51单片机C语言教程(七) 表达式1
发布者:乡村乐园最新更新时间:2017-12-25 来源: eefocus关键字:51单片机  C语言  表达式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
上课到这一课相隔了好长一段时间,这些日子里收到不少网友的来信支持和鼓励,要求尽快完成余下的部分。出门在外的人不得不先为吃饭而努力,似乎这也成为我的借口,以后每晚抽空打一些吧这样大家也就可以不用隔太久就能看到一些新东西。或许我的笔记并不是很正确,但我尽量的保证每课的实验都会亲自做一次,包括硬件的部分,已求不会误人子弟。
随着访问量不断的增加,网站已启用了www.cdle.net的国际域名,在这里我感谢各位一直支持磁动力工作室的朋友,更要感激身在远方一直默默支持我的女友。
                    明浩 2003-7-14 晚
  呵,费话少说了。上两课说了常量和变量,先来补充一个用以重新定义数据类型的的语句吧。这个语句就是typedef,这是个很好用的语句,但我自己却不常用它,通常我定义变量的数据类型时都是使用标准的关键字,这样别人可以很方便的研读你的程序。如果你是个DELPHI编程爱好者或是程序员,你对变量的定义也许习惯了DELPHI的关键字,如int类型常会用关键字Integer来定义,在用C51时你还想用回这个的话,你可以这样写:
    typedef int integer;
    integer a,b;
  这两句在编译时,其实是先把integer定义为int,在以后的语句中遇到integer就用int置换,integer就等于int,所以a,b也就被定义为int。typedef不能直接用来定义变量,它只是对已有的数据类型作一个名字上的置换,并不是产生一个新的数据类型。下面两句就是一个错误的例子:
    integer = 100;
使用typedef可以有方便程序的移植和简化较长的数据类型定义。用typedef还可以定义结构类型,这一点在后面详细解说结构类型时再一并说明。typedef的语法是
    typedef 已有的数据类型 新的数据类型名
  运算符就是完成某种特定运算的符号。运算符按其表达式中与运算符的关系可分为单目运算符,双目运算符和三目运算符。单目就是指需要有一个运算对象,双目就要求有两个运算对象,三目则要三个运算对象。表达式则是由运算及运算对象所组成的具有特定含义的式子。C是一种表达式语言,表达式后面加";"号就构成了一个表达式语句。
赋值运算符
对于"="这个符号大家不会陌生的,在C中它的功能是给变量赋值,称之为赋值运算符。它的作用不用多说大家也明白,就是但数据赋给变量。如,x=10;由此可见利用赋值运算符将一个变量与一个表达式连接起来的式子为赋值表达式,在表达式后面加";"便构成了赋值语句。使用"="的赋值语句格式如下:
    变量 = 表达式;
示例如下
    a = 0xFF; //将常数十六进制数FF赋于变量a
    b = c = 33; //同时赋值给变量b,c
    d = e; //将变量e的值赋于变量d
    f = a+b; //将变量a+b的值赋于变量f
  由上面的例子可以知道赋值语句的意义就是先计算出"="右边的表达式的值,然后将得到的值赋给左边的变量。而且右边的表达式可以是一个赋值表达式。
  在一些朋友的来信中会出现"=="与"="这两个符号混淆的错误原码,问为何编译报错,往往就是错在if (a=x)之类的语句中,错将"="用为"=="。"=="符号是用来进行相等关系运算。
算术,增减量运算符
  对于a+b,a/b这样的表达式大家都很熟悉,用在C语言中,+,/,就是算术运算符。C51中的算术运算符有如下几个,其中只有取正值和取负值运算符是单目运算符,其它则都是双目运算符:
   + 加或取正值运算符
   - 减或取负值运算符
   * 乘运算符
   / 除运算符
   % 取余运算符
算术表达式的形式:
   表达式1 算术运算符 表达式2
如:a+b*(10-a), (x+9)/(y-a)
  除法运算符和一般的算术运算规则有所不同,如是两浮点数相除,其结果为浮点数,如10.0/20.0所得值为0.5,而两个整数相除时,所得值就是整数,如7/3,值为2。像别的语言一样C的运算符与有优先级和结合性,同样可用用括号"()"来改变优先级。这些和我们小时候学的数学几乎是一样的,我也不必过多的说明了。
  :( 还有这么多运算符呀!暂时停一停吧,我们先来做一个实验吧。学习运算符和另外一些知识时,我们还是给我们的实验板加个串行接口吧。借助电脑转件直观的看单片机的输出结果,以后我还会用一些简单的实例讲解单片机和PC串口通讯的简单应用和编程。如果你用的是成品实验板或仿真器,那你就可以跳过这一段了。
  在制作电路前我们先来看看要用的MAX232,这里我们不去具体讨论它,只要知道它是TTL和RS232电平相互转换的芯片和基本的引脚接线功能就行了。通常我会用两个小功率晶体管加少量的电路去替换MAX232,可以省一点,效果也不错(如有兴趣可以查看http://www.cdle.net网站中的相关资料)。下图就是MAX232的基本接线图。
第七课
      图7-1 MAX232
  在上两课的电路的基础上按图7-3加上MAX232就可以了。这大热天的拿烙铁焊焊,还真的是热气迫人来呀:P串口座用DB9的母头,这样就可以用买来的PC串口延长线进行和电脑相连接,也可以直接接到电脑com口上。
第七课
      图7-2 DB9接头
第七课
      图7-3 加上了MAX232的实验电路
  做好后我们就先用回第一课的"Hello World!"程序,用它来和你的电脑说声Hello!把程序烧到芯片上,把串口连接好。嘿嘿,这时要打开你的串口调试软件,没有就赶快到网上DOWN一个了。你会用Windows的超级中端也行,不过我从不用它。我用http://emouze.com的comdebug,它是个不错的软件,我喜欢它是因为它功能好而且还有"线路状态"功能,这对我制作小玩意时很有用。串口号,波特率调好,打开串口,单片机上电,就可以在接收区看到不断出现的"Hello World!"。一定要先打开软件的串口,再把单片机上电,否则可能因字符不对齐而看到乱码哦。
