KEIL C编译器常见警告与错误信息的解决办法
发布者:HarmonySpirit最新更新时间:2016-12-14 来源: eefocus关键字:Keil  C编译器  常见警告  错误信息 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于函数的自变量、局部变量和全局变量声明如果没有指定内存类型,则内存模式将成为内定的内存类型。如果
指定了内存类型的变量,则不理会内存模式,完全有所指定的内存类型为主。
SMALL模式:小模式
    所有的变量,局部变量或全局变量都指定存在内部RAM的 0—0x7F 的地址范围,此模式如同将所有的
变量都定义成 data 类型的内存。
COMPACT模式:压缩模式
    所有的变量将被指定到其地址范围为 0—0xFF 的外部数据存储器,此模式如同将所有的变量都定义
成 pdata 类型的内存。
LARGE模式:大模式
    所有的变量将被指定到其地址范围为 0—0xFFFF 的外部数据存储器,此模式如同将所有的变量都定义
成 xdata 类型的内存。
Re: Bank Switch無法編譯後的訊息
[QUOTE]原發表者是 Vic
1.*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
SEGMENT: ?PR?SD_INITIALIZE?DRVSD
CALLER1: ?C_C51STARTUP
CALLER2: ?PR?TIMER0_ISR?INTERRUPT
這表示SD_INITIALIZE這個函式被C_C51STARTUP和中斷服務函式
TIMER0_ISR呼叫到。
這樣會有什麼問題?
若是SD_INITIALIZE被呼叫時,TIMER0_ISR中斷發生而再呼叫
SD_INITIALIZE就會有reentrant(重入)的問題。
Keil C51 一般的函式的區域變數是放在同一個地方的,所以不能被
重入。如果程式保證這樣的情況不會發生(例如呼叫之前先disable
interrupt)可以不理會這個警告。
2.*** ERROR L107: ADDRESS SPACE OVERFLOW
SPACE: XDATA
SEGMENT: ?XD?DRVMS
LENGTH: 0515H
XDATA 使用過量囉!減減肥吧!
3.*** WARNING L17: INTERRUPT FUNCTION IN BANKS NOT ALLOWED
SYMBOL: INT0_ISR
SPACE: BANK0
不可以把中斷函式放在 bank area
4.*** WARNING L4: DATA SPACE MEMORY OVERLAP
TO: 0050H
某些data區被兩個器共用
5.*** ERROR L105: PUBLIC REFERS TO IGNORED SEGMENT
SYMBOL: MEM_POOL
SEGMENT: ?XD?MTM808
6.*** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: SYSTEM_MODE
MODULE: .\debug\mtm808.obj (MTM808)
ADDRESS: 3A7CH
7.*** ERROR L118: REFERENCE MADE TO ERRONEOUS EXTERNAL
SYMBOL: ADPCM_STATE
MODULE: .\debug\SystemManager.obj (SYSTEMMANAGER)
ADDRESS: 358FH
參照到一個無法使用的記憶段(可為前面之over fllow錯誤引起)
13.*** WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL
SYMBOL: DATEI
MODULE: .\mtm809.LIB (CMDIF)
找不到external symbol的實體,所以無法連結
关键字:Keil  C编译器  常见警告  错误信息 引用地址:KEIL C编译器常见警告与错误信息的解决办法
上一篇:WARNING 15 (MULTIPLE CALL TO SEGMENT)
下一篇:C 编译器错误信息中文翻译
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:25
Keil MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法
1. 程序在RAM中运行 要点:(1)程序的下载地址改到RAM空间中 (2)程序的debug之前要设定SP,PC指针到Ram空间 新建工程,选择STM32 的具体型号,我买的万利的开发板,选择stm32f103Vb。 设定程序下载地址,如下图所示,IROM1的地址指向了STM32的ram空间。 空间大小如何分配取决于自己的需求。本款处理器内部ram大小为20K,分配16K给只读区,4K给可读可写区。这样IROM设定的大小为0x4000,IRAM1的起始就变为0X20004000,大小只剩下0X1000。 Debug标签选择ULINK1 Cortex Debugger(软件采用yjgyiys
[单片机]
<font color='red'>Keil</font> MDK3.20 在ULINK下调试stm32方法
如何在KEIL C51(v6.21) 中调用汇编函数的一个示例
有关c51调用汇编的方法已经有很多帖子讲到,但是一般只讲要点,很少有对整个过程作详细描述,对于初学者是不够的,这里笔者通过一个简单例子对这个过程进行描述,希望能对初学者有所帮助。几年来,在这个论坛里笔者得到很多热心人指导,因此也希望藉此尽一点绵薄之力。 在这个例子里,阐述了编写c51程序调用汇编函数的一种方法,这个外部函数的入口参数是一个字符型变量和一个位变量,返回值是 一个整型变量。例中,先用c51写出这个函数的主体,然后用SRC控制指令编译产生asm文件,进一步修改这个asm文件就得到我们所要的汇编函数。该方法让编译器自动完成各种段的安排,提高了汇编程序的编写效率。 step1. 按写普通c51程序方法,建立工程,在里面导入m
