51单片机C语言教程(七) 表达式2
发布者:Amy啊111111最新更新时间:2017-12-25 来源: eefocus关键字:51单片机  C语言  表达式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关系运算符
  对于关系运算符,同样我们也并不陌生。C中有六种关系运算符,这些家伙同样是在小时候学算术时学习过的:
  > 大于
  < 小于
  >= 大于等于
  <= 小于等于
  == 等于
  != 等于
  或者你是个非C程序员,那么对前四个一定是再熟悉不过的了。而"=="在VB或PASCAL等中是用"=","!="则是用"not "。由于工作关系我自己要使用好几种的程序语言,所以有时也会头晕搞错。老了咯 :P
小学时的数学课就教授过运算符是有优先级别的,计算机的语言也不过是人类语言的一种扩展,这里的运算符同样有着优先级别。前四个具有相同的优先级,后两个也具有相同的优先级,但是前四个的优先级要高于后2个的。
当两个表达式用关系运算符连接起来时,这时就是关系表达式。关系表达式通常是用来判别某个条件是否满足。要注意的是用关系运算符的运算结果只有0和1两种,也就是逻辑的真与假,当指定的条件满足时结果为1,不满足时结果为0。
  表达式1 关系运算符 表达式2
  如:I<J,I==J,(I=4)>(J=3),J+I>J
  借助我们在上一课做好的电路和学习了的相关操作。我们来做一个关系运算符相关的实例程序。为了增加学习的趣味性和生动性,不妨我们来假设在做一个会做算术的机器人,当然真正会思考对话的机器,我想我是做不出来的了,这里的程序只是用来学习关系运算符的基本应用。
#include
#include
void main(void)
int x,y;
SCON = 0x50; //串口方式1,允许接收
TMOD = 0x20; //定时器1定时方式2
TH1 = 0xE8; //11.0592MHz 1200波特率
TL1 = 0xE8;
TI = 1;
TR1 = 1; //启动定时器
while(1)
printf("您好!我叫Robot!我是一个会做算术的机器人!\n"); //显示
printf("请您输入两个int,X 和 Y\n"); //显示
sCANf("%d%d",&x,&y); //输入
if (x < y)
printf("Xelse //当X不小于Y时再作判断
if (x == y)
printf("X=Y\n"); //当X等于Y时
else
printf("X>Y\n"); //当X大于Y时
  要注意的是,在连接PC串口调试时。发送数字时,发送完一个数字后还要发送一个回车符,以使scanf函数确认有数据输入。Printf,scanf函数的具体用法,将和其它相关函数集中出现在www.cdle.net的C51函数详解中,敬请大家留意。
逻辑运算符
  关系运算符所能反映的是两个表达式之间的大小等于关系,那逻辑运算符则是用于求条件式的逻辑值,用逻辑运算符将关系表达式或逻辑量连接起来就是逻辑表达式了。也许你会对为什?quot;逻辑运算符将关系表达式连接起来就是逻辑表达式了"这一个描述有疑惑的地方。其实之前说过"要注意的是用关系运算符的运算结果只有0和1两种,也就是逻辑的真与假",换句话说也就是逻辑量,而逻辑运算符就用于对逻辑量运算的表达。至于复杂的逻辑量的运算法则我也知之甚少,如要了解的朋友可以参看数字电路的教科书、逻辑学或数学书,而之里只能说说简单常用的几种。逻辑表达式的一般形式为:
  逻辑与:条件式1 && 条件式2
  逻辑或:条件式1 || 条件式2
  逻辑非: ! 条件式2
第七课
      图7-5 演示结果
  逻辑与,说白了就是当条件式1"与"条件式2都为真时结果为真(非0值),否则为假(0值)。也就是说运算会先对条件式1进行判断,如果为真(非0值),则继续对条件式2进行判断,当结果为真时,逻辑运算的结果为真(值为1),如果结果不为真时,逻辑运算的结果为假(0值)。如果在判断条件式1时就不为真的话,就不用再判断条件式2了,而直接给出运算结果为假。
逻辑或,是指只要二个运算条件中有一个为真时,运算结果就为真,只有当条件式都不为真时,逻辑运算结果才为假。
逻辑非则是把逻辑运算结果值取反,也就是说如果两个条件式的运算值为真,进行逻辑非运算后则结果变为假,条件式运算值为假时最后逻辑结果为真。
  同样逻辑运算符也有优先级别,!(逻辑非)→&&(逻辑与)→||(逻辑或),逻辑非的优先值最高。
如有 !True || False && True
按逻辑运算的优先级别来分析则得到(True代表真,False代表假)
False || False && True //!Ture先运算得False
False || False //False && True运算得False
False //最终False || False得False
下面我们来用程序语言去有表达,如下:
#include
#include
void main(void)
unsigned char True = 1; //定义
unsigned char False = 0;
TL1 = 0xE8;
TI = 1;
TR1 = 1; //启动定时器
if (!True || False && True)
printf("True\n"); //当结果为真时
else
printf("False\n"); //结果为假时
大家可以使用以往学习的方法用keil或烧到片子上用串口调试。可以更改"!True || False && True"这个条件式,以实验不同算法组合来掌握逻辑运算符的使用方法。
关键字:51单片机  C语言  表达式 引用地址:51单片机C语言教程(七) 表达式2
上一篇:51单片机C语言教程(八) 表达式语句1
下一篇:51单片机C语言教程(七) 表达式1
