单片机是没有上操作系统的东西,在keil中编写的代码都是裸机代码,深入编写裸机代码有助于了解硬件的特性。
若不是硬件特性已定的情况之下的其它流程都是代码作祟。忽然想到来探探51单片机的执行流程。这个念头起源于最初见到每个51程序里面的主函数里面最终都挂一个while(1);语句。为何要加一句while死循环让程序停留在main函数中呢。将while(1);语句去掉有什么影响么?
写一个很简单的程序试一下。
执行以上程序,由P1端口控制的流水灯闪了一下。程序最终进入while(1);里纠缠去了,这个到好解释。
现将while(1);语句屏蔽掉。我还以为程序不能被正确执行了呢,因为退出了main主函数,就像Render需要循环来实现一样(尽管刚刚闪灯的程序不在循环之内,但我还是不由产生了这一错觉)。程序执行的结果是:流水灯不停的闪烁!
看到这个现象后的猜想及动作^-^:
(1) 这块板坏了吧!(在带操作系统如linux字符界面下运行一个不带死循环的C语言文件完毕后就会返回到linux shell程序中)。赶紧换个板再测试一下,显然还是一样的结果。
(2) 单片机中将一直执行main函数中的最后一个(些)语句?(基于带OS平台下运行标准C语言文件的经验,可从来没有想过是main函数被多次调用或多次进入)
(3) 单片机内将C语言指令取出来加载到单片机内,单片机内自动生成一个主程序循环执行C语言中main函数的内容?(虽然很荒唐,还是想了)
(4) 赶快谷歌百度一下单片机的执行流程(虽然在谷歌百度时以“51单片机程序执行流程”搜索,没有搜到相关内容)。换朴实的搜索词:“51单片机 main”。然后就出现跟我一样带有疑问的问题:为什么main函数中不加while(1);语句之后程序会反复执行呢?回答的关键词包括“程序跑飞、看门狗、复位”。
(5) 趁上嵌入式的机会将“51单片机程序执行流程”搬出来并向老师讲述了我所写程序的得到的现象,包括我怎么验证呀等等。
老师的回答:Keil C51程序自动加载了一个名为”STARTUP.A51”的文件,在这个文件里面进行了一系列的初始化操作后进入用户编写的C语言程序入口main函数中,main函数执行完毕后,STARTUP.A51文件后有一句跳转到程序入口main函数的语句,所以会再次进入C语言主程序main函数中执行相关内容。
然后我用keil软件模拟了运行一下以上那一段代码:
程序开始运行就在程序入口main函数的第一条语句之处,DISAssembly窗口是c语言代码与汇编代码相对应的窗口,前面是地址,后面的是C语言对应的汇编语句。下面的窗口是相应文件的运行代码的位置,由黄色箭头指向当前正要执行的代码。然后点击单步运行工具条,指导跳出main函数为止,程序跳转到STARTUP.A51中的以下代码位置:
继续点击单步调试直到进入一个循环中:
关键字:51单片机 程序执行流程
引用地址:
51单片机程序执行流程详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
基于51单片机的可调PWM波程序
#include reg52.h #define uint unsigned int uint pp; char num=2,dis; sbit pwm=P1^0; sbit s2=P3^4; sbit s3=P3^5; sbit dula=P2^6; sbit wela=P2^7; unsigned char code table = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f, 0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00}; void keyscan() { if(s2==0) { while(!
[单片机]
C51单片机的定时器计数器怎么用?