第七课
关键字:51单片机  C语言  表达式 引用地址:51单片机C语言教程(七) 表达式1
上一篇:51单片机C语言教程(七) 表达式2
下一篇:51单片机C语言教程(六) 变量
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:50
51单片机的内部结构及其功能作用
中央处理器(CPU): 刚跟大家讲过,需要提醒的是MCS-51的CPU能处理8位二进制数或代码。CPU是单片机的主要核心部件,在CPU里面包含了运算器、控制器以及若干寄存器等部件给成。 内部数据存储器(RAM): MCS-51单片机芯片共有256个RAM单元,其中后128单元被专用寄存器占用(稍后我们详解),能作为寄存器供用户使用的只是前128单元,用于存放可读写的数据。因此通常所说的内部数据存储器就是指前128单元,简称内部RAM。地址范围为00H~FFH(256B)。是一个多用多功能数据存储器,有数据存储、通用工作寄存器、堆栈、位地址等空间。 内部程序存储器(ROM): 在前面也已讲过,MCS-51内部有4KB/
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>的内部结构及其功能作用
基于51单片机的直流电源控制板设计
  引 言   多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。   1 系统结构   1. 1 整流变压器及主电路   整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管,该电路中晶闸管的触发脉冲电路必须满足以下条件:      图1 整流变压器及主电路   ( 1) 触
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>的直流电源控制板设计
STC89c51单片机的定时器T2
定时器T2的功能比T1、T0都强大,但描述它的资料不多,可能是使用得比较少的缘故吧。它是一个16位的具有自动重装和捕获能力的定时/计数器,它的计数时钟源可以是内部的机器周期,也可以是P1.0输入的外部时钟脉冲。T2的控制寄存器的功能描述如下: TCON2(T2的控制寄存器),字节地址0C8H: 位地址 0CFH 0CEH 0CDH 0CCH 0CBH 0CAH 0C9H 0C8H 符号 TF2 EXF2 RCLK TCLK EXEN2 TR2 C/T2 CP/RT2 各位的定义如下: TF2:定时/计数器2溢出标志,T2溢出时置位,并申请中断。只能用软件清除,但T2作为波特率发生器使用的时候,(即RCLK=1或
[单片机]
51单片机学习三 关于静态数码管的使用
单片机芯片型号 STC89C516 需求 需要知识 1.有关数码管 数码管是一种半导体发光器件,其基本单元是发光二极管。就是若干个二极管拼出来的。数码管按段数可分为七段数码管和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元,也就是多一个小数点( DP),这个小数点可以更精确的表示数码管想要显示的内容;按能显示多少个(8)可分为 1 位、 2 位、 3 位、 4 位、 5 位、6 位、7 位等数码管。 2.共阳极数码管和共阴极数码管 按单元连接方式可分为共阳极数码管和共阴极数码管。 共阳数码管是指将所有发光二极管的阳极接到一起形成公共阳极(COM)的数码管, 共阳数码管在使用时将公共极 COM 接到一
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习三 关于静态数码管的使用
长按键C语言程序
一共用了四个按钮. #define _KEYDOWN_TEST_TIME (20) unsigned char IsKeyDown(volatile unsigned char Value, unsigned char pin) { unsigned long CurState = 0, i; for(i = 0; i _KEYDOWN_TEST_TIME; ++i) CurState += _GET_BIT(Value, pin)? 0:1; //键盘接了上拉电阻,低电平才是按下 if(CurState == _KEYDOWN_TEST_TIME) return 1; return 0; } //以下所有值均是以 De
[单片机]
MCS51单片机的数据复制程序(ASM)
MCS51单片机的数据复制程序(ASM) ;内部RAM数据复制程序 ;入口 :R0,R7 ;占用资源:A ;堆栈需求:2字节 ;出口 :R1 IBMOV :MOV A,R0 ADD A,R7 MOV R0,A MOV A,R1 ADD A,R7 MOV R1,A IBM1 :DEC R0 DEC R1 MOV A,@R0 MOV @R1,A DJNZ R7,IBM1 RET ;外部RAM数据复制程序 ;入口 :ADDPH,ADDPL,R7 ;占用资源:ACC ;堆栈需求:2字节 ;出口 :R0
[单片机]
在Linux下如何利用C语言来实现一个Sniffer
Sniffer技术是网络安全领域里一项非常重要的技术!对于“Hacker”来说,他们可以以非常隐蔽的方式得到网络中传输的大量的敏感信息,如 Telnet,ftp帐号和密码等等明文传送的信息!与主动扫描相比,嗅探的行为更加难以被察觉,操作起来也不是很复杂!对于网络管理人员来说,可以利用嗅探技术对网络活动进行监控,并及时发现各种攻击行为!   在这篇文章里,我们主要探讨在Linux下如何利用C语言来实现一个Sniffer!我们将假设所有的主机在一个局域网内。   首先,我们将简短的回顾一下一个普通的以太网卡是怎么工作的!(如果你对这方面的知识早已熟悉,那么你可以直接跳到下一段)来源于应用程序的IP报文被封装成以太网帧(这是在以太网
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