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
51单片机的内部结构及其功能作用
中央处理器(CPU): 刚跟大家讲过,需要提醒的是MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。CPU是单片机的主要核心部件,在CPU里面包含了运算器、控制器以及若干寄存器等部件给成。 内部数据存储器(RAM): MCS-51单片机芯片共有256个RAM单元,其中后128单元被专用寄存器占用(稍后我们详解),能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。地址范围为00H~FFH(256B)。是一个多用多功能数据存储器,有数据存储、通用工作寄存器、堆栈、位地址等空间。 内部程序存储器(ROM): 在前面也已讲过,MCS-51内部有4KB/
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的内部结构及其功能作用
基于51单片机的直流电源控制板设计
  引 言   多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。   1 系统结构   1. 1 整流变压器及主电路   整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管,该电路中晶闸管的触发脉冲电路必须满足以下条件:      图1 整流变压器及主电路   ( 1) 触
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的直流电源控制板设计
STC89c51单片机的定时器T2
定时器T2的功能比T1、T0都强大,但描述它的资料不多,可能是使用得比较少的缘故吧。它是一个16位的具有自动重装和捕获能力的定时/计数器,它的计数时钟源可以是内部的机器周期,也可以是P1.0输入的外部时钟脉冲。T2的控制寄存器的功能描述如下: TCON2(T2的控制寄存器),字节地址0C8H: 位地址 0CFH 0CEH 0CDH 0CCH 0CBH 0CAH 0C9H 0C8H 符号 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RT2 各位的定义如下: TF2:定时/计数器2溢出标志,T2溢出时置位,并申请中断。只能用软件清除,但T2作为波特率发生器使用的时候,(即RCLK=1或
[单片机]
51单片机学习三 关于静态数码管的使用
单片机芯片型号 STC89C516 需求 需要知识 1.有关数码管 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。就是若干个二极管拼出来的。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点( DP),这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为 1 位、 2 位、 3 位、 4 位、 5 位、6 位、7 位等数码管。 2.共阳极数码管和共阴极数码管 按单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管, 共阳数码管在使用时将公共极 COM 接到一
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习三 关于静态数码管的使用
长按键C语言程序
一共用了四个按钮. #define _KEYDOWN_TEST_TIME (20) unsigned char IsKeyDown(volatile unsigned char Value, unsigned char pin) { unsigned long CurState = 0, i; for(i = 0; i _KEYDOWN_TEST_TIME; ++i) CurState += _GET_BIT(Value, pin)? 0:1; //键盘接了上拉电阻,低电平才是按下 if(CurState == _KEYDOWN_TEST_TIME) return 1; return 0; } //以下所有值均是以 De
[单片机]
MCS51单片机的数据复制程序(ASM)
MCS51单片机的数据复制程序(ASM) ;内部RAM数据复制程序 ;入口 :R0,R7 ;占用资源:A ;堆栈需求:2字节 ;出口 :R1 IBMOV :MOV A,R0 ADD A,R7 MOV R0,A MOV A,R1 ADD A,R7 MOV R1,A IBM1 :DEC R0 DEC R1 MOV A,@R0 MOV @R1,A DJNZ R7,IBM1 RET ;外部RAM数据复制程序 ;入口 :ADDPH,ADDPL,R7 ;占用资源:ACC ;堆栈需求:2字节 ;出口 :R0
[单片机]
在Linux下如何利用C语言来实现一个Sniffer
Sniffer技术是网络安全领域里一项非常重要的技术!对于“Hacker”来说,他们可以以非常隐蔽的方式得到网络中传输的大量的敏感信息,如 Telnet,ftp帐号和密码等等明文传送的信息!与主动扫描相比,嗅探的行为更加难以被察觉,操作起来也不是很复杂!对于网络管理人员来说,可以利用嗅探技术对网络活动进行监控,并及时发现各种攻击行为!   在这篇文章里,我们主要探讨在Linux下如何利用C语言来实现一个Sniffer!我们将假设所有的主机在一个局域网内。   首先,我们将简短的回顾一下一个普通的以太网卡是怎么工作的!(如果你对这方面的知识早已熟悉,那么你可以直接跳到下一段)来源于应用程序的IP报文被封装成以太网帧(这是在以太网
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