方法有很多的,给你一个,你可以调试一下,你可以通过不同的晶振去计算定时器初值,如果你懂定时器这部分很好调通的 #include sbit p1_0=P1^0; int i; //全局变量 void timing(void) //晶振为3.6864M { TMOD|=0x01; //定时器T0,工作方式1 TH0=0xC3; TL0=0xC7; //这两个寄存器存的是计数器的计数开始的值,这两个值累加至溢出后正好是50ms ET0=1; //使T0中断可以溢出 EA=1; //开启总中断 TF0=0; //溢出位清零 TR0=1; //开启T0 } /********定时中断
[单片机]
基于51单片机的出租车计价器
一.硬件方案 本设计基于STC89C52单片机、1302时钟芯片准确计时、LCD1602液晶显示、24c02芯片可以掉电存储数据、3v直流电机模拟发动机工作。当无乘客时液晶可以显示时间(年月日时分秒),时间可以按键设置,此时电机不工作;当有乘客时电机工作,可以通过按键开始计费系统工作,有清零键,收费可以修改(包括起价费、超过起价费每公里或分钟收费、白天和夜晚收费标准),可以切换白天和夜晚收费标准,可以按照分钟或公里收费切换。 主要由51单片机最小系统、DS1302时钟芯片准确计时、LCD1602液晶显示、24c02芯片可以掉电存储数据、3v直流电机模拟发动机工作;如图: 二.设计功能 (1)当无乘客时液晶可以显示时间(年月
[单片机]
LCD液晶显示的51单片机简单计算器
概述 LCD液晶显示的51单片机简单计算器可实现完成了两个范围在0到255的数加、减、乘、除运算,其中减法可显示负数,除法只保留整数并由LCD液晶显示。并在实验室实验箱,实现上述功能。完成该任务需要熟悉和了解控制LCD液晶屏的显示的方法,矩阵键盘读取按键值的方法、89C51系列单片机的相关知识、C51编程和数字电子技术的相关知识。 完整代码:https://download.csdn.net/download/weixin_43786907/16524021。 方案 我使用实验室试验箱的2×8矩阵键盘作为的16个按键作为输入分别为0到9、“+”、“-”、“*”、“/”、“=”与复位,由单片机计算并通过LCD显示。 矩阵键盘
[单片机]
如何正确的使用C51单片机中的位域
定义这样的结构: typedef struct { uchar DC0_ALA:1; //电源0告警 uchar DC1_ALA:1; //电源1告警 uchar AC_ALA:1; //停电告警 uchar UN_H_ALA:1; //同频信道机失锁告警 uchar UN_L_ALA:1; //异频信道机失锁告警 uchar FAR_ALA:1; //远端通讯故障告警 uchar OPEN_ALA:1; //门襟告警 uchar x:1; }ALARM;//系统告警结构定义 定义变量并初始化: idata ALARM old_alarm={0,0,0,0,0,0,0,0}; 在main()函数中这样应用位域: if(ol
[单片机]
以89C51单片机为核心器件的自动控制系统编码译码显示实验电路设计
引 言 在日常数字逻辑电路实验中编码译码显示实验电路是编码、译码、显示三个电路的综合运用, 在数字逻辑实验电路中具有重要的地位, 在实验的过程中, 时常会出现显示结果的抖动, 经研究出现这种现象主要原因是:编码电路的编码信号输入采用手工拨盘方式, 产生的编码输入信号往往不稳定; 另外, 电路控制性能较差,不能达到自动复位, 为此有必要对现有电路进行改进,在电路的设计上采用89C51 单片机为控制电路制作而成, 自动提供稳定编码输入信号, 显示结果稳定性和电路控制性能大大提升, 提高了教学实验质量。 1 编码译码显示实验电路的基本结构 编码译码显示电路的基本结构如图1 所示, 主要由控制电路、编码信号发生器、编码译码显示电路等组
[单片机]
51单片机P1口介绍
P1.0 P1.7为P1口的8位双向口线,用于完成8位数据的并行输入/输出。 P1口内部结构及其功能描述 如图是P1口内部1位的电路结构 与P0口内部结构电路比较可发现:P1端口只是一个标准的准双向端口,无第二功能; P1内部取消了上拉的FET,而以一个上拉电阻代替;但此内部上拉电阻阻值较大,故上拉驱动能力较弱,除了有低功耗要求的应用系统,最好外接10K左右的上拉电阻; P1内部下拉FET仍存在,因此P1在作为输入时,仍需先向端口数据锁存器输出1,使输出驱动FET截止,保证数据读入的正确性; 在MCS-52系列单片机中,P1.0和P1.1具有第二功能,分别是作为定时器/计数器2的外部输入端
[单片机]
51单片机的13%26#215;14点阵缩码汉卡
我们历时数载,开发成“51单片机13%26;#215;14点阵缩码汉卡”,适用于目前国内外应用最为广泛的MCSX-51及其兼容系列单片机。
与此同时,还开发了13%26;#215;14点阵汉字字模。13%26;#215;14点阵字模,可完全与目前通用的16%26;#215;16点阵汉字字模媲美,其在单片机和嵌入式系统的汉字显示应用中也具有明显的经济价值和实用意义。
1 单片机目前的汉字显示
信息交流的最主要方式之一即文字交流,但由于我国方块汉字数量繁多,构形迥异,使汉字显示一直是我国计算机普及的障碍。随着计算机技术的迅速发展,PC机的汉字显示已不成问题。但对于成本低、体积小、应用灵活且用量极为巨大的单片机而言,因其结构简单,
[单片机]
