return a value
函 数必需返回一个值
Goto statement missing label
Goto 语句没有标号
Hexadecimal or octal constant
too large
16 进制或8 进制常数太大
Illegal character ``x``
非法字符x
Illegal initialization
非法的初始化
Illegal octal digit
非法的8 进制数字
Illegal pointer subtraction
非法的指针相减
Illegal structure operation
非法的结构体操作
Illegal use of floating point
非法的浮 点运算
Illegal use of pointer
指针使用非法
Improper use of a
typedefsymbol
类 型定义符号使用不恰当
In-line assembly not allowed
不允许使用行间汇编
Incompatible storage class
存储类别不相容
Incompatible type conversion
不相容的类型转换
Incorrect number format
错误的数据格式
Incorrect use of default
Default 使用不当
Invalid indirection
无效的间接运算
Invalid pointer addition
指针相加无效
Irreducible expression tree
无法执行的表达式运算
Lvalue required
需要逻辑值0 或非0 值
Macro argument syntax error
宏参数语法错误
Macro expansion too long
宏的扩展以后太 长
Mismatched number of
parameters in definition
定义中参数个数不匹配
Misplaced break
此处不应出现break 语句
Misplaced continue
此处不应出现continue 语句
Misplaced decimal point
此处不应出现小数点
Misplaced elif directive
不应编译预处理elif
Misplaced else
此处不应出现else
Misplaced else directive
此处不应出现编译预处理else
Misplaced endif directive
此处不应出现编译预处理endif
Must be addressable
必须是可以编址的
Must take address of memory
location
必须存储定位的地址
No declaration for function
``xxx``
没有函数xxx 的说明
No stack
缺少堆栈
No type information
没有类型信息
Non-portable pointer
assignment
不可移动的指针(地 址常数)赋
值
comparison
不可移动的指针(地址常数)比
较
conversion
不可移动的指针(地址常数)转
换
Not a valid expression format
type
不合法的表达式格式
Not an allowed type
不允许使用的类型
Numeric constant too large
数值常太大
Out of memory
内存不够用
Parameter ``xxx`` is never
used
能数xxx 没有用到
Pointer required on left side of
符号->的左边必须是指针
Possible use of ``xxx`` before
definition
在 定义之前就使用了xxx(警告)
Possibly incorrect assignment
赋值可能不正确
Redeclaration of ``xxx``
重复定义了xxx
Redefinition of ``xxx`` is not
identical
xxx 的两次定义不一致
Register allocation failure
寄存器定址失败
Repeat count needs an lvalue
重复计数需要逻辑值
Size of structure or array not
known
结 构体或数给大小不确定
Statement missing ;
语句后缺少";"
Structure or unio
上一篇:KEIL C编译器常见警告与错误信息的解决办法
下一篇:keil c编译器错误与解决方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