[单片机]
做自己的LPC17xx keil固件库的方法
做自己的LPC17xx固件,主要解决LPC17xx活用问题。 Lpc之做自己的keil固件库 习惯于 keil 的环境,也刚学了点 stm32,觉得 stm32 的固件库用起很方便的, 在 LPCXpresso 上师兄些都讲得过多,也过细,我想“另类”一点,写一篇 keil 的文章 Lpc 没有提供有固件库,但看它的例子,想了一下,何不将例子中的文件做成固件库呢? 以 gpio 为例: 我用的是 mdk410prc.exe,可以从网上下 Lpc 的例子 lpc1343.examples.zip 将 lpc1343.examples.zip 解压开 打开 keil Project- New uVision Projec
[单片机]
做自己的LPC17xx <font color='red'>keil</font>固件库的方法
keil5(MDK5)配置S3C2440裸机开发调试环境
引言 用于arm裸机程序开发的IDE基本有 以下3个:MDK或者称Keil,IAR,还有ADS。其中ADS已经停止更新,不建议使用了。它们的具体情况在这里我就不多说了,百度一下就明白了。 由于之前开发c51的时候都使用了MDK开发环境,而且MDK的界面确实看起来舒服多了,所以我选择了MDK作为我的s3c2440裸机开发的IDE。以下主要介绍一下如何使用MDK配合J-link来调试基于s3c2440的开发板。 MDK、J-link的安装 MDK5软件包请自行百度下载,官方网站上的需要注册下载略显麻烦。安装后需要注册码,否则使用有限制。个人学习研究可尝试破解,安装和破解方法请自行百度。 这里我只提醒需要特别注意的地方:MDK5以后的
[单片机]
keil5开发案例分享 基于STM32设计遥控小车
一、环境介绍 小车主控MCU: STM32F103ZET6 STM32程序开发IDE: keil5 STM32程序风格: 采用寄存器方式开发,注释齐全,执行效率高,方便移植 手机APP: 采用QT设计,程序支持跨平台编译运行(Android、IOS、Windows、Linux都可以编译运行,对应平台上QT的环境搭建,之前博客已经发了文章讲解) 硬件包含: 淘宝购买的完整一套4轮遥控小车(采用STM32F103ZET6作为主控板)、DHT11温湿度传感器、中科微GPS模块、ESP8266 小车完整源码下载地址:https://download.csdn.net/download/xiaolong1126626497/195570
[单片机]
<font color='red'>keil</font>5开发案例分享 基于STM32设计遥控小车
keil建立lpc1114工程
双击桌面快捷方式,打开KEIL,如下图所示: 单击菜单“Project”,在下拉菜单中选择“New μVision Project” 在弹出的窗口中,选择工程保存路径,例如把工程保存到E盘的Myfirst文件夹,并把工程名命名为Myfirst。如下图所示: 点击“保存”按钮,弹出另一个窗口,选择NXP公司的LPC1114/302,如下图所示: 在上图中右边的文本框里面是LPC1114/302芯片的介绍。单击“OK”按钮,会弹出一个窗口,询问是否加载startup_LPC11xx.s文件到工程文件夹。这里我们选择“是”。 此时,在Project窗口中,会显示如下图所示的Target 1。 单击它前
[单片机]
用<font color='red'>keil</font>建立lpc1114工程
s3c2440 ads程序移植到keil中(二) 初步完成
如果我把参数配置发生改变呢 然后再一次编译 要包错误 如下所示 错误如下 这个错误解决不了 最后查看了网上网友的方法 又可以修改 但是引入了nand文件 最后反正知道了2440init.s文件要修改许多 所以我就不再这里继续整了 浪费时间 直接运用网上网友的东西即可 网友编写的地址 https://blog.csdn.net/hannibaychty/article/details/44873327 从买板子到现在,想想也有2个月啦,开始就想跑裸奔的,可是工程都是在ADS下,win7系统根本不能用,于是就想着怎么在MDK跑,可是MDK上s3c2440的启动文件是不完整的,因此不推荐使用,为此蛋疼聊好长一段时间,查了很
[单片机]
s3<font color='red'>c</font>2440 ads程序移植到<font color='red'>keil</font>中(二) 初步完成
DS80C400的Keil C语言编程
可以被视作一个构建C或汇编程序的起跑架,它提供TINI®经过验证的网栈、进程调度器和存储器管理器。简单程序,如网络扬声器,可以用汇编语言轻松实现,更复杂一点的,如HTTP服务器这种需要与文件系统交互的程序,可以使用C语言。 文中介绍了如何从Keil的uVision2开发套件着手构建一个DS80C400的C语言应用程序,通过实现一个简单的HTTP服务器演示如何使用DS80C400的ROM功能。所有开发都采用了TINIm400验证模块和包含7.05版C编译器'C51'的Keil uVision2 2.37。 从Keil的uVision2开始 你可以使用Keil uVision2开发套件,构建一个简单的HelloWorld型C语言程
[单片机]
DS80<font color='red'>C</font>400的<font color='red'>Keil</font> <font color='red'>C</font>语言编程
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
